Kolego, buczy czy chrupie bo to różnica.
Jak buczy to może być jakaś wada a kociołek na gwarancji to dzwoń do Ogniwa i reklamuj, tak samo z dmuchawą.
Jak chrupie to może być tak jak Ci pisze kolega minertu, twardy wungiel Ci się trafił i w takim przypadku pomogły by takie grube gumy po kotłem i nogą od zasobnika żeby odizolować kociołek od podłoża.
Będzie mniej dokuczliwe to chrupanie bo nie będzie się przenosić.
Chrupnac to swoja droga slychac wiec na to nie zwracam uwagi. Mnie chodzi o buczenie gdy zalacza sie silnik slychac to w domu i wogole to przenosi sie na rury. wiec nie wiem czy podlazenie pod kociol cos da. Pod podajnik postawilem kawalek gumy, troche ciszej ale i tak slychac. Pytam czy moge wezwac serwis czy to tylko moje takie spostrzerzenia moze tak ma byc slychac. A dmuchawa jak ja wyjalem chodzila cicho ale jak zakrylem otwor wylotowy to zwiekszaly sie jej obroty i strasznie duzy wtedy halas. ale moze to moje odczucia. czy moge wezwac serwis i czy moga sprawdzic czy jest ok.
  • Odpowiedzi 10,6k
Czy mieliście na wyposażeniu dwa czujniki (zewnętrzny i wewnetrzny)? U mnei jest tylko jeden i zastanawiam się gdzie uderzyć z reklamacją do sprzedawcy czy do producenta?
O ile dobrze pamiętam to chłopaki pisali że pierwsze zestawy z eCoalem miały jeden czujnik, teraz dają dwa. Może twój kociołek gdzieś się wystał albo pomyłka przy pakowaniu.
OK, tak mogło być tylko zastanawiam sie gdzie uderzyć po czujnik? Jest to jeden z elementów sterujących pracą kotła dlatego chce go podłączyć tak żeby wypróbować pełne możliwości tego co kociołek oferuje.
Zapytaj sprzedawcę jak masz nie daleko. Jak kupiłeś przez neta to sobie odpuść i proponuję wykonać telefon a najlepiej napisać maila do Elektro-System.
Taki czujnik to nie majątek, albo Ci sprzedadzą a możliwe że doślą bezpłatnie to bardzo porządna firma.
Jeszcze jedna możliwość napisz do minertu na priva może ma poza zestawami coś luzem.
Dziś z hydraulikiem rozpoczeliśmy montaż EKO-PLUS-a. Dałem gumę z pasa transmisyjnego, a na to dwa profile metalowe po 50 cm długości (odporniejsze od cegły). Czy mieliście na wyposażeniu dwa czujniki (zewnętrzny i wewnetrzny)? U mnei jest tylko jeden i zastanawiam się gdzie uderzyć z reklamacją do sprzedawcy czy do producenta?
Nigdzie :-)
Masz ciut starszy wersję, dopiero od niedawna dołączany jest do zestawu dodatkowy czujnik temperatury.
Ale w Elektro-Sytem kupisz go z obudową za cirka ... 20 złociszy !
Kolego ciężko coś mądrze doradzić na odległość jak się czegoś nie widzi lub jak przy Twoim problemie nie słyszy.
Wiadomo że kocioł CO na dodatek z podajnikiem nie jest urządzeniem bezszelestnym.
Może spodziewałeś się czegoś innego i faktycznie to tylko Twoje odczucia.
Powiem że mój kociołek (nie Ogniwo) stoi bez żadnych podkładek na betonie i mam go zaraz za ścianą.
Jak idzie twardy eko to delikatnie słychać tylko chrupanie i nic więcej.
Nic nie przenosi po rurach. teraz palę czechem i nic nie słychać przez ścianę bo on należy do miękkich węgli.
Czy to buczenie jest tylko jak silniczek rusza czy przez cały czas jak podaje ?
Przyczyn może być więcej. Może coś jest za ciasno spasowane i silnik ledwo sobie radzi, może trafił Ci się zwichrowany ślimak. Są to odlewy żeliwne i nawet na spotkaniu w Zabrzu wspominano o tym.
Czy sterownik masz podpięty prosto do gniazdka czy przez jakiegoś UPSa ?
Jak jakiś tani UPS z sinusoidą modyfikowaną to silnik będzie chodził ale będzie buczał.
Za niskie napięcie w gniazdku, jak masz czym to zmierz.
Jak widzisz można sobie tak gdybać i gdybać.
Możesz zadzwonić do serwisu i popytać.
Pewnie któryś z kolegów coś dopisze.
Z tym to będę miał problem, ale mamy pas transmisyjny i chciałbym go pociąć na paski i podłożyć po cegły i nad i kociołek na tym.
A ja tam swojego Ogniwo postawiłem na bloczkach betonowych ale to ze względu na okresowo zalewaną piwnice :bash:, a jak to się sprawdzi to życie pokaże. Też myślałem żeby coś podłożyć na wyciszenie ale nie miałem nic sensownego pod ręką.
Mam nadzieje,że przemyśleliście miejsce na czujnik powrotu aby był za wszystkimi powrotami.
Co do czujnika to kiedyś dokupiłem czujnik do CWU i używam go do dziś jako wewnętrzny.
Jak w E-S nie załatwisz czujnika to zapraszam.
Z dyskusji zrozumiałem, że czujnik ma być za ostatnim trójnikiem na powrocie. Czy wymagana jest jakaś minimalna odległość od pieca, czy od ostatniego trójnika na powrotu? U mnie może być problem bo za piecem jest mało miejsca. Mam trochę problem z montażem pieca, bo na moim terenie to zupełna nowość. Po tym jak zrezygnowałem z zakupu kotła, na który mnie gorąco namawiał instalator (jego dość spora prowizja w cenie), delikatnie mówiąc muszę liczyć na siebie i informacje z forum. Co każe zrobi ale nic ponadto. Nawet czytać mu się nie chciało opisu opcji sterownika, a nie znając tego zrobi „po swojemu” albo nie podłączy. Zawijany też do instalacji raczej się nie mieszają. Także jestem zobowiązany za wszelkie uwagi i podpowiedzi.
Kocioł kupiłem jakiś czas temu i musiał swoje odstać. Transport Kotla i jego ustawienie w kotłowni daliśmy radę zrobić we dwóch bez rozkręcania podajnika. Z E-S mamy wspólne cele. Pierwsi klienci są pewnego rodzaju wizytówką, I im i mnie powinno zależeć na tym żeby kocioł po podłączeniu mógł pokazać swoje pełne możliwości. Liczę że nie będą robili problemów tym bardziej że w pewien sposób dałem im duży kredyt zaufania kupując ich nowatorski produkt. Ale życie nauczyło mnie już nie jednego dlatego dzięki za propozycje i jeżeli będą jakieś problemy z E-S to chętnie skorzystam z Twojej pomocy.
Pzdr
Edytowane przez Regut1
Witam forumowiczów. W dniu dzisiejszym pierwszy raz podpiąłem kocioł do prądu. E-coal zastartował, ale w skrzynce słychać jakieś ciągłe "brzęczenie". Sterownik włączył się, po ok 15 sekundach włączył się wyświetlacz, steruje pompami, dmuchawa i podajnikiem, ale słychać to brzęczenie bardzo wyraźnie, dlatego zrezygnowałem z rozpalenia pieca. Nagrałem ten dźwięk http://patrz.pl/filmy/sterownik-e-coal słaba kopia bo nagranie z telefonu, ale po pogłośnieniu słychać wyraźnie. Nadmieniam, iż raz się ten brzęczek wyłącza po kilkunastu sekundach raz po minucie, dlatego mam pytanie, czy u was wystąpił podobny problem ? Czy czas na serwis?
Przyłóżcie ucho do obudowy sterownika to usłyszycie i zróbcie załączenie i wyłączenie sterownika .
też mi się nie podoba to ,, brzęczenie ''
