Formalne Ogniwo ma pracowac w układzie otwartym bo taka informacja zawarta jest w DTRce i jeżeli je kupię to tak je podłączę. Układ zamknięty jest wygodniejszy w wykonaniu i użytkowaniu, szkoda, że ten kocioł, w dzisiejszych czasach, nadal pracuje w układzie otwartym.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/454/#findComment-6765166
  • Odpowiedzi 10,6k
Ogniwo może pracować w układzie otwartym,zamkniętym i mieszanym.
Firma stosuje się do prawa budowlanegi gdzie jest odpowiedni zapis dotyczący układów.
Także spokojnie możesz podejmować decyzję o zakupie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/454/#findComment-6765276
A gdzie o tym piszą?, bo w temacie podłączenia do instalacji znalazłem w DTRce jedynie normę PN–91/B–02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego
Do tego pod spodem komentarz "Odstępstwa od wymienionych norm, niezależnie od zagrożeń bezpieczeństwa, mogą być przyczynami poważnych awarii kotła, co może skutkować utratą gwarancji. Bardzo ważne jest wykluczenie możliwości wzrostu ciśnienia wody w układzie ponad wartość maksymalnego ciśnienia roboczego kotła, nawet podczas próby szczelności układu"
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/454/#findComment-6765322
Rozmawiałem z odpowiednią osobą i zostałem poinformowany,że taka informacja ukaże się w nowej DTR.
Firmy muszą podać jakw jakim układzie ma być zamontowany kocioł więc jest wpis,że zaleca się (to nie jest wymóg) układ otwarty.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/454/#findComment-6766418
Albo może w zamkniętym pracować albo nie.Jeżdżąc po serwisach wiele Ogniw widziałem w układzie zamkniętym i mają się dobrze.
To że są nie świadczy o tym że mogą.
Jak pisałem wyżej, robisz to na własne ryzyko i w razie jakiś problemów nie licz na gwarancję, także lepiej się mocno zastanowić a wiem z doświadczenia że różne przypadki się zdarzają i to w nawet najlepszej rodzinie.
Poza tym zamiast ciągnąć niepotrzebną dyskusję, wziąć telefon do łapki i zadzwonić do źródła.
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/454/#findComment-6767073
Rozmawiałem z odpowiednią osobą w Ogniwie dziś i można je montować w układzie zamkniętym.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/454/#findComment-6767429
To co zdanie zmienili ?
Pisze to gdzieś bo nie śledzę na bieżąco ?
Z tego co usłyszałem to nie zmienili bo od ok 2 lat tak jest.
Kto nie ma pewności ma do nich zadzwonić i tyle w temacie.
Ich instalatorzy również montują je w ukł. zamkniętych.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/454/#findComment-6767504
Hmm.., Więc skąd opór umieszczenia tego w DTRce.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/454/#findComment-6767506
No to ja dzwoniłem do serwisu jak znajomemu zasobnik w Plusie zgnił i przy okazji zapytałem o ten ukł. zamknięty.
Było to jesienią, zeszłą, nie dwa lata temu.
Pan powiedział że nie zezwala się, oczywiście jak ktoś chce to owszem ale niech zapomni o gwarancji na kocioł.
Taką odpowiedź usłyszałem, chyba że tam rządzi kto pierwszy wstanie.
Powinno być jasno zapisane, że można, pod jakim warunkiem ( zabezpieczenia ) i cześć.
Nie chcę już wchodzić z kotłem innego koloru na ten wątek ale tam producent też jasno napisał że jeśli kocioł nie będzie zabezpieczony do układu zamkniętego wg. zaleceń to niech taki "pacjent" :) też zapomni o gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/454/#findComment-6767531
Pewnie z racji istniejących DTR-ek , w nowych ma już być ten zapis.
Zawijan pisał że ma nową DTR, to jak będzie taki dobry może sprawdzi, tyle że co zapis w tej nowej ma do starszych kotłów, może mówili Ci o M-ce ?
Tak samo jak z tą temp. powrotu, zrobiła się naraz jakaś wrzawa bo zapisano, Ty kupiłeś kocioł rok czy dwa temu to patrz na to co Ci wtedy napisali a nie na to co napiszą bo Ciebie już to nie dotyczy ale jak widać emocji i złośliwości po tym zapisie było bez liku.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/454/#findComment-6767535
Jako że już jedna osoba wypomniała mi publicznie że podobno z Tobą jestem skłócony :) sprostuję że jednak nie.
Co do układu zamkniętego przypomniało mi się dzisiaj i zadzwoniłem do serwisu Ogniwa jak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy.
Pan z serwisu powiedział mi że można ale pod warunkiem zabezpieczenia kotła, jak nie powiedział bo się na tym nie zna.
Powiedział że trzeba przypilnować instalatora żeby zrobił to dobrze.
Jeśli podczas reklamacji z jakiegoś powodu stwierdzą że blacha w jakiś sposób się poodkształcała czy powybrzuszała a kocioł jest w układzie zamkniętym to nici z gwarancji bo będzie to świadczyło o złym zabezpieczeniu czy nie zadziałaniu tych zabezpieczeń, dosłownie jak jakiś zawór nie zadziała, tak powiedział.
Jeśli byłaby jakaś inna wada czy kocioł nawet się rozciekł ale bez widocznych deformacji, gwarancję uznają.
Taką dostałem obecnie odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/454/#findComment-6772755
Takie dzwonienie nie wiele daje przy uznaniu gwarancji, chyba że kupujący kocioł będzie miał odpowiednią adnotacje z podpisem i pieczątka w karcie gwarancyjnej jak nie ma to w ogólno-dostępnej DTR-ce, dlatego ja kupując swój zamówiłem od razu z zaworem DBV do układu zamkniętego i został zamontowany przez producenta i mam to na jednej fakturze.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/454/#findComment-6772898
Też dobrze piszesz, jak pisałem wcześniej mi w trakcie takiej rozmowy jesienią powiedziano że kategorycznie nie wolno pod groźbą utraty gwarancji, teraz co innego mówią a zależeć głównie to może od tego w jakim humorze przyjedzie pan Henio.
Powinien być jasny jednoznaczny zapis bez złośliwości to piszę żeby zaraz nie było.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/454/#findComment-6773019
