U mnie od 4 lat kotły pracowały na temp spalin od 80 do 140 deg i komin murowany ma się dobrze. Żadnych wykwitów.
Co do nakładki na brucera wielu z forum ją zakupiło i kociołki mają się dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/459/#findComment-6807762
  • Odpowiedzi 10,6k
Darek "jechał" na niskiej temperaturze, a temp. spalin nie przekraczało 100 st, szukał specjalną ceramiczną rurę.... dopiero po wytoczeniu wewnątrz kanału spalinowego można wkładać, czy jakoś tam...
Jak paliłem na Bruli z "mini" dmuchawką to było po 70 i 80 stopni nawet przy eksperymentach że tak napiszę i też nic się nie działo w kotle niepokojącego, komin mam z ceramiką i rzadko tam zaglądam także szczerze powiem że nie wiem jak wtedy tam było ale ze skraplacza nic nie leciało.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/459/#findComment-6807768
Pewnie to wszystko zależy od wielu czynników. Jaka średnica komina, jaka wysokość, ciąg, jakiej jakości ta cegła była, jak to zostało wymurowane.
U jednego będzie ok a u innego mogą się pojawić kłopoty.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/459/#findComment-6807772
Właśnie wykwitów boję się najbardziej.
Z wyliczeń na stronie "ciepło właściwe" wynika, że potrzebuję kotła o mocy maksymalnie 10 kW.
Nie wiem czy to będzie przewymiarowane czy nie.
Obecnie palę 15 sezon w kotle miałowym od Dziubarczyka i po pierwsze mam już dosyć, a po drugie 15 lat może oznaczać koniec kotła (chociaż nie widać symptomów).
Na razie wykwitów na kominie wewnątrz budynku nie ma, ale do wymiany jest około 1 metra komina na zewnątrz. Myślę, że przy wymianie kotła i konieczności remontu zewnętrznej części komina trzeba by zainstalować jakiś wkład (ok 12 mb). Sprawdzę oba podane linki producentów ale już widzę, że będzie bolało.
Najbardziej boję się, że latem do samego grzania wody kocioł może być za duży i wtedy właśnie będą skropliny w kominie
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/459/#findComment-6807776
Darek ma, tak przypuszczam, nieocieplony komin na poddaszu, a tam trzyma sypki towar, a Ty nie masz poddasza, tylko dwa piętra i masz kopertowy dach o lekkim nachyleniu, więc masz cały komin ocieplony :)
Edytowane przez Alessandro
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/459/#findComment-6807780
W takim razie nie bałbym się o komin nawet latem przy grzaniu samej CWU, grzeją chłopaki samą wodę kotłami 28kW ( chyba Kobra ), Animous chyba ma 35kW, ja grzałem kiedyś 19-tką bo kilka lat temu nie było mniejszych, obecnie 12-tką.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/459/#findComment-6807787
Takie domy w podobnym stylu stoją w Dobrzeniu Wielkim, od strony Opola w kierunku Dobrzenia... i właśnie tam podpatrzyłem i zaproponowałem kreślarzowi... Dach mi zrobił cieśla, który nauczył się od górali .. :)
Góralski jak talala.
Pełno takich na Podhalu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/459/#findComment-6807826
Wiem, przejeżdżam tam niekiedy, ostatnio wózek widłowy do remontu woziłem i przywoziłem z Kup.
Tak poza tematem jest tam bardzo dobry fachura do silników. Do traktorka sam potrafię ale tu jakiś dziwny nietypowy Perkins był i nie wiadomo było gdzie klamorów do tego szukać :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/459/#findComment-6807827
A jak chcecie, faktycznie to nie wiele jest w temacie, trzeba by prawie wszystko wykasować co ostatnio napisaliśmy :)
W sumie watek się odświerzył trochę to może ktoś tu zajrzy :)
Nic złego chyba nie pisaliśmy, bo kiedyś jak karoka pojawił się na tym wątku był podejrzewany jakiś podstęp :)
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/459/#findComment-6807830
Drodzy forumowicze, noszę się z zamiarem wymiany kotła na kocioł oep, ale nurtuje mnie problem odprowadzania spalin.
Jak już się doczytałem temperatura spalin rzadko przekracza 200 stopni jaki więc proponujecie wkład do komina z cegły.
Przeczytałem już wiele stron różnych forów w tym temacie i wniosek jest jeden, że żaden producent nie da gwarancji na wkład do pieca na ekogroszek z powodu na specyfikę jego spalania. Jakie jest zdanie na ten temat użytkowników kotłów ogniwo. Dodam że nie mam możliwości zastosowania wkładu ceramicznego i pozostaje jedynie stal.
Mam u siebie komin z cegieł, w drugim i trzecim roku od montażu paliłem mokrym ekogroszkiem przez co po jakimś czasie przerdzewiał ślimak i zasobnik i nigdy nie było problemu z żadnymi skroplinami w kominie.
Nawet przy spalinach na poziomie 80*C przy suchym ekogroszku nic się nie działo.
Latem także grzałem CWU i to Wesołą także bez żadnych problemów.
Przemyśl więc sprawę z tym inwestowaniem we wkład, a co do kotła osobiście wybrałbym kocioł 12 kW o mocy maksymalnie 15 kW to spaliny będą na przyzwoitym poziomie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/459/#findComment-6808642
A zapytam się ...czemu polecasz przewymiarowany kociołek?skoro 10kw wystarczy to czemu wciskasz piec o aż 2kw większy?:p
I kolejne pytanie..Zawijany badały i z 10ki wycisnęły 14-15 kw max [oczywiście z stratą kominową] . Czyli skoro z 12ki wyciśnie się tylko 15kw to czy ona ma gorszą sprawność? Aha skoro pytam znaczy się że nie wiem...
Polecasz tą 12ke z łańcuchem od krowy? Tak,nudzi mi się....
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/459/#findComment-6808690
