Problem zawleczki
Szanowni Koledzy
Większość producentów zamiast zawleczki stosuje śrubę o tej samej średnicy. Proste to i wygodne.
Śruba, jeśli dojdzie do jej ścięcia jest łatwiejsza do usunięcia niż zawleczka.
Często zdarzało się, że ścięta zawleczka (wynika to z jej struktury) kawałkiem potrafiła dostać się w szczelinkę pomiędzy czop, a tuleję i tak się tam zgrzać w jeden klocek (jeśli czop i tuleja stalowe), że trzeba było nawet wymieniać motoreduktor wraz ze ślimakiem u Klienta, a "zgrzewkę" demontować w warsztacie.
Dlatego śruba lepsza.
A, to że nazewnictwo na ten zestaw elementów, który jest wg nomenklatury sprzęgłem tulejowym mówi się potocznie zawleczka, kołek, sworzeń itp. (co kraj to obyczaj) to inna sprawa.
Ważne, że dobrze spełnia swoją rolę.
Pozdrawiam zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4762870
  • Odpowiedzi 10,6k
Instrukcje czytalem , teraz ja przegladam i nie moge znalezc informacji ktore by mi pomogly . Moze cos przeoczylem , Prosze mnie naprowadzic.
Szanując odrębność wątku odpowiedziałem Ci tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK&p=4791225&viewfull=1#post4791225
Jak coś pomoże i zechcesz spróbować, to ok.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4762901
Pieca szukałem juz od jakiegos czasu czytałem wiele watkow i wreszcie klamka zapadla Ogniwo Eko Plus 25 ,kociolek zamowiłem na Fuego,musi sie dobrze sprzedawac poniewaz przy pierwszym kontekcie ze sklepem w tamtym tygodniu byl dostepny na magazynie, przy dzisiejszym kontakcje informacja ze kociolki sie sprzedaly i kilka dni trzba bedzie poczekac.
Wnioskujac z tego co sie dobrze sprzedaje musi byc dobrym wyrobem.
Panowie teraz prosze o rade
-moj instalator to doswiadczony czlowiek ale z ogniwem jeszcze nie mial doczynienia , na co powinienem zwrocic uwage przy odbiorze pieca od kuriera oraz przy montarzu pieca,we wczesniejszych watkach czytalem ze nalezy zaslepic niektore otwory w palniku,czy korona palnika ma jakas kierunkowosc co madrego mozna doradzic instalatorowi i czy najlepiej wykozystac schemat in stalacji ten ze stony eCoal czy proponujecie cos innego.
pozdrawiam
Kamil
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4763204
Czy do programatora pogodowego potrzebny jest czujnik temp. wewnętrznej?
Nie !
Ale warto go mieć, dlaczego.
Jak masz tylko czujnik temperatury zewnętrznej i programator pogodowy to sterownik dobiera sobie temperaturę CO na podstawie temperatury zewnętrznej i tyle.
A jak masz jeszcze dodatkowo czujnik temperatury wewnętrznej to masz dodatkową weryfikację potrzeb cieplnych.
To znaczy sprawdzana jest jeszcze temperatura wewnętrzna i jak została przekroczona założona (np. 22 st. C) to sterownik zmniejszy temperaturę CO o wartość "Temperatura obniżona CO" bo w rzeczywistości potrzeby cieplne są jeszcze mniejsze niż wykalkulował programator pogodowy.
Jasne :-)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4763497
pozdrawiam
Kamil
Kocioł to kocioł, jak masz dobrego instalatora to sobie poradzi tu nie ma żadnych nietypowych rozwiązań.
Co do samego zakupu, zdecyduj i wybierz kocioł z podajnikiem z odpowiedniej strony (lewej lub prawej), żeby ci pasował do kotłowni !
Jeżeli dobrałeś odpowiednią moc do swoich potrzeb to nic nie musisz zaślepiać w palniku !
Przed podłączeniem kotła do instalacji odkręć i zasilikonuj (silikonem odpornym na wysokie temperatury) z jednej strony zaślepkę a z drugiej przyłącze palnika.
Co jeszcze ... możesz połączyć go w obiegu zamkniętym jak dodasz wężownicę schładzającą plus pozostałe elementy wymagane dla obiegów zamkniętych. To zmiana prawna która od niedawna obowiązuje i nie wszyscy instalatorzy o tym wiedzą.
Dodaj zawór 4D, rożne są opinie o potrzebie tego rozwiązania ale koszt jest niewielki a potem jak ci będzie pasowało będziesz go używał a jak nie to ustawisz go
w pozycji otwartej i układ będzie działał jak by go nie było.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4763507
Zawijan,
Też skłaniałem się ku 16KW, jednak pracownicy działu handlowego Ogniwa oraz Fuego sugerowali mi jednak 25KW, podobno taki 25KW nawet jeśli jest lekko przewymiarowany to szybciej nagrzeje budynek i później chodząc tylko "na pół gwizdka" spali znacznie mniej niż 16kw, który w duże mrozy chodziłby na max i spaliłby przez to więcej opału... szczerze mówiąc pierwszy raz usłyszałem o takiej zależności myślałem, że jest wręcz odwrotnie!
Czy ktoś mógłby się jeszcze wypowiedzieć w tek kwestii ? czy większy kocioł spali mniej tylko dlatego, że nie będzie musiał chodzić na max swoich mocy ?
Mam wątpliwości co do tego że kocioł 25k który chodzi "na pół gwizdka" spali mnie opału niż kocioł 16kW który chodzi na "maxa".
Wystarczy przeanalizować podawane wcześniej wyniki testów tego kotła przy różnej mocy. Są one i na tym forum i na blogu zawijana.
Przy mocy "na pół gwizdka" sprawność 66 %
Przy mocy na "maxa" sprawność 76 %
Można przyjąć trzy założenia które zresztą są słuszne pewnie dla prawie wszystkich kotłów na rynku:
Im coraz niższa moc od nominalnej tym coraz niższa sprawność.
Im wyższa moc od nominalnej tym tylko trochę niższa sprawność.
Najwyższa sprawność przy mocy w okolicach nominalnej.
Teraz połącz to sobie z dodatkowymi faktami:
- "pół gwizdka w 16 kw" to dużo poniżej "pół gwizdka" na 25 kw
- tylko niewielki wycinek czasu w sezonie grzewczym są takie warunki pogodowe że kocioł jest zmuszony pracować na maksymalnej mocy
- w przeważającym przedziale czasu w sezonie grzewczym kocioł pracuje poniżej swojej mocy nominalnej
I rzeczywiście wychodzi ci, że dla twoich potrzeb grzewczych starczyłby ci kocioł 16kW ale ekonomiczniej będzie na 25kW ... ???
Edytowane przez woma4
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4763535
jak podłączony jest czujnik temperatury pokojowej i zewnętrznej chodzi mi czy jest to jakiś moduł czy robi się to kablem (jakim) pytam dlatego że kończę właśnie instalacje elektryczna i rtv i nie chciał bym znów kuć po tynkach
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4763618
Kablem dwużyłowym o przekroju 0,5 do sterownika są w nim oznaczone miejsca na podłączenie tych czujników.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4763629
Nie !
Jasne :-)
Spoko, a wiec zamawiam czujnik :-) Dzieki !
Tylko zastanawiam sie gdzie go umieścić, klatka schodowa i ganek mają grzejniki bez głowic termostatycznych, cześć mieszkalna (Parter i drugie piętro) zawierają głowice termostatyczne.
Gdzieś czytalem by nie montowac czujnika wewnętrznego w pomieszczeniu gdzie jest glowica termostatyczna. Wiec jedyne co moge zrobić to dac czujnik na klatkę schodową.
Zapobiegnie to jej przegrzewaniu. Piszesz woma ze po przekroczeniu temp. wewnętrznej sterownik obniza temperature CO o np. 10C , czyli całkowicie cieplo nie znika z kaloryferow a zostaje tylko obnizone. Czyli glowice termostatyczne nie powinny dopuścić do wychlodzenia pomieszczen mieszkalnych a czujnik wewnatrzny do przegrzewania klatki schodowej.
Prosze o sprostowanie jesli glupoty pisze :)
Nigdzie nie moge znaleźć obudowy dla tego czujnika, czy wiecie gdzie mozna dostac taka obudowę? Znalazlem cos takiego ale jest ciut duza http://allegro.pl/obudowa-pp42-do-czujnika-sygnalizatora-i1673719877.html
Edytowane przez szosiu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4763702
Jak dobrze mieć kontakt z fachowcem
Kolego woma4
SERDECZNE DZIĘKI ZA POMOC W DORADACH - BARDZO FACHOWYCH ZRESZTĄ, kolegom, którzy pytają, bo ja nie nadążam za wpisami. Tym bardziej, że nie mam zbyt wiele czasu na to, aby często zaglądać na wątki.
ZERO ZASTRZEŻEŃ DO TWOICH RAD!
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie zawijan_2
Przy okazji przepraszam innych Kolegów, że nie wymieniłem również ich, bo nie chcę nikogo pominąć. Znajdę chwilkę czasu to to uczynię.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4763793
Sterownik zmniejszy ustawioną temperaturę CO na kotle o wartość parametru "Temperatura obniżona CO" (domyślnie 10 st. C)
1. To oczywiście nie przekłada się na to że dokładnie o 10 st. C zmniejszy ci się temperatura w pomieszczeniach. Z godnie z charakterystyką grzejników zmniejszy ci się ilość produkowanego ciepła w W a to nie jest równoznaczne, że zmniejszy ci się temperatura o 10 st. C, np. dla grzejników które ja mam:
(temp zasilania/temp powrotu/temp wewnętrzna)
75/65/20 2257 W
55/45/20 1353 W
2. W jakimś tam zakresie na grzejnikach z głowicami termostatycznymi w żaden sposób nie odczujesz tej zmiany bo termostaty (i takie ich jest zadanie) będą przeciwdziałać zmianom czyli utrzymywać ustawioną na nich temperaturę
3. Zawsze możesz zmienić sobie wartość parametru "Temperatura obniżona CO" na taką która bardziej ci odpowiada.
4. Gdzie byś nie umieścił czujnika wewnętrznego to zawsze istnieje możliwość kalibracji czujnika na sterowniku. To znaczy skorygowaniu + - jego odczytywanej temperatury tak żeby odpowiadało to bardziej twoim potrzebom.
Np. ja mam go pod schodami (tak mi było najkrócej z kotłowni), mam wrażenie że tam jest zawsze ciut chłodniej (i dobrze poco tam grzać) może to powodować że cały układ będzie dążył w sezonie grzewczym do przegrzewania. Bo będzie myślał że nie udało mu się osiągnąć założonej temperatury mimo że w innych cieplejszych pomieszczeniach już ona jest. Jeśli tak będzie to skalibruję sobie odczyt z tego czujnika tak żeby bardziej odpowiadał temu co dzieje się w innych pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4763831
U producenta sterownika Elektro-System kupisz i czujnik i obudowę (taką jak masz już w zestawie z kotłem) i pewnie do tego taniej niż gdzie indziej :-)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4763839
zawijan_2, no wiesz, dzięki !
Pochwała od guru kotłów małej mocy ! :rotfl:
Ale fachowiec ... to nie, tylko użytkownik :-)
Akurat taką mam pracę, że siedzę przy kompie i mogę zajrzeć i odpisać.
Eeee ... najwyżej jak będę w okolicy Zabrza to mnie zaprosicie na piwo ;-)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4763861
minertu,
Do domu z Zabrza mam jakieś ... cirka 600 km więc może i bym wyjechał po pijaku ale bym zajechał trzeźwy jak ta przysłowiowa świnia ;-)
A ! I jeszcze jedno ! Panie Bernard odezwij się pan w końcu do minertu !
Nie widzisz pan, jak się denerwuje, że nie może oddzwonić ! :-)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4764029
szosiu czujnik temp. wewnętrznej najlepiej dać w takim miejscu gdzie nie będzie narażony na częste skoki temperatury tzn. właśnie klatka schodowa, ganek jakiś czyli tam gdzie otwierasz często drzwi, okna itp.
Kocioł będzie wtedy wariował. Obierasz sobie któreś pomieszczenie jako prowadzące albo najchłodniejsze albo najcieplejsze i tam czujnik pilnuje temperatury a gdzie indziej kombinujesz głowicami na przykład.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/44/#findComment-4764150
