Gość TwojPan
Do Novego po prostu się już przyzwyczaiłem przez lata :)
Czasem chętnie go poczytam ale czasem złośliwość bierze górę i wtedy na te wpisy trzeba wziąć dużą poprawkę :)
Panie Wiesławie,to że dementuję pewne opinie ,nie znaczy że robię firmie Ogniwo,czy innej antyreklamę.Jestem idealistą,mam wiarę w to,że warto pisać prawdę.
W posiadaniu kotła OEP 25kW z Ogniwa byłem dwa sezony -i o dwa za długo. Przecież i Pan sam go próbował "okiełznąć"-pamięta Pa jak było?
Piszę zawsze na temat tego,czego byłem,jestem w posiadaniu.Nie moja wina,że są tacy którym to psuje zabawę w zbijanie kapusty.
Niech Pan pije z zawijanem co tam Pan chce,ja tam mam awersję.Sporo kasy mnie kosztował jego wynalazek.Głupie teksty o tym czy potrafię palić w kotle czy nie-mam głęboko w d....Kupiłem,bo nie potrafiłem palić w kotle-i ten kocioł miał nie mieć potrzeby umienia.Ten wynalazek zmusił mnie do tego,by się nauczyć.Nie miałem tego w planach.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/442/#findComment-6502991
  • Odpowiedzi 10,6k
To prawda. Nie musi się "umieć".
Niektórzy jednak z uporem maniaka "chcą lepiej", a to już "trzeba umieć".
Kapujesz?
Dziwne... To już nie wystarczy "doświadczenie" i "przekonania" i "niewielka wiedza"?
Podobno ręczne sterowanie procesem spalania jest dla tych,
którzy
już posiadają jakąś wiedzę o procesie
spalania (nawet niewielką, wynikającą np. z kilkumiesięcznej eksploatacji kotła, przestudiowania stosownych poradników itp.) i chcą wspomóc sterownik swoim doświadczeniem.
(...) którzy uważają, że potrafią ustawić parametry sterowania pracą kotła lepiej, niż sterownik w opcji Retortowy-eCoal lub Retortowy- grupowe.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/442/#findComment-6504261
Nie ważne,gazem,olejem czy PC.
Jednoznaczny jest jednak fakt,który przyznałeś sam,że w domu własnego "produktu" nie używasz.
Jestem ogrzewany z miejskiej sieci grzewczej.
Mam sobie jeszcze wstawić kocioł?
Może Ty byś tak zrobił, bo sieć miejska z pewnością źle by Ci grzała.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/442/#findComment-6504368
Ja też nie :) Ale mobilna wersja forum nie daje niestety możliwości edycji posta. Klikniesz "zatwierdź" zamiast "podgląd" i pozamiatane...
QIM, pamiętasz ostatnie zdanie które wyleciało po edycji ?
Powiem Ci że najgorzej jak to trzecie jest dużo wyżej niż te dwa pierwsze :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/442/#findComment-6505417
  • 1 month później...
Witam , mój kocioł to OEP 25 , mam problem w ostatnich 2 tygodniach kocioł średnio co 2-3 dni wygasa nic nie zmieniałem w ustawieniach groszek ten sam chodził na retorcie grupowej to przełączyłem na automat i to samo oprogramowanie 3.1.8 piec wyczyszczony.?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/442/#findComment-6547480
Podaj ustawienia podtrzymania oraz jaki groszek.
Kiedy czyściłeś czujnik spalin?
Dzieki za odpowiedz
Czas postoju 65 min
krótka przerwa 50 sek
ilość powtórzen 3
moc dmuchawy 50%
czujnik spalin nie był już jakiś czas czyszczony , można go wyciagnac bez konieczności domontarzu tej blaszki na czopuchu ponieważ ta sróba co trzyma ten kołniez wokół czujnika spalin zapiekła się i nie można jej wykrecic , groszek ten sam co używałem ostatniej zimy i nie było tego problemu z wygaszaniem?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/442/#findComment-6547934
Dzieki za odpowiedz
Czas postoju 65 min
ilość powtórzen 3
moc dmuchawy 50%
Życzę powodzenia,ukręć ją i wyczyść czujnik,możesz to też zrobić zdejmując górną pokrywę.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/442/#findComment-6548261
mam pytanie do bywalców forum o porównanie.
Od kilku lat na rynku jest OEP.
Widziałem różne porównania, ale nie do Defro Sigma z ECOAL.
Defro Sigma16kW (nowość?) jest b. podobny: czyszczony od góry, stały żeliwny ruszt, żeliwny ślimak, eCoal, czopuch z tyłu...
Pewne jest, że jest zajebiście ciężki. ok 500kg
Grubsza blacha niż w OEP.
6mm.
Wygląda solidnie, a ze sprawdzoną konstrukcją, sterownikiem i siecią serwisu może być wunderwaffe ;)
Wadę wyłapałem jedną: jest nieco większy, no i .... główna niewiadoma dla mnie to palnik.
Chyba Ekoenergia, ale to hasło rzucone przez jednego instalatora.
Teraz pytania:
1. Jeśli Ekonergia to gorzej niż Burner-S w OEP? Jak sobie radzą z gorszym opałem? Jak przy pracy z małą mocą?
2. Grubsza blacha Defro to nadmiarowość, czy Ogniwo bardziej dba o ruch w interesie ;) ?
3. Czy jest Defro Sigma mniejszy od 16kW? Na necie brak jakiejkolwiek wzmianki o Sigmie, a kocioł widziałem na własne oczy. Półka cenowa OEP.
I już poza porównaniem
4. Wracając do OEP: jest wykonanie 10kW z czopuchem z boku. Do mojej kotłowni pasowałby idealnie. Czy czopuch z boku, a z tyłu to różnica dla obiegu spalin - poza trasą? Położenie ma wpływ na parametry lub skłonność do brudzenia? Czyszczenie trudniejsze? Cena ta sama?
Prośba o odpowiedzi.
Mogą mi pomoże w wyborze, bo pora coś kupić....
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/442/#findComment-6549472
  • 3 weeks później...
DEFRO Sigma z ECOAL jest/będzie (?) też w wersji 10 kW.
Dzwoniłem - wsparcie techniczne w Defro dysponuje DTR-ką.
Przejrzałem i ostatecznie kupiłem OEP 10kW z czopuchem bocznym.
Defro takiego nie oferował, a czopuch boczny lepiej mi pasuje - mam wygodne przejście, obsługę, dostęp serwisowy.
Gdyby ktoś szukał informacji to kocioł Defro Sigma jest nieco większy, z grubszą blachą, sterownikiem eCoal, ma palnik Ekoenergii.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/442/#findComment-6563520
Witam wszystkich na forum:
Ojciec ma zamiar kupić OE+, obecnie zasypowy już spawany po 10 latach i mam kilka pytań:
1) 10 Kw czy 16 kw na stronie "ciepłowłaściwie" zapotrzebowanie 10,7 kw (wiem, że wybrałbym 10 kw to dla taty dla potwierdzenia bo czasem dogrzewa suszarnie w piwnicy 35 m2) + bojler 200l ,podobno te piece mają 30 % zapasu, i są sposobyb aby po delikatnej modyfikacji je przerobić z 16 na 10 i odwrotnie
2) Wielkość popielnika podobno mały (co ile średnio wysypujecie piopiół przy dobrym ekogroszku bo takim ma zamiar palić)
3) wykonanie? czytałem forum z 2011 że kiepskie spawy , czy coś się zmieniło ( dla mnie bez znaczenia ale dla taty tak bo oglądał defro i mówił że ładnie wykonane)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/442/#findComment-6566586
Co do wykonania to raczej pozostało tak samo. Dla jednego kiepsko nie musi oznaczać to samo dla drugiego. Popielnik jest duży ale szuflada mała. Co do mocy to trochę za mało info podałeś co ma kocioł ogrzewać.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/442/#findComment-6566984
