  • Odpowiedzi 10,6k
No to porządny sterownik Ci się będzie marnował tzn. nie wykorzystasz jego możliwości.
Suspenser ma podłączony termostat do Bruli ale nie wiem jaki.
Neta możesz połączyć bezprzewodowo, jeden ruter w domu a drugi w kotłowni tylko ten w kotłowni trzeba połączyć kablem sieciowym ze sterownikiem.
Ja podłączyłem kablem. Rura zasilająca CO była zapiankowana przez ścianę, zrobiłem otwór w piance elektrodą i po rurze idzie kabel sieciowy.
Przepraszam za mój upór.Właśnie przeczytałem instrukcją ecoal i tam w rozdziale 3.4.jest napisane "termostat pokojowy należy podłączyć na płytce sterownika pod zaciski oznaczone TERM."Tylko nie rozumię jeszcze o co chodzi z tymi temperaturami: obniżonej i dziennej.
Edytowane przez tesel
Przepraszam za mój upór.Właśnie przeczytałem instrukcją ecoal i tam w rozdziale 3.4.jest napisane "termostat pokojowy należy podłączyć na płytce sterownika pod zaciski oznaczone TERM."Tylko nie rozumię jeszcze o co chodzi z tymi temperaturami: obniżonej idziennej.
Jak odkręcisz pokrywę sterownika to zobaczysz te zaciski. Kilka jest podłączone ( czujniki) a parę jest wolnych. Masz oznaczone na płytce gdzie przykręcić. Upewnić możesz się też w instrukcji, jest tam wszystko opisane.
Jak wejdziesz w zakładkę programatory to zobaczysz że jest ich więcej ( bardzo fajna rzecz)
Chodzi w tym o to że możesz sobie na każdy dzień tygodnia inaczej ustawić różne temperatury.
Np. strefy czasowe na CWU tak jak pisałem, wychodzie rano do pracy, szkoły i nikogo nie ma w domu to obniżasz temp. ciepłej wody o kilka stopni żeby sterownik niepotrzebnie jej nie podgrzewał jak nikogo i tak nie ma w domu.
Np. na noc żeby ci się lepiej z żonką figlowało :) to obniżasz temp. na CO i sterownik o nastawionej godzinie obniża sam tą temperaturę a na przykład pobudka o 5,30 to nastawiasz żeby od 5-ej podniósł temperaturę o te kilka stopni i wstaje się na cieplejszy domek.
Tak w skrócie.
Nie ma za co przepraszać po to tutaj jesteśmy żeby dzielić się wiedzą.
Za jakiś czas Ty będziesz tłumaczył innym.
Jak coś to pisz śmiało zawsze ktoś odpowie.
Dzięki za odpowiedż,ale chyba znalazłem sposób na podłączenie czujnika wewnętrznnego.Mam tylko dwa pytania.Na jakiej wysokości zamontować go i jak długi może być przewód od czujnika do sterownika?A tak nawiasem mówiąc,jak pisałem parę postów wcześniej,jeszcze nie mam pieca,ale chcę wiedzieć co i jak,żeby nie zrobić jakiegoś błędu.
Wiadomo że im niżej tym chłodniej a im wyżej tym cieplej. Myślę że tak w połowie wysokości pomieszczenia. Nie przy grzejniku i nie przy drzwiach bo tam są wahania temperatury.
Nie montuje się w gankach, klatkach schodowych. Najlepiej obrać sobie któreś pomieszczenie za prowadzące gdzie utrzymuje się w miarę stabilnie temperatura i czujnik nie jest narażony na jakieś gwałtowne wahnięcia bo tak samo będzie reagował na nie kocioł.
Co do długości kabla to nie natrafiłem na informacje.
Jeśli na wskazania czujnika będzie wpływała zbyt duża długość przewodu to zawsze możesz sam skalibrować czujnik bo eCoal i Bruli mają taką możliwość.
A teraz inna sprawa.Teraz mam podłączony bojler na ciepłą wodę bezpośdednio do pieca.Zastanawiam się czy,jeżeli temp.na zwenątrz będzie na tyle wysoka,że piec będze pracował z minimalną mocą,to czy będę miał ciepłą wodę.Myślę,że będę musiał zamontować pompę ładującą CWU.A może macie inne rozwiązanie.Druga sprawa to,gdzie ponłączyć czujnik CWU.Bojler jest z wężownicą i z grzałką elektryczną.Czy można ten czujnik zamontować na rurze bojlera?
Ja mam drugą pompkę do ładowania CWU i polecam takie rozwiązanie. Pracuje ona tylko po kilka minut jak trzeba dogrzać wodę do zadanej temperatury.
Kolega ma podłączone tak że grzeje mu wodę grawitacyjnie.
Na taki bojler czujnik montujemy do poszycia bojlera na 1/3 wysokości od góry.
Jeśli byś dał do rury to będzie kicha i woda Ci się nie nagrzeje bo z chwilą gdy sterownik uruchomi pompkę to gorąca woda z kotła pójdzie rurą i czujnik za chwilę wyłączy pomkę bo zareaguje na rozgrzaną rurę i stwierdzi że woda jest już ciepła.
Czujnik musi być przyłożony do poszycia bojlera wtedy będzie wskazywał właściwą temp. jaką ma woda.
Wyjątkiem są bojlery z podwójnym płaszczem. Wtedy nie możesz dać byle gdzie do płaszcza czujnika tylko tam gdzie nie ma podwójnego płaszcza. Takie bojlery przeważnie mają wspawane kapilary z boku mniej-więcej po środku bojlera i tam wkładasz czujnik. Myślę że umiejscowienie wewnątrz kapilary na środku daje jak najbardziej wiarygodny odczyt.
tesel i jeszcze jedna moja rada, wykorzystaj to co oferuje Ci eCoal.
Zainwestuj te parę groszy i kup ruterek.
Nie musisz udostępniać sterownika publicznie jeśli tego sobie nie życzysz.
Chociaż powiem Ci że może mieć to dobre strony, dlaczego ?
Dlatego że doświadczony operator patrząc na wykresy z twoje sterownika może Ci dużo pomóc w razie jakiegoś problemu.
A zobaczysz jaką wygodą jest siedzieć sobie w fotelu lub leżeć na wersalce przed laptopem ( jak ja to robię) i patrzyć jak Ci się w kociołku jara.
Nie musisz biegać do kotłowni bo widzisz nawet ile wungla jest w zasobniku.
Ok. Dzięki.Szkoda,że "mojego" pieca jeszcze nie produkują.Nikt nie może powiedzieć mi jak wygląda,jak jest zbudowany,bo podobno są tam jakieś nowe rozwiązania.
Spokojnie, doczekasz się.
A tak w ogóle to gdzie są wszyscy OGNIWOpalacze?
Co ja się tu produkuję.
Ja nie mam ani tego kotła ani sterownika. Oni powinni więcej wiedzieć.
Chyba dam radę podłączyć się do domowego rutera.Muszę się tylko dowiedzieć,jak długi kabel mogę podłączyć.Muszęto zrobić,bo przez pół roku przekonywałem żonę do kupna tego właśnie pieca.Zachwalałem jego zelety,ale żonę obchodziło to jak zeszłoroczny śnieg.Dopiero jak jej powiedziałem,że mogę przez internet zrobić wszystko co chcę(oprócz dosypania opału),nawet jak będziemy u znajomych,to Ją przkonałem.Teraz będę musiał Jej to pokazać.:D
Macie w swoich instalacjach zawór 3drożny,bo sąróżne zdania na temat montażu tego zaworu?
Mam zamontowany 4D i spełnia swoje zadanie.
Jak mówią ma zabezpieczać kocioł przed tzw. zimnym powrotem i daje możliwość regulacji temperatury na CO.
Działa to tak że np. na kociołku ustawiasz 60 stopni ale przy takiej temperaturze w okresie przejściowym udusiłbyś się w domu.
Przycinasz na zaworze przepływ i wtedy do instalacji wykorzystywana jest woda powracająca i tylko część gorącej wody z kotła domieszuje się do odpowiedniej temp. jaką potrzebujesz.
Masz na przykład na kotle 60, na instalację CO idzie 42, a temp. CWU pilnuje Ci czujnik bojlera i tam masz 50 stopni.
Nie w tym dziale ale dopiszę że np. sterownik Cobra będzie miał już moduł, chyba Alligator się nazywa który będzie sterował zaworami N-drożnymi.
Warunkiem jest zakup głowicy z siłownikiem do zaworu która nie jest tania bo chyba około 400pln.
Wygodą jest to że moduł będzie sam sterował tak zaworem żeby utrzymać temperaturę jaką ustawiłeś.
Bez głowicy z siłownikiem musisz regulować ręcznie w zależności od zapotrzebowania na ciepło.
Kabel sieciowy może mieć nawet 100 metrów, przy większej odległości mogą pojawić się teoretycznie problemy z tym że sygnał nie będzie docierał na czas tak nieprecyzyjnie odpowiem.
Tyle na pewno Ci nie potrzeba.
Jeśli obecny ruter masz bezprzewodowy to możesz dokupić drugi bezprzewodowy do kotłowni i nie musisz wiercić, tylko ten w kotłowni kawałeczkiem kabla łączysz ze sterownikiem.
Jak do kotłowni masz kilka murów to lepiej podłącz kablem bo może zrywać połączenie, sygnał będzie za słaby.
Jak pisałem nie ma za co dziękować. Jest to dział dla Ogniwopalaczy i zawsze koledzy Ci pomogą.
Na ile sięga moja skromna wiedza to też coś podpowiem jak wiem.
Są Zawijany czyli fachowcy z papierami, oni również wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem.
Jak to mówią lepiej dziesięć razy zapytać jak jeden raz źle zrobić.
