dino49 15.09.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Panowie możecie powiedzieć gdzie kupić kruciec do tego pieca ?wkład kominowy żaroodporny średnica 180mm no i wyjćcie z pieca 140mm?Kurcze nigdzie nie ma takiego elementu... Zamów u wykonawcy wkładu kominowego żaroodpornego, ja tak w przeszłości zleciłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prodi 15.09.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 (edytowane) To jest mój pierwszy kocioł z podajnikiem. Czy slimak i motoreduktor tak głosno chodzi?, kręci się i wszystko wygląda ok, tylko ten hałas Edytowane 15 Września 2011 przez Prodi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 15.09.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 Panowie możecie powiedzieć gdzie kupić kruciec do tego pieca ?wkład kominowy żaroodporny średnica 180mm no i wyjćcie z pieca 140mm?Kurcze nigdzie nie ma takiego elementu... Ja to Ci doradzę tak po chłopsku. Jak masz czym to sobie pospawaj taką redukcję z dwóch kawałków rur, będzie tanio, szybko i bez szukania. Też mam wkład 180 a wyjście z kotła 150, podobny problem. Znalazłem na złomie kawałek rury 150 za 1pln/kg. Weszła ciasno na czopuch a w wejściu do komina była luźna. Można to uszczelnić specjalnym sznurem. Ja to upchałem wełną mineralną i zapaprałem zaprawą po wierzchu do równa i jest git panie kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 15.09.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2011 (edytowane) Ja to Ci doradzę tak po chłopsku. Jak masz czym to sobie pospawaj taką redukcję z dwóch kawałków rur, będzie tanio, szybko i bez szukania. Też mam wkład 180 a wyjście z kotła 150, podobny problem. Znalazłem na złomie kawałek rury 150 za 1pln/kg. Weszła ciasno na czopuch a w wejściu do komina była luźna. Można to uszczelnić specjalnym sznurem. Ja to upchałem wełną mineralną i zapaprałem zaprawą po wierzchu do równa i jest git panie kolego. Przepraszam ale chyba nie tak do końca wiesz co piszesz.Połączenie czopuch-redukcja powinno być luźne,z oczywistego względu(patrz rozszerzalność temperaturowa metali). Dziś już wiem od producenta(i firmy kominiarskiej która montowała wkład) że powinien być co najmniej 150mm(na czopuch 140mm) doszczelniony sznurem izolacyjnym 10mm grubości plus silikon (komplet w sklepie).Założyłem 160mm x 180mm i doszczelniłem watą. Ale nigdy tak jak opisałeś czyli odwrotnie chyba że zostawiasz luzy na czopuchu i we wkładzie kominowym lub przy połączeniu z wkładem ceramicznym króciec metalowy ma już końcówkę do ceramiki oplecioną sznurem izolacjnym(powtarzam zdanie producenta pieca i firmy kominiarskiej) Edytowane 15 Września 2011 przez markowsski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 16.09.2011 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Jeśli ktoś próbował spalać w tym kotle pelety mieszane z ekogroszkiem to proszę o informacje.Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriux 16.09.2011 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Mam problem z moim eko plus. Dzisiaj wyłączyłem go do czyszczenia i po ponownym włączeniu sterownika silnik brzęczy i nie kręci ślimakiem. Czy mi coś zablokowało ślimak? Zawleczka jest cała, więc zastanawiam się, czy mogę wyjąć ślimak, aby przeczyścić, czy stracę gwarancję jak to zrobię sam? Czekam na Wasze sugestie. Dzięki z góry. Wyciągnij zawleczkę ze ślimaka i poruszaj samym ślimakiem prawo lewo (klucz 17 ) jak się ślimak ruszy , to zawleczka na swoje miejsce i start sterownika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.09.2011 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Podobne objawy jak przejdzie kondensator. Jak ruszyłem ślimaka kluczem trochę do tyłu (bez wyciągania zawleczki) to ślimak zastartował. Po wymianie kondensatorka wszystko wróciło do normy. No kocioł inny ale objawy podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prodi 16.09.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 (edytowane) Tak jak napisaliscie. odkreciłem osłonkę, wyjełem zawleczkę i kluczem pokręciłem sam slimak. Trze o obudowę. jak zadzwonię po serwis, to oni to szlifują czy jak? ps oczywiscie po zdjęciu zawleczki i włączeniu motoreduktora i tak chodzi jak traktor bez tłumika Edytowane 16 Września 2011 przez Prodi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gremon 16.09.2011 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 Tak jak napisaliscie. odkreciłem osłonkę, wyjełem zawleczkę i kluczem pokręciłem sam slimak. Trze o obudowę. jak zadzwonię po serwis, to oni to szlifują czy jak? ps oczywiscie po zdjęciu zawleczki i włączeniu motoreduktora i tak chodzi jak traktor bez tłumika Witam. Mam propozycję. Odkręć motoreduktor.Ślimak napędzany jest przez motoreduktor poprzez wałek. Wałek ten zakończony jest kwadratowym wejściem na końcówkę ślimaka. Po tej stronie wałek zewnętrzną krawędzią może obcierać o obudowę motoreduktora. Dzwięk jest dość nieprzyjemny. Jak będziesz obracał wałkiem to ustalisz miejsce które jest niedostatecznie oszlifowane. Wałek jest żeliwny wiec można go łatwo dotrzeć drobnym papierem ś ciernym, tak aby się swobodnie obracał w obudowie motoreduktora. Taka sugestia. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gremon 16.09.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2011 A i jeszcze jedno. Ponownie uszczelnij połączenie motoreduktora z obudową podajnika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prodi 17.09.2011 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2011 tak, ale sam motoreduktor z wyjętą zawleczką też strasznie chodzi. A tego już raczej sam nie zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.09.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Przepraszam ale chyba nie tak do końca wiesz co piszesz.Połączenie czopuch-redukcja powinno być luźne,z oczywistego względu(patrz rozszerzalność temperaturowa metali). Dziś już wiem od producenta(i firmy kominiarskiej która montowała wkład) że powinien być co najmniej 150mm(na czopuch 140mm) doszczelniony sznurem izolacyjnym 10mm grubości plus silikon (komplet w sklepie).Założyłem 160mm x 180mm i doszczelniłem watą. Ale nigdy tak jak opisałeś czyli odwrotnie chyba że zostawiasz luzy na czopuchu i we wkładzie kominowym lub przy połączeniu z wkładem ceramicznym króciec metalowy ma już końcówkę do ceramiki oplecioną sznurem izolacjnym(powtarzam zdanie producenta pieca i firmy kominiarskiej) Po co pytasz jak wiesz ? Ja Ci piszę jak zrobiłem i nic przez 3 lata się nie rozprężyło ani nie naprężyło ani nie popękało. Możesz zatrudnić fachowca za 500 czy 700pln i zrobi Ci tak jak powinno być to teoretycznie, Twój cyrk i Twoje małpy jak to mówią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
berdnard 18.09.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 kolego ja mam plusa 25 wyciołem z gumowej taśmy kopal. o grub 2 cm uszczelkę pod zbiornik i pod stopę burnera i zawsze prawie pełny zbiornik i podniosłem reduktor z ślimakiem może od1-5 mm ile się dało do góry-bardziej słyszę dmuchawę niż reduktor- cisza.pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marin75 18.09.2011 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Odpaliłem piec (kupiony i zamontowany w maju - po instalacji tylko rozruch jednodniowy i próba na ruszcie awaryjnym).I mam kilka pytań. Być może było już coś o tym na tym forum, ale może ktoś przypomni:1. Czy ktoś izolował drzwiczki od rusztu awaryjnego oraz komory palnika, wg mnie za bardzo się rozgrzewają, a nie mam zamiaru grzać kotłowni w piwnicy, może chociaż ze 2cm wełny i na to blacha (osłonka), tylko będzie problem z mocowaniem blachy...2. Palę wysokokalorycznym groszkomiałem (taka mieszanka niekwalifikowana, zdarzają się większe kawałeczki węgla, ale pojedyńcze i na razie nic się nie blokuje, słychać tylko jakby kruszenie - czy to może zaszkodzić obudowie ślimaka ? mam nadzieję, że nie). Obserwuję trochę niedopalonego miału w popielniku, wg mnie za dużo, kopczyk też jest jakby za duży i paliwo wysypuje się niespalone do końca na zewnątrz palnika. W sterowniku na razie nie zmieniałem softu. Czy wymiana softu na jakiś beta (oficjalnie nowego chyba jeszcze nie ma) moze poprawić tą sytuację ?3 Ustawiłem CO na 45 stopni (czyli minimum jakie może być w tej wersji softu), a piec pracuje na 50 stopni, tzn. jak temp. zejdzie poniżej 50 - wychodzi z podtrzymania i zaczyna podawać paliwo, jak osiagnie 50 - przechodzi w podtrzymanie. Dlaczego nie działa tak przy 45, tylko akurat 50. Jest ustawiony programator CO i nawet jak zaznaczę obniżoną o 10 stopni w jakimś okresie czasu (strzałka w dół na sterowniku), to nadal reguluje do 50 stopni.4 Czy przez leszczyńskie pompy (LFP) przedostaje się grawitacyjnie woda, bo z obserwacji wynika, że tak. Mam pompę na CWU dość blisko zasobnika (bojler płaszczowy)- potem jest tylko zawór oraz odpowietrznik i od razu kolano do boilera. Ustawione 40 stopni, pompa od CWU nie działa wogóle a na bojlerze prawie 50 stopni. Rurki przed i za pompą są gorące nawet przy wejściu do bojlera - przy wyjściu z bojlera, na powrocie, już znacznie chłodniejsze. Domyślam się, że woda w CWU jest podgrzewana przez krążącą grawitacyjnie wodę ? Jak to zmienić, nie chcę mieć wrzątku w kranach.. Przełożyć pompę dalej od bojlera ? Może jeszcze coś innego ... To na razie tyle. Z góry wielkie dzięki za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 18.09.2011 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 sprężynowy zawór zwrotny za pompą załóż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marin75 18.09.2011 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 sprężynowy zawór zwrotny za pompą załóż Mam zawór zwrotny przed pompą, ale to pewnie nie sprężynowy bo ciepła woda przechodzi. Musi być (jak rozumiem) za pompą, czy może być przed ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 18.09.2011 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2011 Mam zawór zwrotny przed pompą, ale to pewnie nie sprężynowy bo ciepła woda przechodzi. Musi być (jak rozumiem) za pompą, czy może być przed ? jak to jest tego typu zawór to nie ma możliwości by go grawitacja otworzyła. Za pompą montuje się bo można wykorzystać jako odcinający w razie czyszczenia filtra, oraz jest mniejsze prawdopodobieństwo powstawania kawitacji jak jest za pompą niż przed. http://metalpipe.sklep.pl/files/zawor%20zwrotny.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 19.09.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 chyba dziś znowu uruchomię niebieskiego.... zachmurzone na maksa i mgła nawet teraz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 19.09.2011 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 jak to jest tego typu zawór to nie ma możliwości by go grawitacja otworzyła. Za pompą montuje się bo można wykorzystać jako odcinający w razie czyszczenia filtra, oraz jest mniejsze prawdopodobieństwo powstawania kawitacji jak jest za pompą niż przed. http://metalpipe.sklep.pl/files/zawor%20zwrotny.jpg Mam identyczny zawór zwrotny zamontowany na zasilaniu CWU za pompą i spełnia on swoje zadanie - z tym, że ja go zamontowałem aby zapobiec wychładzaniu CWU przy włączonych pompkach CO gdyż następowało zjawisko przeciągania wody na zasilaniu CWU w drugą stronę. Zawór spełnia swoja rolę wyśmienicie z tym, że ja akurat kombinuję podnieść zbiornik CWU ponad kocioł aby mógł się zasilać grawitacyjnie gdyż tak wydaje mi się najbardziej optymalnie. Na kotle w okresie zimowym jest temperatura do 50 st C - to wystarczy na potrzeby CWU i nie będzie to za gorąca woda. Dodatkowo na zasilaniu CWU dam jednak pompkę ale z bajpasem a zawór zwrotny ale teraz "klapowy" dam na powrocie z CWU co przy włączonych pompkach CO zapobiegnie przeciąganiu. Myślę, że jeszcze teraz we wrześniu zdążę to przerobić - to napisze czy działa właściwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 19.09.2011 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2011 Na kotle w okresie zimowym jest temperatura do 50 st C - to wystarczy na potrzeby CWU i nie będzie to za gorąca woda. jak masz dodatkowo jakieś mieszacze 3-4d to jak najbardziej, choć przy 4d nie będzie takiego podgrzania powrotu jak by się tego chciało. jak nie masz, to może być problem w okresach przejściowych, bo 50C na CO będzie za dużo, a 40C na CWU może być za mało. MOim zdaniem ta dodatkowa pompa, nie pobiera aż tak dużo prądu, by warto było rezygnować ze sterowalności układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
