karoka65 15.11.2013 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Napiszę na priva, ok ? Wszyscy nie muszą wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRACH28 15.11.2013 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Napiszę na priva, ok ? Wszyscy nie muszą wiedzieć OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budynbudyn 23.11.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 witam mam maly problemik kociolek odpalony wszystko fajnie ale niezgadzaja mi sie pomiary temperatury na sterowniku. Temperatura CO na sterowniku wskazuje 80 'C a a termometr za kotlem na zasilaniu pokazuje 55 'C skąd sie bierze taka rozbierznosc kto mi odpowie i nie jest to wina termometru dwa wskazuja to samo. Pozdrawiam wszystkie ogniwa tego łańcucha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caffe23 23.11.2013 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 witam mam maly problemik kociolek odpalony wszystko fajnie ale niezgadzaja mi sie pomiary temperatury na sterowniku. Temperatura CO na sterowniku wskazuje 80 'C a a termometr za kotlem na zasilaniu pokazuje 55 'C skąd sie bierze taka rozbierznosc kto mi odpowie i nie jest to wina termometru dwa wskazuja to samo. Pozdrawiam wszystkie ogniwa tego łańcucha Jeżeli masz pewność, że termometr dobrze wskazuje temperaturę (nie jest to termometr przylgowy) to wyjmij czujnik CO z kotła, przymocuj tymczasowo chociażby drutem do rury w pobliżu tego termometru odczekaj jakiś czas i skalibruj czujnik tak żeby pokazywał podobną temperaturę. Najlepiej żeby mieć jakieś porównanie i orientację co się dzieje to przymocuj razem z czujnikiem CO czujnik np. powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 24.11.2013 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 witam mam pytanie do kolegów którzy mają pozakładane kapliczki od Minertu w swoich kociołkach jak się sprawują .Chodzi mi głównie oto czy rzadziej czyścicie teraz kotły i czy jest jakaś różnica w spalaniu .Jeszcze jedno pytanko do kolegi Minertu ,kiedy będą te kapliczki do eko+25 a może już są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janek95 24.11.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Witam. Testował może któryś z Kolegów miał z Bogdanki, da się nim palić w oep, jeśli tak, to na jakich ustawieniach w grupowym. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robus2000 25.11.2013 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Tutaj kolego możesz podyskutować i dowiedzieć się więcej o tym paliwie i innych, bo dział ten został specjalnie stworzony w tym celu.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page278 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigis 25.11.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Witam wszystkich! Może ktoś mi pomoże z ustawieniami pieca, żeby było ekonomicznie Piec to OEP 10 kw, palę ekogroszkiem "Wesoła". Może ktoś wie jak poustawiać: - czas pracy podajnika w podtrzymaniu; -krótka przerwa w podtrzymaniu; -ilość powtórzeń postoju podajnika; -moc dmuchawy w podtrzymaniu; -Histereza CWU; może jeszcze w jakichś innych ustawieniach warto pogrzebać? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robus2000 25.11.2013 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Witam wszystkich! Może ktoś mi pomoże z ustawieniami pieca, żeby było ekonomicznie Kolego 'bigis', masz kocioł 10kW czyli najmłodsze dziecko z Ogniwa. Podpowiem Ci tylko jak możesz lub gdzie szukać informacji których potrzebujesz. Możesz podejrzeć ustawienia innych kolegów, którzy też maja ''dziesiątki'' (patrząc na ich ustawienia w udostępnionych sterownikach). Trochę za mało informacji podałeś, jaka instalacja i dla jakiego domu, chociaż to o co prosisz dotyczy nastaw dla ''TYP PODAJNIKA - RETORTOWY RĘCZNY'' (jeśli się nie mylę), Sterownik eCoal możesz ustawić również na; RETORTOWY - GRUPOWY, RETORTOWY - ECOAL (czyli pełen automat). Każdy TYP - PDAJNIKA (no oprócz RETORTOWY - ECOAL) wymaga innych nastaw. Jeśli się mylę (jeżeli chodzi o sterowniki w OE+ 10kW) to proszę o korektę. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość w84u 25.11.2013 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Witam wszystkich! Może ktoś mi pomoże z ustawieniami pieca, żeby było ekonomicznie Piec to OEP 10 kw, palę ekogroszkiem "Wesoła". Może ktoś wie jak poustawiać: - czas pracy podajnika w podtrzymaniu; -krótka przerwa w podtrzymaniu; -ilość powtórzeń postoju podajnika; -moc dmuchawy w podtrzymaniu; -Histereza CWU; może jeszcze w jakichś innych ustawieniach warto pogrzebać? Pozdrawiam Spróbuj w/g moich ustawień Mam OE+10 i palę Wesołą https://esterownik.pl/sterownik/1337 praca dwustanowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigis 26.11.2013 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Wielkie dzięki w84u oraz robus 2000. Poustawiałem według Twoich ustawień. Największą różnicę jaką miałem między Twoimi ustawieniami to temp. obniżone dla CO i CWU ( miałem po 10 st.C) oraz tak jak myślałem miałęm za małą Histerezę dla CWU (0.5). Jeszcze muszę wkońcu podpiąć się laptopem i zaktualizować sterownik, bo na razie mam problem( jeden laptop na Linux-ie, drugi na Windows 7)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość w84u 26.11.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 (edytowane) Wielkie dzięki w84u oraz robus 2000. Poustawiałem według Twoich ustawień. Największą różnicę jaką miałem między Twoimi ustawieniami to temp. obniżone dla CO i CWU ( miałem po 10 st.C) oraz tak jak myślałem miałęm za małą Histerezę dla CWU (0.5). Jeszcze muszę wkońcu podpiąć się laptopem i zaktualizować sterownik, bo na razie mam problem( jeden laptop na Linux-ie, drugi na Windows 7) Pozdrawiam Ustawienia rozbioru ciepla to inna historia. Ja mam instalację podzieloną na dwa układy: wysokotemperaturowy, czyli kocioł, CWU, grzejniki do garażu, suszarni (ogólnie do piwnic) i wymiennik płytowy, w układzie zamkniętym. oraz niskotemperaturowy, podłogówka za wymiennikiem, wcześniej nadzorowana sterownikiem Landis&Gyr z pogodówką, teraz po awarii tegoż zwykłym termostatem z kapilarą. Każdy z układów napędzany jedną pompą. Pompa CO pracuje non stop, zasila CWU i wymiennik po stronie gorącej, powrót z CWU dogrzewa powrót z wymiennika , dając temperaturę powyżej 45 stC. Można powiedzieć, że eCoal w dwustanie zajmuje się tylko kotłem, termostat wymiennika ogrzewaniem domu. Przedtem było łatwiej, bo temp. podłogówki ustawiał Landis&Gyr w/g temp. zewnętrznej i wewnętrznej, spróbuję go jeszcze naprawić, bo wygląda tylko na awarię przekaźników (po 16 latach miały prawo się skitrać) Termostat też się sprawdza. Sugerowałem jakiś czas temu ES (producent stera), aby pogodówka sterowała wodą w instalacji, a nie w kotle, ale to temat dla nich na później. Na razie PS Dmuchawę podnieś o jedno oczko, do 38, 37 miałem tylko jeden dzień, no i zapomniałem dodać, zmniejszyłem gardziel palnika nieco w/g tego sposobu http://esterownik.pl/forum/posty,1118/zmniejszenie-objetosci-palnika-wg-kol-w84u,1 aby dopasować jego moc do potrzeb, mam kociołek nieco przewymiarowany, mniejsze są dobiero (dla mnie pożądany) w fazie testów. W sumie, jak widzisz ogrzewam tą dziesiątką ok 250m2 Edytowane 26 Listopada 2013 przez w84u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigis 26.11.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Jeszcze raz wielkie Dzięki w84u! Ja również mam dwa układy- jeden otwarty; piec- wymiennik, a za wymiennikiem podłogówka( bo tylko takie mam ogrzewanie w całym domu) oraz zbiornik CWU 200 L. Tylko nie mam czujnika podłogowego, także za pompę podłogową robi pompa cyrkulacyjna w sterowniku. Powiedz mi tylko czy pompa podłogowa chodzi u Ciebie cały czas?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość w84u 26.11.2013 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Czyli mamy bardzo podobnie, pompa podłogowa pracuje w/g cykli z programatora sterownika eCoal, zajrzyj do niego, u mnie mam ustawioną pompę cyklicznie, przy spadku poniżej zadanej minus histereza przechodzi w ciągłą do osiągnięcia temperatury . Zawór termostatyczny wpinasz przed zasilaniem, lub powrotem wymiennika (możesz zamienić z zaworem odcinającym/serwisowym, a kapilarę przylgowo montujesz na wylocie/zasilaniu podłogówki. Wadą jest, że parę razy w sezonie musisz ręcznie ustawić zadaną (u mnie teraz 32stC) zależnie od potrzeb. Poprzedni sterownik (Landis&Gyr) robił to sam. Naturalnie wszystkie parametry, które tu podałem są tylko orientacyjne dla Ciebie, na dobry start, dalej dopasuj do swoich potrzeb. Pozdrawiam Oczywiście pytaj dalej, postaraj się wykorzystać walor sterownika: podłącz, o ile to możliwe do sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigis 26.11.2013 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Dzięki! Postaram się wpiąć w sięć \Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robus2000 11.12.2013 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 witamMoże podpowiecie, jak i co ustawić aby na wykresach sinusoida (przebicie temperatury) temperatury C,O. była równa nad zadaną temperaturą jak i pod nią. Przykład; mam zadaną temp. C.O. na 53 C, sinusoida pokazuje mi najwyższą 53.4 C a najnizszą 51 C. Chciałbym aby ta oscylacja wynosiła ok. od 52 C do np.54 C. Czekam na Wasze sugestie bardziej doświadczeni. Wiem, że znajdziecie je dla mnie, innym tez się przydadzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BBE 13.12.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 (edytowane) A ja mam pytanie - co to może być (ten biały nalot/osad)? Na drzwiczkach też się pojawia u mnie na piecu: Strasznie mnie to złości... Edytowane 13 Grudnia 2013 przez BBE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Delphion1 13.12.2013 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 witam Może podpowiecie, jak i co ustawić aby na wykresach sinusoida (przebicie temperatury) temperatury C,O. była równa nad zadaną temperaturą jak i pod nią. Przykład; mam zadaną temp. C.O. na 53 C, sinusoida pokazuje mi najwyższą 53.4 C a najnizszą 51 C. Chciałbym aby ta oscylacja wynosiła ok. od 52 C do np.54 C. Czekam na Wasze sugestie bardziej doświadczeni. Wiem, że znajdziecie je dla mnie, innym tez się przydadzą. Zwieksz histeryzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom5021 21.12.2013 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Witam jestem tu nowy. Rozgladam sie za piecem na eko przyznam ze im wiecej czytam o tych piecach tym bardziej nie wiem jaki wybrac. Dom mam w fazie wykonczenia. Powierzchnia uzytkowa 144 teraz chyba troche wiecej bo cos tam pozmieniali w prawie. Poddasze uzytkowe. Ocieplenie na zewnatrz 12 styro. Poddasze welna 25 +10 nad sufitami. Podlogowka na dole jakies 250 m . Grzejniki purmo na gorze. Bojler 140 l. Interesuje mnie obieg zamkniety. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 21.12.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 Witam jestem tu nowy. Rozgladam sie za piecem na eko przyznam ze im wiecej czytam o tych piecach tym bardziej nie wiem jaki wybrac. Dom mam w fazie wykonczenia. Powierzchnia uzytkowa 144 teraz chyba troche wiecej bo cos tam pozmieniali w prawie. Poddasze uzytkowe. Ocieplenie na zewnatrz 12 styro. Poddasze welna 25 +10 nad sufitami. Podlogowka na dole jakies 250 m . Grzejniki purmo na gorze. Bojler 140 l. Interesuje mnie obieg zamkniety. Pozdrawiam Piecyk 10kw a jeśli masz obawy to weź 16kw .[jaki region polski??pamiętaj inaczej wyglądają zimy w górach a inaczej w centralnej Polsce ] Piece na eko maja wysoka sprawność ,do tego stało palność i nie potrzeba jakiegoś wielkiego smoka na twój metraż .Może pracować z tego co wiem w obiegu zamkniętym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
