macskup 26.08.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Ad. 1 16 kW powinien wystarczyć, maksymalnie (na przyzwoitym paliwie) pojedzie nawet 20 kW więc nawet jak kilka dni będą duże mrozy to też sobie poradzi. Ad. 2 Finalna wersja (najświeższa) ma: - rusztodeflektor - 4 płomieniówki - palnik 4 segmentowy (3 rzędy otworów 16 kW, 4 rzędy otworów 25 kW) - dwa czujniki temperatury zewnętrzny i wewnętrzny (to dodano ostatnio i rzeczywiście nie wszędzie może być ten drugi czujnik) Ad. 3 Na pewno 16 kW lepiej sobie będzie radził w lato tylko na grzaniu CWU Dzięki za opinię, a co na to inni użytkownicy forum ? Ma ktoś podobne warunki i metraż ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4842525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.08.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Nie zgadzam się...... ja moi drodzy Panowie w dniu dzisiejszym uruchomiłem swój kociołek +16 i osobiście rozpalałem: trwało to dosłownie może 3 minutki, za chwilkę tryb auto i heja...... żadnego dymienia!!!! także nic nie uszczelniałem od strony zasobnika na eko czy z drugiej strony Jorguś przeczytaj powoli co kolega napisał a nie wpadaj w samozachwyt. Kolega pisze że dymi mu przy paleniu na ruszcie awaryjnym. Ty piszesz że rozpaliłeś i automat a wtedy dmuchawka popycha spaliny. Nawet przy kominach gdzie jest dobry ciąg może być mały problem. Dlaczego ? Myślę że powodem może być wymiennik pionowy. Spaliny muszą wrócić w dół a następnie przez kanały z zawirowaczami wyjść w górę do komina. Proponowałbym koledze żeby przy próbie palenia na ruszcie awaryjnym wyjąć chociaż zawirowywacze, spaliny będą miały mniejszy opór do pokonania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4842546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.08.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2011 Jorguś nie czepiam się ale to tylko moje skromne zdanie. Zawsze można spróbować a nóż będzie lepiej.Równie dobrze mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4842550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFAL Z PIŁY 27.08.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 Nie zgadzam się...... ja moi drodzy Panowie w dniu dzisiejszym uruchomiłem swój kociołek +16 i osobiście rozpalałem: trwało to dosłownie może 3 minutki, za chwilkę tryb auto i heja...... żadnego dymienia!!!! także nic nie uszczelniałem od strony zasobnika na eko czy z drugiej strony na glównym palenisku to się zgadzam , a próbuj palić na awaryjnym noi podziel sie opinią . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4842944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 27.08.2011 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 Szanowni Koledzy, Jeśli trafi się Wam wyrób, do którego jakości wykonania macie zastrzeżenia, to NALEŻY NATYCHMIAST (korzystając z prawa do reklamacji) ZGŁASZAĆ TO DO PRODUCENTA LUB DOSTAWCY z żądaniem usunięcia niedociągnięć.Jak KTJ dostanie po kasie, to przypilnuje jakości. Wszystko i na temat. Pozdrawiam zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4843199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 27.08.2011 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 re; Wojtek Sorry, ale widzę na swoim ekranie tyle twojego, że ... nic prawie nie widzę. Ale jest prosta zasada: im dłuższy czopuch (łącznik poziomy) łączący kocioł z kominem, tym powinien mniej ciepła emitować do kotłowni. Zatem: warto przy takiej długości (pow. 1,5 m) założyć na łącznik spalinowy izolację, aby zapewnić sobie jaki taki ciąg kominowy. Dopóki pracuje wentylator kotła, to przepływ wymuszony spalin jest. Gorzej, gdy stanie (wentylator oczywiście ), a ciąg naturalny będzie zbyt mały, by zmusić spaliny do pełnej wędrówki w górę. Może Ci wówczas zadymić (przy otwartych drzwiczkach) kotłownię. Dlatego warto poświęcić te kilka st. w spalinach, na rzecz komfortu i bezpieczenstwa. Pozdrawiam zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4843202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 27.08.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2011 na glównym palenisku to się zgadzam , a próbuj palić na awaryjnym noi podziel sie opinią . no miałem na myśli normalne palenie..... na awaryjnym nie paliłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4843315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waksio 28.08.2011 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 Pojęcie "ekogroszek" wymyślono dla węgla o uziarnieniu 8-25mm, spiekalności RI<5, temperaturze mięknienia popiołu <1200st.C i zawartości siarki <0,6%. Taki węgiel jest niezbędny do prawidłowej pracy konwencjonalnych (zwykłych) palników retortowych. Poza zawartością siarki - parametry te mają istotny wpływ na przebieg procesu spalania węgla w palniku retortowym. Szczególnie spiekalność węgla i topliwość popiołu. Palnik BURNER-S daje sobie radę z węglami o gorszych parametrach jakościowych - tak jak piszesz. O niższej topliwości popiołu, o spiekalności RI do 40, o uziarnieniu 0-31,5mm. Należy jednak pamiętać, że charakterystyczne parametry pracy kotła będą jednak przy tych gorszych paliwach także nieco gorsze. Czy ktoś z was palił już węglem o powyższych gorszych parametrach jakościowych np zwykłym groszkiem? Zawijan czy może testowaliście kocioł na takim paliwie? Pytam z czystej ciekawości gdyby okazało się ze rzeczywiście ekogroszku na rynku by zabrakło bądź cieżko było by go dostać, tak jak na przykład teraz jest z miałem rokita Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4843750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 28.08.2011 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 Przepraszam że się wtrącam jeżeli chodzi o miał Rokita chciałem zamówić i otrzymałem taką odpowiedź cytuję : Na tą chwilę to co mieliśmy na magazynie zostało już sprzedane. Odmiesiąca kopalnia ma wstrzymane wydobycie, gdyż mieli zawał na ścianie i zpowodów technicznych nie przygotowują ekomiału. Jak tylko produkcjazostanie wznowiona, to możemy Panu przygotować go tyle ile potrzeba. Odilości zależy też cena transportu.Zazwyczaj odbywa się to tak, że klient zamawia lub pyta o konkretną ilośći cenę transportu ustalamy indywidualnie. Dowozimy naszymi samochodami,korzystamy z usług firm transportowych lub przesyłamy towar kurierem- tuprzesyłka paletowa to koszt 135zł przy 1-3 palet powyżej 3 palet cena sięzmniejsza, ale tak jak już wspominałem wszystko zależny od ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4843890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waksio 28.08.2011 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 A gdzie pytałeś o ten miał? I jaką cenę Ci podali za sam miał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4843940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 28.08.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 Przyjacielu 600 zł tona,jak myślisz dużo czy tanio:) Z poważaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4844162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waksio 28.08.2011 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2011 Bezpośrednio na kopalni masz za 492zł workowany a luzem 467,40zł, jesli wiec masz mozliwosc zalatwienia sobie transportu własnego to przy kilku tonach powinno Ci się opłacać bardziej załatwiać samemu. Ja ostatnio kupiłem kilka worków miału Rokita na próbę i pali się wyśmienicie ale prawdziwy test dopiero będzie zimą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4844307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
midas80 29.08.2011 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Witam.Mam pytanie do użytkowników OE+16kw którzy grzeją c. w. u. latem jakie macie spalanie ekogroszku na dobę ???W zasobniku mieści się ok.110-120kg eko (520min pracy podajnika), wystarcza na 24 dni.Czyli 4.5-5 kg/dobę (ok. 21,5 min. pracy podajnika na dobę).Wydaję mi się że to trochę za dużą na 4 osobową rodzinę.Czy mogę coś zrobić by obniżyć spalanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4844800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NuMeR 29.08.2011 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Witam wszystkich Ogniwo palaczy od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Eko Plus 16kW mój kociołek podgrzewa C.W.U do 45' przez cały miesiąc przepalił 100Kg Eko groszku zakładając ze na początku było trochę testów i regulacji parametrami to przyszły miesiąc da rzeczywisty wynik spalania na samo C.W.U ale 110-120Kg na 24 dni to trochę dużo ! W tej chwili mam 90s w podtrzymaniu 8s podawania i 35s przerwy przy tych parametrach węgiel się spieka co należało by zmienić żeby nie było spieków dmuchawa w podtrzymaniu jest na minimum 50%. 2 sprawa to zabezpieczenie przed awaria prądu jaki UPS jest mi potrzebny żeby nie załatwić sterownika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4844927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriux 29.08.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 U mnie OEP 25 kw spala podobnie (5 kg groszku) dziennie z tym ,że codziennie chodzi kawałek podłogówki i zapotrzebowanie na ciepłą wodę mam ,,większe'' (6 osób ) porównując wykresy .I co jest zastanawiające to ,że mój piec nie przekracza 100 st - spaliny , a tam gdzie przekroczył to był ,, tryb ręczna '' Na zdalnym dostępie jestem pod -Andrzej P - dom Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4844961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 29.08.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 No ale chyba różnice w spalaniu mogą zależeć od rodzaju węgla którym palicie, od jego kaloryczności A co do UPSa to ja zastanawiam się nad EVER SPECLINE 700 UPS UPS + aku 150Ah ale jego znamionowa moc wyjściowa to 200W a chwilowa to 400W i nie wiem czy starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4844990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NuMeR 29.08.2011 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Jestem w posiadaniu takiego UPS-a PowerCom BNT-600AP http://pcfoster.pl/artykul/ups-powercom-bnt-600ap-oraz-bnt-800ap/485-1.html Czy bedzie dobry jaki duzy akumulator pod niego podpiac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4845178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 29.08.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Witam Ogniobieczy mam taki mały problem w tym tygodniu będą mi montować Ogniwo Eko Plus 25 kW,wysokość czopucha wynosi 109cm a w starym piecu miałem 120 cm bardzo bym prosił o poradę jak to zrobić,czym zalepić stary otwór który jest wyżej o około 10 cm może ktoś to już przerabiał i miał podobny problem bardzo proszę o pomoc bo u nas w mieście brak "zduna".Będę bardzo zobowiązany za każdą wskazówkę.Z poważaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4845335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 29.08.2011 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 można cegłą i zaprawą szamotową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4845368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriux 29.08.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2011 Witam Ogniobieczy mam taki mały problem w tym tygodniu będą mi montować Ogniwo Eko Plus 25 kW,wysokość czopucha wynosi 109cm a w starym piecu miałem 120 cm bardzo bym prosił o poradę jak to zrobić,czym zalepić stary otwór który jest wyżej o około 10 cm może ktoś to już przerabiał i miał podobny problem bardzo proszę o pomoc bo u nas w mieście brak "zduna". Będę bardzo zobowiązany za każdą wskazówkę. Z poważaniem U mnie było podobnie , majstry ustawili piec razem z czopuchem a później zalepili dziurę czerwoną cegłą na zaprawą murarską . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/64/#findComment-4845372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
