mario633 13.09.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 (edytowane) Nie jestem pewien ale chyba jest możliwość ustawienia pracy na ruszcie awaryjnym. Wtedy ładujesz do kotła jak do "trociaka" a regulator steruje pompkami i dmuchawą bez podajnika. A to ciekawe. Jak pisałem wcześniej pompki w trybie ręcznym przy 60 stopniach załącza, ale dmuchawa by się jeszcze przydała No chyba, że się da podajnik wyłączyć w trybie auto - ha, kabelek wyciągnąć? Edytowane 13 Września 2011 przez mario633 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4864902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.09.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 Nie chce mi się szukać czy jest obsługa rusztu awaryjnego i nie chcę cię w błąd wprowadzać.Minertu przyjdzie z roboty to ci napisze a może inni ogniwofachowcy coś podpowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4864933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 13.09.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 A to ciekawe. Jak pisałem wcześniej pompki w trybie ręcznym przy 60 stopniach załącza, ale dmuchawa by się jeszcze przydała No chyba, że się da podajnik wyłączyć w trybie auto - ha, kabelek wyciągnąć? Zadajesz tryb automatyczny + wyjmujesz zasilanie podajnika i to wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4864967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prodi 13.09.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 Czesc Dzisiaj skończyli mi przerabiać instalację po OP. Tak jak chciałem mam zawór zwrotny za pompą, ale na tym zaworze jest strzałka w dół skierowana w stronę pompy. Teraz nie wiem czy się pomylili czy tak ma być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4864974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 13.09.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 Czesc Dzisiaj skończyli mi przerabiać instalację po OP. Tak jak chciałem mam zawór zwrotny za pompą, ale na tym zaworze jest strzałka w dół skierowana w stronę pompy. Teraz nie wiem czy się pomylili czy tak ma być Strzałka na zaworze zwrotnym wskazuje kierunek przepływu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4865105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 14.09.2011 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 A faktycznie....... fajna sprawa z tymi solarkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4865297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 14.09.2011 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Wczoraj odpaliłem kocioł i wydaje mi się, że czujnik temp. CO przekłamuje wskazania i to dość znacznie, bo o jakieś 8-10 st. I w związku z tym czy nie byłaby konieczna kalibracja czujników? Robiliście kalibrację u siebie a jeśli tak to w jaki sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4865363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 14.09.2011 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Wczoraj odpaliłem kocioł i wydaje mi się, że czujnik temp. CO przekłamuje wskazania i to dość znacznie, bo o jakieś 8-10 st. I w związku z tym czy nie byłaby konieczna kalibracja czujników? Robiliście kalibrację u siebie a jeśli tak to w jaki sposób? Wchodzisz w ustawienia z panela www. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4865536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 14.09.2011 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 @ minertuPodglądam Twój kocioł na esterownik i widzę, że temp. CO masz ustawioną na 39 st. a po kliknięciu na nią pojawia się komunikat "temperatura zadana CO jest ustawiana automatycznie". Mógłbyś wyjaśnić skąd się bierze te 39 st. i jak to się ma do tego co jest napisane w instrukcji, że min. temp. CO może wynosić 42 st.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4865647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basco 14.09.2011 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Spróbuj na początek dobrze wypełnić miejscu gdzie wprowadzony jest czujnik CO folią aluminiową żeby kontakt czujnika z piecem był jak najlepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4865651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 14.09.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Spróbuj na początek dobrze wypełnić miejscu gdzie wprowadzony jest czujnik CO folią aluminiową żeby kontakt czujnika z piecem był jak najlepszy. a najlepiej kupić pastę termo-przewodzącą...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4865736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 14.09.2011 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2011 @ minertu Podglądam Twój kocioł na esterownik i widzę, że temp. CO masz ustawioną na 39 st. a po kliknięciu na nią pojawia się komunikat "temperatura zadana CO jest ustawiana automatycznie". Mógłbyś wyjaśnić skąd się bierze te 39 st. i jak to się ma do tego co jest napisane w instrukcji, że min. temp. CO może wynosić 42 st.? Sterownik po osiągnięciu temp minimalnej sam sobie obniża temp.na 39stC.Moja minimalna to 45stC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4865743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 15.09.2011 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Odpaliłem kocioł we wtorek i zauważyłem, że gdy nie jest w podtrzymaniu to jakoś często włącza się podajnik i w związku z tym sporo opału przesypuje się do popielnika. Czy u Was też tak to wyglądało na początku i po prostu wystarczy odczekać aż kocioł ustabilizuje się i dostosuje do paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4866959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 15.09.2011 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Zapewne zaraz doświadczeni użytkownicy i dystrybutorzy OE udzielą Ci właściwej odpowiedzi - ale sprawdź czy masz dobrze osadzony i skalibrowany czujnik temperatury spalin bo on w tym sterowniku jest zasadniczym elementem do prawidłowego procesu spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4867062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.09.2011 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Kedar13 a jesteś może na esterownik,podejrzał bym co nieco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4867156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 15.09.2011 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Jeszcze nie jestem, ale planuję w ten weekend podłączyć kocioł do sieci. A na razie będę obserwował, może spalanie się poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4867193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 15.09.2011 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Jeszcze nie jestem, ale planuję w ten weekend podłączyć kocioł do sieci. A na razie będę obserwował, może spalanie się poprawi. Jedno co jest ważne to nie zaglądaj przez drzwiczki co chwila jak się pali bo ster nigdy się nie ustawi.Jak masz podłączony piec z PC to podeślij jakieś screny z ustawieniami albo je normalnie opisz tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4867208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 15.09.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Wiem żeby nie zaglądać co chwilę, już wcześniej zwracaliście na to uwagę. Kotła do PC też nie mam jeszcze podłączonego, a co do ustawień to temp. CO 47 st., temp. CWU 43 st., przerwa w podtrzymaniu 70 min., praca podajnika 8 s, moc dmuchawy 60%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4867235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 15.09.2011 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Panowie możecie powiedzieć gdzie kupić kruciec do tego pieca ?wkład kominowy żaroodporny średnica 180mm no i wyjćcie z pieca 140mm?Kurcze nigdzie nie ma takiego elementu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4867565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 15.09.2011 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 allegro albo jakaś hurtowania z kominkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/76/#findComment-4867656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
