Ogniwo palacze gdzie kupowaliście czopuch do OEP bo u mnie w mieście (he) oczywiście nie ma rozmiaru 140 mm,muszę zamówić przez neta,może polecicie firmę na priv.a i jeszcze jedne jak macie podłączone swoje kotły C.O. czopuch -kocioł, prosto czy z kolanem.Najlepiej to co czytałem jest prosto do komina.
[email protected]
  • Odpowiedzi 10,6k
Witam,mam pytanie.Czy można wykorzystać istniejący już czujnik temp.wewnętrznej Auraton 2005 http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/46/ który zamontowany jest obecnie do pieca olejowego i steruje pompą?Czujnik montowałem 2 lata temu i nie był w zestawie z kotłem olejowym,zamontowany dodatkowo.Czekam właśnie na piec i nie wiem jak czujnik wewnętrzny w komplecie wygląda,nie chciałbym bez potrzeby instalować nowego.
Witam forumowiczów. W dniu dzisiejszym pierwszy raz podpiąłem kocioł do prądu. E-coal zastartował, ale w skrzynce słychać jakieś ciągłe "brzęczenie". Sterownik włączył się, po ok 15 sekundach włączył się wyświetlacz, steruje pompami, dmuchawa i podajnikiem, ale słychać to brzęczenie bardzo wyraźnie, dlatego zrezygnowałem z rozpalenia pieca. Nagrałem ten dźwięk http://patrz.pl/filmy/sterownik-e-coal słaba kopia bo nagranie z telefonu, ale po pogłośnieniu słychać wyraźnie. Nadmieniam, iż raz się ten brzęczek wyłącza po kilkunastu sekundach raz po minucie, dlatego mam pytanie, czy u was wystąpił podobny problem ? Czy czas na serwis?
Ogniwo palaczy nie ma bo za oknem piękna pogoda i trzeba z niej korzystać póki co.
tesel nie dodam nic nowego do tego co ci kolega napisał poza tym,że zapytam gdzie chcesz zakupić kociołek?
Mogę zaproponować coś od siebie.
Jeszcze nie wiem.Myślę,że u najbliższego dystrybutora w Gorzowie Wlkp.,ale chętnie przeczytam co masz mi do zaproponowania.
Ponawiam pytanie,proszę o info.
dla mnie to brzmi jakby coś się przepalało. Nie czujesz jakiegoś zapachu jak przystawisz nos do sterownika ?
Wrzuć to na forum elektrosystemu, tam na pewno pomogą Ci rozwiązać problem.
http://esterownik.pl/forum
Z tego co się orientuję to do Ogniwo Eko Plus podłączasz czujnik temperatury - czyli w sumie taki rezystor, który zmienia opór w zależności od temperatury.
W zależności od wartości oporu piec określa temperaturę. Natomiast Auraton ma możliwość sterowania poprzez zwieranie i rozwieranie obwodu.
Ma dwa wyjścia - normalnie otwarte i normalnie zamknięte. Normalnie otwarte zwiera po przekroczeniu zadanej temperatury - i poprzez to może np wyłączyć piec lub obniżyć temperaturę w układzie np podłogówki. Na tej samej zasadzie działa normalnie zamknięte - tylko ono po przekroczeniu temperatury otwiera obwód. Ja mam coś podobnego jak Auraton - Euroster 2006 do sterowania podłogówką.
Moim zdaniem - a mogę się mylić bo aż tak jeszcze się nie orientuje Ogniwa tym nie wysterujesz.
Pozdrawiam,
Tomek
Edytowane przez arrow00
Też myślałem aby wykorzystać czujnik temperatury Auratona 2005 do bruliego identyczny jak u markowsski no i nie wiem czy ty możliwe i czy kocioł odczyta z niego temperaturę bo z Auratona kocioł dostaje tylko sygnał zamknięcia lub otwarcia i wtedy kocioł pracuje albo przechodzi w podtrzymanie. Trzeba by po prostu przeprowadzić doświadczenie -- albo niech się wypowie jakiś fachowiec w tej dziedzinie bo inaczej nic nie wykombinujemy. :)
Chciałbym uczulić przyszłych nabywców kotłów z sterownikiem eCoal (nie tylko Ogniwo) aby uświadomili instalatorów o tym ,że czujnik powrotu ma być zainstalowany na końcu wszystkich powrotów,wystarczy ok 15cm rurki przed wlotem do kotła aby na niej umiejscowić czujnik powrotu.Właśnie dziś wróciłem od nabywcy Ogniwa eko +
i muszę stwierdzić,że instalatorzy nie wiedzą do czego służy czujnik powrotu i gdzie ma być zamontowany.Co najgorsze na przeróbki mało kto się decyduje a ma to wpływ na odczyt temperatur i pracę sterownika.
Potwierdzam.
Ja się nawet pokusiłem o posmarowanie czujników pastą termoprzewodzącą - taką jak na procesory komputerowe. Sam czujnik przymocowałem taśmą aluminową samoprzylepną.
Jakiś czas temu pytałem tutaj o długość rury prostej (pionowej) powrotu między zaworem 4D a kotłem. Otóż wpadłem na to pytanie przypadkowo, przeglądając dokumentacje techniczne Honeywell/Danfoss. Było tam dokładnie napisane że wspomniana rura ma mieć przynajmniej 80cm długości by grawitacja mogła zadziałać. Jak tylko znajdę ten schemat to go tutaj zamieszczę.
Edytowane przez Alk
Potwierdzam.
nie tylko długość, zawór powinien być nad wyjściem kotła, odpowiednie średnice zaworu i rur oraz min ilość kolan po drodze.
Witam Ogniwoplusy,
Tak dla orientacji przeglądałem zakładki w programie eCoal, bo jeszcze nie odpalałem swojego OEP -25 i na razie tylko czujniki coś pokazują. Ale do rzeczy zaciekawiła mnie zakładka „ustawienia – kalibracja czujników” a dokładne wartość kalibracji czujnika temp. spalin u mnie jest to [-14.3] po minimalnej korekcie. Poprzednie ustawienie to [-14.7]. Skorygowałem ten czujnik tak aby pokazywał podobną wartość w stopniach C jak pozostałe czujniki (temp. CO; temp. powrotu; temp. podajnika) przed umieszczeniem ich na swoich miejscach.
Jeżeli dobrze kombinuję (mogę się mylić) to ten czujnik ma duże znaczenie w procesie spalania.
Mam pytanie do Zawijan i do wszystkich forumowiczów czy moja korekta jest prawidłowa czy lepiej nie kombinować z tym czujnikiem. Jaka jest prawidłowa wartość [….] kalibracji czujnika temp. spalin a może każdy sterownik ma minimalnie inaczej.
do czp01 i markowsski.
Panowie przecież można podłączyć czujnik Auraton do eCoala. Wszystko jest w FAQ na stronie ecoal.pl. Kabel od czujnika podłączasz pod wejście "termostat pokojowy" a nie "czujnik wewnętrzny". Istota działania wyjaśniona jest w innym puncie FAQ : "Działanie sterownika w ustawieniu zadawania temperatury termostatem polega na tym, że termostat przy styku zamkniętym ustawia na sterowniku temperaturę zadaną normalną - komfortową a przy rozwartym styku temperaturę obniżoną.
Zmiana od wersji 0.0.1.74:
Na prośby użytkowników zmodyfikowaliśmy sposób współpracy z termostatem - Pompa CO przechodzi do pracy przerywanej, gdy temperatura na kotle jest obniżona. Zabezpiecza to przed przegrzewaniem pomieszczeń."
Pozdrawiam starych i nowych Ogniwopalaczy
To jasne - w takim Wypadku Auraton w tym zakresie będzie sterował praca kotła. W moim pytaniu miałem głownie na myśli jednak to czy czujnik temperatury wewnętrznej jaki jest w Auratonie może zastąpić (byc wykorzystany) jako czujnik temperatury wewnętrznej - czy też tak się nie da i czujnik temperatury wewnętrznej sterownika musi być jednak zamontowany ?
Dziś dotarł OEP 16. Techniczne pytanko - w moim przypadku aby wnieść kocioł do kotłowni dobrze by było odkręcić podajnik oraz cały palnik. Czy utracę gwarancję??? Jak to później uszczelnić? Demontaż jest upierdliwy? Bardzo proszę o poradę, plis, pliiiisss. W Ogniwie serwis dziś nie pracuje. Piecolandia też... Edytowane przez mario633
