Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
-Bojler do CWU będzie koło pieca około 1m czy będzie dobrze pracować także jako zabezpieczenie temperatury powrotu czy może zastosować oddzielną pompe mieszającą?
U mnie się to sprawdza, zasobnik cwu też mam w odległości ok. 1m od kotła.
U Ciebie może taki układ dodatkowo stabilizować pracę kotła po załączeniu pompy na domek gospodarczy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5448465
  • Odpowiedzi 10,6k
BARTRSL - tu masz wątek o zużyciu ekogroszku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku&p=5041742&viewfull=1#post5041742 to możesz sobie porównać a tu masz moje notowania z ostatnich trzech lat http://www.czp.pl/cieplnik/index.php .
Wynika z tego, że jak dom Ci się już wygrzeje to powinno Ci starczać 2 tony ekogroszku z kawałkiem. W pierwszą zimę na pewno spalisz więcej. :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5448509
CZP01 dzieki z a link. chodzi mi jeszcze o 1 do takiego domu http://www.z500.pl/projekt/Z126,Wspolczesny-projekt-domu-z-poddaszem-oryginalnym-wykuszem-i-garazem.html chcialbym piec ogniwo eko plus tylko niewiem czy 10 czy 16.......? caly dol w podlogowce.w jakim stopniu wplwa podlogowka na zuzycie wegla?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5449506
Dzisiaj odwiedziłem wszystkie okoliczne hipermarkety w poszukiwaniu rur spalinowych fi 140 do OE+ i mają albo 130 albo 150. Muszę podłączyć OE+ czopuch ma wylot fi 140 z kominem ceramicznym fi 200. Powiedzcie gdzie kupiliście swoje rury.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5450499
Witam serdecznie,
Panowie,
Jestem nowym użytkownikiem forum i poszukuję porady.
Szukam pomocy przy wyborze pieca do ogrzewania nowego budynku. Ściany zewnętrzne pustak max 29cm +15 cm styropianu, sufit poddasza 28cm wełny. Powierzchnia użytkowa ok 150 m2. Piec będzie znajdował się w kotłowni która jest w obrębie budynku i zależy mi aby był w miarę cichy. W chwili obecnej waham się między Sztokerem mini 15kW a Ogniwo eko plus 16kW. Sztoker to nowy piec ale zachwalany jest jako cichy ma jednak bardzo mały ruszt awaryjny natomiast Ogniwo oglądałem i podoba mi się jego wykonanie ale nie wiem jak z jego kulturą pracy (głośność). Proszę o Wasze rady i spostrzeżenia.
Kamil
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5450922
Jak jest za cichy to tez nie dobrze bo przynajmniej masz pewność ,że z nim wszystko jest ok.
Sztoker chyba mało znany kocioł.System podawania ma praktycznie taki sam jednak inne palenisko.
Cichość podajnika zależy głównie od twardości i granulacji paliwa.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5450987
W takim razie przed pompę CO montuje elektrozawór pod jeden kabel z pompą aby grawitacja nie psuła sterowania i mam nadzieję że będzie hulać. Jak diabli
Zamiast tego elektrozaworu który cały czas będzie pożerał prąd wstaw zawór zwrotny, to załartwi aby ci grawitacja nie psuła. I nie pożera prądu :)
I chodzi jak diabli :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5450997
Nie w każdym przypadku po zastosowaniu zwrotnego grawitacja nie zadziała.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5451062
Ale on pisze
Ja to tak zrozumiałem :)
Dlatego ten zwrotny :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5451069
Elektro zawór zadziała wtedy jak uruchomi się pompa CO .Jak pompa jest wyłączona to obieg pompowy zostaje przez elektrozawór zamknięty.
Jednak przy zastosowaniu zaworu zwrotnego cisnienie może byc takie ,że przebije nam grawitacyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5451076
Z tym się zgodzę bo sam myślałem o takim podłączeniu.
A to mnie trochę dziwi bo prędzej woda pójdzie w drugą stronę skoro dostanie opór od zwrotnego. Teraz zależy gdzie on będzie, na zasilaniu czy na powrocie i w którą stronę pójdzie trochę gorącej wody
Jeszcze jedno, wcale bym się nie przejmował takimi ciśnieniami które mają przejść przez zwrotny, jeżeli jest sprawny i nie jakaś chińszczyzna to prędzej zabezpieczenia ciśnieniowe puszczą niż ten zwrotny. Pozostaje jeszcze naczynie wyrównawcze lub przeponowe w zależności jaka to instalacja.
Prędzej zadziała sterownik lub wygaśnie w piecu :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5451092
U mnie pompa i ten zawór musi być na powrocie bo na zasilaniu mam naczynie wyrównawcze dwa piętra wyżej.
Też jakoś nie mam przekonania do elektrozaworów więc może zwykły zawór zwrotny sprężynowy?
Grawitację powinien zatrzymać tylko czy pompa da sobie z nim radę?
Taki będzie dobry? http://pompy.jack.pl/Zawor-zwrotny-sprezynowy--mosiezny-1-EUROPA---ITAP;s,karta,id,P02317
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5451517
Właśnie takie mam w swojej instalacji. Jest trochę ta moja instalacja rozbudowana, założonych takich zaworów mam 8 :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/347/#findComment-5451646
