minertu 12.07.2011 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Dzis bede mial dostawe EKO PLUSA 25 ze sklepu F--go napisze swoje spostrzezenia,no i oczywiscie pierwsze wrazenie pod wzgledem wykonania. Wykonanie Ogniwa mi najbardziej siadło ale jak to się mówi "nie szata zdobi człowieka" a pieca się na plecach nie nosi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 12.07.2011 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 witam Kocioł dotarl konstrukcja solidna ,czekam na instalatora, mam duzy wiazd do kotlowni wiec jednorazowo piec spoczol na swoim miejscu bez koniecznosci bemontarzu jakichkolwiek elementow ,zasobnik tez sie znajdowal po odpowiedniej stronie.Czy powinienem zdejmowac to zabezieczenie po przeciwnej stronie zasobnika w celu jego uszczelnienia , oraz czy uszczelniac miejsce poloczenia zasobnika z wymienikiem,czy przy palniku tez cos trzeba uszczelniac? podzielcie sie swoimi spostrzezeniami,na co zwrocic uwage przy instalacji itd.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpepe 12.07.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 (edytowane) witam, noszę się również z zamiarem zakupu eko plusa lecz nie wiem jak wygląda sprawa podpięcia kotła z podajnikami czy rura z czopucha do komina musi iść prosto w ścianę czy może być kolankiem około 1 metra odchylona ? niem mam prawie w ogóle miejsca z prawej strony kotła bo jest ściana wiec myślałem o podajniku z prawej strony kotła ale wtedy jest problem z podpięciem pod komin rurę musiałbym poprowadzić pod kontem 90 stopni. Może macie jakieś inne rozwiązanie? Wszystko na zdjęciu oczywiście kocioł gazowy już zdemontowany I czy nie boicie się zakupu kotła nowego nie sprawdzonego w kotłowniach w praktyce tylko w laboratorium. Auta też sprawdza się w laboratoriach i spalanie wychodzi 5l ale tylko w warunkach laboratoryjnych a w rzeczywistości kilka L więcej. W tamtym roku weszła do produkcji nowość hef master uni mat http://www.hef.com.pl/master_m_uni,2,04.html okazał się totalną porażką spalanie nawet do 50kg/dobę sadza po dwóch dniach jak po miesiącu w innym kotle ludzie klną i procesują się dodam że w tamtym roku byłem o krok od zakupu tego "CUDA" Edytowane 13 Lipca 2011 przez mpepe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 12.07.2011 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 witam Kocioł dotarl konstrukcja solidna ,czekam na instalatora, mam duzy wiazd do kotlowni wiec jednorazowo piec spoczol na swoim miejscu bez koniecznosci bemontarzu jakichkolwiek elementow ,zasobnik tez sie znajdowal po odpowiedniej stronie.Czy powinienem zdejmowac to zabezieczenie po przeciwnej stronie zasobnika w celu jego uszczelnienia , oraz czy uszczelniac miejsce poloczenia zasobnika z wymienikiem,czy przy palniku tez cos trzeba uszczelniac? podzielcie sie swoimi spostrzezeniami,na co zwrocic uwage przy instalacji itd.... Była już o tym kilka razy mowa na tym forum. Uszczelnij zaślepkę po przeciwnej stronie podajnika i w tym samym miejscu z drugiej strony gdzie jest podłączony podajnik. Silikonem wysokotemperaturowym czerwonym lub czarnym. Połęczenie zasobnika z podajnikiem nie trzeba uszczelniać tam powinna być uszczelka na całym obwodzie ! Jakimi jeszcze mam się podzielić spostrzeżeniami ... musisz kupić opał, inaczej nie będzie działał ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 13.07.2011 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Kolego empepe "I czy nie boicie się zakupu kotła nowego nie sprawdzonego w kotłowniach u ludzi tylko w jakimś "laboratorium" ..." Zechciej raz jeszcze przeczytać, to co sam napisałeś i zastanów się - proszę - nad celowością umieszczenia w swojej wypowiedzi słów jakimś "laboratorium". Zechciej też odwiedzić stronę http://www.ichpw.zabrze.pl tego jakiegoś "laboratorium", a później http://www.zawijan.wordpress.com i zapoznaj się z wynikami długotrwałych badań w różnych konfiguracjach tego - niesprawdzonego wg ciebie kotła.Pokaż, który z innych producentów kotłów c.o. publikuje tyle wyników badań swoich wyrobów, co Ogniwo Biecz. A poza tym, przecież nikt cię nie zmusza do kupowania czegoś, do czego nie jesteś przekonany. Twoja decyzja, twoja kasa.Masz pełne prawo do opierania swoich decyzji na podstawie swojej "wiedzy". Miłego dnia zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpepe 13.07.2011 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 (edytowane) Zawijan pisząc "jakiegoś laboratorium" nie umniejszam rangi nikomu ani żadnemu laboratorium po prostu nazwałem jakiegoś bo nie znałem nazwy Właściwej laboratorium z Zabrza i dlatego źle mnie zrozumiałeś zresztą nie czepiaj się szczegółów (już zmieniłem treść tego posta) jeżeli zadałeś sobie trud żeby odpisać mogłeś również odpowiedzieć na 2 część mojego posta odnośnie podłączenia kotła będę wdzięczny za udzielenie inf oraz zobacz na zdjęcie mojej kotłowni stary kocioł model si-20 K ogniwo moc 22KW orientujesz się jaką sprawność miały takie kotły tak z ciekawości pytam Edytowane 13 Lipca 2011 przez mpepe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 13.07.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 co byście polecali dla ogniwa instalacja - obwód otwarty + wymiennik + obwód zamknięty czy zewnętrzna wężownica schładzająca + obwód zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 13.07.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 co byście polecali dla ogniwa instalacja - obwód otwarty + wymiennik + obwód zamknięty czy zewnętrzna wężownica schładzająca + obwód zamknięty Na stronie ogniwa są schematy podłączeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 13.07.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 to wiem ale nie uwzględniają podłogówki i pracy w układzie zamkniętym. Poza tym ogniwo nie chce mi odpisać na maila co z gwarancją w przypadku pracy w układzie z zewnętrzną wężownicą schładzającą ( a chciałbym to mieć na piśmie ). Jeszcze mam takie pytanko, chciałbym się upewnić do do wyboru mocy kotła. Czy dla domku 150m2 użytkowej, 180m2 podłogówki + grzejniki + ogrzewany garaż ( 10C ) dom z porothermu + 15cm styropianu, dobrym wyborem będzie 25KW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej_w 13.07.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Według mnie nie - będzie za duży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor24 13.07.2011 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 (edytowane) to wiem ale nie uwzględniają podłogówki i pracy w układzie zamkniętym. Poza tym ogniwo nie chce mi odpisać na maila co z gwarancją w przypadku pracy w układzie z zewnętrzną wężownicą schładzającą ( a chciałbym to mieć na piśmie ). Jeszcze mam takie pytanko, chciałbym się upewnić do do wyboru mocy kotła. Czy dla domku 150m2 użytkowej, 180m2 podłogówki + grzejniki + ogrzewany garaż ( 10C ) dom z porothermu + 15cm styropianu, dobrym wyborem będzie 25KW ? :D Myślę że klienci dalej mylą istnienie tej strony!!! W dalszym ciągu mówimy o metrach domów i czy będzie OK? Zwłaszcza jeśli powierzchnia użytkowa jest mniejsza od podłogówki!!!!!!!!! Ludzie gdzie macie rozumy!!! Edytowane 13 Lipca 2011 przez gregor24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregor24 13.07.2011 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Ja mam użytkowej 170 metrów i Eko plus 16 kw w zupełności daje sobie radę , a nawet wydaje mi się że jest za mocny ! Podłogówki mam blisko 100 metrów! W dodatku palę tylko miałem i naprawdę mogę powiedzieć że ten piec super spala to paliwo!! Miał zakupiłem za około 500 zł za tonę! Poprostu rewelka! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 14.07.2011 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 gregor uważasz że podłogówka nie może być większa od powierzchni użytkowej bo mi się wydaję że wszystko zależy od tego co rozumiemy pod pojęciem powierzchnia użytkowa - a le to inny temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 14.07.2011 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 WitamNawiazujac do podlogowki to czy eCoal ma sterowanie do podlogowni jesli nie to jak nia sterujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek159 14.07.2011 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Witam Nawiazujac do podlogowki to czy eCoal ma sterowanie do podlogowni jesli nie to jak nia sterujecie? Ja akurat podłogówki nie posiadam, ale mam wgrany soft w wersji beta 0.2.7.5 i jak zobaczyszz na mój kocioł na eSterownik to widać, że oprogramowanie jest przystosowane do sterowania pompą podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 14.07.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Witam Nawiazujac do podlogowki to czy eCoal ma sterowanie do podlogowni jesli nie to jak nia sterujecie? Wejścia na pompę podłogową nie ma jednak w ustawieniach można użyć mieszającą jako podłogową. CWU ustawiasz jako CWU+mieszająca a funkcję mieszającej jako podłogowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFAL Z PIŁY 17.07.2011 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 WITAM . MAM KOMIN WOLNO STOJĄCY O PRZEKROJU 160 A CZOPUCH PLUSA 16 KW MA PRZEKRÓJ 140mm . I MAM PYTANIE CZY POŁĄCZENIE CZOPUCHA Z KOMINEM A JEST TO KOMIN DWUŚCIENNY RDZEŃ MA 160 mm A ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 220 mm MA BYĆ ZA POMOCĄ JAKIEŚ REDUKCJI ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 17.07.2011 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 WITAM . MAM KOMIN WOLNO STOJĄCY O PRZEKROJU 160 A CZOPUCH PLUSA 16 KW MA PRZEKRÓJ 140mm . I MAM PYTANIE CZY POŁĄCZENIE CZOPUCHA Z KOMINEM A JEST TO KOMIN DWUŚCIENNY RDZEŃ MA 160 mm A ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA 220 mm MA BYĆ ZA POMOCĄ JAKIEŚ REDUKCJI ? A masz jakiś inny pomysł ? Producent twojego komina powinien mieć w ofercie różne redukcje z średnicy - na średnicę. Z prostego powodu, bo jest to dosyć często spotykana potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.07.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 Zawijany szykują chyba jakiś obszerniejszy wykład bo coś ich ani widu ani słychu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 18.07.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 re: karoka65 A na jaki temat chciałbyś wysłuchać porządnie przygotowanego, udokumentowanego i opartego na wiedzy wykładu? Już po sesji. Wakacje, ale jeśli sobie życzysz, to podaj temat - czego się nie robi dla porządnych słuchaczy. Pamiętaj Kolego, że nie "wymądrzamy się w zakresie termodynamiki, fizyki, mechaniki itd." jeśli nie potrafimy udowodnić swoich racji. Pozdrawiam serdecznie zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
