marcus312 11.12.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 .między kołnierzem obudowy ślimaka a kotłem np nie wyło żadnego uszczelnienia. Ja tu stosuje sznur kominkowy samoprzylepny przynajmniej nie ma problemu przy demontazu Właśnie trochę się obawiam tego demontażu motoreduktora i wybijania sprzęgła Do wiosny daleko psikaj na to WD raz w tygodniu moze to pusci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.12.2016 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Pierwszy sposób to siła X młot często skutkuje ale żeby nie rozwalić przekładni. Drugi jak ktoś nie jest z młotkiem za pan brat to jak Grzesiek pisze, zawieźć gdzieś na prasę i wycisną za parę złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcus312 12.12.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2016 Prasa przewaznie jest w pobliskim warsztacie samochodowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macskup 17.12.2016 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2016 A tak z innej beczki - moglibyście luknąć na moje ustawienia ? https://esterownik.pl/device/672 To tak na przyszłość bo na razie i tak ciągniemy z dziurą w obudowie ślimaka i zapewne parametry i tak są zaburzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 22.12.2016 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Witam, mam pytanie, gdzie mogę kupić, dodatkowy czujnik temperatury wewnętrznej /Zewnętrznej do OEP drugie pytanie zmieniłem ekogroszek i zaczęły się spieki, co poradzić na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 22.12.2016 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Np. tu: http://karoka.eu/kategoria,18/czujniki/ lub http://minertu.eu/kategoria,44/czujniki/ Albo w jakimś elektronicznym sklepie, jeśli masz starszą wersję sterownika to pytaj o czujnik kty81-210 A co to za spieki, koksowe czy żużlowe ? Zwiększyć lub zmniejszyć nadmuch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 22.12.2016 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Np. tu: http://karoka.eu/kategoria,18/czujniki/ lub http://minertu.eu/kategoria,44/czujniki/ Albo w jakimś elektronicznym sklepie, jeśli masz starszą wersję sterownika to pytaj o czujnik kty81-210 A co to za spieki, koksowe czy żużlowe ? Zwiększyć lub zmniejszyć nadmuch. Pięć kupony w 2011 roku sterownik z softem 3.1.8 nie wiem czy pojawiły się jeszcze jakieś inne aktualizacje do tego modelu sterownika, jeśli chodzi o spieki to dorzucę fotki.. http://m.fotosik.pl/zdjecie/82178abecb9c7717 http://m.fotosik.pl/zdjecie/c4bcea90893b65cf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 23.12.2016 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2016 Czyli czujniki takie jak podałem wyżej. W jakim trybie palisz, masz kocioł podpięty do neta ? Co to za węgiel ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 27.12.2016 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Czyli czujniki takie jak podałem wyżej. W jakim trybie palisz, masz kocioł podpięty do neta ? Co to za węgiel ? Witam kocioł nie jest podpięty do netu, pale na typ podajnika retorta eCoal, spalanie typ kotła ogniwo eko plus, ekogroszek to czarna perła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.12.2016 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Czarna perła robi spieki żużlowe bo taka jej uroda i nic na to nie poradzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 28.12.2016 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Czarna perła robi spieki żużlowe bo taka jej uroda i nic na to nie poradzisz. Zmniejszyłem nadmuch w graniu na-4% oraz czas pracy w grzaniu na 3 sekundy i teraz trochę lepiej, mam inne pytanie, dotyczącą pompy grzania podłogowego, chodzi mi o to czy w sterowniku ustawić na niezależna praca pompy mieszkającej na Tak czy Nie? Mam instalacje mieszaną i osobne pompy CO/ podłoga /Cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.12.2016 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Zmniejszyłem nadmuch w graniu na-4% oraz czas pracy w grzaniu na 3 sekundy i teraz trochę lepiej. Te 3 s powinny być już dawno ustawione bo przy każdym spiekającym węglu daje się krótki czas podawania , korekta nadmuchu w grzaniu - tym ustawia się poziom węgla na palniku. Do których wyjść masz podłączone poszczególne pompy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 29.12.2016 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Pompę podłogi mam podłączona pod mieszająca Co/Cwu zgodnie z oznaczeniami, kolego masz doświadczenie z tym opałem? Może doradzisz mi jakieś nastawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.12.2016 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Ten węgiel żużluje i jak napisałem z tym nie powalczysz - możnaby jedynie próbować przejść na dwustan i nastawić najmniejszą moc przy której kocioł daje radę nagrzać dom, ale pracuje niemalże stale - wtedy działałby z niższą, stałą mocą i spieki powinny być mniejsze. Oczywiście podawanie jak najkrótsze, czyli 3s, a przerwa i nadmuch dopasowane do zapotrzebowania na moc. Niezależną pracę pompy mieszającej daj na Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 30.12.2016 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Po tych moich modyfikacjach, zauważyłem że pompa CO jakby się nigdy nie wyłączala, pracuje z małą mocą 5 wat ale jakby ciągle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 04.01.2017 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Witam, przestałem pompę CO w tryb cykliczny, i choć nie jest to związane z tą zmianą to mam następujący problem, chodzi o to że w momencie startu pracy pompy CO słychać stukanie w rurach, cała instalacja razem z piecem ma około 5 lat lecz te pukanie trochę niepokoi bo słychać je w całym parterze domu...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 04.01.2017 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Tak bywa kiedy zastosowano zawór różnicowy i pompa jest na obejściu.Kula zaworu w chwili startu pompy jest zasysana przez pompę w dół i uderza w dno zaworu, to się niesie po rurach i bywa słyszalne w pomieszczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 04.01.2017 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Tak bywa kiedy zastosowano zawór różnicowy i pompa jest na obejściu.Kula zaworu w chwili startu pompy jest zasysana przez pompę w dół i uderza w dno zaworu, to się niesie po rurach i bywa słyszalne w pomieszczeniach. Dziękuję za odpowiedz, mam w instalacji dwa zawory trojdrozne, czy jest możliwość wyeliminować te stukanie bo powiem szczerze że jest to trochę uciążliwe w nocy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil777 04.01.2017 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Instalacja wygląda tak http://m.fotosik.pl/zdjecie/5e16561b23b9c88f http://m.fotosik.pl/zdjecie/a2deb29ca37fc40c Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 04.01.2017 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Zawór różnicowy to nie zawór trójdrożny. To taki dynks na rurze między gałązkami obejścia pompowego. On może stuknąć tak ze dwa - trzy razy po każdym starcie pompy. Jeżeli to on się tłucze, to będzie się tłukł. Jedyną metodą wyeliminowania jest jego demontaż - o ile względy bezpieczeństwa pozwalają - albo stała praca pompy. Jeżeli zaś to stukanie jest jakieś długotrwałe, to może znaczyć z kolei że masz nie najlepiej wykonaną instalację w miedzi i rury cykają kiedy się materiał rozszerza pod wpływem ciepła. Ale wtedy cykałyby też po zatrzymaniu pompy, kiedy materiał stygnie. PS - teraz zobaczyłem fotki, masz zawór różnicowy i to on może powodować hałas tak jak napisałem wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
