  • Odpowiedzi 10,6k
No i jeszcze jedna ważna sprawa. Jakie są wymagania odnośnie komina ? Buduję prefabrykowane IBF fi 200, ale jest problem z wysokością. Dom w części garażowej jest niższy, niż w mieszkalnej, dach ma spadek 25 stopni. Nie mogę za wysoko wynieść komina , w zasadzie może mieć 5m, po konsultacji z producentem może się uda zrobić 6m. Dodam wspomagacz ciągu spalin, ale czy to wystarczy ?
Buduję Jaskółkę II, 163 m2 powierzchni mieszkalnej, razem z częścią gospodarczą 230. Bardzo dobrze go zaizoluję, wentylacja będzie mechaniczna z rekuperatorem i glikolowym GWC. Oczekuję od kotła dobrej sprawności, bezawaryjności i możliwości zastosowania paliw zastępczych. 25 kW to za dużo, ale nie ma kotłów 20 kW.
Kolego mogę ci powiedzieć i uspokoić co do wysokości komina mam ceramika fi 200 i 5m wysokości. Jeśli byłby jakiś problem na pewno już bym o tym wiedział ponieważ palę w kotle z podajnikiem już 5-ty sezon non-stop czyli lato-zima.
Jeśli domek dobrze izolujesz to nie szukałbym bym większego kotła jak w przedziale 15 do 17kW
Są kotły 20kW ale i taki będzie za duży.
witam
Nurtuje mnie też temat komina. Mogę wybudować ten komin na zewnątrz, jak i wewnątrz. Jeżeli zbuduję go na zewnątrz, to chyba nie potrzebny jest dodatkowy kanał wentylacyjny, wystarczy chyba tylko kanał dymowy? Jeżeli zbuduję go w środku, to taki kanał wentylacyjny chyba na pewno powinien być, dobrze myślę? Interesuje mnie też kwestia ciężaru takiego komina z kształtek, czy posadzka wytrzyma ten ciężar? Mam na gruncie (o ile pamiętam dobrze)wylewkę ok.10 cm i w niej zatopioną siatkę leduchowskiego, i na wierzchu płytki ceramiczne. Co poradzicie w tej kwestii panowie?:???:http://forum.muratordom.pl/images/smilies/confused.gif
witam
Dobrze kombinujesz z tymi kanałami. Pod komin zrób fundamencik.
Myślałem o 50 cm. Faktycznie, jest coś takiego jak strefa przemarzania. W środku miałbym łatwiej przystawić przystawić ten kocioł do ściany, na małym fundamenciku. Jest tylko mały problem, jak przystawię ten komin do ściany, to zasłonię w tym miejscu dostęp do rury z wodą, rur C.O. i kabli elektr. Będzie to co prawda na szerokość tego komina, ale jak kiedyś coś się ''spitoli'' własnie w tym miejscu? Co sądzicie?
Dobry pomysł. Jeszcze jedno, jeżeli czopuch z kotła ma fi 140, to czy potrzebny jest komin fi 200, czy wystarczy wymagany minimum fi 160?
Zajrzyj może tutaj:
http://esterownik.pl/forum/posty,427/podlaczenie-kotla-oep-16-do-komina-schiedel
Takie coś jak na zdjęciu (post minertu, nr 4) mam też u siebie. Mój komin ma fi 180, wysokość ok 6.7m. Pamiętaj że zbyt 'szeroki' komin to też źle. Na moje odczucie nie potrzebujesz 200. Stawiałem oe+ i komin systemowy rok temu (został mi nawet 1 pustak i 1 rura szamotowa). Cały komin stoi na ławie fundamentowej, pierwszy element komina (ten najniżej) jest też przewidziany jako fundament - zalewasz go betonem i dopiero później stawiasz dalej. Jeżeli pytasz o ciężar, to sprawa wygląda następująco. Pustak waży z 30kg na pewno, może i lepiej, wysoki chyba 33cm, więc:
1m komina ok 100kg + rura szamotowa (nie ważyłem, ale z 4-5 kg segment 33cm) + zaprawa kwasoodporna(ok, można pominąć jej wagę...). Do tego dochodzi zaprawa między pustakami, komin trzeba otynkować, to co wystaje ponad dach też jakoś wykończyć. Czapa u góry miała na pewno z 40kg. Ostatnie 2m komina mam zbrojone prętami 10mm, w pustakach są odpowiednie dziury na to. Komin zakotwiczony do ściany.
Mam wersję z wentylacją. Pamiętaj że w kotłowni musi być również dopływ powietrza. Nie znam jednak norm ile tego...
Jak coś więcej to pytaj, na dobrą sprawę nie mieszkamy daleko od siebie.
Edytowane przez Alk
U mnie komin wystaje metr ponad kalenicę, reszta jest wewnątrz budynku. Widziałem też konstrukcje kominowe skręcane na całej długości. Odbierający kominiarz wspominał że widział kominy systemowe które po prostu wiatr ukręcił i przewrócił to co wystawało. Odbiór komina warunkował gwarancję. Trochę mnie początkowo zastanawiała końcówka komina z blachy nierdzewnej że spaliny ją zniszczą. Producent jednak mnie zapewnił że nie mam się tym martwić bo mam na to przecież 30l gwarancji. Bodajże firma Plewa robi te końcówki również z szamotu. Na moje skromne oko górna półka. Niech każdy oceni sobie sam.
Dzięki koledzy za dużą porcję tych informacji. Już mam skrystalizowany plan działania. Piec 16KW, komin fi 200/5.2 metra. Tylko jeszcze znaleźć ''mądrego'' instalatora i powinno być dobrze, tym bardziej, że kocioł ma grzać tylko C.O. Ciepłą wodę zostawię z pieca gazowego. Będzie prościej podłączyć do istniejącej instalacji.
Widać jak cały czas się można czegoś nowego nauczyć!!!
Nowego tak ale nie wszystkiego, to jednak zrozumiesz w czasie sezonu lub po nim :)
Witam wszystkich,
Czytam ten temat od końca zimy( z przerwami;)), całego nie przeczytałem ale połowe na pewno :) Jestem już zdecydowany na kociol OE+, chce kupic w najblizym czasie (tygodniu) ale jak wiele tutaj pytajacych mam podobny dylemat odnosnie wielkosci.
Moj budynek do ogrzewania:
Dom typu "klocek" z konca lat 80-tych, trzy kondygnacje po ok 75m2 kazda razem ok 230 m2. Budynek jak narazie nie ocieplony (sciany) jedynie na podlodze 12 cm steropian i strych również 12 cm styropian, okna, drzwi nowe. Sciany bede ocieplal ale za jakies moze 2 zimy :) Chcialbym zeby nowy kociol dal sobie rade i przez te dwie zimy :) Dom remontuje , wymianilem inslalacje grzewcza i grzejniki na alu i na ok 100 m2 mam podlogowke (cala dolna kondygnacja) i na srodkowej kuchnia i lazienka) na reszcie kaloryfery z termostatami, mysle tez o zainstalowaniu grzania CWU 140l wymiennik (teraz CWU grzeje gazem. Mam sporo mostków termicznych w postaci dosc duzego tarsu i innych balkoników (kiedys taka moda byla a nie bardzo moge je teraz docieplic).
Waham sie pomiedzy 16 a 25 kw, z tego co tutaj czytalem na taka powierzchnie polecacie 16kw ale kurcze troche sie boje ze nie da sobie rady. Moj poprzedni kociol to 23kw z przed 10-ciu lat, gornego spalania, dawal sobie rade ale nie palilem w nim ciagle (teraz wiem ze to blad).
Czy jak kupie 25 kw i zatkam rzad otworow w palniku i 2 plomieniowki to uzyskam to samo co 16 kw odnosnie sprawnosci na niskich mocach ?
Kombinuje w taki sposob zeby od razu przerobic jak wyzej i wyprobowac w zimie, jak przyjda duze mrozy i nie bedzie wyrabial odetkac. Co o myslicie o tym pomysle ? Roznica w cenie nie ma znaczenia bo niewielka. Bardzo bede wdzieczny za rady i z góry dziekuje.
Pozdrawiam Krzysztof
