berdnard 18.07.2013 03:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 bernard tu chodzi ze porostu mam "automat" czyli działa wentylator dosusza mi paliwo,brak działania elektrozawór zamyka się .czyli chodzi o bezpieczeństwo!! w razie braku prądu wygasi palnik bez możliwości niekontrolowanego cofnięcia żaru. Widzisz ja robię rzeczy łatwe..wielkie rzeczy owiane tajemnica zostawiam innym . Witam -nie obroź sie -twoje dosuszanie jest H WART-raczej pozytywnie pomaga lekko napowietrzyć palnik od przodu - palnika- jak puscisz wiecej powietrza nim to bedą sie robić spieki od przodu palnika-to wszystko jak palisz groszkiem-na miale nie działa kompletnie nic--udowodnię to na wykresach -mam nie potrzebny czujnik temp z podlogówki-podłącze go do przewodu do mojego sposobu dosuszania- na razie palnik stoi na podwórku wiec nie bedę w stanie udowodnić tego faktu pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 18.07.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 (edytowane) wiecie co?mam zasobnik suchy pomimo tego ze nie działa [cuda widać się zdarzają] ..ale żeby uciąć dalsza rozmowę to...sprzedałem miał!!!!! i kupiłem eko za 1500zl tona...pasuje?dziękuje:) Serio nie mam ochot na bicie piany... Na razie spala mi się na popiołek[paliwo i nie powiem ze to miał ] z tym ze wczoraj zaślepiłem podkówkę szamotka[nie ja to wymyśliłem!!] i się zobaczy dziś... ps. gdy na priv zapytałem o napowietrzanie przodu wyśmiałeś mnie..[zanim wykonałem przeróbkę i ukazał się filmik na YouTube ]powiedziałeś ze nic to nie da..ja cóż,zaufałem i zaspawałem już wykonane otwory które nic nie miały dać. Na pocieszenie ci powiem ze mało kto będzie wiercił tam je.. Nie chce się ludka serio nie wiem o co niektórym chodzi..mówią ze nie pokażą ,nie powiedzą..potem mówią..ale po co?Nie chce się dzielić to siedzę cicho i szukam konkretnego inwestora...nie sadzicie ze tu siedzą ludzie chcący wyłożyć gotówkę za patenty. Albo ogłosić ze zainteresowanym odpłatnie wprowadzi się modyfikacje i już. Edytowane 18 Lipca 2013 przez wuwok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berdnard 18.07.2013 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 Witam -nie obroź sie -twoje dosuszanie jest H WART-raczej pozytywnie pomaga lekko napowietrzyć palnik od przodu - palnika- jak puscisz wiecej powietrza nim to bedą sie robić spieki od przodu palnika-to wszystko jak palisz groszkiem-na miale nie działa kompletnie nic--udowodnię to na wykresach -mam nie potrzebny czujnik temp z podlogówki-podłącze go do przewodu do mojego sposobu dosuszania- na razie palnik stoi na podwórku wiec nie bedę w stanie udowodnić tego faktu pozdr kol WUWOK MISZ-MASZ POZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 25.07.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Witam. Od dawna juz tu nie zaglądam a widze ze przybyło 300 stron . Mam problem z napędem ślimaka a dokładniej wyciek oleju , niestety juz po gwarancji . Czy ktoś juz wymieniał te uszczelniacze i mógł by podac wymiary ? Moj naped to Nord Typ Sk 1SI31. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 25.07.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Witam. Od dawna juz tu nie zaglądam a widze ze przybyło 300 stron . Mam problem z napędem ślimaka a dokładniej wyciek oleju , niestety juz po gwarancji . Czy ktoś juz wymieniał te uszczelniacze i mógł by podac wymiary ? Moj naped to Nord Typ Sk 1SI31. Pozdrawiam Ja miałem wyciek, ale u mnie pomogło wykręcenie jednej ze śrub w korpusie przekładni. Zrobiło się tam jakieś cienienie z jakiego powodu nie wiem. W sumie jak dodzwonisz się do serwisu to Ci pewnie powiedzą jaki wymiar.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocurmarcin 27.07.2013 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Wypełniłem formularz kontaktowy na stronie Norda . Narazie bez odzewu , Udalo mi sie odzczytac rozmiar z tego duzego simeringa , zastanawiam sie czy jeszcze w srodku nie ma jakiegos o ringa . Chciał bym to machnąć za jednym zamachem . Chyba masz racje , trzeba się dowiedzieć w servisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 31.07.2013 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Wiadomo już coś więcej? W końcu wczoraj udało mi się zamontować kapliczkę od Minertu w OE+ 16 kW. Niestety nie pasuje ona idealnie do plusa i nie obyło się bez małych kombinacji żeby ją wstawić. Chciałem ją postawić na dolnym wsporniku od rusztodeflektora, ale okazało się, że przeszkadzają wyższe płaskowniki na których leżał rusztodeflektor i jest za mało miejsca. Poradziłem sobie w ten sposób, że ponacinałem płaskownik na tylnej ścianie i zagiąłem go dzięki temu udało się włożyć 3 części kapliczki. Na czwartą niestety nie ma już miejsca ale zamiast niej dociąłem płytkę szamotową i położyłem ją od przodu. Po rozmowie z Minertu doszliśmy do wniosku, że możnaby też skrócić o kilka cm całą kapliczkę i wtedy weszłaby cała i byłaby trochę niżej nad palnikiem, teraz jest 22-23 cm. Poniżej zdjęcia jak to wygląda, a jak się sprawuje to się okaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 31.07.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Novy! 31.07.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Poniżej zdjęcia jak to wygląda, a jak się sprawuje to się okaże. Grzegorz ma pojęcie i wie co mówi.Wiem dlaczego kombinujesz,miałem to "cacko"-wiem jak syfi.Mam nadzieję że choć trochę skróci to czas jaki marnujesz na czyszczenie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 31.07.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 [ATTACH=CONFIG]203650[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]203651[/ATTACH] a powiedz jak z spalaniem??wiecej??masz jakaś różnice??czy to samo?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 31.07.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Grzegorz ma pojęcie i wie co mówi.Wiem dlaczego kombinujesz,miałem to "cacko"-wiem jak syfi.Mam nadzieję że choć trochę skróci to czas jaki marnujesz na czyszczenie.Pozdrawiam U mnie akurat jakoś szczególnie mocno nie syfi, ale nie ukrywam, że liczę na poprawę w tym względzie i jak dojdę do czyszczenia raz na miesiąc to będę zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 31.07.2013 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 a powiedz jak z spalaniem??wiecej??masz jakaś różnice??czy to samo?? Kapliczkę wstawiłem wczoraj więc o spalaniu nic Ci jeszcze nie powiem. Zresztą teraz to i tak pewnie nie uda się zaobserwować większych różnic, trzeba będzie poczekać do zimy i wtedy będzie można powiedzieć, czy ma ona wpływ na wielkość spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 31.07.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 taka kapliczke samodzielnie można łatwo zrobić za parę zeta..tylko mnie interesuje wpływ kapliczki na spalanie eko/miału ..i czy będzie poprawa w czystości..choć akurat ja jakoś szczególnie nie narzekam.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 31.07.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 taka kapliczke samodzielnie można łatwo zrobić za parę zeta..tylko mnie interesuje wpływ kapliczki na spalanie eko/miału ..i czy będzie poprawa w czystości..choć akurat ja jakoś szczególnie nie narzekam.. Pewnie można, kilka płytek szamotowych i trochę chęci i da się zrobić coś podobnego. A o wpływie na czystość i spalanie będzie można porozmawiać trochę później. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 31.07.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Na ruszt awaryjny 6-8 cegieł szamotowych ułożonych w domek i mamy to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 01.08.2013 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Pewnie można, kilka płytek szamotowych i trochę chęci i da się zrobić coś podobnego. A o wpływie na czystość i spalanie będzie można porozmawiać trochę później.Jak widzisz tego nie przewidziałem,że w OE+ będzie taka przeszkoda.Deflektor był zrobiony do kotłów OE tam nie ma przeszkód,nie przypuszczałem,że zajdzie potrzeba montażu tego deflektora w kotłach z Plusem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 01.08.2013 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Kapliczka wymiarowo pasuje,przeszkodą są jednak górne wsporniki do ruszto-deflektora.Oczywiście chodziło mi o możliwość a nie potrzebę montażu.Można pokusić się o skrócenie stopek kapliczki o ok 0,5cm bądź też przyszlifowaniu wspornika ruszto-deflektora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 01.08.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Po jej zamontowaniu są widoczne zmiany temperatury CO.Proszę popatrzeć jaka temp CO utrzymywała się do ubiegłego tygodnia a jaka jest od momentu zamontowania kapliczki bez większych zmian parametrów podtrzymania.Wychodzi na to ,ze przy tych samych ustawieniach odzyskujemy ok 10deg z spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 01.08.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Twoja "kapliczka" jest dobrym rozwiązaniem. Myślę, że sporo użytkowników OEP (spośród tych, którzy nie palą śmieci na tzw. ruszcie awaryjnym) może się na nią zdecydować. Oczywiście,że "może" tylko warto lekko przyciąć górny wspornik aby nie ruszać elementów kapliczki.Jest ona wzmacniana wiórami metalu,jak zaczniemy podcinać stopki może dojść do ich uszkodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 01.08.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Jeśli uważasz, że na Twoją "kapliczkę" może być duże zapotrzebowanie ze strony użytkowników kotłów OEP - to zrób może jej wersję do OEP. Za przycinanie wsporników raczej mało kto będzie chciał się brać. Korekta w formie była by nie wielka więc to nie problem.Narobić kapliczek aby leżały to najmniejszy problem Poczekam do sezonu grzewczego i opinii tych co je zastosowali u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
