markowsski 21.09.2011 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Witam,gdzie należy umieścić czujnik temp.podajnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 21.09.2011 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Można podłączyć nawet termostat pokojowy. Można tez używać nastaw sterownika który będzie pilnował temperatury poprzez czujnik temp wewnętrznej-dostaniesz takie dwa razem z kotłem . Oba te czujniki są jednakowe można je stosować wewnątrz i na zewnątrz do pogodówki. Sterownik jest bardzo rozbudowany i ma wiele możliwości, myślę ze będziesz zadowolony.Pozdrawiam Ponawiam pytanie,czy zostawić regulator pogodowy typu Auraton 2005 (http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/46/ ) czy podłączyć czujnik wewnętrzny dostarczony z piecem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 21.09.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Nic nie zaklejaj. Tak ma być. Burnera się nie zakleja. Dopiero po sezonie, gdybyś ocenił, że Twój dom nie potrzebuje tak mocnego kotła - zapytaj ponownie. ok, dzięki za info Zawijan ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 21.09.2011 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 WitamCzy zalecacie ocieplić czopuch w OEP wełną mineralną z folią, w moim przypadku ma on długość 40 cm podłączony idealnie prosto do komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 21.09.2011 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Ja tak zrobiłem, jeszcze muszę dokończyć ale jestem ZA - ze względu na wychładzanie komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 21.09.2011 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Ja tak zrobiłem, jeszcze muszę dokończyć ale jestem ZA - ze względu na wychładzanie komina. Mógłbyś napisać gdzie masz umieszczony czujnik podajnika?Jest na niego jakieś dedykowane miejsce na obudowie?Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sly12 21.09.2011 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Czujnik ma miejsce miedzy dmuchawą a silnikiem. Jest tam a przynajmniej powinna być śrubka z małym płaskownikiem pod który go przykręcasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sly12 21.09.2011 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Zastanawiam się dlaczego nie ma takiego miejsca na czujnik powrotu bo czujnk zasilania ma takie miejsce. Ja czujnik powrotu owinąłem taśmą na rurze od powrotu mam nadzieję że dobrze?Mam jeszcze jedno pytanie jaki sterownik jest najnowszy do ogniwa eko plusa 16kw bo ja piec dostałem w zeszłym dygodniu i gdy go załączyłem na wyświetlaczu mam 0.0.2.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino49 21.09.2011 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Zastanawiam się dlaczego nie ma takiego miejsca na czujnik powrotu bo czujnk zasilania ma takie miejsce. Ja czujnik powrotu owinąłem taśmą na rurze od powrotu mam nadzieję że dobrze? Mam jeszcze jedno pytanie jaki sterownik jest najnowszy do ogniwa eko plusa 16kw bo ja piec dostałem w zeszłym dygodniu i gdy go załączyłem na wyświetlaczu mam 0.0.2.5 Czujnik powrotu dobrze owinąłem folią aluminiową, wyciętą z foremek aluminiowych po babce, możesz też folią alu. spożywczą a potem opaskami, takimi jak używają elektrycy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 21.09.2011 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Witam!Panowie, mam pytanie odnośnie zrywania zawleczki. W ciągu 3 tygodni trzy razy zerwało mi zawleczkę. Piec kupiłam w maju, podłączony został w czerwcu. Ustawiony jest na pracę automatyczną w trybie lato. Pierwszy węgiel (na próbę) w ilości 100 kg skończył się gdzieś w lipcu. Następnie kupiłam inny węgiel (dodam, że tańszy, ale też nie całkiem tani, bo po 760 zł, ten pierwszy był po 860 zł). Na tym drugim węglu też do niedawna piec działał jak należy. Dopiero jakieś 3 tygodnie temu po raz pierwszy zerwało zawleczkę, za tydzień drugi raz i dzisiaj znów. Proszę o radę, co mam robić, a konkretnie co sprawdzić lub co i jak odkręcić, żeby ustalić przyczynę zrywania zawleczki. A tak nawiasem mówiąc, to przecież ten piec jest podobno przystosowany do spalania tzw. węgli trudnych, więc ciekawe dlaczego tak często zrywa mi tę zawleczkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 21.09.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Dzięki ja też tak zrobię, a jeżeli chodzi o czujnik podajnika to tam jest taka podkładka wywinięta do góry dokładnie pół podkładki i tam montuję się w/w czujnik.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 21.09.2011 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 A tak nawiasem mówiąc, to przecież ten piec jest podobno przystosowany do spalania tzw. węgli trudnych, więc ciekawe dlaczego tak często zrywa mi tę zawleczkę ? Węgli trudnych znaczy węgli o wysokiej RI czyli spiekalności. Nie należy tego rozumieć pod tym pojęciem kamienia, gwoździ, drutów itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 21.09.2011 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Węgli trudnych znaczy węgli o wysokiej RI czyli spiekalności. Nie należy tego rozumieć pod tym pojęciem kamienia, gwoździ, drutów itp. Dzięki za wyjaśnienie. Tak to jest jak laik zabiera się za rzeczy na których się nie zna, ale czasem życie wymusza różne sytuacje. A wracając do tematu, to nadal nie wiem jak to sprawdzić. Czy można samemu odkręcić podajnik i wyjąć z niego ślimak, żeby sprawdzić czy coś tam jest? Czy to nie naruszy warunków gwarancji? A czy po ewentualnym odkręceniu podajnika i ponownym jego przykręceniu trzeba coś uszczelniać, bo jak czytałam posty na tym forum, to gdzieś mi się przewinęło coś o uszczelnianiu, ale nie mogę teraz tego znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 21.09.2011 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Prawdopodobnie coś w węglu było i co jakiś czas wchodzi między ślimak a obudowę i blokuje czego skutkiem jest zerwana zawleczka. Kuzynce ostatnio co 2,3 dni cięło zawleczkę i dzwoniła do mnie co się dzieje.Mówiłem żeby dokładnie sprawdzić bo pewnie jakaś niespodzianka znajduje się w rurze.Upierali się że sprawdzali i nic nie ma a zawleczkę dalej systematycznie ścinało.Wybrali węgiel z zasobnika i kręcąc ślimakiem w przeciwną stronę wykręcił się kawałek gwoździa krokwiaka.Co jakiś czas wkręcał się między ślimak a rurę i trach.Różne rzeczy można znaleźć w węglu.Dwa lata temu zerwało mi zawleczkę i wtedy znalazłem w rurze całkiem dobry klucz oczkowy 13-kę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 21.09.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 odkręcając podajnik nie traci się gwarancji...... trzeba uszczelnić silikonem termoodpornym - ja dałem czarny do 1200 stopni, może być też czerwony na chyba 400 stopniuszczelnia się ten kołnierz który wchodzi na śruby mocująceja własnie dziś uszczelniałem od strony podajnika oraz od drugiej strony.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owip2001 21.09.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 odkręcając podajnik nie traci się gwarancji...... trzeba uszczelnić silikonem termoodpornym - ja dałem czarny do 1200 stopni, może być też czerwony na chyba 400 stopni uszczelnia się ten kołnierz który wchodzi na śruby mocujące ja własnie dziś uszczelniałem od strony podajnika oraz od drugiej strony. pozdro Witam czy te połączenie jest uszczelnione fabrycznie ?? ja nie odkręcałem podajnika czy też muszę to uszczelnić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 21.09.2011 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 Z tego co czytałem to nie uszczelniają fabrycznie, trzeba to zrobić samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drplama 21.09.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 witam Uzytkuje eko plusa 16kw okolo 2 tygodnie w trybie lato, mam wrazenie ze duzo spala mi ekogroszku, okolo 100kg (2 worki z praktikera ,jeden rosyjski i ostatni z castoramy) temperatura zadana cwu to 40 stopni, zuzycie jest dosyc male korzystamy wlasciwie tylko z prysznica (2 osoby), napiszcie co o tym sadzicie, jeszcze jedno caly zbiornik ile pomiesci kg suchego ekogroszku? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 21.09.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 No to ładnie żłopie. Mój kociołek tego lata spalał około 2,7kg/dobę czeskiego groszku.Sterowany był przemiennie przez Bruli i Cobrę ( po miesiącu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturic 21.09.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2011 (edytowane) Ja zasypałem wczoraj ekogroszkiem na maksa i weszło mi 6 worków po 25 kg czyli 150kg Edytowane 22 Września 2011 przez Arturic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
