Gość Arturo72 26.05.2015 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 karoka65 napisał: Jak przyjdzie to na pewno to odczujesz Przez całe lato dawaj na mszę żeby raczej nie przyszła, hehe A co uważasz za prawdziwą zimę ? Śnieg czy mróz ? -18st.C w tym roku to zima czy jeszcze nie ? Przy tych temperaturach 24kWh/dobę czyli 7,2zł/dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.05.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 Arturo72 napisał: A co uważasz za prawdziwą zimę ? Śnieg czy mróz ? -18st.C w tym roku to zima czy jeszcze nie ? Co ja uważam ? Uważam że największy spamer tego forum znowu trolluje wątek o kotle eko groszkowym. ile miałeś te -18 o ile w ogóle miałeś bo przy Twojej fantazji to różnie może być, jedną noc czy dwie ? Poczekaj aż będzie ze trzy tygodnie po 22 czy 25 w nocy a w dzień po -12 czy -15. Przymocuj wtedy dobrze licznik do ściany żeby Ci go grzałki nie wyrwały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.05.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 karoka65 napisał: Co ja uważam ? Uważam że największy spamer tego forum znowu trolluje wątek o kotle eko groszkowym. ile miałeś te -18 o ile w ogóle miałeś bo przy Twojej fantazji to różnie może być, jedną noc czy dwie ? Poczekaj aż będzie ze trzy tygodnie po 22 czy 25 w nocy a w dzień po -12 czy -15. Przymocuj wtedy dobrze licznik do ściany żeby Ci go grzałki nie wyrwały Tydzień było w nocy -18st.C a w dzień -10st.C,ale i co z tego ? OZC miałem liczone dla -20st.C i byłem przygotowany do grzania....pradem z COP1 i ze zużyciem 5500kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 26.05.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 animuss napisał: Masz tu film z tego roku : https://www.youtube.com/watch?v=gopdO1QlwHw Brrr.....jak sobie przypomnę to....I ta sadza,tony Brr... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lestek27 27.05.2015 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 TwojPan napisał: Brrr.....jak sobie przypomnę to....I ta sadza,tony Brr... O żesz ty. To czyszczenie trwa chyba z pół godziny. I pomyśleć że byłem o krok od kupienia takiego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 27.05.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Arturo72 napisał: A co uważasz za prawdziwą zimę ? Śnieg czy mróz ? -18st.C w tym roku to zima czy jeszcze nie ? Przy tych temperaturach 24kWh/dobę czyli 7,2zł/dobę Jak zwykle albo palisz głupa albo rzeczywiście nie masz pojęcia o czym piszesz. Jedna czy dwie doby z taką temperaturą to nie zima. Dla budynku nawet tak licho jak mój ocieplonego taki jednodniowy wyskok nic nie znaczy. Prawdziwa zima to miesiąc non stop takich temperatur. Zastanów się. Poszukaj w necie - tyle to i Ty potrafisz. Do jakiej głębokości przemarzła np. ziemia w tym roku. I porównaj do normy przemarzania gruntu. Do wymogów dotyczących głębokości posadowienia urządzeń i sieci które muszą się znaleźć poniżej strefy przemarzania. Może takim obrazowym sposobem uda Ci się pokapować co to zima. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 27.05.2015 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 W kotłach OGNIWO EKO Plus z 2 ton spalonego węgla powstaje 1 tona popiołu i 1,5 tony sadzy. Sorry, te kotły już tak mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 27.05.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 zawijan napisał: W kotłach OGNIWO EKO Plus z 2 ton spalonego węgla powstaje 1 tona popiołu i 1,5 tony sadzy. Sorry, te kotły już tak mają. A może jakaś mądrzejsza odpowiedź, bo ja chętnie poczytam, jako wahający się potencjalny posiadacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 27.05.2015 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Wojtek_mazury napisał: Pouczający film. Nie miałem pojęcia, że zbiera się tyle sadzy. Czy ktoś wie dlaczego jest jej tyle? Większość wie, nie większość powie. W skrócie, ten piec (jak zresztą większość) jest ZBYT MOCNY do zapotrzebowania. kobra64 napisał: Prawdziwa zima to miesiąc non stop takich temperatur. Zastanów się. Pytanie było retoryczne. Nie pamiętam kiedy przez miesiąc (a nawet przez dwa tygodnie) były takie temperatury dzień i noc. Właśnie w tym rzecz, że średnia temperatura zimowa to okolice ZERA stopni, a wtedy każdy piec węglowy dobrany na -20 przez większość okresu grzewczego będzie ZBYT MOCNY. Dlatego IMHO należy dobrać mniejszy piec tylko na potrzeby CO. Przez większość okresu zapotrzebowanie CWU będzie pokryte z węgla, te parę dni kiedy piec będzie pracować na pełnych obrotach można "pokryć" prądem. To bardziej ekonomiczne dla kieszeni niż przewymiarowanie kotła (inwestycja), a potem straty na niedopalonym węglu i węglu wyrzuconym w komin (z sadzą i dymem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 27.05.2015 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 rübezahl napisał: A może jakaś mądrzejsza odpowiedź, bo ja chętnie poczytam, jako wahający się potencjalny posiadacz Nie rozpoznałeś prowokacyjnego charakteru tego filmiku i tych komentarzy po nim? Kocioł OGNIWO EKO Plus w praktyce czyści się w ten sposób, że wystarczy przy każdym napełnianiu zbiornika węglem podnieść (tak o połowę) i opuścić zawirowywacze (2-3 razy), aby strzepnąć z nich pył do popielnika. Przy okazji sprawdzić drożność kanału poziomego, lub dla świętego spokoju przepchać go, zrzucając pył do komory kotła. Pył z popielnika wybiera się razem z popiołem. Wszystko. Dopiero, gdyby temperatura spalin wylotowych urosła zbyt wysoko, trzeba wykonać czyszczenie kanałów pionowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 27.05.2015 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 zawijan napisał: Kocioł OGNIWO EKO Plus w praktyce czyści się w ten sposób, że wystarczy przy każdym napełnianiu zbiornika węglem podnieść (tak o połowę) i opuścić zawirowywacze (2-3 razy), aby strzepnąć z nich pył do popielnika. Przy okazji sprawdzić drożność kanału poziomego, lub dla świętego spokoju przepchać go, zrzucając pył do komory kotła. Pył z popielnika wybiera się razem z popiołem. Wszystko. Dopiero, gdyby temperatura spalin wylotowych urosła zbyt wysoko, trzeba wykonać czyszczenie kanałów pionowych. O sposobach czyszczenia już czytałem, bardziej interesuje mnie jak można tak zapaprac kocioł. Jakich błędów unikac, żeby własnie omijały mnie takie sytuacje. Autor sam sobie tej sadzy i pyłu raczej nie nawrzucał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 27.05.2015 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Myjk masz jakieś doświadczenie z kotłem z podajnikiem? Jeżeli nie to na jakiej podstawie wygłaszasz sądy? Mój 29 kW Defro jest przewymiarowany dwukrotnie. Dobrany według zasady 100 wat na metr + 20% zapasu. I ten kocioł grzeje, pali niewiele najtańszego badziewia, nie zarasta sadzą. Latem grzeje samą wodę pracując non stop. Stawiam dolary przeciw orzechom że ogrzewanie mojego domu kotłem np. 17 kW sumarycznie w ciągu roku kosztowałoby więcej niż tym klocem. Mój zakładowy 17 kW Skam też ma z 50% za dużo mocy. I też gotów jestem się założyć że palę w nim mniej niż musiałbym spalić powiedzmy 12 kW kotłem. A co do tych zim, to albo pamięć masz słabą albo u Was tam rzeczywiście ciepełko. Ja pamiętam ostatnią taką zimę w Małopolsce w sezonie chyba 2010/2011. Pierwsze 2 tygodnie lutego w nocy regularnie było poniżej -25, w dzień nie wychodziło wyżej jak -15. Drugie 2 tygodnie lutego zelżało - nocami tak -18 do -20 zaledwie, w dzień się trzymało w okolicach -10. Wuwok tutaj pisuje, ma do mnie z 50 - 60 km. Ciekawe czy o tamtej zimie ma podobne wspomnienia? Ja pamiętam co rano godzinne walki z ładowarkami, autami i sztaplarką, żeby tylko toto uruchomić i do klientów dotrzeć. Pamiętam jak zimowa ropa do której na dokładkę dolewałem dodatki obniżające temperaturę wytrącania parafiny potrafiła zamarzać w przewodach paliwowych.A w dodatku śniegu jak na lekarstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 27.05.2015 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 rübezahl napisał: O sposobach czyszczenia już czytałem, bardziej interesuje mnie jak można tak zapaprac kocioł. Jakich błędów unikac, żeby własnie omijały mnie takie sytuacje. Autor sam sobie tej sadzy i pyłu raczej nie nawrzucał. Sadze produkuje palacz, nie kocioł. A zresztą - ile tej sadzy tam było? kilo? niechby dwa? co to jest? Sadzy, bo jeszcze jest takie coś, że ludzie mylą sadzę z pyłem. Jeśli jest pył w węglu, to co się z nim dzieje? znika? przecież nie! musi gdzieś się wytrącić. Czasem, przy zbyt silnym nadmuchu wylatuje kominem, najczęściej jednak zostaje w kotle i tak powinno być. W kotle OGNIWO EKO PlusM czyszczenie jest jeszcze łatwiejsze. Dokładnie opiszę to na blogu zawijana za kilka dni. Praktycznie można będzie tego kotła nie czyścić przez cały sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 27.05.2015 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 zawijan napisał: Sadze produkuje palacz, nie kocioł. ...... A kto ją produkuje w kotle z automatycznym sterowaniem w którym palacz ustawia wyłącznie temperatury zadane i wciska guzik " Tryb Automatyczny "? PS. Taki na przykład tryb: Retortowy - ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 27.05.2015 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 kobra64 napisał: A kto ją produkuje w kotle z automatycznym sterowaniem w którym palacz ustawia wyłącznie temperatury zadane i wciska guzik " Tryb Automatyczny "? Tam produkuje ja sterownik. eCoal nie jest idealny. Nie kryłem tego nigdy. Jak Ktoś zrobi sterownik idealny - zastąpię nim eCoala. Przysięgam! Ale eCoal w "grupowym" już sadzy nie produkuje... jeśli palacz dobrze ustawi wentylator, a to jest bardzo łatwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 27.05.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Po tych wszystkich bojach sprzed kilku lat Twoja odpowiedź naprawdę jest dla mnie wielkim pozytywnym zaskoczeniem. Choć stary ze mnie chłop powiem po młodzieżowemu - szacun, Zawijanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 27.05.2015 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 rübezahl napisał: O sposobach czyszczenia już czytałem, bardziej interesuje mnie jak można tak zapaprac kocioł. Jakich błędów unikac, żeby własnie omijały mnie takie sytuacje. Autor sam sobie tej sadzy i pyłu raczej nie nawrzucał. Może i ja coś napiszę . Kocioł węglowy każdy po jakimś czasie jest "zapaprany" .Autor ma 25kw a to jest piec do ogrzewania bloków a nie domków jednorodzinnych . Mogę wkleić ci zdjęcia i pokazać że w Oep można mieć sam pył...[piec co najmniej o 100% przewymiarowany] Niestety wiele zależy od palacza,węgla [ w piecu należy się naumić palić ,i jak węgiel smolisty to i sadza się pojawi..] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 27.05.2015 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Mój będzie lekko niedowymiarowyany, przeznaczony wyłącznie do grzeania CWU i bufora ciepła. Na 340m2 docelowej powierzchni do grzania przewiduję najprawdopodobniej kocioł w okolicach 10- 12kW (muszę się wziąc i policzyc zapotrzebowanie). Zakładam, że takie warunki pozwolą na w miarę czyste spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 27.05.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 kobra64 napisał: Myjk masz jakieś doświadczenie z kotłem z podajnikiem? Jeżeli nie to na jakiej podstawie wygłaszasz sądy? Mój 29 kW Defro jest przewymiarowany dwukrotnie. Dobrany według zasady 100 wat na metr + 20% zapasu. I ten kocioł grzeje, pali niewiele najtańszego badziewia, nie zarasta sadzą. Latem grzeje samą wodę pracując non stop. Stawiam dolary przeciw orzechom że ogrzewanie mojego domu kotłem np. 17 kW sumarycznie w ciągu roku kosztowałoby więcej niż tym klocem. Mój zakładowy 17 kW Skam też ma z 50% za dużo mocy. I też gotów jestem się założyć że palę w nim mniej niż musiałbym spalić powiedzmy 12 kW kotłem. A co do tych zim, to albo pamięć masz słabą albo u Was tam rzeczywiście ciepełko. Ja pamiętam ostatnią taką zimę w Małopolsce w sezonie chyba 2010/2011. Pierwsze 2 tygodnie lutego w nocy regularnie było poniżej -25, w dzień nie wychodziło wyżej jak -15. Drugie 2 tygodnie lutego zelżało - nocami tak -18 do -20 zaledwie, w dzień się trzymało w okolicach -10. Wuwok tutaj pisuje, ma do mnie z 50 - 60 km. Ciekawe czy o tamtej zimie ma podobne wspomnienia? Ja pamiętam co rano godzinne walki z ładowarkami, autami i sztaplarką, żeby tylko toto uruchomić i do klientów dotrzeć. Pamiętam jak zimowa ropa do której na dokładkę dolewałem dodatki obniżające temperaturę wytrącania parafiny potrafiła zamarzać w przewodach paliwowych.A w dodatku śniegu jak na lekarstwo. Teraz zim nie ma...Ale za to dłużej grzeję się w domu.. Zima to temperatura -15/-20 co najmniej trzymająca 2-3 tygodnie A nie gdy temperatura jest około zera . Odnośnie pieców na eko powoli się przekonuje że niewielkie przewymiarowanie jest na plus. Do dobieranie kociołków na styk skończy się gdy przyjdą duże mrozy i ludzie nagle zaczną mieć problemy z poprawnym spalaniem węgla. Gdy piec będzie musiał pracować z pełną mocą około 2 tygodni.. Nie chodzi o ilość węgla a po prostu o sam węgiel. [spiekanie,koksowanie] Oczywiście ktoś krzyknie o przewymiarowaniu..na necie jest dość przykładów że troszkę chęci,nauki i można poprawnie węgiel spalać w każdym kotle..[pomijam ekstremalne przykłady] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rübezahl 27.05.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 wuwok napisał: Do dobieranie kociołków na styk skończy się gdy przyjdą duże mrozy i ludzie nagle zaczną mieć problemy z poprawnym spalaniem węgla. Gdy piec będzie musiał pracować z pełną mocą około 2 tygodni.. Nie chodzi o ilość węgla a po prostu o sam węgiel. [spiekanie,koksowanie Czy praca kotła w pełną mocą, to nie jest właśnie ten pożądany dla niego stan??, bez przestojów, podtrzymań i innych okresów "niepracy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
