mam zamiar podłączyć router wifi do sterownika.....
proszę użytkowników takiego rozwiązania o info jakiej firmy macie routerki i w jakim trybie muszą pracować
Ja mam routerka " Air Live 802.11G Wireless AP" i jest ustawiony jako Acces Point Client czyli w tym ustawieniu odbiera sygnał WiFi i przekazuje przewodem do sterownika u mnie do bruliego.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4856087
  • Odpowiedzi 10,6k
Pytanie do Zawijana
Planuje zakup kotła Eko Plus, powierzchnia do ogrzania to nowy dom z ytonga o powierzchni użytkowej 150m2.
Jaki kocioł lepiej zakupić 16kW czy 25kW, który się lepiej sprawdzi.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4856358
od strony kosza zostaw 50 cm licząc od motoreduktora, będziesz w razie czego miał możliwość manewru
Wystarczy nawet 42 cm, sprawdzone osobiście :-)
Tyle mam do ściany a wyjmowałem palnik. Same koryto palnika jest mniejsze niż otwór montażowy i można zakręcać przy wyjmowaniu. No ... może po zdjęciu osłony zawleczki "na wcisk" starczy nawet 41 cm.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4856443
Pytanie do Zawijana
Tylko Ytong czy jeszcze jakieś dodatkowe ocieplenie?Na 150m2 spokojnie 16kW wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4856452
Już Ci pisałem, że można użyć Auratona jeżeli się go już posiada i chce jakoś ten "mebel" wykorzystać. Problem z tym, że Auraton wyśle tylko do sterownika eColal sygnał "jest za zimno" - grzej lub "już jest gorąco" - grzej słabiej. Oczywiście jaka temp. jest komfortowa w dzień i w nocy ustawiasz na Auratonie a jaka temp. na kotle jest odpowiednia do grzania i o ile ją obniżyć gdy kocioł ma grzać słabiej ustawiasz na sterowniku eCoal. Przy takim rozwiązaniu nie masz jednak podglądu w sterowniku i na wykresach na temp. w kontrolowanym pomieszczeniu i nie możesz na podstawie wykresów zaobserwować jaki jest rzeczywisty wpływ temp. zadanej na kotle na temp. w pomieszczeniu. Dlatego na pewno lepszym wyjściem jest czujnik temp. zwłaszcza,że jego koszt jest znikomy. A najlepszym moim zdaniem są zawory termostatyczne na grzejnikach. Ja tak mam zrobione a czujnik temp. wewnętrznej pełni tylko rolę kontrolną.
Czyli co,zdemontować Auratona?Kurcze piec stoi w firmie więc taki Auraton ma swe zalety,obniża temp. w dni wolne od pracy(ustawiam raz i spokój) wiem że na eCoalu można to zrobić z domu przez sieć ale chyba nie ma opcji programowania na pory dni i tygodni.Może ktoś napisać jak dokładne zrobic tak by było dobrze.Jeśli trzeba wywalić tego Auratona to ok ale chciałbym być pewny.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4856642
Wchodzisz w swoim eCoalu przez np. panel www na programator pokojowy i tam masz całą tygodniówkę do ustawienia. Z dokładnością do 30 minut możesz ustawić temperaturę komfortową czyli dzienną i obniżoną czyli nocną oraz ustawić wielkość tych temperatur.
Co do samego Auratona to się nie powiem bo też o to pytałem.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4856682
Wywalać go nie musisz ,można wypróbować prace z aurtonem,wtedy na sterowniku wybieramy regulator pokojowy i zaznaczamy opcję termostat.Aurton zacznie sterować pompą gdy będzie za chłodno lub za ciepło tak jak go sobie ustawisz.
Jak zamontujesz czujnik pokojowy wtedy wszystkie te funkcje tygodniowe oraz strefy czasowy wybierasz w jego programatorze.
Wypróbuj jaka opcja będzie lepsza czy na aurtonie czy na czujniku pokojowym i zachęcam do poczytania co potrafi ten sterownik na stronie producenta.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4856968
minertu mam jeszcze jedno pytanie, czy w E-coala pompę mieszającą można ustawić na pracę ciągłą ? Ponieważ mam zwór czterodrogowy i brak pompy mieszającej, zastanawiam sie czy pod wejście w sterowniku nie podpiąć pomp od podłogówki na rodzielaczach (2 szt.) i ustawić ich na pracę ciągłą?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4857791
Pompę mieszającą ustawiasz jako podłogowa,spinasz obie pompy od podłogówki i jazda.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4857908
Dziękuję, rozumiem że obie pompy podpinam pod wyjście zasilenia pompy mieszajacej na dole sterownika i zmieniam ustawienia w opcjach sterownika. Sory za dociekliwość ale ze mną tak jak "przy pierwszym razie" trzeba poprowadzić za rękę:D
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4857946
Tak musisz spiąć obie pompy razem i połączyć tak aby jeden kabel z wtyczką wpiąć do sterownika w miejsce pompy mieszającej.W parametrach zaawansowanych przechodzimy do funkcja pompy mieszającej i wybieramy podłogowa.Do reszty dojdziesz sam.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4858210
Super, dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Gdyby było inaczej pozwolę sobie jeszcze skorzytstać z Twojej uprzejmości i o coś zapytać :-)
Dziś po południu zamierzamy uruchomić OE+
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4858224
Nie widzę problemu ale zacznij po podłączeniu kotła od aktualizacji sterownika,w wersji 0.0.2.5 o ile się nie mylę nie ma jeszcze funkcji podłogowej.
Ostatnia wersja testowa jest moim zdaniem najlepsza,znajdziesz ja na esterownik.pl.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4858231
Ok, czyli dzisiejszy rozruch będzie przy spięciu na krótko z pominięciem sterownika. Dziękuję za uzupełnienie.
Nie musisz pomijać sterownika,ustaw pompę mieszającą jako cyrkulacyjna a pracę pompy na 60min, postoju 0min i gitara.Możliwości jest wiele.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4858251
Przepraszam za pomyłkę,jak ustawisz cyrkulacyjną to później wejdź w programatory i zaznacz w jakich godz ma chodzić.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4858259
Dzisiaj zacząłem montaż OE+ 16 kW i mam pierwsze pytanie do lepiej zorientowanych, a mianowicie gdzie należy umieścić czujnik temperatury podajnika? Czy jest jakieś specjalne miejsce bo nigdzie w opisie nie mogę znaleźć takiej informacji.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/72/#findComment-4858983
