ilkus 03.02.2016 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 na noc obniżyłem do 45 i teraz po nocy mam na kotle 44,9,a temperatura powrotu 37,1 ,spaliny 94,6.Nie wiem czy wszedł w podtrzymanie bo byłem na noc w pracy ,ale wydaje się że cały czas chodzi ciągle(ale może mi się wydawać tylko dlatego że wczoraj przy zakresie mocy 8-12 nie wszedł w podrzymanie cały dzień,a na pewno w zakresie mocy od 8 -16 wchodził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7026339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 03.02.2016 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2016 Trochę nie w temacie ale może ktoś doradzi na szybko odnośnie pompy bo parę dni temu było tu o pompie.Podłogówka na dole (9 pętli) i na górze (11 pętli).Sumaryczne spadki ciśnienia wszystkich pętli góra i dół to ok. 70000 Pa (ok. 25000 na dole i ok 45000 na górze).Przy czym najgorsze pętle mają po ok. 15000.Te dane z programu Purmo SDG.I teraz pytanie, jak należy dobrać pompę? Czy dobiera się ją do sumy (70000) czy do najgorszej pętli (15000)?Bo jeśli do sumy to na dole byłaby 25-40 a na górze 25-60.Ale jeśli do najgorszej to może wystarczyłaby jedna pompa 25-60 na całość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7026345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 07.02.2016 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Trochę nie w temacie ale może ktoś doradzi na szybko odnośnie pompy bo parę dni temu było tu o pompie. Podłogówka na dole (9 pętli) i na górze (11 pętli). Sumaryczne spadki ciśnienia wszystkich pętli góra i dół to ok. 70000 Pa (ok. 25000 na dole i ok 45000 na górze). Przy czym najgorsze pętle mają po ok. 15000. Te dane z programu Purmo SDG. I teraz pytanie, jak należy dobrać pompę? Czy dobiera się ją do sumy (70000) czy do najgorszej pętli (15000)? Bo jeśli do sumy to na dole byłaby 25-40 a na górze 25-60. Ale jeśli do najgorszej to może wystarczyłaby jedna pompa 25-60 na całość? Jeśli chodzi o ciśnienie to pompę zawsze dobierasz na obieg, na którym są największe straty hydrauliczne łącznie z dojściem do pętli, stratami na armaturze, filtrach, zaworach zwrotnych, wymienniku(jesli takowy posiadasz) lub kotle i.t.p. Reszta obiegów jest odpowiednio dlawiona (kryzowana) w zależności od nadwyżki cisnienia dyspozycyjnego. Jeśli chodzi o przepływ to oczywiście bierzesz całe zapotrzebowanie ciepła, czyli to co maja dać wszystkie pętle. Ciśnienie i przeplyw z 15-20 procentowym zapasem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7029993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 07.02.2016 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Czy jak odkręcimy taki filtr przed pompą to wymieniamy uszczelkę? Bo ta tekturowa to chyba do niczego już się nie przyda po odkręceniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7030707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 08.02.2016 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Jak jej nie zerwiesz to nie musisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7030714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 08.02.2016 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Po wymianie kotła KP 30 Zębiec na Ogniwo został mi ze starego kotła podajnik(palnik do kotła ) kompletny ( w zeszłym roku wymieniana rura w której pracuje ślimak i ślimak) z motoreduktorem firmy NORD + silnik ( fajny bo jest na dwie zawleczki i pod spodem miejsce na z czujnik zerwania zawleczki),do tego dmuchawa WPA 05 i sterownik + kosz ( nie za nowy ,ale jest.Jak by ktoś potrzebował ,ktoś coś przerabiał to chętnie na coś się wymienię ,rozważę każdą propozycję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7030767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilkus 08.02.2016 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 sterownik elster z PID Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7030768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 11.02.2016 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Jeśli chodzi o ciśnienie to pompę zawsze dobierasz na obieg, na którym są największe straty hydrauliczne łącznie z dojściem do pętli, stratami na armaturze, filtrach, zaworach zwrotnych, wymienniku(jesli takowy posiadasz) lub kotle i.t.p. Reszta obiegów jest odpowiednio dlawiona (kryzowana) w zależności od nadwyżki cisnienia dyspozycyjnego. Jeśli chodzi o przepływ to oczywiście bierzesz całe zapotrzebowanie ciepła, czyli to co maja dać wszystkie pętle. Ciśnienie i przeplyw z 15-20 procentowym zapasem. Dzięki bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7033787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRACH28 15.03.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Witam, Dzisiaj podczas sprzątania pieca (Ogniwo Eko Plus 25kw, 5 sezon grzewczy) zauważyłem dziury w kanale doprowadzającym powietrze do paleniska przez które wydobywały się kłęby dymu, a węgiel w palenisku nie mógł się prawidłowo rozpalić. Otwory zalepiłem klejem do uszczelniania pieca, odpornym na wysokie temperatury 1600 st. C. Kształt i miejsce nieszczelności zaznaczyłem na zdjęciu na czerwono. Pytanie brzmi następująco: czy i w jaki sposób można to naprawić? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7064267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.03.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Z całym szacunkiem ale zapytam co chcesz tam naprawiać jak już dziury wyleciały? pokleiłeś, wiosna idzie, to dożyjesz może z tym do końca sezonu a później trza wymienić, sprawdź przy okazji w jakim stanie są człony i ślimak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7064338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 15.03.2016 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Dokładnie, pewnie trzeba będzie wymienić podajnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7064391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 16.03.2016 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Dokładnie, pewnie trzeba będzie wymienić podajnik. Nic inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7064522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 16.03.2016 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Witam, Dzisiaj podczas sprzątania pieca (Ogniwo Eko Plus 25kw, 5 sezon grzewczy) zauważyłem dziury w kanale doprowadzającym powietrze do paleniska przez które wydobywały się kłęby dymu, a węgiel w palenisku nie mógł się prawidłowo rozpalić. Otwory zalepiłem klejem do uszczelniania pieca, odpornym na wysokie temperatury 1600 st. C. Kształt i miejsce nieszczelności zaznaczyłem na zdjęciu na czerwono. Pytanie brzmi następująco: czy i w jaki sposób można to naprawić? Pozdrawiam [ATTACH=CONFIG]350020[/ATTACH] Zapytałbym zawijana co on na to - w końcu twierdził, że "Wszystkie elementy palnika BURNER-S wykonane są z żeliwa o żywotności wielokrotnie większej od stosowanych do tej pory spawanych palników stalowych." a stalowe wytrzymują spokojnie 8 lat jak mój nawet przy paleniu na początku mokrym węglem co skutkowało koniecznością wymiany ślimaka po 5 latach oraz zasobnika po 6 bo skorodowały. Palnik i jego obudowa póki co działa u mnie 8 sezon bez zarzutu ... https://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/palnik-burner-s/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7064927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 16.03.2016 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Zapytałbym zawijana co on na to... Czy wszystkie Burnery zepsuły się po 5 latach??? To przecież tylko materia. Zdarzyć może się wiele różnych przypadków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7064948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.03.2016 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Zamiast filozofować, mógłby Pan pomóc, bo jakby nie było, to Pan w wielu artykułach obiecywał tą wielokrotnie wyższą żywotność.Myślę,że osoba z dziurą w korpusie zamiast na opowieści dziwnych treści liczy na jakieś wsparcie. Rozumiem,że 5lat minęło, ale chyba choćby rabat czy "po kosztach" byłby Pan w stanie w ogniwie załatwić.W końcu to 1szt a nie wszystkie jak sam Pan zauważa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7064958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 17.03.2016 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Zamiast filozofować, mógłby Pan pomóc, bo jakby nie było, to Pan w wielu artykułach obiecywał tą wielokrotnie wyższą żywotność. Myślę,że osoba z dziurą w korpusie zamiast na opowieści dziwnych treści liczy na jakieś wsparcie. Rozumiem,że 5lat minęło, ale chyba choćby rabat czy "po kosztach" byłby Pan w stanie w ogniwie załatwić. W końcu to 1szt a nie wszystkie jak sam Pan zauważa. Mój Panie Ja jestem tylko zwykłym forumowiczem. Nie produkuję, ani nie sprzedaję kotłów, palników, sterowników itp. Proszę Pana, aby zainteresował się Pan bardziej swoimi wyrobami. Czy Pańskie wyroby się nie psują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7065630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRACH28 17.03.2016 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Witam ponownie,Po 8 godzinach uszczelniacz wypadł i dymienie powróciło więc dorobiłem obejmę z blachy która już spełniła pokładane w niej zadanie.Zamówiłem komplet palnik, korpus, ślimak i zabierak, niestety dojdzie w poniedziałek. Cena nawet mnie nie zabiła 875 zł. Po zdemontowaniu i wymianie na nowy stary rozkręcę i wykonam dokładną dokumentację zdjęciową którą podzielę się z Wami.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7065818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
STRACH28 17.03.2016 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 A mam jeszcze jeden problem, obawiam się że mogę mieć problem z wyciągnięciem zabieraka z reduktora,bo po wyjęciu zawleczki reduktor nadal obraca ślimakiem.Jakieś pomysły jak rozdzielić te elementy tak żeby niczego nie uszkodzić (WD-40 nie pomogło)Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7065835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 17.03.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 "Namoczyć" jeszcze WD i potraktować młotem, tylko z uczuciem Jak nie ruszy to poszukaj prasy żeby to wycisnąć coby nie narobić bidy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7065914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
parys01 17.03.2016 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 A tak w ogóle to częsta jest tak usterka po tak krótkim czasie eksploatacji? Pytam bo sam używam kotła 2,5 sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/519/#findComment-7065919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
