Jeśli nie ma drzwiczek rewizyjnych z boku to jeden problem z głowy, natomiast nie ukrywam że wolałbym żeby układ przepływu spalin był poziomy a nie pionowy oczywiście z uwagi na dostęp i wygodę czyszczenia brałem pod uwagę jeszcze Hef Duo Brucer http://www.hef.com.pl/duo_brucer,2,06.html
ale na forach jakość o nim ani słychu ani... więc trochę się obawiam niespodzianek a propos ten kocioł posiada BURNER-S ?. Inne kotły z rusztem wodnym chyba raczej też nie wchodzą w grę chyba, że jest ktoś kto mnie przekona? przeczytałem artykuł Zawijana i chwilowo wyleczyłem się z wodnego
tak ten piec ma BURNER-S. Pionowy ma ogniwo i czyszczenie nie jest rewelacyjne z tym ze aż takiej tragedii nie ma :) Po prostu jak palisz w zasypowym to wiesz ze kotłownie węglowe są brudne .Piecyk weź 16kw spokojnie sobie da rady
pomyłka :) poprawione
Edytowane przez wuwok
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6086879
  • Odpowiedzi 10,6k
ale na forach jakość o nim ani słychu ani... więc trochę się obawiam niespodzianek a propos ten kocioł posiada Brucer-S ?. Inne kotły z rusztem wodnym chyba raczej też nie wchodzą w grę chyba, że jest ktoś kto mnie przekona? przeczytałem artykuł Zawijana i chwilowo wyleczyłem się z wodnego
Odczytaj wiadomość.
Z boku miały starsze wersje czyli Ogniwo Eko.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6086881
tak ten piec ma Brucer-S. Pionowy ma ogniwo i czyszczenie nie jest rewelacyjne z tym ze aż takiej tragedii nie ma :) Po prostu jak palisz w zasypowym to wiesz ze kotłownie węglowe są brudne .Piecyk weź 16kw spokojnie sobie da rady
Pozwolę sobie sprostować,nie ma palników Brucer-S tylko Burner-S.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6086884
burner-s
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6086885
Tak dokładnie. 103cm mam do drzwi. Więc na szerokość kotłownia ma około 200cm.
Podałem jedynie wymiar na wstawienie pieca: 103cm. Bo przecież po wstawieniu trzeba będzie jeszcze do kotłowni jakoś wejść :D
Więc z głębokością pieca nie powinno być problemu.
Czy firma Intalco (myślę o rbr uniwersal) ma jakiś instalatorów na Warmi i Mazurach? Bo z Ogniwa podobno ktoś jest w Olsztynie..
To kolego masz masę miejsca za piecem i tym się nie zajmuj. Zmieści się prawie każdy z 30 - 40 cm. luzem z tyłu kotła. Tylko jeszcze napisz, na której ścianie i na jakiej wysokości masz wejście do komina i czy naprzeciwko drzwi w kotłowni masz jakieś okno i wszystko będzie jasne.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6086893
No przydał by się kawałek rysunku i sprawa była by bardzo prosta :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6086900
burner-s
cytat ze strony Hef "...w której znajduje się samooczyszczające się palenisko wielopaliwowe Brucer, sterowane elektronicznie..." a nie BURNER zresztą w Polsce czepiamy się kształtu ogórka a w afryce dzieci umierają z głodu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6086907
poprawili dobrzy koledzy mnie,chodziło im o OEP :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6086910
To powiem tak,Ogniwo miało Brucera (do nadal w OE 35kW) a teraz ma burnera-s w OE+
Z HEFEM nie ma to nic wspólnego.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6086912
Brucer tak, Brucer-s nie.
Brucer i Burner-s to dwa zupełnie inne palniki.
Drugiej części cytatu nie skomentuję.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6086915
rozwiniesz skrót OEP?
czyli ustalone, że Hef Duo Brucer ma palnik Brucera aanie Burnera-s
ale czy RBR Ekouniwersal ma Brucera czy Burnera -S ?
Edytowane przez mpepe
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6088089
Oto pokrojowy plan kotłowni :)
Na ile centymetrów biorąc pod uwagę czopuch piec Ogniwo będzie musiał odstawać od ściany?
Piec ma podajnik po prawej stronie i to mi odpowiada, wtedy dosunę trochę podajnikiem do ściany. Z lewej strony zostanie trochę przestrzeni.
Edytowane przez kveldulv
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6088494
Kveldulv, źle kombinujesz. Właśnie od strony podajnika potrzebujesz miejsca, a nie dojeżdżać z nim do ściany. A co masz na tej ścianie naprzeciw drzwi? Jak jest wolna i bez okien, to idealnie się na postawienie pieca nadaje. Tylko trzeba z koszem po lewej stronie i górnym wylotem spalin. Z tylnym czopuchem to i tak będziesz chyba miał kłopot się na tej ścianie co planujesz zmieścić, no bo kocioł + czopuch z 80 cm, a jeszcze musisz dwa razy zakręcić, czyli 2 kolana, no i po samej ścianie przecież nie poprowadzisz rury spalinowej - może być licho. Dysponując taką przestrzenią brałbym z górnym wylotem spalin. No i nie odpowiedziałeś, jak do kotłowni jest doprowadzone powietrze, to ważne.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6088575
Na lewej ścianie mam skrzynkę z rurami od podłogówki. Na ścianie na wprost (na szkicu ta górna) mam też skrzynkę z wodomierzem. Okna żadnego nie ma. Kotłownia jest w centrum domu mniej więcej.
Mam doprowadzone 2 rury płaskie chyba 10cm jako instalacja nawietrzna przy drzwiach po prawej stronie. Wentylacja grawitacyjna to ma być.
A kratkę odprowadzającą powietrze chcę zrobić w kominie drugim, po lewej stronie na wprost (na szkicu lewy góry róg). Mam w sumie 2 kominy.
Wstawiam foto kotłowni, sorki za słabą jakość.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/419/#findComment-6088688
