Jorgo - wszystko to co powoduje, że do wymiennika nie muszę zaglądać częściej niż raz na miesiąc - półtora. W sezonie czyszczę piec max 3 razy. Nawet teraz kiedy ten mój cieknący złom wypuszcza trochę wody. Pzdr.
Jak dla mnie to Ty mówisz o obsłudze i funkcjonalności, ale nie o jakości procesu spalania.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5635968
  • Odpowiedzi 10,6k
witam, wracam do tematu dużej ilości sadzy, o którym pisałem kilka postów wcześniej, niestety nikt mi nie odpowiedział dlatego zapytam inaczej: Czy te kotły tak mają że produkują dużo sadzy? Bo ja widziałem trzy i one akurat tak mają. Pracują przecież "automatycznie" bez ustawiania parametrów nadmuchu i podawania. Moja instalacja to kocoł OEP 25, 230 m.kw. ściana max 30 cm i ocieplenie 10 cm styro, zawór czterodrogowy, temperatura pracy kotła ustawiona z programatora na 60 st, temperatura powrotu około 54 st głowice termostatyczne na grzejnikach. Proszę innych użytkowników o wypowiedź odnośnie ilości sadzy i co ile czyszczą kocioł bo dla mnie 3-4 razy na sezon to powinno być wystarczająco a nie raz w tygodniu czy na dwa tygodnie. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636040
też się zastanawiam.......:confused:....
A może po prostu ktoś chwilę przed Tobą odkręcał ciepła wodę i nie zdążyła ostygnąć :) cudów nie ma. Chyba że ta fotka zaprezentowana przez Ciebie to tylko fragment całości, a nie całość .
Wiesz co Jorgo, specjalnie poszłam do kotłowni sprawdzić czy wszystko na zdjęciu ujęłam. No i okazało się, że ujęłam całą instalację. Tak więc chyba masz rację, że to był przypadek. Chociaż mam wrażenie, że dzisiaj przez cały dzień ciepła woda leciała szybciej niż zwykle, a może to tylko siła sugestii? Ale w związku z tym mam kolejne pytanie. Czy przy mojej instalacji ma jakiekolwiek znaczenie ustawienie: cyrkulacyjna lub mieszająca w parametrach zaawansowanych "funkcja pompy mieszającej" ?:stirthepot::wave:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636053
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy jest bardzo szkodliwe dla pieca, jeżeli na dzień ustawiam pompę co - załączona, a na noc - cykliczna ? Chodzi mi o to czy przez takie przestawianie dwa razy dziennie czegoś nie popsuję lub nie rozreguluję ? :stereo:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636071
Jeśli nie masz ani jednej ani drugiej to co chcesz ustawiać ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636096
A dlaczego tak kombinujesz ?
Chyba że tak chcesz.
Przecież możesz sobie w programatorze czujnika pokojowego obniżyć temp. wewnątrz na noc żeby lepiej się spało z dokładnością do pół godziny na cały tydzień.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636104
To dosyć prymitywne rozwiązanie dopinanie czujnika do rury zasilającej, skoro wystarczy go odłączyć od sterownika.
Problem polega na tym że kotłownia jest w garażu wolnostojącym i nie jestem pewien temperatur jakie tam mogą panować przy większych mrozach, dlatego podłączyłem ten czujnik żeby pierwszej zimy móc to kontrolować. Ale mimo wszystko dziękuje za zainteresowanie tematem , spróbuje poszukać jeszcze gdzie indziej.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636125
No właśnie dlatego pytam, bo nie wiem. Gdybym wiedziała co chcę ustawić, to bym nie pytała. Skoro w parametrach jest coś takiego, to coś ustawić trzeba , bo o ile się nie mylę nie ma tam parametru "zero" lub "nic".
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636150
Nie chcę nic kombinować, tylko wydawało mi się, że przez takie przestawianie szybciej się wychładza niż przez regulację czujnika pokojowego. Dlatego właśnie zadałam to pytanie czy nic przez to nie zepsuję, na które zresztą nie uzyskałam odpowiedzi. Ale może rzeczywiście znów poeksperymentuję z programatorem pokojowym. Robiłam to w zeszłym sezonie i ktoś mi podpowiedział, żeby spróbować z przestawieniem pompy c.o. na cykliczną.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636164
Nic nie zepsujesz a wydaje mi się że wg. czujnika jest wygodniej. Wiadomo że jak obniżysz od 21-ej o 2 czy 3 stopnie to zaraz tyle będzie.
Można obniżyć wcześniej żeby do tej godziny mieszkanie się wychłodziło trochę, tak samo z rana jak ustawisz np. na 6.00 podwyższenia to trzeba poczekać także można zrobić wyprzedzenie z godzinę wcześniej żeby na 6-tą bylo już cieplej.
Zapewne wiesz ile potrzeba czasu żeby temp. się podniosła, piszesz że to nie pierwszy sezon.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636190
Wypiąć też można ale po co.
Możesz też obniżyć temp. CWU w programatorze o tyle żeby obniżona była niższa niż to co masz w garażu i też kontrolka zgaśnie, zaznaczając krateczki oczywiście.
A gdzie jeszcze chcesz poszukać ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636207
Coś ci napiszę. W ubiegłym roku na fali popularności spróbowałem palenia w opcji pellet. Jednak nie podniosłem korekty nadmuchu do maximum tylko zdjąłem jeszcze 2-3%. Włączyłem ten tryb wieczorem - rano w kotłowni smród dymu a w kotle koszmar. Jak myślisz dlaczego?? Jaki to ma związek z funkcjonalnością pieca?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636231
No dobra, skoro nie mam żadnej z tych pomp, to dlaczego jak ustawiam w ecoalu jedną lub drugą, to włączają się jakby były i działają na schemacie (raz czerwone, raz zielone, raz żółte) ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636257
Zanim się cokolwiek przestawi to trzeba się zastanowić nad tym co się robi i do czego dany parametr służy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636292
Obniżyć temp. CWU można do 15 stopni max. wliczając w tym już obniżoną temp w programatorze CWU.
Ja obecnie w kotłowni mam około 12 stopni,tak więc to nic nie pomoże
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636334
Szkoda gadać.
Masz podłączone czujniki ? masz
to reagują na wskazania.
Nie masz pomp to co z tego że się zapalają na schemacie.
Jak je wstawisz do instalacji to ci powiem jak ustawić.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636422
No to masz tam ładną lodówę :)
Można ustawić min. na CWU 35 i obniżenie do 20 stopni czyli przy 12 będzie świecić kontrolka.
Dalej nie wiem po co ci non-stop kontrola temp. w kotłowni skoro wiesz że teraz przy mrozie masz 12.
Są jeszcze inne możliwości np. zamiany czujników
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636446
Ale jeszcze możesz obniżyć poprzez korektę czujnika :p
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636452
Ale będą złe wskazania trzeba by dodawać róznicę. myślałem też o tym.
Tak jak piszesz, tylko on będzie o tym wiedział i tą różnicę sobie doda a pompa będzie stała :) My oglądając to wiemy tylko że tam nie grzeje i to dla nas wystarczające :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/369/#findComment-5636475
