Aha, czyli żadnej eureki nie ma i nie było, ot wrzutka żeby "podgrzać atmosferę" na forum :-)
Woma4 masz racje iż to było coś w rodzaju wrzutki.
Ale powodem tej wrzutki, była postawa zachowania niektórych forumowiczów.
Poczytajcie o czym pisał w ostatnich postach kolega Tob. Czytajcie to powoli i ze zrozumieniem.
Andrzej
  • Odpowiedzi 10,6k
Andrzej
Powoli i ze zrozumieniem eee... to już jutro rano jak będę świeży :-)
Idę trochę na dwór bo ładna pogoda.
pozdrawiam,
Parametry trybu podtrzymania dotyczą obu trybów nie tylko Lato.
Jeśli będziesz miał mały odbiór ciepła np. temp w pomieszczeniach osiągnie to co lubisz i głowice ograniczą czy zamkną przepływ to też kocioł dłużej postoi i chociaż jest w trybie normalnej pracy to parametry ustawione w podtrzymaniu są tu stosowane.
Podtrzymaniem nie steruje algorytm.
Kto mi nie wierzy może zadzwonić do Kutna.
Nie twierdze,ze nie ,napisałem,że u mnie tego nie zauważyłem bo odbiór ciepła jest na tyle szybki,ze podtrzymanie trwa krócej niż 30min.
Fakt mogłem zapytać ale jak mnie znasz raczej wole sam tego doświadczyć :)
Zwróć uwagę na to zdanie: „wyniki badań kotła po okresie 1-miesięcznej eksploatacji”
Kol. Zawijan, do kotła z Ogniwa nic nie mam, po następnym sezonie grzewczym coś więcej napiszę. Jak się rozczaruję to "uduszę" kogoś. :yes: .
A tak na poważnie, pojęcia nie miałem, że taka różnica w sprawności NOWY/UŻYWANY ale to juz inna bajka.
Za informacje na forach wielki "szacun"
Pozwolę sobie jeszcze o coś zapytać, w przyszłości.
Pozdrawiam.
WITAM
Kocioł bedzie w nastepnym tygodniu a ja sie zastanawiam nad schematem podlaczenia, czy stosowac pompe mieszajaca,jak to najlepiej spiac by dobrze wszystko hulało
pozdrawiam
Zastosuj zawór 4D a jak będziesz miał bojler bliziutko to ten obieg możesz wykorzystać jako mieszający przez wybór pompy CWU+MIESZAJĄCA.
Oczywiście wymagane będa 2 pompy do CO i CWU
WITAM
pozdrawiam
Zalecany schemat podłączenia kotła Ogniwo-EKO
http://www.ogniwobiecz.com.pl/do-pobrania/schematy
Widze stronka odświezona nie do poznania, brawo Ogniwo :)
Dziekuje za odpowiedz , boiler bedzie blisko okolo 1,5m zastanawiam sie nad pompa cwu poniewaz łzienki ,jedna nad kotłownia druga przez sciane ,kuchnia okolo 4-5m wiec nie wiem czy gra warta swieczki , czy jednak montowac pompe ale ktora ? co o tym myslicie?
czy moge do groszku/miału dosypac trocin ? jesli tak to w jakich proporcjach?
A co powiecie na to http://allegro.pl/pelet-6mm-pellet-barlinek-brykiet-ekogroszek-i1682552268.html ?
Wydaje mi się,że pójdzie jak woda,mało kaloryczny no i droższy od groszku.Jedyna zaleta to mala ilość popiołu.
Trociny możesz dosypać ale z umiarem jakieś 25% max
Można domieszać ale żeby nie było jakiś kawałków drewna bo dopiero co pisali o zrywanych zawleczkach.
Myślę że ze 40% można domieszać ale trzeba by to trochę przemieszać z miałem czy eko.
Darase sypał różne pioruństwa to pewnie lepiej się orientuje.
Co do pelletów wydaje mi się że nie bardzo opłacalne ale mają też swoich zwolenników.
Pewnie mniej brudu, mniej popiołu ale i kaloryczność nie za wysoka.
Lepiej je spalać w kotłach do tego przeznaczonych.
Zastosuj 4D ,pompę CO oraz CWU ,to,że CWU jest blisko można super wykorzystać jako mieszającą.
Trochę mało wiemy o tym jak będzie wyglądać twoje CO ... podłogówka będzie ?
Normalnie potrzebujesz 2 pompy:
1. pompa CO do puszczenia w obieg grzewczy ciepłej wody (w kaloryfery)
2. pompa CWU do podgrzania wody w bojlerze (nie mylić z pompą cyrkulacyjną która służy do ... nie czekania na ciepłą wodę w kranie :-) )
Jeśli nie masz podłogówki a na grzejnikach masz głowice termostatyczne i jako pompę CO pompę adaptacyjną np. Grundfos Alpha 2 i nie zależy ci by po odkręceniu kurka w kranie leciała natychmiast ciepła wodo to w zasadzie wszystko.
Jak chcesz mieć natychmiast ciepłą wodę w kranie to jeszcze pompa cyrkulacyjna
Jak nie masz na grzejnikach głowic termostatycznych i pompy adaptacyjnej CO to zawór 4D (przyda się wczesną jesienią i późną wiosną).
Jak masz podłogówkę to jeszcze termostatyczny zawór mieszający + pompa obiegowa do podłogówki.
Szosiu OPTYMISTA :D
Gdzie we Wszechświecie można dostać cokolwiek za darmo?
Ponoć nawet, aby dostać w japę, to trzeba sobie zasłużyć.
Wcześniej, czy później szwagroszczak ci rzeknie, choćby tzw. mimochodem coś o jakimś szkle na przykład. I już te trocinki nie za darmo, tylko z odroczonym terminem zapłaty.
Sorry, że sobie troszkę na luzie poleciałem, ale dzisiaj Słoneczko daje popalić. Za darmo! (?)
Pozdrawiam serdecznie wszystkich zawijan_2:D
A na poważnie: spokojnie możesz je mieszać z groszkiem, miałem itp.
wiecie może jak będzie zachowywał się ogniwo eko plus w instalacji z kominkiem z płaszczem wodnym chodzi mi o to czy np. nastawie sobie temperaturę w domu na 22C za parę godzin żona będzie chciała bym napalił w kominku iii??? czy piec automatycznie się dopasuje do kominka czy będzie musiał coś przestawiać i odwrotnie jak wygaśnie w kominku czy piec zwiększy swoja moc. Ogólnie chodzi mi o jego uczenie algorytm w czasie pracy czy analizuje i zmienia się na bieżąco czy w czasie rozpalania
skresz podłaczysz czujnik pokojowy i po problemie. Jak napalisz w kominku i temp. będzie odpowiednia to czujnik pokojowy wyłączy pompę CO i kociołek będzie pykał w podtrzymaniu.
Gdy zacznie brakować tego co wyprodukował kominek to wtedy czujnik załączy pompę CO i Ogniwo dołoży bobu tak żebyś miał w domu to co chcesz, czyli te przykładowe 22 stopnie.
