Gość Novy! 07.07.2013 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2013 Berdnard jesteś debeściak Panowie "Z"-uczcie się,bez laboratorium i analiz.Bernard brawo!Tak powinien spalać palnik.Szacunek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 08.07.2013 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 (edytowane) Novy! a ty widział mój palnik??? mówiłem ze nie silikonem...wiem wiem to nie jest to jeszcze...przepale sezon i jak coś zmniejszę palnik..nowy dom musi się wygrzać...Niestety nie tylko umiem pisać aha spawarka jak widzisz się przydała ..taniej by ci to wyszło i tak niż zmiana pieca ..oglądałem ślimak i widać co czasami zmieli troszkę eko.. A Zawijany były na forum i się udzielały, zbierały informacje ..a po co??by wyeliminować pewne rzeczy w nowym dziecku. tak wyglada w okazalosci Edytowane 8 Lipca 2013 przez wuwok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 08.07.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 wuwok, płomień powinien równomiernie rozchodzić się na boki po ściankach, a nie piętrzyć się w górę po środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 08.07.2013 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 szanowni koledzy czy mógłby mi ktoś pomóc ,chodzi mi o zrywanie zawleczki ślimaka .Już mnie szlak trafia siódmy raz w ciągu tygodnia,przez dwa i pół roku nic a nagle dzień po dniu.Od przełączenia na tryb lato palę czechem ,w sumie pierwszy raz go kupiłem,pali się fajnie ,nie jest gruby bez wilgoci cały zasobnik zasypałem garść po garści napewno jest czysty .Zawleczki jakie zakładam to m5-8.8 co może być przyczną:confused:Czytałe na forum że trzeba wyjąć ślimak i wyczyścić podajnik lub sypać tylko po worku nie więcej bo czech tak ma .Proszę o jakieś porady... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Novy! 08.07.2013 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Wuwok idziesz w dobrym kierunku... W kierunku zmiany kotła ;)Ty naprawdę nie wiesz o co chodzi.Usuń te fotki bo nikt Ogniwa już na pewno nie kupi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 08.07.2013 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 (edytowane) szanowni koledzy czy mógłby mi ktoś pomóc ,chodzi mi o zrywanie zawleczki ślimaka .Już mnie szlak trafia siódmy raz w ciągu tygodnia,przez dwa i pół roku nic a nagle dzień po dniu.Od przełączenia na tryb lato palę czechem ,w sumie pierwszy raz go kupiłem,pali się fajnie ,nie jest gruby bez wilgoci cały zasobnik zasypałem garść po garści napewno jest czysty .Zawleczki jakie zakładam to m5-8.8 co może być przyczną:confused:Czytałe na forum że trzeba wyjąć ślimak i wyczyścić podajnik lub sypać tylko po worku nie więcej bo czech tak ma .Proszę o jakieś porady... Takie cuda nie dzieją się bez przyczyny. To że czech tak ma to gówno prawda za przeproszeniem Spaliłem go ponad 12 ton w starym kotle i zawsze sypałem do pełna. Zacząłbym faktycznie od wybrania wszystkiego i sprawdzenia czy czegoś nie ma w korycie podajnika czy w samym palniku. Mogła się tam dostać jakaś niespodzianka z węglem. Miałem takie wezwania w tamtym sezonie do Skama jareckiego. Kocioł chodził bez problemu dwie zimy i naraz regularnie zaczął rwać co dzień to co dwa zabezpieczenia. Mówiłem przez telefon że coś musi tam być, gościu twierdził że niema. Okazało się że w rurze był kawałek gwoździa krokfiaka, szło sobie później gdzieś go pociągło i trach, założyli nową śrubę szło dzień czy dwa i znowu sru Zacznij od tego. Edytowane 8 Lipca 2013 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berdnard 08.07.2013 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Witam -no to zaczynamyhttp://youtu.be/z10GzmEOMQQw wieczór będzie zakończeniepozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 08.07.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 (edytowane) Takie cuda nie dzieją się bez przyczyny. To że czech tak ma to gówno prawda za przeproszeniem Spaliłem go ponad 12 ton w starym kotle i zawsze sypałem do pełna. Zacząłbym faktycznie od wybrania wszystkiego i sprawdzenia czy czegoś nie ma w korycie podajnika czy w samym palniku. Mogła się tam dostać jakaś niespodzianka z węglem. Miałem takie wezwania w tamtym sezonie do Skama jareckiego. Kocioł chodził bez problemu dwie zimy i naraz regularnie zaczął rwać co dzień to co dwa zabezpieczenia. Mówiłem przez telefon że coś musi tam być, gościu twierdził że niema. Okazało się że w rurze był kawałek gwoździa krokfiaka, szło sobie później gdzieś go pociągło i trach, założyli nową śrubę szło dzień czy dwa i znowu sru Zacznij od tego. Raz miałem akcję ze zrywaniem zawleczki w zasadzie dzień po dniu, najczęściej w nocy... Ale do rzeczy, u mnie (co prawda inny kociołek i palnik mała ekoenergia) na końcu ślimaka (od strony motoreduktora) miałem dwie podkładki dystansowe, jedną grubości 6mm, drugą około 2mm. Wywaliłem tą cieńszą podkładkę i od tamtej pory zero zerwanej zawleczki (tfu tfu), więc może po jakimś czasie użytkowania co nieco się powyrabiało i ślimak jest za ciasno spasowany. Pozdrawiam Andrzej Edytowane 8 Lipca 2013 przez andrew01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 08.07.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 takie cuda nie dzieją się bez przyczyny. To że czech tak ma to gówno prawda za przeproszeniem spaliłem go ponad 12 ton w starym kotle i zawsze sypałem do pełna. Zacząłbym faktycznie od wybrania wszystkiego i sprawdzenia czy czegoś nie ma w korycie podajnika czy w samym palniku. Mogła się tam dostać jakaś niespodzianka z węglem. Miałem takie wezwania w tamtym sezonie do skama jareckiego. Kocioł chodził bez problemu dwie zimy i naraz regularnie zaczął rwać co dzień to co dwa zabezpieczenia. Mówiłem przez telefon że coś musi tam być, gościu twierdził że niema. Okazało się że w rurze był kawałek gwoździa krokfiaka, szło sobie później gdzieś go pociągło i trach, założyli nową śrubę szło dzień czy dwa i znowu sru zacznij od tego. wielkie dzięki jutro biorę się za rozbiórkę,oby było to co pisze karoka65,bo jak jakieś podkładki lub dystanse to dzwonie do serwisu ogniwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 08.07.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 (edytowane) Wuwok idziesz w dobrym kierunku... W kierunku zmiany kotła ;)Ty naprawdę nie wiesz o co chodzi.Usuń te fotki bo nikt Ogniwa już na pewno nie kupi Novy! wcześniej ty zedrzesz szamot z komory spalania!!!!! niż ja ogniusia wymienię .Co do fotek pokazałem ze palnik śmiga i nie potrzeba silikonu..choć w sumie potrzeba Gdybyś wykonał tą przeróbkę na 100% miałbyś dalej kociołek gdyż mógłbyś sobie sam zmniejszyć wielkość pieca!! A czemu to wykonałem??ja zadowolony jestem lecz chciałem pokazać ze niewielkim nakładem sił można osiągnąć to o czym każdy pisze..płomień na środku palnika jest płomień?pali się na całym palniku?aha i to na ustawieniach 8kw z mała ilością powietrza?!!! Dobra dla ciebie przemaluje Edytowane 8 Lipca 2013 przez wuwok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 08.07.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 wuwok, płomień powinien równomiernie rozchodzić się na boki po ściankach, a nie piętrzyć się w górę po środku. Dziękuje ci Zyzolek ty jedyny właściwie podszedłeś do tematu. Mam prośbę a mianowicie zrób zdjęcie swojemu palnikowi jak pali eko [wolał bym miał] i daj na necie .Zapytasz po co?? odpowiem a mianowicie będzie dla mnie palnikiem wzorcowym!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..będę czerpał z niego inspiracje garściami. Do tego napisz jaki to model.czy tuningowany?? [jak ze ważne to tutaj ] Przykro mi jest ze tyle pracy ,wysiłków,nocy nie przespanych .Szukań rozwiązań u wróżek Gdy już myślałem ze mam marzenie każdego palacza czyli naprawdę ogień na środku palnika [ojj jest centralnie ,na deflektor idzie.mało tego żar na całym palniku co tez ważne i brak niedopalonego eko] okazało się ze to nie jest to. Jako komandos poległem znów w tej misji...jedynie General Zawijań pochwalił...ale cóż pośmiertnie to się nie liczy .Zyzolek proszę cie wklej zdjęcie palnika w akcji .I napisz jaki to model ...wtedy zadam parę pytań odnośnie budowy ,różnic naszych palników..z góry dziękuje za fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Novy! 08.07.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 A w życiu... Ciekawe skąd masz takie teorie? Właśnie tak powinno być, jak u wuwoka. Hmm.to dlaczego palnik bez "przeróbek amatorskich" tak nie wygląda? Czy wasz nowy palnik jest "novy" bo pozbawiony jednego człona a reszta dalej taka sama? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
troJanka 08.07.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Hmm.to dlaczego palnik bez "przeróbek amatorskich" tak nie wygląda? Czy wasz nowy palnik jest "novy" bo pozbawiony jednego człona a reszta dalej taka sama? Novy! Nie obrażaj tego "złego" palnika swoją ksywką... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Novy! 08.07.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Novy! wcześniej ty zedrzesz szamot z komory spalania!!!!! niż ja ogniusia wymienię .Co do fotek pokazałem ze palnik śmiga i nie potrzeba silikonu..choć w sumie potrzeba Nic nie pokazałeś.Śmiech na sali jedynie.Nie kumasz podstawowych rzeczy.Zmniejszyłeś palnik,pomijam brak możliwości regulacji na nim nadmuchu,przeciwzwój dalej robi swoje a Ty wniebowzięty.I niech tak zostaje,zapytaj zawijana czy zmniejszenie mocy palnika zmniejszy Twój wymiennik ciepła,na pewno Ci odpowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 08.07.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Hmm.to dlaczego palnik bez "przeróbek amatorskich" tak nie wygląda? Czy wasz nowy palnik jest "novy" bo pozbawiony jednego człona a reszta dalej taka sama? Nie chce sie czepiać ale mój palnik jest zły wedlug ciebie I wyjaśnij czego nie rozumiem..podkreślam wolno myślę wiec pisz powoli i dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 08.07.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 (edytowane) Nic nie pokazałeś.Śmiech na sali jedynie.Nie kumasz podstawowych rzeczy.Zmniejszyłeś palnik,pomijam brak możliwości regulacji na nim nadmuchu,przeciwzwój dalej robi swoje a Ty wniebowzięty.I niech tak zostaje,zapytaj zawijana czy zmniejszenie mocy palnika zmniejszy Twój wymiennik ciepła,na pewno Ci odpowie chłopie ja nie zmniejszyłem palnika !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! luknij, policz..powoli mamy czas..cala wieczność . Tylko nadmuch troszkę usprawniłem .Ty dalej jestes na etapie silikonu:D Ja mam dalej 16kw piec..czemu?a bo w górach mieszkam i wole mieć 4kw zapasu niż za mało o 2kw .Dla ciebie problemem był brak żaru na całej powierzchni palnika.. Edytowane 8 Lipca 2013 przez wuwok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Novy! 08.07.2013 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Novy! Nie obrażaj tego "złego" palnika swoją ksywką... Tego co od zawijana i Ogniwa nie tykam,nie dotykam,nie chcę,nie lubię bo sprzedam niebawem itd.Jak z tekstów Kaliber 44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Novy! 08.07.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Pytałem zawijana bo on wie dlaczego potrzeba ująć jeden człon,Ty tego nie wiesz Ty go zmieniłeś jedynie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Novy! 08.07.2013 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 Nie chce sie czepiać ale mój palnik jest zły wedlug ciebie I wyjaśnij czego nie rozumiem..podkreślam wolno myślę wiec pisz powoli i dokładnie Proces spalania to nie tylko wygląd płomienia.To dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza dla dawki jaka się mieści w nazawijmy ją"misce" palnika.Jeśli miska jest źle zaprojektowana -proces spalania będzie nie taki jak być powinien.Pojawią się problemy z dostarczaniem ilości powietrza.Skutkuje to małą sterownością palnika,dymieniem,niedopałem,sadzą itd.I jeszcze mielenie przez złą konstrukcję ślimaka(przeciwzwoju) itd Kwestia wymiennika ciepła niech pozostanie bez komentarza. ;)Pa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 08.07.2013 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2013 (edytowane) Jak tyle wiesz to czemu sam nie przerobiłeś,zmodyfikowałeś???Powiedz po co mam wprowadzać zmiany jak i tak zadowolony jestem..poza tym widzisz ty dużo krzyczysz a nic nie zrobiłeś..mogłeś przerobić poprawić i tym samym udowodnić mu a tak??krzykacz jesteś waćpan .ja nie wiem nie znam się a mam żar na całym palniku:D .Ty fachowiec znawca i sprzedałeś kocioł..cóż troszkę tego nie ogarniam ale dopiero sie uczę .Teraz czas na wady zielonego.. Poza tym wiem ,oglądałem filmik Bernarda i powiem ci ze skorzystam z jednej modyfikacji co na filmiku jest [bardzo praktyczna] . A do przerobki ślimaka..wiem co można w nim przerobić...tylko powiem tak..po co jak miałem pale?pozatym nie mieli eko jak każdy pisze..tragedii nie ma:D Mam wykształcenie techniczne i powiem tak..każdy myślący ,dokładny facet z nutka zacięcia do majsterkowania to zrobi!!!! ślimak czy palnik..jak już będzie miał potrzebę udoskonalenia.. to już nie wygląd płomienia,żaru ..tylko proces spalania..muszę przyznać ze masz duża wiedzę jak na kogoś co okolo1,5roku temu kupił 1 piec na eko:) [sarkazm tu zaistniał ] Poza tym czemu dajesz zawijanowi mój palnik jako przykład jeśli on zle spala?? nie naginasz wacpan troszkę prawdy?skąd wiesz ze twój palnik ma idealne procesy spalania?ze dawka w sam raz??? ..boje się ze mam teraz bardziej na środku płomień niż ty .. Novy! a tak na marginesie skoro wiesz co jest złego w ślimaku napisz tu na forum:) wskaz błędy..chętnie poświecę się i poprawie go..jak widzisz staram się realizować co mowie.. dla ciebie dla twojego "pa" to zrobię Edytowane 8 Lipca 2013 przez wuwok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
