Ktos gdzies kiedys w tematcie o ogniwie napisał co trzeba uszczelnic. Nie pamietam już na której stronie a dużo ich jest. Mam OE+ 16, narazie uszczelniłem tą zaslepkę po przeciwnej stronie palnika. No i mam problem z domykaniem dolnych drzwiczek. To chyba Ty Minertu cos pisałes :)
Powinno sie uszczelnić jak zaślepkę tak podajnik.Co do drzwiczek to po paru dniach palenia same się wyrobić powinny.
  • Odpowiedzi 10,6k
Montaż kotła prawie zakończony i chciałbym podpytać Was o sposób mocowania czujników temperatury. Czujnik temperatury CWU mam włożony w specjalny otwór w bojlerze z tym, że ma on dość duży luz i zastanawiam się czy nie należałoby go jakoś zlikwidować. A czujnik temperatury powrotu wystarczy przymocować do rury metalowymi opaskami czy może lepszy byłby jakiś inny sposób?
Co do luzu czujnika CWU to zrób z cienkiej blaszki o szer trochę mniejszej jak czujnik i pofałduj ją aby po włożeniu czujnik dolegał na całej długości,co do reszty czujników to zrób z folii aluminiowej spożywczej osadzenie aby czujnik odbierał ciepło przynajmniej z połowy swojego obwodu (takie osadzenie) i zaizoluj otuliną do rur.
Dzięki za podpowiedź. A mógłbyś doprecyzować jak zrobić to osadzenie do czujnika powrotu? Czy mam owinąć go folią i włożyć pod otulinę, czy przyłożyć czujnik do rury i owinąć folią razem z rurą i na to dać otulinę?
Ja swoje OE plus posadowiłem na granitowej płycie ,pod płyte dałem gumową matę,piec podniosłem o 5 cm,śrubę nóżki można wkręcić o 5 albo więcej cm.
U mnie jest OE+24 kW na profilach metalowych 5 cm i macie gumowej, śruba nóżki zasobnika jest za krótka. To pilkuś bo spokojnie można kupić dłuższą śrubę i ja spasować. Ale skutecznie można to dopieścić tak żeby nie było problemu w nowych kotłach, podobnie jak nóżki pieca i jego uszczelnie. Jeżeli profesjonalny kociłek c.o., to na fundamęcie tak żeby woda mu nie szkodziła. Jeżli chodzi o Elektro-System to bradzo dobry kontakt i miła rozmowa. Właściciel to naprwdę "kopalnia wiedzy" o sterownikiu i bardzo chętrnie sie nią dzieli. Walczymy dalej - czekam na czujnik.
Edytowane przez Regut1
Jak najlepiej ustawić kocioł na początku? Chciałem wygrzać podłogówkę i wczoraj na AUTO (kilkanaście godzin pracy, bez żadnego grzebania w sterowniku, poprostu odpaliłem i ognia) łyknął coś ze dwa wiadra ekogrochu, dużo trochę. Gdy temperatura była osiągnięta, podajnik dalej podpychał węgiel - muszę to jakoś poustawiać, te czasy podawania itd. Jakieś rady dla początkującego? Edytowane przez mario633
To co napisałeś to nie wiele mówi bo są wiadra i wiadra.Do póki domku nie wygrzejesz to spalanie będzie dużo większe.
Piec pracuje do osiągnięcia temp o 5stC powyżej zadanej.Co ważne eCoal tak steruje procesem spalania aby zjawisko podtrzymania występowało jak najrzadziej.
Hej,jutro dojedzie do mnie ,mam nadzieję :) OEP 25kW,rozmawiałem dziś z instalatorem,chciałem się dowiedzieć czy koleś da radę zainstalować mi ten kociołek.Niby wszystko wie ale jak mu powiedziałem że czujnik powrotu ma być max 20cm od pieca za wszystkimi powrotami to zaczął mi się gość trochę wymądrzać(jak to w Polsce,każdy wie wszystko he he)Tak więc bardzo proszę o schemat waszych ekstremalnie dobrych podłączeń,na co zwrócić uwagę przy instalacji,czy może pozostać w istniejącym układzie zamkniętym czy konieczny jest układ otwarty,czytałem i zdania są podzielone..Nie mam podłogówki,piec olejowy pozostanie na wypadek awarii,zbiornik 100l na wodę CWU z pompą.I teraz wymiennik ciepła jest konieczny do połączenia tych kotłów czy pompa będzie lepszym rozwiązaniem?Czy pozostawić sobie możliwość pracy obu układów na raz czy jedynie albo jeden albo drugi? Reszta na miedzianej instalacji no może nie najnowszych trendów typu listwa i każdy grzejnik osobno ale póki co tak musi zostać.Może kociołek nadrobi moje przepalone na oleju opałowym sterty złotówek to sobie zrobię instalację na nowo.
I jeszcze jedno,jak mieszacie miał z grochem,w jakiej proporcji i czy to ma sens jeśli chodzi o wydane fundusze?
Dzięki.
OP z eCoalem to zupełnie inna bajka - ale miałem takie samo wrażenie jak uruchomiłem pierwszy raz swój kocioł - czyli moje żeliwne monstrum. Połykał ekogroszek tak szybko, że naprawdę zastanawiałem się gdzie tu jest sens takiego palenia i logika. Po jakimś czasie kocioł się udomowił i jest ok.
Dzisiaj popaliłem trochę na awaryjnym, trochę opału po budowie zostało :-D hydraulik straszył, żeby nie palić bo zagotuję itd. a tu miła niespodzianka - w trybie ręcznym sterownik uruchamia pompę CO (nie trzeba pamiętać :-D). Powyżej 60 stopni nawet nie da się ręcznie wyłączyć. Tylko jak temperatura spadnie chyba jej nie wyłącza, przynajmniej nie zaobserwowałem tego.
A tak BTW, gdzie znajdę PIN do ustawień zaawansowanych? Szukam w tych papierach i coś nie mogę namierzyć :-(
Witaj,
PIN to 7492
tej i wielu innych ciekawych rzeczy można się dowiedzieć ze stronki Elektrosystemu - współtwórcy Ecoala.
http://ecoal.pl/?pd=faq
Pozdrawiam,
Tomek
Edytowane przez arrow00
No i przyjechał, nasz mały smok - Ogniwo Eko Plus 16 :D
minertu dzięki wielkie za pomoc i szybki proces od zamówienia do dostawy.. wedle życzeń klienta rzecz jasna..
Jakby ktoś jeszcze był zainteresowany zakupem - walcie do minertu na pw z prośbą o pomoc ;)
No proszę jak w miarę sprawnie poszło.
Mam pytanie, pewnie banalne ale wolę się upewnić. Czy żeby wygasić kocioł wystarczy tak po prostu wyłączyć sterownik czy też trzeba wykonać jeszcze jakieś inne czynności?
Tak z ciekawości to w moim starym sterowniku St37 - można było włączyć funkcję, która nazywa się "wygaszanie " - kocioł przestawał pracować, a pompki go wystudzały. Jakoś specjalnie z tej funkcji jednak nie korzystałem.
