  • Odpowiedzi 10,6k
ja zauważyłem, że ten rusztodeflektor można "zamontować" na dwóch wysokościach, trzeba go tylko w poziomie przekręcić o 90 stopni. Mam pytanie do znawców.. jak jest prawidłowo: niżej czy wyżej?
w instrukcji jest to opisane
"2.2. Palenisko
Palenisko kotła stanowi retorta żeliwna wraz z korpusem, która znajduje się w dolnej
części płaszcza wodnego. Nad retortą znajduje się element żeliwny, który ukierunkowuje
obieg spalin i poprawiają stopień spalania części lotnych oraz gazów palnych w spalinach.
Komora spalania kotła posiada wsporniki umożliwiające utworzenie paleniska awaryjnego.
Ruszt żeliwny awaryjny dołączony jest do wyposażenia kotła. Palenisko awaryjne należy
utworzyć w razie wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej w dłuższym okresie czasu
normalne zasilanie kotła (np. poważna awaria zasilania elektrycznego, brak możliwości
dostarczenia odpowiedniego paliwa, awaria podajnika paliwa). Awaryjna praca kotła, choć
nie pozwoli na osiągnięcie mocy nominalnej, zapobiegnie jednak nadmiernemu spadkowi
temperatury w instalacji grzewczej i w pomieszczeniach ogrzewanych. Montaż paleniska
awaryjnego polega na usunięciu elementu żeliwnego (deflektora) poprzez drzwiczki
środkowe i ułożeniu na poziomie retorty segmentów żeliwnych rusztu awaryjnego."
wniosek: wyższe położenie do normalnej pracy a niższe do palenia awaryjnego ;)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4822383
Witam wszystkich,
do mojej kotłowni dotarła cywilizacja.
Przyznam że jeszcze niedawno paliłem w swoim domu "śmieciuchem", w czerwcu kupiłem Ogniwo Eko Plusa 25 kW "szacun dla Twórcy tego forum". Długi czas szukałem kotła o większej tolerancji na paliwo jakie może spalać a druga rzecz na jakiej mi zależało to łatwy sposób programowania sterownika. Od dzisiaj zaczynam montaż i zaraz potem pierwsze upragnione odpalenie.
Pozdrawiam. Odezwę się w niedługim czasie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4822544
Witam wszystkich,
Witam,wybór już zapadł.Teraz pytanie,gdzie kupić najtaniej 25KW?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4822923
Podzwoniłem trochę po dystrybutorach z listy na stronce Ogniwa i wybrałem firmę PROSAT "Śląskie" http://www.kotly.com/ - w czerwcu zapłaciłem 8298 zł transport był gratis.
Kociołek dojechał po czterech dniach - szybko i sprawnie załatwiony temat. Wybór należy do Ciebie.
Mam ogólne pytanie do znawców tematu - sorry że wracam do sprawy kolejny raz.
Czy po wymianie "śmieciucha" w swoich kotłowniach na Ogniwo Eko lub Eko Plusa, ilość kupowanego opału spadła czy wzrosła ??. Ja do tej pory spalałem od 4-4.5 tony w zależności od zimy teraz kupiłem 4 tony Ekogroszku i nie wiem czy to wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4824104
W lipcu kupiłem na http://www.fuego.pl/4827_OGNIWO_EKO_PLUS_25_kW.html zapłaciłem równiutkie 8200 zł przesyłka gratis. Kurier pomęczył sie ze mną z godzinę żeby dojechać piecem pod kotłownię. Chwała mu za to! Natomiast w okolicy znalazłem ten kocioł nawet za 9200 zł. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4824121
Jestem juz po czyszczeniu eko plusa 25 , Chcialem was zapytac czy u was jest mozliwosc wyjecia tej plyty szamotowej nad paleniskiem awaryjnym. Gromadzi sie na niej sporo pylu , a zrzucajac go do rury wymiennika, jest później ciezko to wygrzebać poniewaz otwór ktory zaslania szuflada na popiół jest za maly. Jak czyszcicie przestrzen za szuflada na poliol?
Ostatnio palilem czeskim eko . Kociolek bardzo fajnie na nim pracowa. :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4826060
Witam Forumowiczów
Od dłuższego czasu borykam się z problemem podłączenia ecoala do routera.
Proszę o sprawdzenie poprawności ustawień
adres IP-178.033.055.029
identyfikator wpisany
port serwera 27854
adres serwera 178.033.055.029
brama 198.168.1.100
maska 255.255.255.0
poprawność podłączenia przewodu router -ecoal sprawdzona urządzeniem,pomimo tego system nie wykrywa sterownika
Gdzie popełniłem błąd?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4826156
Nadaj ecoalowi lokalny adres, np 192.168.1.110 - zgodny z pulą adresów obsługiwanych przez router.
adres bramy masz 198... A nie przypadkiem 192...?
co to znaczy ze poprawność podłączenia (...) sprawdzona urządzeniem?
jeżeli kiedyś ustawiales adresy MAC (blokady, dostęp) na routerze to sprawdź także tutaj.
Jeszcze jedna sprawa: u mnie adres ip serwera jest bez zer.
Edytowane przez Alk
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4826193
Alk
Rzeczywiście miałeś rację,nadałem lokalny adres tak jak radziłeś i zaskoczyło,adres bramy 192 pomyłka przy pisaniu,poprawność połączenia znaczy sprawdzenie testerem ciągłości poszczególnych przewodów kabla ethernet,co do ostatniego nie da się u mnie wpisać w sterowniku adresu bez zer.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4826386
hej, zamierzam budować domek, okolu 100-110 m - z solebtu 40 cm, bez ocieplenia - domek bez podłogówek i czy eko 16 będzie dla takiego domku odpowiedni ?? czy może są jakieś podobne ale o niższej niż 16kW ??
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4827099
pozdrawiam
Oczywiście,że są mniejsze kotły,wejdź na http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK/page1
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4827168
re: Marcin
Litości, nie próbuj demontować tej płyty sklepieniowej ceramicznej.
Całkowicie wystarczy, jeśli po otwarciu wyczystki górnej (tej do czyszczenia wymiennika) tzw. szczotką zmiotką (ca ok. 2,50 - 4,00 PLN/szt.) przepchniesz pył (jak radził Zawijan) do przodu. A potem odwróc szczotkę włosiem do góry, drapnij sklepienie górne kanału i powtórz omiecenie górnej części płyty ceramicznej. czynność do wykonania 2 - 3 razy w sezonie.
Jeśli nawet pominiesz czynność czyszczenia płyty, to nic się nie stanie. Płyta jest elementem akumulującym ciepło. Zwiększysz jej masę (poprzez zalegający na niej pył), to nic się nie stanie. Oczywiście , po pewnym czasie zmniejszy się nieco przekrój czynny kanału, ale gdy go projektowaliśmy, to braliśmy to pod uwagę. Powstanie przewężenie, w którym prędkość spalin zwiększy się, a tym samym powstaną warunki do zasysania zalegającego pyłu i przenoszenia go do komory dolnej (odpylającej). Ustabilizuje się tzw. wartość krytyczna grubości warstwy pyłu zalegającego na tej płycie i to wszystko. Przyspieszenie spalin na tym odcinku wywołuje również samoczynne odrywanie się cząstek pyłu zalegających na stropie kanału wodnego położonego nad płytą ceramiczną.
Zatem zero obaw. Wszystko gra.
Pozdrawiam zawijan_2
Edytowane przez zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4827973
Kurcze zawijan_2 ja pod czas przenoszenia kotła Ogniwo Eko plus 25 Kw zdemontowałem tą płytę ceramiczną a piszesz cyt."Litości, nie próbuj demontować tej płyty sklepieniowej ceramicznej" kurcze i co ja mam zrobić to znaczy że coś spie..........łem jeszcze jej nie zamontowałem bo piec będzie montowany 27.08.11 r
Kurcze po co ja to ruszałem ????????
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4828077
pozdrawiam
Są modele o mocy 12kW produkowane niedaleko Pana miejsca zamieszkania, wyposażone w automatyczne sterowania, przebadane w jednostce akredytowanej :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4828436
Jarecki79......masz oczywśćie na myśli Ogniwo Eko PLus.....bo ten wątek o nim....prawda??:cool:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4828543
pozdrawiam
witam
właśnie przed chwilą dzwoniłem do OGNIWA z zapytaniem czy ruszy produkcja plusa 10kW i niestety nic się na to nie zapowiada. Z rozmowy telefonicznej wynikało że 16kW się wyśmienicie sprzedają i na razie firma jest nastawiona na te dwa rodzaje (16 i 25)
Może w przyszłym sezonie
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/59/#findComment-4828911
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
