STRACH28 13.11.2013 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 fenix2 napisał: Tylko to musi być router który może pracować w trybie AP Client Router! Ok, mam sąsiada informatyka to mi pomoże. Po wgraniu nowego oprogramowania uruchomiłem piec w trybie auto tak na początek, jak poczytam o tym spalaniu grupowym to pokombinuję dalej nie wiem czy usprawniono pracę w automacie ale zanotowałem jakby piec lżej pracował, niższa temperatura spalin a szybciej się nagrzewa a zimniej niż wczoraj na zewnątrz poobserwuje i zdam relację. Co do tych cegieł to ja próbowałem na różne sposoby owszem piec dłużej trzymał ciepło na podtrzymaniu ale żeby się nagrzać do odstawienia to dopiero pożerał. Więc przestałem z tym eksperymentować. Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 13.11.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 U mnie się sprawdza, jeśli nie to dział na zasadzie placebo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRACH28 13.11.2013 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 Na ile macie ustawioną korektę dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 14.11.2013 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 STRACH28 napisał: Na ile macie ustawioną korektę dmuchawy. Musisz dopasować do swojego ekogroszku. Najlepiej podpatrzeć parę sterowników ,i na probe ustawić jak one są ustawione.Następnie dopasować pod siebie ,na początek daj 36% na moc 8kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janek95 14.11.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 .Od razu spadła temp drzwiczek górnychZa to dolnych najprawdopodobniej wzrosła. Wydaje mi się że niepotrzebnie ogrzewasz tę część kotła, gdzie nie ma wody, trochę to przekombinowane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRACH28 14.11.2013 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 (edytowane) wuwok napisał: Musisz dopasować do swojego ekogroszku. Najlepiej podpatrzeć parę sterowników ,i na probe ustawić jak one są ustawione.Następnie dopasować pod siebie ,na początek daj 36% na moc 8kw A możesz podesłać link do swojego sterownika??? TO MÓJ WYKRES PRACY Edytowane 14 Listopada 2013 przez STRACH28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 14.11.2013 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 janek95 napisał: .Od razu spadła temp drzwiczek górnych Za to dolnych najprawdopodobniej wzrosła. Wydaje mi się że niepotrzebnie ogrzewasz tę część kotła, gdzie nie ma wody, trochę to przekombinowane... Może tak,może nie..widzisz ja troszkę bazuje na tym jak spala mi miał .Temperatura spalin tez ważna ,mam stosunkowo niska .Na dolne drzwiczki tez pójdzie szamotka [niestety ona musi być mocowana do drzwiczek ,coś na sposób mocowania w rbr ] .Mi chodziło o wytracenie pyłu z spalin,cząstek sadzy i jak na razie widzę same plusy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 14.11.2013 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 STRACH28 napisał: [ATTACH=CONFIG]224470[/ATTACH] A możesz podesłać link do swojego sterownika??? TO MÓJ WYKRES PRACY Niestety na moim ustawieniu nie możesz palić gdyż ja pale MIAŁEM . Ty masz eko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRACH28 14.11.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 wuwok napisał: Niestety na moim ustawieniu nie możesz palić gdyż ja pale MIAŁEM . Ty masz eko a co sądzisz o wykresie dobry czy nie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRACH28 15.11.2013 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 jack18 napisał: Wiesz może jakim palisz węglem> To ważne w kontekście ilości spalania... Węgiel z kopalni Chwałowice 27kj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 15.11.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 STRACH28 napisał: Węgiel z kopalni Chwałowice 27kj Ustawiłeś spalanie grupowe?jak wygląda to u ciebie?na grupowym zazwyczaj mniej węgla idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 15.11.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Witam wszystkich kolegów mam pytanie odnośnie pompy cwu czy można ją wyłączyć przez komputer nie włanczając trybu ręcznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.11.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 zabijar napisał: Witam wszystkich kolegów mam pytanie odnośnie pompy cwu czy można ją wyłączyć przez komputer nie włanczając trybu ręcznego Można,ustaw zadaną na min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.11.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 STRACH28 napisał: Węgiel z kopalni Chwałowice 27kj Dla 8kW -37%, dla 12-39%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.11.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Strach w czym Ty masz problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 15.11.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 minertu napisał: Można,ustaw zadaną na min. Wielkie dzięki , zadziałało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRACH28 15.11.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 (edytowane) karoka65 napisał: Strach w czym Ty masz problem ? Ogólnie rzecz biorąc to w niczym, tylko chcę poeksperymentować, podejrzewam że macie większą wiedzę niż ja i może uda się dzięki wam zejść ze spalania. Oczywiście jeśli to w przypadku mojego domy jest możliwe. Piszecie nie jednokrotnie że na większy metraż spalacie mniej i gorszego paliwa niż ja, więc po obserwacji tego forum i innych stwierdziłem że może podpytam się o to i owo. Mam nadzieję że was nie uraziłem być może dla was prostymi pytaniami. Pozdrawiam Edytowane 15 Listopada 2013 przez STRACH28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRACH28 15.11.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 minertu napisał: Dla 8kW -37%, dla 12-39%. Dzięki wypróbuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.11.2013 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 STRACH28 napisał: Ogólnie rzecz biorąc to w niczym, tylko chcę poeksperymentować, podejrzewam że macie większą wiedzę niż ja i może uda się dzięki wam zejść ze spalania. Oczywiście jeśli to w przypadku mojego domy jest możliwe. Piszecie nie jednokrotnie że na większy metraż spalacie mniej i gorszego paliwa niż ja, więc po obserwacji tego forum i innych stwierdziłem że może podpytam się o to i owo. Mam nadzieję że was nie uraziłem być może dla was prostymi pytaniami. Pozdrawiam Widzę że jesteś ze Środy, jutro jadę koło Oławy spróbować wskrzesić i uszczelnić nową 16-tkę u jednej pani, będę robił to możemy pogadać i na kotle i sterze ci wytłumaczę trochę jak potrzebujesz czegoś takiego. Będę do południa jak masz czas i chęci, później jadę do 25-tki pod Namysłów zobaczyć co za krzywda im się tam dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRACH28 15.11.2013 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 karoka65 napisał: Widzę że jesteś ze Środy, jutro jadę koło Oławy spróbować wskrzesić i uszczelnić nową 16-tkę u jednej pani, będę robił to możemy pogadać i na kotle i sterze ci wytłumaczę trochę jak potrzebujesz czegoś takiego. Będę do południa jak masz czas i chęci, później jadę do 25-tki pod Namysłów zobaczyć co za krzywda im się tam dzieje. Chętnie, ja dokładnie to mieszkam w Sokolnikach koło Kątów Wrocławskich powiedz tylko gdzie i o której. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
