hehe ja temperature spalin mam nijaką bo kocioł jeszcze nie podłączony do komina nawet do instalacji jeszcze nie hehe dzis zacząłem walczyć , czyli wydałem 1500zl na rurki kolanka trójniki obejścia zawory pompy naczynko wzbiorcze a jeszcze będę potrzebował kilka innych np wymiennik płytowy naczynko wzbiorcze zamknięte, kilka mufek, nypli, redukcji itp itd.
I teraz pytanie do znajacych sie w tej dziedzinie czyli instalatora dolaczam schemat mojej przyszlej instalacji czy to moze dzialac zastanawiam sie gdzie wpiac wymiennik i wydaje mi sie ze przed biolerem i jeszcze rodzi mi sie pytanie czy dolaczac pompe CO na zasilaniu boilera czyli 3 pompe w ukladzie na schemacie numer 10. Dodam ze uklad otwarty przy kotle robie w miedzi srednica 28mm pion do naczynia wzbiorczego otwartego miedz 22mm oba naczynka w kotlowni instalacja moja.jpg
Edytowane przez budynbudyn
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6122609
  • Odpowiedzi 10,6k
I teraz pytanie do znajacych sie w tej dziedzinie czyli instalatora dolaczam schemat mojej przyszlej instalacji czy to moze dzialac zastanawiam sie gdzie wpiac wymiennik i wydaje mi sie ze przed biolerem i jeszcze rodzi mi sie pytanie czy dolaczac pompe CO na zasilaniu boilera czyli 3 pompe w ukladzie na schemacie numer 10. Dodam ze uklad otwarty przy kotle robie w miedzi srednica 28mm pion do naczynia wzbiorczego otwartego miedz 22mm oba naczynka w kotlowni [ATTACH=CONFIG]217142[/ATTACH]
Spokojnie po stronie otwartej jedna pompa wystarczy i tą co masz jest sporo za duża, obojętne gdzie wepniesz CWU i tak będzie to chulac, jedynie co bym dołożył to zawór i to nie kulowy przy bojlerze aby ograniczyć przepływ przez bojler kosztem większego przepływu przez wymiennik.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6122866
dzieki a jaka pompe tam zamiast zainstalowac :) co powiesz o pompach weberman bo takie akurat mam zakupionwe zaworow bede mial kilka w ukladzie przy boilerze, przy wymienniku i czemu nie zawor kulowy dzieki za odpowiedz i upewnieniu mnie ze brne w dobrym kirunku :) pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6122940
Zawór kulowy nie nadaje się do regulacji przepływu, powinien być otwarty lub zamknięty (ja dopiero dowiedziałem się jak drugi wymieniłem bo po roku zaczął przepuszczać po obudowie - był częściowo otwarty, podobno osadza się na nim w takiej pozycji osad i się rozszczelnia). Najlepiej rozrysuj schemat ze szczegółami bo może o czymś teraz pamiętasz, a jak będziesz robił to nie założysz, a po drugie zawsze ktoś może ci coś nowego doradzi o czym nie wiedziałeś.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6122979
witaj
Kolegp 'budynbudyn', w zeszłym roku montował mi instalator taką właśnie instalację z wymiennikiem. Po stronie kotła c.o. instalacja jest otwarta z jedną pompą c.o., mam bojler 130 l z jedną pompą do cyrkulacji a za wymiennikiem (układ zamknięty) z jedną pompą c.o. Nie znam się na hydraulice, co gdzie ma być ale gdybyś chciał to mogę podesłać ci zdjęcia na priv. jak to u mnie wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6123047
budynbudyn. W żadnym wypadku nie podpinaj tak kotła do naczynia zbiorczego (poczytaj jak ma być podpięte). Wystarczą tylko dwie pompy. W układzie otwartym masz kocioł z naczyniem otwartym, jedna pompa i bojler tylko na zasuwach aby można było zdławić przez niego przepływ a w układzie zamkniętym następna pompa i grzejniki. Pamiętaj o odpowiednim odpowietrzeniu.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6123098
poprawiony schemat nie dorysowalem zaworow ale pamietam o nich :)instalacja moja.jpg
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6123231
Po rurach nic nie słychać.
Moim zdaniem te dźwięki przenoszą się po murach.
Najlepiej gdyby posadzka w kotłowni lub ta część, na której stoi kocioł była z dylatacją, odizolowana, niepołączona betonem ze ścianami tak jak jest teraz.
Warto, aby pomyśleli o tym ci, którzy będą się budować. Ja się do tego przyzwyczaję, nie jest to takie głośne i uciążliwe.
Jest troche drozsze rozwiazanie o ktorym pisalem i jest tez na stronie esterownik, a mianowicie wstawienie pomiedzy silnik a przekladnie sprzegla klowego, a w powstala luke po obwodzie moim zdaniem zalozyc gume (np oponka z wozkow magazynowych) w ten sposob powinnismy odciac od calej reszty glowna przyczyne drgan czyli silnik.
Na esterownik kolega wstawil filmik i wyglada to obiecujaco tylko on zastosowal w powstala szczeline tuleje ale moim zdaniem w tym miejscu tez trzeba wytlumic i tuleja nie bardzo sie do tego nadaje.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6123845
Trochę zmienię temat i wrócę do hałasu z podajnika.
W sobotę wyciągnąłem podajnik z pieca ( na dolnych śrubach rdza na łączeniu rdza, śruby zapieczone że nie dało się odkręcić i trzeba było szlifować) ale po kilku godzinach się udało, wszystko wyczyściłem (wcześniej zrobiłem podkładki z płynnej uszczelki), podłożyłem podkładkę między piec a podajnik i uszczelniłem tez uszczelką w płynie (jest do 350C wiec chyba będzie ok) pod stopkę też zaschnięta płynna uszczelka. między podajnik a układ napędowy ta sama sytuacja i kolejna dziwna sprawa bo musiałem dociągać śruby na włączonym silniku by dobrać odpowiedni moment (by buczenie było jak najmniejsze, ponieważ w zależności od kąta docisku buczenie znacznie się zmienia) po tych zabiegach piec pracuje 70% ciszej jak na moje ucho. Ogólnie piec mam od stycznia 2012 palone jest od marca 2012r a obudowa i elementy wnętrza są zardzewiała gorzej niż mój 12 letni górnozasypowiec w którym cały czas palą rodzice mokrym miałem ogólnie jestem mega zawiedzionym i mam pytanie czy takie coś podlega reklamacji.
Edytowane przez skresz
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6125293
Rozleguluje Ci sie to tzn sruby puscza przy takim dokrecaniu i luzowaniu ja mysle, ze producent podajnika o tym wie bo do mnie dotarl taki, ze po dniu uzytkowania buczal jak szalony, pisalem zapytania na forum ale mi wmawiano,ze mi sie zdaje i wszystkie bucza, w koncu sprawe odkryl ojciec tzn okazalo sie ze sruby byly luzne, gdzies juz czytalem na tym forum, ze serwis ekoenergi dawal telefonicznie takie zalecenia aby regulowac dociskiem srub ale jak popuscisz srube to nie ma bata,zeby sie nie poluzowala i wtedy jest gorzej niz przed taka regulacja, widac oni o tym wiedza i rabia tak do srzedazy wlanczaja i reguluja srubami do znosnego poziomu bo inaczej nie potrafie sobie wytlumaczyc dlaczego sruby mialyby byc luzne. Ja akurat mam inny piec ale widac to raczej sprawa producentow palnika a nie piecow.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6125847
Mam takie oto pytanie i problem. Włączyłem ostatnio ogrzewanie podłogowe i na piecu mam ustawione 56 stopni ale temperatura do jakiej mi się piec nagrzewa to aż 80 stopni. Czy to może zaszkodzić piecowi? A problem mam taki że co kilka dni wyświetla mi się error piec wygaszony i piec przestaje grzać(po mimo że jest temperatura i żar więc powinien działać). Co z tym fantem zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6126044
Doregulować podtrzymanie. jakie masz parametry ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6126057
Hehe domyślne. Piec chodzi na automacie cały czas ja tam nic nigdy nie zmieniałem bo kompletnie pojęcia nie mam jak ani co. Jak podasz które parametry sprawdzić to sprawdzę i napiszę :)
Ustawienia/spalanie - Tryb podtrzymanie
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6126167
sprawdzałeś czy wszystkie pompy działają?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6126191
Gość Novy!
Pisałem Ci już rok temu,sprzedaj.Żadnej reklamacji nikt nie uwzględni,zapomnij :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6128475
Najlepiej z" zyskiem" tak jak kolega Nowy.....hehe No i następny tez kup jak Nowy o 2 razy mniejszy.....Ty sobie nie odpuścisz?Nie zaśmiecaj wątku ..
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6128702
Kolega ma zal do całego świata o to ze jednak sprzedał piec :) .A na poważnie boli go ze przy niewielkiej modyfikacji ludzie osiągnęli to czego on nie mógł przez 1,5 roku
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6128897
poprawiony schemat nie dorysowalem zaworow ale pamietam o nich :)[ATTACH=CONFIG]217199[/ATTACH]
jeszcze jedno pytanko czy i gdzie mam zamontowac zawory zwrotne i jakie? maly obieg przy piecu to miedziana rurka fi28. dzieki za pomoc :)):confused:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/426/#findComment-6129173
