  • Odpowiedzi 10,6k
Wiem ,że ten temat jest poruszany dziesiatki razy!!!!!!!! :) zdecydowalem sie na kociołek eco plus tylko mam dylemat 16 czy 25kw bo sporo sie tu pisze o zbyt duzych mocach zaistalowanych kociolkow. mam ok 280m, boiler 140 kotlownia zew dom poniemiecki ocieplony styropianem 10cm prosze o rade:bash:
Domy mamy podobne metrażem tyle,że ocieplenie mam 15cm styro
Kocioł 24kW przewymiarowany!!!
Max 17kW :)
Koledzy!
instalacja wokół pieca 'się robi'. Mam prośbę o zerknięcie, czy nie widać tu jakichś baboli.
Będę wdzięczny za opinie.
[ATTACH=CONFIG]136131[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]136132[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]136130[/ATTACH]
pozdrawiam
Zdjęcie nr 1
Cofnij trójnik od kotła a kawałek rurki przed powrotem,tam umieścisz czujnik powrotu aby mierzył sumę powrotu.
Minertu - dzięki!
Ten trójnik to powrót z zaworu trójdrożnego jeszcze nie podpięty. Właśnie wczoraj o tym rozmawiałem z hydraulikiem i to samo sugerowałem. Najpierw się ze mną zgodził, ale po namyśle stwierdził, że wtedy czujnik nie będzie mierzył temperatury rzeczywistego powrotu z instalacji a będzie zafałszowany powrotem z zaworu.
Ma rację?
Minertu - dzięki!
Ma rację?
Nie ma racji.
Spokojnie - naczynie jest podpięte bezpośrednio. To jedna z trzech rurek idąca do góry - bez żadnych zaworów.
Zawór bezpieczeństwa - masz na myśli przy bojlerze?
rura bezpieczeństwa ma mieć min 28mm i slużyć między innymi do odpowietrzania kotła, u ciebie powstałe bąble pójdą odrazu do pompy CO. Zawór bezp do kotła 1,5 bar w dolnym króćcu.
Tak zamontowany 3d bedzie obniżać temp zasilania instacacji CO poprzez mieszanie zasilania z powrotem, a nie będzie podwyższał temp powrotu. By tak działał musi być montowany za pompą CO.
