  minertu napisał:
Zanim się cokolwiek przestawi to trzeba się zastanowić nad tym co się robi i do czego dany parametr służy.
Masz rację. Ja nigdy nigdzie nie pisałem, że jestem najmądrzejszy. Nie boję się o błędach które zdarzyło mi się popełniać. Ale widzisz pisanie o instalacjach, domach itd jest mocno naciągane. To użytkownik w największym stopniu odpowiada za to jak prowadzi piec. Jego decyzje mają w pierwszej kolejności wpływ na to jak wygląda wymiennik, popielnik, komin. Tak myślę. Natomiast dobrze wykonana instalacja, dom mniej/bardziej energochłonny może być co najwyżej czynnikiem determinującym wielkość spalania.
  • Odpowiedzi 10,6k
  Aga2011 napisał:
No dobra, skoro nie mam żadnej z tych pomp, to dlaczego jak ustawiam w ecoalu jedną lub drugą, to włączają się jakby były i działają na schemacie (raz czerwone, raz zielone, raz żółte) ?
Użytkownicy kotłów mają różne instalacje, i sterownik musi pracować w różnych rozwiązaniach. Jedni mają pompy mieszające inni - jak ja - zawór 4 drogowy.
Jeśli sterownik ustawisz żeby współpracował np. z pompą mieszającą to on na schemacie będzie pokazywał że pompa jest i pracuje - ale fizycznie jej nie ma, więc należy skupić się na tym co fizycznie jest. U Ciebie jest tylko pompa co i cwu... i tym tak naprawdę steruje sterownik. I to by było na tyle.
Twoje odczucia odnośnie ciepłej wody nazwałbym......... :rolleyes:
autosugestia?
Edytowane przez jorgo
  sebsa napisał:
Coś ci napiszę. W ubiegłym roku na fali popularności spróbowałem palenia w opcji pellet. Jednak nie podniosłem korekty nadmuchu do maximum tylko zdjąłem jeszcze 2-3%. Włączyłem ten tryb wieczorem - rano w kotłowni smród dymu a w kotle koszmar. Jak myślisz dlaczego?? Jaki to ma związek z funkcjonalnością pieca?
Myślę że dlatego, że ten kocioł jest na ekogroszek, a nie do pelletu. Na algorytmie "pellet" Twój piec sie "kisil". Ja też raz spróbowałem palenia w opcji "pellet" i zrezygnowałem. Ale widzisz, były osoby które z tych ustawień były zadowolone....a wiesz dlaczego? Bo mieli inne instalacje, budynki o innym zapotrzebowaniu energetycznym, inne przyzwyczajenia co do komfortu cieplnego w domu, inne paliwo...... jak dla mnie wszystko ma wpływ. W swoim ostatnim poście napisałeś, że to użytkownik odpowiada za to jak prowadzi piec...... a ja twierdze, że to nieprawdziwa teza.
Ecoal sam wszystko dobiera i to on prowadzi kocioł. Było juz tyle razy pisane na ten temat. Dlatego dodano w nowej wersji sterownika tryb ręczny Ecoal prowadzi ten kocioł w takich warunkach jakie mu użytkownik stworzył.
Ty zadałeś mi pytanie, więc ja zadam Tobie.
Jak ustawisz sterownik kotła OE+ 16 kW przy temp. zewnętrznej +5 stopni, a przy tym budynek ma 100 m kw. powierzchni ogrzewanej i jest energooszczędny. ?????
Małe pytanie. W trybie automatycznym mam takie spieki - nie jakieś zlane mocno ale pyłu z ekogrochu to nie ma. Co powinienem zmienić aby tych spieków było mniej? Zmniejszyc podawanie i nadmuch?
spieki nie sa jakies wielkie i sa generalnie kruche
Edytowane przez Xerses
Po pierwsze jeśli chcesz korzystać z czujnika pokojowego to pompkę CO daj na WYŁĄCZONA, teraz przegrzewa ci pomieszczenie, chyba że to ci odpowiada.
Widzę że na noc w programatorze obniżyłeś temperaturę ale nie zaznaczyłeś których godzinach, chyba że tak ma być.
Zmień wersję oprogramowania na nowszą, będziesz miał możliwość korekty siły nadmuchu, w 0.2.8.1 nie ma takiej możliwości
Oki zrobie zmiany. Dopiero go rozgryzam więc pewnie jeszcze troche upłynie wody w Wiśle zanim dojde do wprawy.....
Jeśli wyłącze pompke CO to - jest to na zasadzie że ona wogóle nie działa , czy działa ale tylko w razie potrzeby?
Pompa CO wyłączona - działa na wskazania czujnika w pokoju czyli jak temp. spadnie poniżej zadanej to się załączy aby podgrzać. Jak dojdzie do temp. zadanej to się wyłączy.
Cykliczna działa na zasadzie cyklicznej a czasy pracy i postojów ustawiasz.
Włączona - działa cały czas
  zabijar napisał:
witam mam jedno pytanie, dzisiaj zasypałem pieklorza 28-29 MJ spiekalność 0-20 popiół 05-08 i zauważyłem że robią się dość grube spieki ,czy korekte dmuchawy powinienem zmniejszyć czy zwiększyć ,była na +2 teraz jest na 0 i obserwuje, proszę o jakieś podpowiedzi
Daj mu czas i nie zaglądaj przez 2-3godz. niech się ustabilizuje a potem napisz co ci wyszło. Ważne jest czy są to spieki kruche, koksowe czy twarde szkliste, wtedy koledzy odpowiedzą co robić :)
Możesz wstawić jakieś foto będzie bardziej czytelne :)
To są zdjęcia z trzech godz. pracy kotła , zrobione podczas pracy jutro dodam kolejne jak wyciągnę popiół , będa bardziej wyraziste .232.jpg233.jpg234.jpg235.jpg236.jpg
  jorgo napisał:
Myślę że dlatego, że ten kocioł jest na ekogroszek, a nie do pelletu. Na algorytmie "pellet" Twój piec sie "kisil". Ja też raz spróbowałem palenia w opcji "pellet" i zrezygnowałem. Ale widzisz, były osoby które z tych ustawień były zadowolone....a wiesz dlaczego? .... ?????
Jorgo:). Wiem dlaczego. Napiszę Ci - bo miały więcej oleju w głowie ode mnie i dobrze trafiły z nadmuchem. Jesienią po rozmowie z kolegą VERB spróbowałem opcji pellet ponownie - tak dla testu. Tym razem korekta dmuchawy +6%. Bałem się jak diabli - pomny wcześniejszych doświadczeń.
I wiesz co? Kocioł nie zabrudził się po jednej nocy. Instalacja się nie zmieniła, piec ten sam. Warunki podobne. Brakowało jeszcze trochę powietrza bo opał był lekko niedopalony. Ale więcej się już nie dało. Po wprowadzeniu opcji pracy dwustanowej do coali steruję piecem tylko w ten sposób. Pozdrawiam Cię.
Ja tam nie wiem czy oleju czy oliwy...czy może innego płynu. :p
Nie ma co dalej kopii kruszyć bo Ty swoje, a ja swoje. Ciesz się że E-S dało Ci możliwość pracy sterownika w trybie pracy dwustanowej , bo byś się na automacie męczył, a ja nie znoszę jak ludziom dzieje sie krzywda.
p.s. czemu nie podłączyłeś kociołka do netu??? obaczym jak Ci ustrojstwo pracuje :yes:
witam, udało mi się w końcu połączyć dziś ze sterownikiem przez internet,dzięki dobrym ludziom, moje pytanie dlaczego nie mogę przeglądać wykresów. W tamtym roku miałem to podłączone i wykresy były. sterownik udostępniony publicznie, w menu archiwum alarmy pokazuje.
Proszę o pomoc,
Ustawiłem przez ostatnie pare dni na cykliczną............ i mam mniej spieków (wczesniej było sporo takich kruchych) - zobacze jeszcze w weekend jak sie piec zachowa przy pompie wyłaczonej.
Proszę o pomoc,
Alarm dotyczył pustego podajnika i na końcu konfliktu adresów IP. Skoro sterownik jest widoczny do najwyraźniej ten ostatni już masz rozwiązany. Co do wykresów to może wypowiedzą sie doświadczeni uzytkownicy
Przy ustawionej jako cykliczna pompa do momentu osiągnięcia zadanej temp. wewnętrznej pracuje jako załączona, a po osiągnięciu tej temp. pracuje cyklicznie wg. ustawionych czasów.
Proszę o pomoc,
Zrób koniecznie aktualizację oprogramowania sterownika do najnowszej wersji 0.3.1.4 link http://esterownik.pl/forum/posty,33/-oprogramowanie-wersje-testowe-
i tu poczytaj http://esterownik.pl/forum/posty,678/wykresy-pomocy
