zbigmaz01 28.07.2012 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2012 Wlodek_PID napisał: Przy pellecie musi być zabezpieczenie zalewowe!!!!! Co zrobisz, jak wyłączą prąd? Co Ci da czujnik temp. podajnika?Co prawda nie palę pelletem czy owsem i nie mam tego palnika ani tego kotła ale ze względu na częste wyłączenia prądu zastosowałem zabezpieczenie awaryjne, czyli akumulator i inwerter Aku 74Ah daje mi podtrzymanie na około 7godz kotła ze wszystkimi pompami jakie tylko są u nie w domu a trochę ich mam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.07.2012 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2012 znowu powtarza się ta sama dyskusja dyskusja i piramidalne zabezpieczania, na każdą możliwą sytuację. piszesz, że masz awaryjne źródło prądu, ale może się zdarzyć sytuacja, że np zostanie zerwana zawleczka, co wcale nie jest rzadkie przy biomasie To że ktoś wymyśla strażaki, śluzy czy topiące się rury podajnika nie jest jakaś zbędną fanaberią, raczej wynika z doświadczeń i sporego prawdopodobieństwa cofki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 28.07.2012 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2012 Vld napisał: znowu powtarza się ta sama dyskusja dyskusja i piramidalne zabezpieczania, na każdą możliwą sytuację. piszesz, że masz awaryjne źródło prądu, ale może się zdarzyć sytuacja, że np zostanie zerwana zawleczka, co wcale nie jest rzadkie przy biomasie To że ktoś wymyśla strażaki, śluzy czy topiące się rury podajnika nie jest jakaś zbędną fanaberią, raczej wynika z doświadczeń i sporego prawdopodobieństwa cofki. I znowu i zabezpieczeniach Jeżeli zerwie zawleczkę to dalej działa sterownik który puści ci SMS-a i będziesz wiedział co się stało. Myślę że to już po raz któryś z kolei było pisane, ale i tak to nie zabezpieczy i nie zadowoli niektórych ludzi http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.07.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2012 (edytowane) zbigmaz01 napisał: I znowu i zabezpieczeniach Jeżeli zerwie zawleczkę to dalej działa sterownik który puści ci SMS-a i będziesz wiedział co się stało. Myślę że to już po raz któryś z kolei było pisane, ale i tak to nie zabezpieczy i nie zadowoli niektórych ludzi http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif jasne i niech tak zostanie, że to ja jestem wiecznie niezadowolony, a ty http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif Edytowane 28 Lipca 2012 przez Vld byk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 28.07.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2012 Vld napisał: jasne i niech tak zostanie, że to ja jestem wiecznie niezadowolony, a ty http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif A ja jestem zadowolony i pisałem to wielokrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 28.07.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2012 zbigmaz01 napisał: I znowu i zabezpieczeniach Jeżeli zerwie zawleczkę to dalej działa sterownik który puści ci SMS-a i będziesz wiedział co się stało. Myślę że to już po raz któryś z kolei było pisane, ale i tak to nie zabezpieczy i nie zadowoli niektórych ludzi http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif Może przekona Cie to, że taki jest przepis. Nie pytaj mnie, który - nie wiem. Oczywiście jeśli lubisz, możesz palić pelletem na swoje ryzyko. Producent kotłów musi dać strażaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość w84u 28.07.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2012 w4 napisał: proszę o więcej szczegółów. Jeśli chodzi o palnik BURNER-S czy nie ma problemów ze szczelnością powietrzną pomiędzy ogniwami palnika. Jest on przecież poskręcany chyba z 4 ogniw i jakoś uszczelniany. Czy uszczelnienie wytrzyma długo wysoką temperaturę w palniku i powietrze z wentylatora zamiast na palenisko będzie trafiać np. w popielnik? Jeśli chodzi o sam wymiennik to czy czyszczenie wąskich kanałów tego pieca nie jest zbyt uciążliwe i niewygodne. W końcu kanały pionowe nie są łatwo dostępne. Interesuje mnie również czy palnik ten spala dobrze owies albo pelet i czy nie ma poważnego ryzyka cofnięcia się płomienia do zasobnika ponieważ nie ma w nim zabezpieczenia zalewowego Powiedz mi w4, jaki powód, poza potrzebą samogwałtu jest, aby palić owsem, którego cena w skupie oscyluje w granicach 700 zł przy wartości opałowej 17MJ (co daje 44.8 zł za MJ) lub peletem w cenie 850 do 1000 za tonę i wartości opałowej 18MJ (45zł za MJ) skoro można zakupić groszek w cenie w najgorszym wypadku nieco ponad 30 zł za MJ ? Jeżeli chodzi o palnik (burner-s), nie stwierdziłem u siebie, ani nikt z użytkowników na forach dotychczas nieszczelności nie zgłosił, elementy palnika są żeliwne, szlifowane i mało podatne na deformacje. Pelet/owies doskonale pali się w mieszankach z groszkiem.. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 28.07.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2012 Wlodek_PID napisał: Może przekona Cie to, ... ... Oczywiście jeśli lubisz, możesz palić pelletem na swoje ryzyko. Producent kotłów musi dać strażaka. zbigmaz01 napisał: Co prawda nie palę pelletem czy owsem i nie mam tego palnika ani tego kotła ... ... http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 29.07.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 (edytowane) Wlodek_PID napisał: Może przekona Cie to, że taki jest przepis. Nie pytaj mnie, który - nie wiem. Oczywiście jeśli lubisz, możesz palić pelletem na swoje ryzyko. Producent kotłów musi dać strażaka. Gdyby kocioł Ogniwo Eko nie spełniał norm ani przepisów to zniknął by z rynku albo montowano by strażaka. Widocznie spełnia wszystkie przepisy bezpieczeństwa. Do pelletu służy podajnik pelletowy !!! Czy wszystkie kotły z podajnikiem mają strażaka? Jeszcze nikt nie napisał ,że jakieś zabezpieczenie nie zadziałało na kotle z eCoalem prawidłowo. Przynajmniej ja o takim przypadku nie słyszałem. Edytowane 29 Lipca 2012 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 29.07.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2012 minertu napisał: Do pelletu służy podajnik pelletowy !!! Dokładnie to pisałem. Jeśli ktoś chce palic pelletem na retorcie, robi to na własne ryzyko. Ten palnik nie jest do pelletu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 30.07.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 zawijan napisał: Mówiąc dokładnie - palnik Burner-S może spalać pelet poprawnie. Także co najmniej kilka innych palników retortowych może to robić poprawnie. Natomiast kocioł Ogniwo Eko Plus (i szereg innych kotłów retortowych) nie jest przystosowany do spalania pelet. A mówiąc jeszcze dokładniej - podajniki tych kotłów (nie palniki) nie są przystosowane do trwałego zasilania palników samym peletem. Dokładnie. Jest między nami zgoda i nić porozumienia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.07.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 W końcu i choć w jednej kwestii Ale już przy współspalaniu pelletów z miałem czy groszkiem bardzo ładnie to wygląda i nie widzę w tym żadnego niebezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 30.07.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 karoka65 napisał: W końcu i choć w jednej kwestii Ale już przy współspalaniu pelletów z miałem czy groszkiem bardzo ładnie to wygląda i nie widzę w tym żadnego niebezpieczeństwa. Dokładnie! Niekiedy jest to jedyny ratunek, jak się kupi paskudny węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.07.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2012 Tak, albo dobry czech. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w4 31.07.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 w84u napisał: Powiedz mi w4, jaki powód, poza potrzebą samogwałtu jest, aby palić owsem, którego cena w skupie oscyluje w granicach 700 zł przy wartości opałowej 17MJ (co daje 44.8 zł za MJ) lub peletem w cenie 850 do 1000 za tonę i wartości opałowej 18MJ (45zł za MJ) skoro można zakupić groszek w cenie w najgorszym wypadku nieco ponad 30 zł za MJ ? Jeżeli chodzi o palnik (burner-s), nie stwierdziłem u siebie, ani nikt z użytkowników na forach dotychczas nieszczelności nie zgłosił, elementy palnika są żeliwne, szlifowane i mało podatne na deformacje. Pelet/owies doskonale pali się w mieszankach z groszkiem.. Pozdrawiam Jaki powód zaraz wyjaśnię ale najpierw muszę przyznać Ci rację. Zgadzam się z tobą w 100% może tylko jednostki GJ z MJ zamieniłeś ale ok. Jednak owies można kupić dużo taniej i z popiołem mniejszy problem. U mnie jak w okolicy powiedziałem w ubiegłym roku, że chcę kupić owies po 500 zł/t przy teoretycznie cenie skupu w granicach 800zł która teoretycznie jest na skupie to było sporo chętnych do sprzedaży i jeszcze oferowali workowanie i przechowywanie u siebie a nawet dowożenie wedle potrzeb. Wspomnę też że chyba 3 -4 lata temu owies można było kupić po około 250 zł workowany i kto wie czy znowu tak nie będzie. I właśnie to jest mój powód pytania Pozdrawiam Serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w4 31.07.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 Do minertu Czy mógłbyś przybliżyć jakie większe możliwości sterowania kotłem będą dostępne od tego sezonu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 31.07.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2012 w4 napisał: Do minertu Czy mógłbyś przybliżyć jakie większe możliwości sterowania kotłem będą dostępne od tego sezonu? Takie jak dotychczas czyli praca automatyczna. Z nowości dojdzie (jeszcze pod znakiem zapytania) to co w bruli.pl czyli nastawy ręczne oraz praca półautomatyczna z wyborem zakresu mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hasolo 08.08.2012 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2012 (edytowane) Panowie specjaliści . . . . . . dzisiaj dojechał do mnie kociołek OEP 16KW.Trochę sobie poczytałem instrukcję użytkowania i mam pare pytań amatora:-Bojler do CWU będzie koło pieca około 1m czy będzie dobrze pracować także jako zabezpieczenie temperatury powrotu czy może zastosować oddzielną pompe mieszającą?-Zarówno producent kociołka jak i sterownika zaleca stosowanie czujnika temperatury zewnętrznej i wewnętrznej do sterowania temperaturą kotła. Miałem pomysły inne: zawór czterodrożny, siłownik, sterownik, termostaty grzejnikowe itp. a tu proszę gotowe rozwiązanie aby tylko dwa czujniki i po problemie kociołek sam się steruje. Tylko co z temperaturą zalecaną przez wszystkich 60-70 stopni non-stop ?Nigdzie w instrukcji nie znalazłem jaką temperature na kociołku zaleca producent zarówno zasilanie jak i powrót-będzie też odejście zasilanie-powrót na domek gospodarczy z pompą sterowaną termostatem włącz/wyłącz. Czy nie będzie to zakłucać pracy pieca gdy pompa się włączy i pójdzie na powrót chłodna woda? A może jakieś inne sterowanie? Edytowane 8 Sierpnia 2012 przez Hasolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hasolo 09.08.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 ZawiJan, właśnie pod wpływem tego artykułu zdecydowałem się pozostawić sterowanie całym ogrzewaniem sterownikowi kotła na podstawie czujników temp. zewn/wewn. Piec 16 kw będzie miał do ogrzania około 200m2 więc te niskie temperatury będą raczej rzadkością. Nawet w lecie sam bojler to temperatura około 50 na wejściu a stoi koło pieca więc prawie tyle samo na powrocie. W domku gospodarczym obie pompy CO i CWU podepnę pod sterownik pieca żeby chodziły wszystkie równolegle co chyba powinno załatwić sprawę poszarpanych wykresów. Dobry będzie taki schemat instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BARTRSL 09.08.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2012 witam mam zamiar kupic kociol eko plus 16 ale chcialbym w nim palic miałem z kopalni czy to sie nadaje takie paliwo?,bo widzialem ze sa na aukcjach jakis mial eko pali ktos miałem?dom 150m2 sciany winerberger25+15 steropian , dach welna 20cmm. ile szacunkowo spali sie opalu rocznie...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
