re: Wojtek
Gdybyś montował kocioł, który obsługiwałby pracownik najemny (nie ważne, czy na umowę o pracę, czy na zlecenie, byle ZUS i pochodne płacone), to musiałbyś zapewnić mu (pracownikowi i kotłowi) warunki zgodne z wymaganiami odnośnych przepisów. A tam stoi jak byk, że np. dookoła urządzenia obsługiwanego ma być przestrzeń (droga) o wymiarach ..., a jeżeli nie, to musi być .... dodatkowo oznakowana itd. itp., bo gdyby się coś stało, to by ci się PIPa do pupy dobrała.
To samo dotyczy wymiarów (wszystkich) pomieszczenia kotłowni.
Jeśli ty, jako właściciel uwielbiasz np. czołganie się, przeciskanie przez wąskie szczeliny, użytkowanie narzędzi nie odpowiadających jakimkolwiek normom, to ... twoja sprawa i wyrazy współczucia. Narobisz się, zrobisz sobie krzywdę, paluszki poobcierasz, guza sobie nabijesz .... to twoja sprawa. Co najwyżej tow. ubez. odszkodowania ci nie zapłaci lub znacznie ci je zmniejszy (twój wybór, twoje ryzyko).
Każdy, komu robota nadmierna niemiła, nie lubu oplastrowanym chodzić, ten zapewnia sobie z każdej strony nieco miejsca, po to choćby, aby robotę zrobić i się nie urobić.
Zostaw sobie (moja rada, korzystać z niej nie musisz) od strony reduktora przynajmniej tyle miejsca, ile wynosi jego szerokość + wypustka czopu ślimaka + 2 -3 cm na to, aby można go było w razie potrzeby zdemontować, bez potrzeby przesuwania kotła. Jeśli zamierzasz pozostawić skrzynkę sterownika na plecach zasobnika, to zważ Waść, że w przypadku potrzeby dostania się do jej wnętrza trzeba najpierw odkręcić pokrywę a później odpręcić wkręty mocujące skrzynkę do zasobnika. Zatem logiczna odległość kotła (plecy) od ściany, to tyle ile wynosi długość najkrótszego wkrętaka dostępnego na rynku + "cóś". Minimum wg mnie to 10 cm.
Jeśli coś jeszcze, to pytaj.
Pozdrawiam zawijan_2 :)
Edytowane przez zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/60/#findComment-4829581
  • Odpowiedzi 10,6k
re: Wojtek; re: mac76
Największy wymiar (dlugość) szuflady popiołowej to mniej niż 400 mm. Dla w miarę normalnej pracy przy kotle od frontu powinniście zapewnić sobie 500 - 700 mm minimum.
Wojtku - oczywiście możesz - jak Ci już wcześniej pisałem posadowić swój kocioł w takim pomieszczeniu, że będziesz się w nim musiał czołgać. Ale może - skoro masz dalej pytania z tym związane - zaczniemy od końca.
Podaj wymiary swojej kotłowni i planowane miejsce posadowienia kotła, a wszystko szybko będzie jasne. Bez straty czasu.
Ze swojej strony zapewniam tutaj nie tylko Ciebie, że postaram się i poproszę kolegów z SMO Biecz, aby szybciuteńko wprowadzili dodatkowe dane, typu: kocioł z otwartymi drzwiczkami tyle a tyle, szuflada tyle a tyle, szczotka do czyszczenia z giętkim trzonkiem tyle a tyle itd.
Pozdrawiam serdecznie zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/60/#findComment-4831219
Mam pytanie. Zamierzam kupić piec ogniwo eko plus 16kw.
Mam do ogrzania 100 m2 praktycznie nieocieplonego parteru ( poddasze narazie nie jest użytkowane ). Moja instalacja jest na jednym rozdzielaczu z którego każdy pokój czyli grzejnik jest na osobnym zasilaniu ( na tym samym rozdzielaczu mam także ogrzewanie podłogowe łazienki). Chciałem się poradzić czy takie rozwiązanie nie było błędem i czy coś można z tym zrobić?
Chciałem sie dowiedzieć również o serwis ogniwa ponieważ mieszkam we Włocławku a najbliższy dystrybutor jest w Bydgoszczy. Czy nie będę miał z tym problemu w razie jakichkolwiek problemów.
Czy schematy podłączeń na stronie producenta chodzi mi tu o pompę mieszającą jest konieczna czy lepiej zastosować zawór4 drożny.
Z góry dziękuję za rady!
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/60/#findComment-4831676
Witaj,
to że masz jeden rozdzielacz do podłogówki i grzejników to raczej źle choć niekoniecznie.
Niekoniecznie jeśli masz przewymiarowane grzejniki i ogrzeją dane pomieszczenia przy niższej temperaturze wody zasilającej jaka wymagana jest przy podłogówce.
Przy grzejnikach normalnie woda CO ma temperaturą wysoką - 50-70 stopni Celsjusza - to za dużo na podłogówkę gdzie woda ma maksymalnie stopni 30-40.
Nie wiem czy instalacje projektowałeś i robiłeś sam czy jacyś fachmani ale dowiedz się czy nie masz czasem RTLa w łazience.
A co do samego pieca i jego kupna to ja kupiłem Ogniwo Eko Plus 16 kW we Wrocławiu w firmie Respol.
Nie wiem skąd Ci się wzięła ta Bydgoszcz ;)
A jeśli chodzi o ostatnie pytanie to jak będziesz miał zawór czterodrożny to pompa mieszająca nie będzie konieczna.
Pozdrawiam,
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/60/#findComment-4832722
Właśnie fachmani robili i projektowali tą instalację. Nie chodzi mi o podłogówkę bo zawsze można ją przydławić nawet zaworem termostatycznym. Chodzi mi o to że w takim wypadku po 1-sze ogrzewana jest większa ilość wody a po 2-gie pompka cyrkulacyjna ma dużo więcej do popchania. Więc to mnie właśnie martwi że mając takie rozwiązanie dużo tracę i na paliwie, wydajności czy wielkości pieca. Jeśli się mylę to poproszę o sprostowanie. prosiłbym o jakiekolwiek porady i wskazówki odnośnie mojej instalacji. Czy piec ogniwo eko plus 16kw jest nieprzewymiarowany dla mojego domu?
A z serwisem chciałem się zapytać jak szybko on działa i czy jest godny polecenia bo w moim województwie te piece nie są znane i pewnie będę miał problemy z jakimkolwiek serwisantem czy jakąkolwiek pomocą.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/60/#findComment-4833016
Witaj,
źle kurcze popatrzyłem i zamiast Włocławek odczytałem Wrocław :)
Respol jest z Wrocławia a co do Włocławka to niestety nie pomogę.
Co do serwisu to na szczęście nie wiem jak szybko działa bo póki co (odpukać) wszystko z piecem ok.
Nie rozumiem za bardzo o co chodzi z tą ilością wody ? W podłogówce tej wody naprawdę nie ma dużo. To pewnie kwestia kilku/kilkunastu litrów. Myślę że dla pieca to nie ma znaczenia. Pompka popchnie wszystko jak kupisz do tego odpowiednią. Sądzę że Twoje rozwiązanie ogrzewania nie będzie jakoś bardzo wpływać na zwiększenie spalania czy tym bardziej wydajności pieca.
Czy 16 kW wystarczy to musisz sobie policzyć. Ty znasz Swój dom najlepiej. Jak chcesz to zrobić mniej więcej to poczytaj ten wątek - w którymś momencie Zawijan_2 podaje dane do policzenia - ile kW potrzeba na m2 przy danym rodzaju budownictwa. Jeśli zaś chcesz to zrobić bardziej dokładnie to ściągnij sobie PURMO OZC i za pomocą tego programiku możesz to zrobić dużo bardziej dokładnie.
Pozdrawiam,
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/60/#findComment-4833061
Palił ktoś z was bądź ma zamiar palić w kotle miałem Eko-Fins z Katowickiego Holdingu Węglowego? Macie jakieś uwagi, zastrzeżenia do tego paliwa?
Ja miałem zamiar palić eko miałem Eko-Fins lub Rokita ! :)
I mam jedną uwagę, zastrzeżenie - u mnie na północy w pomorskim te paliwo jest kompletnie niedostępne :bash:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/60/#findComment-4835553
Jak chcesz spróbować palić czymś tańszym, to pomyśl o eko z węgla brunatnego.
Wyślę Ci na priva ofertę reklamową na węgiel, którą ostatnio dostałem.
Musiałbyś się z kimś jeszcze dogadać, bo min. ilość zamówienia to 25ton.
Zaznaczam,że nic o tej firmie nie wiem, także wszelkie zapytania czy telefony musisz zrobić samodzielnie.
aha, z nietypowych opałów z Kompani Węglowej do brucera/ekoenergii/burnera jest jeszcze Boruta Gk
Uwaga!
PALIWO TO MOŻE BYĆ STOSOWANE WYŁĄCZNIE DO NAJNOWSZYCH KOTŁÓW AUTOMATYCZNYCH PRZYSTOSOWANYCH DO SPALANIA PALIW O WYSOKIEJ SPIEKALNOŚCI ( DO 50 RI ) ORAZ UZIARNIENIU OD 0 DO 31 mm.
Trzeba Zawijanów dopytać, czy mieli okazję tym typem opału opalać ich egzemplarz testowy.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/60/#findComment-4835695
Witam wszystkich,
Właśnie dołaczyłem do "klubu niebieskich", kupując Eko plus 16kW.
Zabieram sie do podłączenia kotła do starej instalacji i chciałbym wykorzystać pompę od cwu, jednocześnie jako pompę mieszającą (zasobnik cwu znajduje sie dosłownie o 1m od kotła). W zaawansowanych opcjach sterownika pompa mieszająca posiada tylko dwie opcje: pompa mieszajaca lub pompa cyrkulacyjna, która powinienem wybrać?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/60/#findComment-4836828
Witam wszystkich,
Musisz wgrać wersję testową,która znajduje się na stronie esterownik.pl http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.7.6.exe po aktualizacji wybierasz CWU+MIESZAJĄCA.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/60/#findComment-4836926
Z gory uprzedzam ze calkowicie jestem zielona w tematcie kotlow i chcialabym zapytac o kilka kwestii. Zamierzam zakupic Ogniwo Eko Plus 16 kW - chcialabym zapytac jak to jest z opalaniem ekogroszkiem i pelletem. Czy w przypadku zmiany paliwa z eko na pellet trzeba instalowac jakis dodatkowy palnik? robic jakies zmiany? czy jest tam opcja "strazaka" ? Druga rzecz - to czytalam w opisie produktu ze jest tam plaszcz wodny. Przyznam ze nie spotkalam sie z tym nigdzie. Czy ktos moze wytlumaczyc mi co to i na jakiej zasadzie to dziala? I jak ogolnie sie wam sprawuje ten kociol? czy jestescie z niego zadowoleni?
A i jeszcze jedno pewnie niezbyt madre pytanie: czy piec ma czujnik pogodowy zewnetrzny i jesli nie to jaki dokupic?
Edytowane przez nellciaa
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/60/#findComment-4837201
Nelcia, to po kolei:
1. nie trzeba zmieniać palnika przy zmianie paliwa anie robić żadnych innych zmian
2. nie ma strażaka
3. nie wiem jaki płaszcz wodny masz na myśli ale jeśli ten sam co ja to mają go wszystkie kotły wodne
4. woda która krąży w układzie CO przechodzi przez kocioł (płaszcz wodny) i tam się nagrzewa i potem oddaje to ciepło grzejnikom - tak to w skrócie działa :-)
5. to nowy kocioł teraz będzie dopiero pierwszy sezon grzewczy w którym będzie mógł się on wykazać, ale to dobry kocioł jeden z najlepszych na polskim rynku a do tego przebadany labolatoryjnie jak żaden inny. Najważniejsze jego zalety to sterownik eCoal.pl który pracuje w automacie (nic poza dosypywaniem opału i wybieraniem popiołu nie musisz robić) i palnik Burner S - cały z żeliwa o wyjątkowej żywotności, w konstrukcji która pozwala spalać węgle „trudne” (miały) i ja na twoim miejscu jeżeli myślałbym już o innym paliwie niż eko-groszek to raczej o miale niż o peletsach.
6. aktualnie sprzedawana wersja ma oba czujniki temperatury wewnętrzny i zewnętrzny a "pogodówka" obsługiwana jest przez sterownik eCoal.pl więc nic nie trzeba dokupować.
pozdrawiam,
woma
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/60/#findComment-4837535
