Mam pytanie, pewnie banalne ale wolę się upewnić. Czy żeby wygasić kocioł wystarczy tak po prostu wyłączyć sterownik czy też trzeba wykonać jeszcze jakieś inne czynności?
wg mnie tak po prostu go wyłączyć to nie bardzo, no chyba że na niskiej temp. chodził......
najlepiej odłączyć podajnik, przestanie podawać eko i już...;....
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4863798
  • Odpowiedzi 10,6k
Przejrzałem teraz jeszcze raz ustawienia bruliego i faktycznie nie ma w sterowniku takiej opcji aby kocioł wygasić.
Faktycznie taka funkcjonalność była by użyteczna. Po włączeniu takiej opcji kocioł powinien przestać pracować czyli podawać ekogroszek i powinien wyłączyć nadmuch a załączyć pompki CO i CWU np. na 30 minut ( aby wychłodzic kocioł) i dopiero po tym czasie powinien przejść w stan wyłączenia - co by było bezpieczne. Chyba napisze na forum firmy aby się nad taką funkcjonalnością zastanowili.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4863814
Czyli jak rozumiem trzeba wejść w tryb ręczny i wyłączyć podajnik i dmuchawę i kocioł powinien się wygasić.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4863844
Nie mam w tej chwili sterownika pod ręką ale jak patrzę na panel sterowania www bruliego https://esterownik.pl/remote/584 to wystarczy jedynie na panelu ustawić " TRYB RĘCZNY " i kocioł zgaśnie - jedynie nie będą chodzić ( chyba ) pompki CO i CWU aby go wystudzić. Jak kocioł nie ma jednak bardzo wysokiej temperatury to na pewno nic mu się nie stanie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4863869
Dziś rano moje OE plus wygasło,wczoraj wsypałem groch wcześniej piec chodził na miale ok. miesiąc.Nie wiem jak piec długo chodził,w popielniku było ok.3 kg. przesypanego grochu tem. spalin 48 stopni ,może ktoś wie kiedy sterownik zorientował by się że piec wygasł.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4863873
Wyłącz sterownik na wyłączniku,po każdym przejściu w tryb ręczny sterownik ponownie uczy się paliwa.
Po zmianie paliwa w trybie letnim trzeba skrócić czas podtrzymania i stopniowo go wydłużać.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4863941
Jak najlepiej ustawić kocioł na początku? Chciałem wygrzać podłogówkę i wczoraj na AUTO (kilkanaście godzin pracy, bez żadnego grzebania w sterowniku, poprostu odpaliłem i ognia) łyknął coś ze dwa wiadra ekogrochu, dużo trochę. Gdy temperatura była osiągnięta, podajnik dalej podpychał węgiel - muszę to jakoś poustawiać, te czasy podawania itd. Jakieś rady dla początkującego?
Mam pytanko trochę z innej beczki mianowicie to wygrzewanie podłogówki jest konieczne ? U mnie niestety tak się zadziało, że płytkarz był wcześniej niż kocioł i od jakiegoś miesiąca mam już wszędzie na podłogach gdzie podłogówka położone płytki, a kocioł będę odpalał dopiero pod koniec tygodnia...czy coś może się stać jeśli ta podłogówka nie jest wygrzana ? a ja teraz załącze kocioł i puszczę podłogówkę ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4863966
czy konieczne... raczej zalecane u mnie płytkarz powiedział że jeśli mam możliwość to żebym grzał bo zawsze coś popęka na wylewce i rzeczywiście gdzie niegadzie lekko pękło i lepiej teraz gdy nie ma płytek niż po, no i w wygrzewaniu chodzi też o usuniecie wilgoci z posadzki. Według mnie nic nie powinno się stać powinieneś tylko powoli zwiększać temperaturę podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4863988
Podglądam Twój kocioł na esterownik i widzę, że temp. CO masz ustawioną na 39 st. a po kliknięciu na nią pojawia się komunikat "temperatura zadana CO jest ustawiana automatycznie". Jak to się ma do tego co jest napisane w instrukcji, że min. temp. CO może wynosić 42 st.? I jaką ustawić temp. CO jeśli temp. CWU chciałbym ustawić na 45 st.?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4863998
Mam pytanie dotyczące automatycznego sterowania OE+ za pomocą czujników wewnętrznego i zewnętrznego. Może ktoś z doświadczonych posiadaczy to już ćwiczył na samej podłogówce, biorąc pod uwagę jej bezwładność i czas potrzebny do podbicia temperatury w pomieszczeniu? Mam układ mieszany z czego większość to podłogówka. Jak działa sterowanie takim układem w automacie ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4864095
ja w sobotę odpaliłem swoją niebieską szesnastkę także stałem się kolejnym ogniwem na tym forum, liczę na wymianę informacji i doświadczeń, ja na razie nie podłączyłem czujnika temp. bo miałem model pieca z marca i tam był w zestawie tylko jeden, ale dziś zadzwoniłem do elektosystemu z zamiarem dokupienia, a tu miłe zaskoczenia Pan się sam zaoferował, że mi za friko prześle także brawo dla firmy za podejście do klienta na poziomie, jak tylko przyjdzie czujnik to się pochwalę.
W sobote przepaliłem cały układ, piec się wypocił, w niedzielę przełączyłem na tryb lato; na razie wszystko śmiga jak należy. Palę naszym jaworznickim Jaretem 21kj, spala się na popiół bez spieków
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4864291
Miałem podobne doświadczenia. Dobrze to o nich świadczy, że potrafią zrozumieć sytuacje i budują relacje w dłuższej perspektywie. Dopiero uruchomiłem piec ale pierwsze wrażenie mam podobne, zaznaczam że nie paliłem paliwem kwalifikowanym, lecz groszkiem ze składu. Teraz zobaczymy jak będzie to wyglądało przy spalaniu w dłuższej perspektywie.
Całą sytuacja przypomina mi jak w starych czasach przesiadałem sie z mojego malucha do używanego Vv. Przeskok technologiczny był dość spory i trzeba się było nauczyć nowego autka. Po pierwszej jeździe wiedziałem że do maluch już nigdy nie wróce :lol2: Zobaczymy jak będzie w tym przypadku, po pierwszym sezonie eksploatacji. Czekam zimy
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4864358
Witam.....
wreszcie po "ciężkich mękach" dziś uruchomiłem zdalny dostęp do kotła....:wave:
https://esterownik.pl/sterownik/642
gdyby ktoś potrzebował rady co do ustawienia routera proszę pisać na priva
jeszcze zostało mi podłączyć czujniki: wewnętrzny i zewnętrzny
ale to już pikuś....
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4864690
Mam problem z moim eko plus. Dzisiaj wyłączyłem go do czyszczenia i po ponownym włączeniu sterownika silnik brzęczy i nie kręci ślimakiem. Czy mi coś zablokowało ślimak? Zawleczka jest cała, więc zastanawiam się, czy mogę wyjąć ślimak, aby przeczyścić, czy stracę gwarancję jak to zrobię sam? Czekam na Wasze sugestie. Dzięki z góry.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4864725
czy konieczne... raczej zalecane u mnie płytkarz powiedział że jeśli mam możliwość to żebym grzał bo zawsze coś popęka ...
U mnie szwagier wogóle nie chciał kłaść płytek przed wygrzaniem podłogówek, kiedy wcześniej zrobił to u kogoś innego bo go nie posłuchali, wylewki popękały wraz z płytkami, elastyczny klej sopro nie pomógł :-D A teraz już wiem że miał rację. Szczeliny dylatacyjne powiększyły się, pojawiają się pęknięcia, wylewki trochę pracują.
Z innej beczki, jest jakakolwiek możliwość w ecoalu, żeby w trybie ręcznym jakoś cyklicznie uruchamiała się dmuchawa?
Edytowane przez mario633
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4864771
Nie jestem pewien ale chyba jest możliwość ustawienia pracy na ruszcie awaryjnym.
Wtedy ładujesz do kotła jak do "trociaka" a regulator steruje pompkami i dmuchawą bez podajnika.
Ja mam taką możliwość na obecnych sterownikach ale z czystego lenistwa nie korzystam.
Byłem zmuszony przez 3 doby tej zimy jak zdechł mi sterownik który otrzymałem jako wyposażenie fabryczne i tyle wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/75/#findComment-4864864
