lsd 13.10.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2014 Prawda jest taka: Prawdy są trzy: -prawda -tysz prawda -i g...o prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6605517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robo__ 17.10.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Witam To mój pierwszy post na tym forum. Czytałem wątki dotyczące kotła Ogniwo. Włąśnie przymierzam się do zakupu. Dlatego piszę. Mam instalatora który ma pewne doświadczenie ale obawiam się że nigdy nie istalował kotła ze sterownikiem eCoal.Przeglądałem dokumentację sterownika i brakuje mi kilku informacji odnośnie podłączenia czujników. Są tam opisane rodzaje czujników i gdzie mają być podłączone ale za bardzo nie ma w których częściach instalacji mają*być*umieszczone. Czy jest jakiś tekst który może ominołem dotyczący podłączenia czujników ? Które czujniki może są już podłaczone fabrycznie a które należy samemu podłączyć? Moje drugi pytanie dotyczy podłaczenia elementów wykonawczych do sterownika. Jak widzę są tam wtyczki "komputerowe" 220V. Czyli rozumiem wszystkie pompy itp są zasilane prez sterownik i np sterownik steruje pracą pieca poprzez odłączanie zasilania urządzeniom ? Trochę to chaotyczne ale jestem trochę zielony odnośnie sterowników. Posiadam drobną wiedzęna tematy z elektroniki więc proszę o radę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6609833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 17.10.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Samemu podłączysz CWU oraz powrotu.Jeżeli chcesz korzystać z pogodówki to cz.zew ( musisz do niego dokupić kabel 2 żyłowy 0,5kw i podłączyć na zewnątrz od strony północnej) jak nie masz termostatów to podłączyć możesz cz.wew w pokoju powiedzmy najchłodniejszym. Oba kable musisz wymierzyć od sterownika z jakimś zapasem 0,5mb do miejsca gdzie będzie zamontowany każdy z nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6609883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 17.10.2014 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 robo a kiedy Ty chcesz ten kocioł montować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6610013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robo__ 19.10.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 hej, dopiero odpisuje bo mialem zajety weekend. chcialbym w tym miesiacu. Ale dokladnie jeszcze nie moge podac zalezy to od wielu rzeczy. Kocioł już namierzyłem. Ogólnie to zamawiam opcję z lewym czopuchem wiec troche musze na niego poczekac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6611450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukastob 20.10.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Witam, też jestem przed instalacją OEP+ ale mam dylemat co do schematu instalacji pod ten kocioł. Czy schemat nr 1 ze strony ogniwa : http://www.ogniwobiecz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17można by wzbogacić o pompę obiegową CWU i czy taka modyfikacja wykorzysta w pełni możliwości eCoal. Chciałbym uniknąć tej trzeciej pompy mieszającej bo gdzieś czytałem że w ecoal można taką funkcję przypisać pompie CWU, natomiast co do 4-drogowego to wydaję mi się że może uratować trochę sytuację gdyby okazało się że kocioł jest przewymiarowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.10.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Czytałeś zmodernizowaną DTR Ogniwa ?Kotła się nie przewymiarowuje.eCooal obsługuje pompkę CWU, tak można podgrzewać powrót przez bojler ( CWU + mieszająca ), tracisz wtedy możliwość korzystania ze stref czasowych na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 20.10.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Dobrze karoka rzecze.W tym układzie wstawiając pompkę do CWU zaburzysz przepływy w 4D. Zastanów się jak wyglądają przepływy i którędy łatwiej woda popłynie przy pracy tej pompki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.10.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Wiem jak to wygląda krzy na swoim przykładzie kiedyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukastob 20.10.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Tak mi sie wydawalo ze pompa cwu przed 4d zaburzy jego prace, a moglaby byc za 4d? ewentualnie jaki bylby najlepszy schematy dla oep+ , 3 pompy bez 4d ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 20.10.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Czasem najlepszy najprostszy. Jedna pompa pcha w CWU i grzejniki z głowicami termostatycznymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukastob 20.10.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Teoretycznie tak, tylko kupujac piec z automatyka oraz zawansowanym sterownikiem i stosowac najprostszy uklad to zal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 20.10.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Pomyśl jeszcze raz zanim zrobisz i naprawdę będziesz żałował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukastob 20.10.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Tak trzeba to dokładnie przemyslec dlatego pytam doswiadczonych, jak juz beda instalatorzy to moze tez cos doradza. A ten najprostszy uklad to najpierw pompa na wyjsciu a za nia odejscia na cwu i rozdzielcze grzejników czy pompa na samym koncu czyli na powrocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 20.10.2014 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 W zasypowych ze względu na możliwość gotowania wody często montuje się na powrocie. Tu też można. Można i zaraz na wyjściu z kotła. Potem rozdział na CWU i grzejniki. Drogę przez CWU wyposaż w zawór do dławienia przepływu.To do czego bym cię najbardziej namawiał to głowice termostatyczne. Niezależnie czy zwykłe czy elektroniczne, chociaż tych drugich nie uznaje (przynajmniej do sypialni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukastob 20.10.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Ok dzięki za cenne rady, na pewno wezmę to wszystko pod uwagę przy ostatecznej decyzji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.10.2014 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Tak trzeba to dokładnie przemyslec dlatego pytam doswiadczonych, jak juz beda instalatorzy to moze tez cos doradza. A ten najprostszy uklad to najpierw pompa na wyjsciu a za nia odejscia na cwu i rozdzielcze grzejników czy pompa na samym koncu czyli na powrocie? Znając życie doradzą swojej kieszeni.Rób najprościej i z głowicami na grzejnikach.Osobiście zawór 4D darzę sentymentem.CO i CWU osobne pompy.W lato kocioł jest bezpieczniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 20.10.2014 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 W lato kocioł jest bezpieczniejszy. Jeśli się głowice odkręci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 21.10.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Jeśli się głowice odkręci Wystarczy 1 grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukastob 21.10.2014 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym bezpieczeństwem kotla i odkrecaniem glowicy, możecie rozjasnic? Ponadto na stronach wielu znanych producentow sa takie schematy z 2ma pompami i zaworem 4d wiec taki uklad nie jest chyba dużym bledem może tez kwestia doboru przekrojow i mocy pomp jest istotna, pozatym sterownik tez pewnie ma jakies priorytety co lub cwu zeby ograniczyc jednoczesną prace pomp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/447/#findComment-6612936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
