  • Odpowiedzi 10,6k
  zawijan_2 napisał:
re: karoka65
A na jaki temat chciałbyś wysłuchać porządnie przygotowanego, udokumentowanego i opartego na wiedzy wykładu?
Już po sesji. Wakacje, ale jeśli sobie życzysz, to podaj temat - czego się nie robi dla porządnych słuchaczy.
Pamiętaj Kolego, że nie "wymądrzamy się w zakresie termodynamiki, fizyki, mechaniki itd." jeśli nie potrafimy udowodnić swoich racji.
Pozdrawiam serdecznie zawijan_2
Czekamy na jakieś podsumowanie badań eksploatacyjnych, może dalsze eksperymenty z innym paliwem, przysłanianiem kanałów
na małych mocach itp. itd. etc.
Szanowny Kolego wrb
Jak sama nazwa wskazuje, badania eksploatacyjne, to badania długotrwałe, w zmiennych warunkach obciążenia, przy zmiennym paliwie i z występowaniem zdarzeń, mogących wystąpić w eksploatacji rozproszonej.
Publikujemy przecież wyniki z pracy kotła przy różnych obciążeniach i stopniu zanieczyszczenia.
Tyle, że nie jesteśmy zatrudnieni na forum ale w firmie, w której mamy określone obowiązki i nie chcemy się z nich wymigać, bo forum weźmie górę.
Mamy też własne domy i rodziny. Prawo do swojego czasu wolnego. Mamy też obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz swojej wiedzy. A doba ma tylko 24 h.
Pokaż proszę - Szanowny Kolego - jakąś inną instytucję badawczą czy jej pracowników, którzy tak dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.
To, co robimy jest wręcz nienormalne. Szerzymy wiedzę i tępimy ciemnotę. A że zgodnie z pewnym uniwersalnym prawem - ciemnoty, tak jak wszystkiego gorszego - jest więcej - więc i ciemnota atakuje masą - na oślep, bo uważają, jak owsiki, że w kupie raźniej.
Ale prawda potrafi obronić się zawsze.
Pozdrawiam z_2
Od kilku dni wygrzewam podlogowke.Zastanawia mnie dlaczego temp zadana skacze do ok 10 stopni ponad zadana , na wykresie wyglada jak sinusoida .
https://esterownik.pl/remote/523
Podgladalem u innych wlascicieli ecola i temp zadana raczej utrzynywana jest dosc stabilnie .
Mogli byscie zerknac na móje wykresy i ustawienia. Co moze byc przyczyna takiego stanu?
re: marcin
Bierzesz mniej ciepła, niż kocioł może wyprodukować min. bez przechodzenie w podtrzymanie.
Skoro wygrzewasz podłogówkę, a pomieszczenia w których ona jest, nie są wentylowane, to panuje tam niezła sauna.
Otwórz okna, otwórz drzwi. Pozwól wilgoci z jastrychu wyjechać na zewnątrz.
Powodzenia.
Zastanawia mnie jeszcze jedno.
-czy faktycznie używasz cyrkulacji wody
-gdzie zamontowany masz czujnik powrotu (dokładnie)
-ile sekund pracy wykona ślimak w czasie jednego cyklu podtrzymania
Skoki temp CO powodowane są uruchamianiem się pompy cyklicznie.
Cześć. Właśnie dołączam do grona użytkowników eko plus-a 16kw < już zamówiony, dostawa w połowie sierpnia >. Teraz szukam sposobu jak to wszystko ze sobą połączyć < pompy, czujniki, zawory >. Na razie jestem na etapie czytania Waszych wypocin < 30 strona >. Jak dojdę do końca to zapewne zacznę Wam marudzić.
PS. Podziękowanie dla woma4 za link do tematu.
Jeszcze jedno. Czy jest jakiś użytkownik eko plusa w okolicach Grodziska Mazowieckiego < woj.mazowieckie > ?
Edytowane przez mecholl
tak cyrkulacja dziala .
czujnik jest zamontowany tuz przy wejscu do pieca 10 cm od powrotu z bojlera
2 cykle po 4 sekundy
pompa co jest odlaczona dzial tylko ta w obiegu podlogowki
  jorgo napisał:
Gdzie zamawiałeś że tak długo czekasz?
Zamówiłem w Piecolandia < mam nadzieję, że nie dostanie mi się za reklamę >. Piec jest dostępny od ręki tylko ja jestem w Sztokholmie i dopiero w połowie sierpnia będę w PL a chcę być jak przywiozą nową zabawkę. Wolałem zamówić i zapłacić teraz bo jest promocja a nie chcieli powiedzieć do kiedy będzie taka cena.
Od czwartku jestem nabywcą ogniwo eko plus 16kW
W czwartek i piątek kocioł pracował idealnie ale problem pojawił sie dzis gdy próbowałem odpalić kocioł (wczoraj był wygaszony)
Problem polega na tym ze jak próbuję uruchomic podajnik do chodzi silniczek ale slimak stoi w miejscu i ani mysli sie choćby milimetr poruszyc.
Co moze byc powodem takiego zachowania i co powinienem zrobic? W koszu był wsypany suchutki ekogroszek.
  waksio napisał:
witam
od czwartku jestem nabywcą ogniwo eko plus 16kw
w czwartek i piątek kocioł pracował idealnie ale problem pojawił sie dzis gdy próbowałem odpalić kocioł (wczoraj był wygaszony)
problem polega na tym ze jak próbuję uruchomic podajnik do chodzi silniczek ale slimak stoi w miejscu i ani mysli sie choćby milimetr poruszyc.
prawdopodobnie zerwała się zawleczka przeciążeniowa na ślimaku . Sprawdz i załóż nową .
dokladnie tak, to byla zerwana zawleczka :)
Niestety nie mam zapasowej zawleczki. Czy mam kupic zwykla srubkę o takich samych wymiarach czy musi to byc jakas specjalna zawleczka do kotłów?
Czy często wam zrywa zawleczki? Dziwi mnie to zerwanie bo bylo zaladowane mniej niz 1/4 podajnika i jestem prawie pewien ze nic tam nie bylo poza dobrej jakosci ekogroszkiem... wprawdzie nie rozkrecilem całości ale od strony podajnika po jego oproznieniu nic nie widac aby było cos zablokowane...
Sory, za laickie pytanie. Chcę podłączyć piec według schematu ze strony ogniwo.pl Na tym schemacie jest trochę pomp, zaworów i czujników itp. Czy może ktoś powiedzieć jakie, zawory, pompy, czujniki są w zestawie z piecem < oczywiście jeśli jest cokolwiek w zestawie > a które trzeba zakupić. Ewentualnie będę wdzięczny za jakieś nazwy i symbole polecanych pomp i zaworów i czujników.
niestety nie mam zapasowej zawleczki. Czy mam kupic zwykla srubkę o takich samych wymiarach czy musi to byc jakas specjalna zawleczka do kotłów?
Czy często wam zrywa zawleczki? Dziwi mnie to zerwanie bo bylo zaladowane mniej niz 1/4 podajnika i jestem prawie pewien ze nic tam nie bylo poza dobrej jakosci ekogroszkiem... Wprawdzie nie rozkrecilem całości ale od strony podajnika po jego oproznieniu nic nie widac aby było cos zablokowane...
powinieneś dostać razem z piecem zapasowe ja dostałem trzy sztuki, a jak nie masz to wez tom zerwaną na wzór .
