minertu 31.01.2016 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Dzięki za odpowiedż,Tak zrobiłem bo wertując forum przeczytałem że można przestawic z 25 na 16 i chodzą.Trochę mnie zaniepokoiło że wchodząc w parametry spalania jak ustawiłem zasypowy to kocioł sie zatrzymał i dalej nic nie moge zrobić ,tak samo jak w retorta grupowy ,kocioł się zatrzymuje ,i dalej nic nie mogę wprowadzić ,wertuje literaturę i nie moge nic wyczytac w instrukcji która dostałem ,być może coś żle robię Wklej tu fotke panela w stanie obecnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7023349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 31.01.2016 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 zdjęcie panela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7023381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.01.2016 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 Dzięki za odpowiedż,Tak zrobiłem bo wertując forum przeczytałem że można przestawic z 25 na 16 i chodzą.Trochę mnie zaniepokoiło że wchodząc w parametry spalania jak ustawiłem zasypowy to kocioł sie zatrzymał i dalej nic nie moge zrobić ,tak samo jak w retorta grupowy ,kocioł się zatrzymuje ,i dalej nic nie mogę wprowadzić ,wertuje literaturę i nie moge nic wyczytac w instrukcji która dostałem ,być może coś żle robię Zasypowy obsługuję pracę kotła na ruszcie awaryjnym, steruje pracą wentylatora, pomp a dorzucasz ręcznie, bez podajnika. Kiedy przystawisz na grupowe trzeba wejść w spalanie i ustawić min i max moc, do tego dobrać siłę nadmuchu dla mocy min i max. W tym sofcie nie masz możliwości zmiany podań w grupach o ile dobrze pamiętam, umożliwi Ci to aktualizacja do wersji 0.3.1.8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7023498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 01.02.2016 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Mam pytanie odnośnie spalania grupowego ,na co mam mam w szczególności zwrócić uwagę.Udało mi się wejsć w ustawienia i dla 8-16 kw ustawiłem dmuchawę na 34 i 42 .Wyjąłem popielnik i tam popiół jak z papierosa,kocioł często wchodzi w podtrzymanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7024800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 01.02.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2016 Mam pytanie odnośnie spalania grupowego ,na co mam mam w szczególności zwrócić uwagę.Udało mi się wejsć w ustawienia i dla 8-16 kw ustawiłem dmuchawę na 34 i 42 .Wyjąłem popielnik i tam popiół jak z papierosa,kocioł często wchodzi w podtrzymanie. Jak jest ok to zostaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7024865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 02.02.2016 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Pytanie z innej beczki ,ale może ktoś zna odpowiedz.Od dłuższego czasu nie moge sobie poradzić z takim problemem że od połowy w dół mam chłodne grzejniki.Odpowietrzałem je juz wiele razy ,bez efektu.Nie mam termostatów na grzejnikach.Jeden z instalatorow radził mi wymienić pompęCO o zwiekszonej wydajności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7025312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 02.02.2016 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Pytanie z innej beczki ,ale może ktoś zna odpowiedz.Od dłuższego czasu nie moge sobie poradzić z takim problemem że od połowy w dół mam chłodne grzejniki.Odpowietrzałem je juz wiele razy ,bez efektu.Nie mam termostatów na grzejnikach.Jeden z instalatorow radził mi wymienić pompęCO o zwiekszonej wydajności. Jak możesz je pozakręcać to zakręć wszystkie ,otwórz stopniowo od najdalszego od kotła,sprawdź ciśnienie wody w układzie oraz przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7025347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.02.2016 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Instalator też może mieć rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7025408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 02.02.2016 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Pompę zawsze zdąży wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7025413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 02.02.2016 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Pytanie z innej beczki ,ale może ktoś zna odpowiedz.Od dłuższego czasu nie moge sobie poradzić z takim problemem że od połowy w dół mam chłodne grzejniki.Odpowietrzałem je juz wiele razy ,bez efektu.Nie mam termostatów na grzejnikach.Jeden z instalatorow radził mi wymienić pompęCO o zwiekszonej wydajności. Szanowny Panie, Pierwsze pytanie: czy całe grzejniki u góry są ciepłe, a na dole chłodniejsze? Drugie pytanie: jakiego typu to są grzejniki? Trzecie pytanie: o jakiej mniej więcej temperaturze dopływa woda do tych grzejników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7025423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.02.2016 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Pytanie z innej beczki ,ale może ktoś zna odpowiedz.Od dłuższego czasu nie moge sobie poradzić z takim problemem że od połowy w dół mam chłodne grzejniki.Odpowietrzałem je juz wiele razy ,bez efektu.Nie mam termostatów na grzejnikach.Jeden z instalatorow radził mi wymienić pompęCO o zwiekszonej wydajności. Jaką obecnie masz pompę CO ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7025657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 02.02.2016 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Pompa CO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7025715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 02.02.2016 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 W całym domu są takie.Zaznaczyłem kartką ,od niej w dół są chłodne.Sama góra jest bardzo gorąca.Zwiększyłem prędkośc na pompie na trzy to trochę się poprawiło.Mam ustawioną 50 C na kotle i taka idzie cały czas plus ,minus.Na drugim biegu większość ciepło do kartki a potem chłodnawe. W domu mam temp 25 C .Wiem że ciepło ,ale testuję OEP i mam ustawione spalanie teraz grupowe min 8 kw dmuchawa 33 ,a max 12kw dmuchawa 36.Kocioł cały czas ma na kotle 50,1 i spada tylko jak ładuje się CWU.Nie wchodzi w podtrzymanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7025735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 02.02.2016 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Przypomniałem sobie że odkąd mam zrobione CO tj pare ładnych lat nie był czyszczony filter w zaworze przed pompą.Czy tu też może być przyczyna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7025745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jendrek1 02.02.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Filtr nie zaszkodzi wyczyścić. Sprawdź zawory na powrocie przy grzejnikach. Może są za mocno poskręcane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7025815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boluslolusj23 02.02.2016 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 W całym domu są takie.Zaznaczyłem kartką ,od niej w dół są chłodne.Sama góra jest bardzo gorąca.Zwiększyłem prędkośc na pompie na trzy to trochę się poprawiło.Mam ustawioną 50 C na kotle i taka idzie cały czas plus ,minus.Na drugim biegu większość ciepło do kartki a potem chłodnawe. W domu mam temp 25 C .Wiem że ciepło ,ale testuję OEP i mam ustawione spalanie teraz grupowe min 8 kw dmuchawa 33 ,a max 12kw dmuchawa 36.Kocioł cały czas ma na kotle 50,1 i spada tylko jak ładuje się CWU.Nie wchodzi w podtrzymanie. Szanowny Panie, To są grzejniki konwekcyjne. też takie mam i objaw taki sam. To normalne, przy takiej temp. zasilania. zawsze grzejnik prawidłowo pracujący będzie miał dół znacznie niższy temperaturowo, bo to świadczy o dobrym odbiorze ciepła. Strumień wody zasilającej grzejnik rozdziela się na poszczególne żeberka i spływa w dół oddając ciepło. zatem na dole - na powrocie zawsze będzie znacznie zimniej. mam gdzieś fotkę z kamery termowizyjnej takiego grzejnika. Znajdę, to podeślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7025861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 02.02.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Czy jeśli w ustawieniach grupowych ustawiłem np min 8 kw dmuchawa 33 ,a max 12kw dmuchawa 36 i po paru godzinach pojawiło mi się parę niedopalonych kawałków to zmieniam tylko jeden parametr dla 33 np dodając czy dla 12 kw tez muszę zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7025892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 02.02.2016 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Czysty filtr to podstawa.Te niedopały mogą być skutkiem przechodzenia kotła w podtrzymanie.Na próbe podnieś po 1% dla obu mocy nadmuch.Ile powtórzeń podajnika masz ustawionych dla każdej z mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7025965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 02.02.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 Nie mam możliwości ,samemu zmiany,a jeszcze nie mam podłączonego do internetu sterownika, gdzie podobno w najnowszej wersji można to zrobić.Ja nie mam w układzie CO pompy mieszającej tylko mam dwie, drugą do cwu i mam takie pytanie czy można ją w jakiś sposób wykorzystać gdzyż praktycznie stoi mi ona cały czas gdyż zaprogramowałem sobie ją tak ,aby grzała cwu na dobę parę godzin.Czy jest sens ją wykorzystac jako pompę mieszającą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7026088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.02.2016 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2016 A na jakim poziomie masz teraz temperaturę powrotu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/518/#findComment-7026120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
