Czy możliwe jest podłączenie do sterownika e-coal w ogniwie eko plus 25 kilku czujników wew. Chodzi mi o to czy można wyprowdzić czujniki do kilku pokoi i w tych pokojach zrezygnować z głowic termostatycznych na grzejnikach i wtedy temeperturę jako mamy uzyskac w pokoju podac dla sterownika np 22 stopnie w dzie a 18 w nocy ??
  • Odpowiedzi 10,6k
Nie !!!
Zresztą to logiczne :-)
Jak sobie wyobrażasz jednocześnie kilka reakcji kotła na kilka temperatur z różnych pokojów ... ???
Czy kupując Eko-Plus 25 i wgrywając mu soft od Eko-Plus 16, będę miał piec pracujący jak Eko-Plus 16?
Czy takiej zmiany oprogramowania sterownika można dokonywać wielokrotnie w obu kierunkach 25-->16, 16-->25?
I czy na sezon letni do podgrzewania wody jest sens zmiany oprogramowania z wersji 25 na 16, czy wystarczy pozatykanie kanałów w piecu?
ponownie swoje pytanie bo lada dzień będę kupował elementy i zastanawiam się czy warto inwestować
Witam czy ktoś z was stosował może z eko-plusem pompy Wilo stratos 25/1-6 , Wilo straros 25/1-4 i Wilo Star-z Nova zastanawiam się własnie nad taka konfiguracją ponieważ mam na powierzchni ogrzewanej (całkowita 180m2) z czego 85m2 podłogówki na 2 poziomach reszta grzejniki + 2 łazienki na 2 poziomach + kominek z płaszczem wodnym
@skresz
Ja mam pompy firmy Grundfos.
Pewnie trochę droższe ale to mercedes wśród pomp.
Raz montujesz i zapominasz, że takie coś masz :-)
A o tych Wilo nic nie wiem ...
z tego co wiem to firmy są porównywalne cenowo Grundfos jest tańszy
pompy które podał tak jak ogniwo charakteryzują się inteligentną pracą w ich przypadku jest to zmiana przypływu wody dlatego interesuje mnie jak piec będzie reagować na takie zmiany
NIE, NIE, NIE!!!
Soft 25 jest dla kotła 25kW, A SOFT 16 JEST DLA KOTŁA 16Kw - niezależnie od tego, z jaką mocą pracują w danym okresie, czy danym momencie.
Bez urazy ale problem w tym, że softu dla Eko PLUS 25 jeszcze nie ma :o
Ponoć czekają na jakieś Wasze wyniki badań... :)
A tak dla sprostowania to soft dla wszystkich jest ten sam np. najnowsza dostępna wersja testowa (beta) to 0.2.7.5 tylko ustawienia parametrów zmiennych dla algorytmu sterowania w różnych odmianach kotła są różne.
Edytowane przez Wojtek159
Grundfos też ma pompy z inteligentną zmianą przepływu, seria Alpha.
Taką mam podłączoną do CO.
A jak piec na nie będzie reagować ... nijak, to nie jego działka.
Jego działka to wytworzyć odpowiednią ilość ciepła i tyle.
A inteligentna pompa dodatkowo daje ci zysk w postaci:
- oszczędzenia trochę kilowatów
- lepszego komfortu cieplnego w pokojach bo jak zawory termostatyczne będą się przymykać to nie będzie pchać na siłę gorącej wody przez grzejniki
(no ... to, to tak trochę info z folderu reklamowego, a jak będzie w praktyce to okaże się po sezonie grzewczym :-) )
@szosiu
1. Dym może cofać do podajnika dla tego ma on w pokrywie uszczelkę a w DTR jest napisane by był zawsze szczelnie zamknięty.
Te otwory po wkrętach musisz sobie silikonem "zaklajstrować" bo będzie ci dym się przez nie wydostawał.
2. Co do tej temperatury 70 st zamiast 80 ... pewnie tego teraz nie pamiętasz a kocioł już wyłączony ... czy nie było na wyświetlaczu przy tej temperaturze CO takiej strzałki skierowanej w dół (↓) ? Oznaczało by to, że sterownik pracuje na "Temperaturze obniżonej CO" a wynosi ona domyślnie właśnie 10 st. (80 - 10 = 70). Kiedy tak się dzieje:
a) Sterownik na pewno tak się zachowuje gdy masz czujnik temperatury wewnętrznej i odczytał on, że masz już temperaturę wewnętrzną wyższą niż ustawioną w tygodniowym programatorze pokojowym więc obniża temperaturę CO o wartość "Temperatury obniżonej CO".
b) W sterowniku masz ustawione, że regulatorem temperatury kotła jest "Programator CO" (czyli ręcznie sam ustawiasz) a w tygodniowym programatorze CO masz zostawione domyślne ustawienia czyli cały tydzień "Temperatura obniżona CO" więc sterownik obniża ci tą twoją ustawioną temperaturę CO o wartość "Temperatury obniżonej CO".
Jeśli u ciebie jest czujnik temperatury zewnętrznej (tak podałeś) i miałeś ustawiony Regulator temperatury kotła na "Programator pogodowy" (tego akurat nie podałeś) to ... nie wiem ... w zasadzie nie powinien on ci nawet dojść do tej temperatury 70 st. C bo widzi, że na zewnątrz jest 25 st. C i powinien pracować w okolicy Minimalnej temperatury CO ...
3. Rurki p-p to polipropylen czyli plastik czyli nie najgorszy izolator termiczny a miedz to bardzo dobry przewodnik termiczny.
Rurki miedziane są bardzo dobre i bardzo drogie :-( a w instalacjach stosuje się na nie otuliny. A po ich założeniu rura miedziana w dotyku będzie chłodniejsza niż p-p
4. Temperatura spalin 130-140 st. to wzorcowa :-) za dużo nie może być bo byś miał większą stratę kominową
5. Oczywiście, że najekonomiczniej jest jak masz tak ustawiony kocioł (czujnik tem. wew. i zew.) że na bieżąco dostosowuje moc do istniejących warunków cieplnych.
Woma co ja bym bez Ciebie zrobił :yes: Bardzo Ci dziekuje ze tak dokladnie mi wszystko objaśniasz i wprowadzasz w ten kotło-świat .
Wielkie podziekowania rowniez dla Zawijana2 , bardzo Wam dziekuje !
Wielki Szacun Panowie!
Ad.2 Czekalem na tą strzalke (temp. obnizona) caly czas podczas testu ale ani razu sie nie pojawiła , jaki moze byc tego powód?
ad.a) nie mam czujnika wewnatrznego tylko zewnatrzny, podczas testu pokazywal na zewnatrz 25C.
ad.b) b) "W sterowniku masz ustawione, że regulatorem temperatury kotła jest "Programator CO" (czyli ręcznie sam ustawiasz) a w tygodniowym programatorze CO masz zostawione domyślne ustawienia czyli cały tydzień "Temperatura obniżona CO" więc sterownik obniża ci tą twoją ustawioną temperaturę CO o wartość "Temperatury obniżonej CO"."
Myśle ze to moze byc odpowiedz na pytanie z ad.2. Czyli w programataorze CO nie ma temp. obnizonej. Tak narazie to rozumiem :-)
"Jeśli u ciebie jest czujnik temperatury zewnętrznej (tak podałeś) i miałeś ustawiony Regulator temperatury kotła na "Programator pogodowy" (tego akurat nie podałeś) to ... nie wiem ... w zasadzie nie powinien on ci nawet dojść do tej temperatury 70 st. C bo widzi, że na zewnątrz jest 25 st. C i powinien pracować w okolicy Minimalnej temperatury CO ..."
Test robilem TYLKO na regulatorze CO, programatora pogodowego nie uzywalem wcale ani zadnego innego. W oknie glownym panelu sterownika było kolo temp. zadanej "C".
Wiec teraz podjołem chyba sluszną decyzje o zakupie czujnika wewnętrznego. Kocioł ustawie jak pisał zawijan2 na programator pogodowy.
Chce by mi jak najmniej spalał ten kociołem wiec programator pogodowy bedzie do tego celu najlepszym rozwiazaniem jesli chodzi o sterowanie.
Szanowni Koledzy
Przepraszam, ale nie nadążam,a latanie w tą i z powrotem nieco nużące, dlatego z tego co zapamiętałem, czytając hurtem, odpowiadam:
1. Na nowy domek ocieplony, z podłogówką - Ogniwo Eko Plus 16 kW całkowicie wystarczy. I tak średnia dla tego domku za sezon, to będzie rzędu 8 kW. A gdyby Wujaszek Wania zimą chciał nam nieco dokuczyć, to da radę pociągnąć i 20 kW.
2. Jak najbardziej pompy adaptacyjne. To ewidentna oszczędność na zużyciu energii elektrycznej i komfort samodopasowania ich do potrzeb układu.
3. stosowanie wielu czujników pokojowych byłoby możliwe, ale nie we współpracy z jednym sterownikiem kotła lecz z serwomechanizmem sterującym zaworem na grzejniku.
4. Nie, eCoal nie będzie się za każdym razem uczył całkowicie od nowa. To "uczenie" to przecież taki skrót myślowy, bo tak na prawdę to ta kupka elektroniki, przewodów i plastiku niczego się nie uczy. On jak porządna papuga realizuje jedynie polecenia wynikające z algorytmu.
To że po wyłączeniu zasilania lub po przejściach automat/ręczny/automat sterownik zaczyna swoją pracę automatyczną każdorazowo ze zwolnionych obrotów wynika z bardzo prostej potrzeby szybkiego ustabilizowania procesu spalania zaburzonego przez pracę ręczną, gdzie np. pracuje tylko wentylator i to np. na 100%, albo podajnik zasuwa palnikowi taką dawkę paliw, po której - gdyby wrócił do wcześniejszych nastaw, to by mógł się zbędnie przewęglić, zasmolić czyli rozjechać w wynikach. To tyle w tej sprawie.
Pozdrawiam zawijan_2
Edytowane przez zawijan_2
To chyba jednak taniej założyć te głowice termostatyczne na grzejniki :-)
Bo z tego co pamiętam taka była idea użytkownika @fredziok
Jeżeli mogę....
Wyższy komfort jest przy głowicach termostatycznych na grzejnikach. Zdecydowanie wygodniej dobiera się komfortowe warunki mieszkalne w każdym pomieszczeniu.
Jak ktoś planuje większą ilość takich głowic warto na etapie inwestycji rozważyć pompę typu LFP Maxima czy też Grundfoss Alpha2.
Są to pompy adaptacyjne, które potrafią dopasować przepływ wody do zmiennych warunków instalacji.
LFP proponuje pompy serii Efekta do układów bez zmiennego przepływu wody (bez termostatów przy grzejnikach)
LFP proponuje pompy serii Maxima, gdy na większości grzejników są zainstalowane głowice termostatyczne
Zawijan,
Też skłaniałem się ku 16KW, jednak pracownicy działu handlowego Ogniwa oraz Fuego sugerowali mi jednak 25KW, podobno taki 25KW nawet jeśli jest lekko przewymiarowany to szybciej nagrzeje budynek i później chodząc tylko "na pół gwizdka" spali znacznie mniej niż 16kw, który w duże mrozy chodziłby na max i spaliłby przez to więcej opału... szczerze mówiąc pierwszy raz usłyszałem o takiej zależności myślałem, że jest wręcz odwrotnie!
Czy ktoś mógłby się jeszcze wypowiedzieć w tek kwestii ? czy większy kocioł spali mniej tylko dlatego, że nie będzie musiał chodzić na max swoich mocy ?
A jak u siebie wzielem 25 z wyliczen 16 by starczyla . Czego 25 ? Bo jestem leniwy . 16 od 25 ruzni sie w zasadzie tylko powierzchnia wymiennika (mowimy o eko plus) . Wiec jak 25 sie troche przykurzy nie musze jej odrazu czyscic .
A teraz z innej beczki. Robie pruby na miele zmieszanym z groszkiem, w zasadzie to mial przesiewany po 600 zl u nas takie cudo sprzedaja. Jak puszcze obieg na dom to nie mam problemu piec chodzi ciagle i sobie fajnie z rym radzi . Natomias w trybie lato niet gasnie , ten badziewiarsiki opal nie chce sie żarzyć . I teraz mam pytanie . Po jakim czasie ecola sie kapnie ze w piecu sie nie pali?
Dzisiaj z rana zapalilem i teraz mam do wygrzebania taczke wegla z popielnika:(
Pozdro
Powinna być zawleczka ale nie bój żaby, ludziska wkładają nawet twarde śruby te z oznaczeniem 8,8 i w razie czego to silniczek da jej radę. Kumplowi kiedyś rwało co trochę to mu ktoś nawet doradził wiertło ale też poległo, tylko żeby zaraz nie było że komuś kazałem tam wiertło włożyć.
Mówię nie kombinuj tylko szukaj przyczyny.
Po spuszczeniu paliwa z zdjęciu zasobnika znalazł niespodziankę jaką dostał z eko ( gwóźdź krokfiak) co jakiś czas wkręcał się tak sprytnie i zrywało zabezpieczenie.
DZIĘKI ZA ODPOWIEDZ. NO SKORO OGNIWO FABRYCZNIE PCHA JAKO ZABEZPIECZENIE PODAJNIKA ŚRUBĘ TO MOŻE TAK JEST DOBRZE :yes:
W instrukcji jak byk jest zawleczka ale chyba życie zweryfikowało założenia producenta i dają śrubę.
Znajdziesz w zakłoceniach pracy kotła (chyba 15 strona)
http://www.ogniwobiecz.com.pl/pliki/dtr/dtr_eko_plus.pdf
re: kocurmarcin
Szanowny Kolego,
Jeśli kociołek jest zmuszany, ze względu na bardzo mały odbiór ciepła - tylko c.w.u., do przechodzenia w stan podtrzymania, to warto zapoznać się z instrukcja sterownika.
Wiem, nie wszyscy (wśród nich i ja) lubią ciątać po instrukcjach, ale w tym przypadku warto.
Jeśli jej nie masz, to www.ecoal.pl i zacznij czytać od str. 20
