hmm...no o tym ,ze parametry się zmienią to nie pomyślałem....
a tak z innej beczki - wymiana samej obudowy w moim burnerze jest realna ? Wydaje mi się ,że palnik jest b.mocno zapieczony. Dzisiaj zakleiłem dziury silikonem na 1500st zobaczymy ile to pociągnie. Niestety pojawiła się także nieszczelność na zewnątrz samego palnika. Mała niewidoczna szparka a dmucha dymem jak z cybucha.
Inny kolega zmieniał starego brucera w kotle ponar, tam też wytarło mu sporawa dziurę
Do niego dorabiałem ramke przejścia kosza (został stary z ponara, bo był dobry) i ramkę przejścia palnik brucer-palnik batory do montażu przy kotle.
z brucerem o tyle fajnie,że nie trzeba w kotle dziury powiększać w ramce.
Ten kolega brał bez motoreduktora, bo nieco wcześniej wymieniał go przy brucku, także wysyłałem ślimak bez wywierconej dziury na zawleczkę, założył swój motoreduktor, przewiercił otwór i tyle.
Pracuje w automacie eCoala, tak jak wcześniej na brucerze
Miał za duży kocioł, więc poleciłem mu małą wersję batorego, na starym brucerze paliło mu się bliżej kosza
Tak to wyglądało u niego
Slaveta palenie batory10.jpgSlaveta przeróbka na batory.jpgslaveta2 palenie batory10.jpgSlaveta4 wymiennik rury pionowe.jpg
  • Odpowiedzi 10,6k
Witam.
To ja wymieniałem w tym Ponar-że palnik więc coś już mogę napisać. Pracuje ciszej niż brucer i nie zarasta piec czarnym osadem.
Czyszczenie to teraz łatwa sprawa mimo że mam wymiennik pionowy, pokręcę trochę zawirowaczami i zmiatam pył zmiotką, 15min roboty a poprzednio z 40 siedziałem i skrobałem.
Następna sprawa to dobrze dopala groszek, nie tworzą się kalafiory. Na brucerze miałem często niedopalony popiół.
Na ecoalu chodzi ok, zmieniłem na 15kw w ustawieniach i już.
Zmniejszyło mi się spalanie groszku, w tym momencie praktycznie spalam 5 worów retopalu na cały tydzień wcześniej szło worek na dobę.
Montaż sprawiał trudność tylko z tym że nie pasowała żadna śruba z brucera. Musiałem odciąć wszystkie 6 śrub w kotle i od nowa nawiercić otwory do Batorego, pół dnia roboty i po sprawie.
Boli mnie tylko że za duży piec jest bo aż 26kw ale na razie się trzyma więc nie wymieniam. W przyszłości na pewno nie kupię większego niż 17kw.
Dłużej kocioł dochodzi do temp. zadanej ale to akurat przewidziane było bo mam mniejszy palnik a wody w piecu od groma, prawie 90 l.
Cały czas czekam na temp. rzędu -20 bo jestem ciekaw jak będzie spalał na ful mocy, w tym momencie największe mrozy były -4 więc żadna trudność dla palnika.
No to cenę faktycznie niezłą dostałeś. Ja mój używałem 5 lat i nawet się nie zająknęli na temat ew niższej ceny niż w sklepie www. To trochę przegięcie, kompletny Batory z motoreduktorem kosztuje ok 1700 zł czyli tyle ile obudowa Burnera plus ślimak. Skłaniam się więc do pomysłu ,że skoro już wymieniłem ślimak to wymienię też obudowę i nie będę się bawił w montowanie Batorego. Mam nadzieję, że przy wymianie obudowy nie będzie problemów z odkręceniem/rozkręceniem palnika. Po za tym obecnie mam tak zapieczone sprzęgło ślimaka, że ciągnie nawet bez zawleczki. To też trzeba będzie doprowadzić do porządku.
Decyzję podjąć musisz sam, przy batorym ciutkę trzeba dopasować przy kotle
Wkleję Tobie fotki od jednego użytkownika jak wygląda to u niego, on brał z koszem
[ATTACH=CONFIG]375178[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]375179[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]375180[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]375181[/ATTACH]
jak zagląda to może się sam odezwie i coś Ci podpowie
No i to jest to co można nazwać poprawnym spalaniem i dobrym palnikiem
W co warto/nie warto inwestować ? bo nie zrozumiałem ? W piec ? Palnik oryginalny ? Czy wymianę palnika na Batorego ?
Co do spalania to nie jestem jakimś kotłowanym maniakiem co mierzy a później licytuje się rozmiarem swojego stożka (w palniku ;-)) ale wydaje mi się , że jest w miarę ok. Nie mam porównania. Jeśli chodzi o sadzę to raczej jest, piec muszę czyścić co 10-14dni bo zaczynają się zapychać przewody. Nie wiem czy ty to wina palnika, węgla czy temperatury. Na ogół mam 43-45st, teraz jak jest minus 2 to 50 st.
Prowadzenie kotła na tak niskiej temperaturze to sadza i czyste zabujstwo dla kotła
Macskup, jeżeli decydujesz się na zakup Burnera, kup również pokrywę zamykającą palnik. Wiem z mojego doświadczenia, że będzie miała wytarty w owal otwór przez stary ślimak. Nowy ślimak będzie opadał w dół i ocierał o pozostałe elementy. Na twoim miejscu zastanowił bym się głęboko nad zakupem Batorego. Ślimak zapewne odkupi jakiś użytkownik kotła Ogniwo. Edytowane przez jendrek1
To powinno byc zabezpieczone przy montazu smarem ,teraz moze byc kłopot pryskac WD .Ciekawe jak masz silnik zasprzeglony jak wałek z klinem to tez jak nie było posmarowne moze byc problem z demontazem silnika :D
Wiesz mam tak zmontowane jak "fachowcy" zmontowali.....między kołnierzem obudowy ślimaka a kotłem np nie wyło żadnego uszczelnienia. Może to norma ale w instrukcji było napisane , że uszczelnienie robi instalator na miejscu po wyborze z której strony palnik. Właśnie trochę się obawiam tego demontażu motoreduktora i wybijania sprzęgła. Jeżeli to się rozsypie to już chyba faktycznie lepiej kupić Batorego. Prawdopodobnie, o ile dociągnie do wiosny, spróbuję to wszystko zdemontować i wtedy podjąć ostateczną decyzje.
