drplama 22.09.2011 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 No to ładnie żłopie. Mój kociołek tego lata spalał około 2,7kg/dobę czeskiego groszku. Sterowany był przemiennie przez Bruli i Cobrę ( po miesiącu) Jak osiagnac taki wynik? skad tak dokladne obliczenia (czy sterownik Bruli pokazuje ilosc spalonego wegla?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 22.09.2011 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Witam,Po kilku dniach pracy kotła zaobserwowałem pewne zjawisko. Chodzi o grzanie wody w bojlerze. Mam bojler poziomy z wymiennikiem dwupłaszczowym 120 l. Czujnik cwu jest w nim umieszczony w 1/3 wysokości nad dopływem zimnej wody. Takie umieszczenie czujnika powoduje, że nawet niewielkie zużycie ciepłej wody powoduje dość duży spadek temperatury cwu i włączenie grzania wody pomimo tego, że woda w bojlerze jest cały czas ciepła. Można to zaobserwować na moim wykresie z dzisiaj między godz. 8 a 9.Wydaje mi się, że pomogłoby zamontowanie pompy cyrkulacyjnej, ale mam już pompę mieszającą, więc cyrkulacyjnej nie podłączę do sterownika.Może ktoś z Was też tak miał i jakoś temu zaradził albo będzie mógł podpowiedzieć co z tym fantem zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 22.09.2011 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 (edytowane) Witam, Po kilku dniach pracy kotła zaobserwowałem pewne zjawisko. Chodzi o grzanie wody w bojlerze. Mam bojler poziomy z wymiennikiem dwupłaszczowym 120 l. Czujnik cwu jest w nim umieszczony w 1/3 wysokości nad dopływem zimnej wody. Takie umieszczenie czujnika powoduje, że nawet niewielkie zużycie ciepłej wody powoduje dość duży spadek temperatury cwu i włączenie grzania wody pomimo tego, że woda w bojlerze jest cały czas ciepła. Można to zaobserwować na moim wykresie z dzisiaj między godz. 8 a 9. Wydaje mi się, że pomogłoby zamontowanie pompy cyrkulacyjnej, ale mam już pompę mieszającą, więc cyrkulacyjnej nie podłączę do sterownika. Może ktoś z Was też tak miał i jakoś temu zaradził albo będzie mógł podpowiedzieć co z tym fantem zrobić. Mogę pomóc zapukaj na gg-2426716 Za chwile zmykam do pracy więc albo teraz albo po 20:30 Edytowane 22 Września 2011 przez minertu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 22.09.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 To może wieczorem się odezwę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 22.09.2011 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Ok ,na początek zaktualizuj sterownik do wersji testowej 0.2.7.9 tutaj plik http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.7.9.exe Ja jej używam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 22.09.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Zamierzam to zrobić ale muszę dokupić przejściówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 22.09.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 WitamMam już zamontowany kocioł OEP 25 Kw,kabelki podpięte,czopuch zamontowany wszystko cacy pięknie pompka podpięta Grundfos UPS 25-60 i mam pytanko gdy załączam piec (ON OFF) to pompka włącza się i cały czas pracuję gdy wejdę w panel sterowania Ecoal i chcę ją wyłączyć to nic to nie daję pompka cały czas pracuję ,dioda sygnalizująca pracę pompki działa prawidłowo wł.wył.Wmawiam sobie że wyłączy się jak nagrzeje się centralne do wymaganej temperatury.Choć jestem trochę zaniepokojony.Czy tak powinno być,całe życie paliłem zwykłym kotłem zasypowym na cyrkulacji. Bardzo proszę o poradę jeżeli ktoś znajdzie chwilkę czasu w natłoku obowiązków.Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 22.09.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Kedar13 jesteś czy cie nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.09.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2011 Jak osiagnac taki wynik? skad tak dokladne obliczenia (czy sterownik Bruli pokazuje ilosc spalonego wegla?) Tak Bruli ma licznik czasu pracy podajnika. 130kg ( zasobnik) = 650min pracy przy 325 minutach podajnik podał 65kg eko groszku ( przy takim czasie liczyłem) wystarczyło to na 24 doby czyli dzieląc 65kg na 24 doby wychodzi 2,7 kg Można dojść do takich wyników zatrudniając do sterowania kotła najnowsze sterowniki, korzystając ze stref czasowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drplama 23.09.2011 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Tak Bruli ma licznik czasu pracy podajnika. 130kg ( zasobnik) = 650min pracy przy 325 minutach podajnik podał 65kg eko groszku ( przy takim czasie liczyłem) wystarczyło to na 24 doby czyli dzieląc 65kg na 24 doby wychodzi 2,7 kg Można dojść do takich wyników zatrudniając do sterowania kotła najnowsze sterowniki, korzystając ze stref czasowych. wedlug moich obliczen wyszlo 4.8 kg 325 min to 325/24 = 13,54 doby 65kg / 13,54 = okolo 4,8 kg na dobe ale to i tak duzo lepszy wynik od mojego moze podpowiedz jakie masz nastawy temp co i cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 23.09.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Witam Mam już zamontowany kocioł OEP 25 Kw,kabelki podpięte,czopuch zamontowany wszystko cacy pięknie pompka podpięta Grundfos UPS 25-60 i mam pytanko gdy załączam piec (ON OFF) to pompka włącza się i cały czas pracuję gdy wejdę w panel sterowania Ecoal i chcę ją wyłączyć to nic to nie daję pompka cały czas pracuję ,dioda sygnalizująca pracę pompki działa prawidłowo wł.wył.Wmawiam sobie że wyłączy się jak nagrzeje się centralne do wymaganej temperatury.Choć jestem trochę zaniepokojony. Czy tak powinno być,całe życie paliłem zwykłym kotłem zasypowym na cyrkulacji. Bardzo proszę o poradę jeżeli ktoś znajdzie chwilkę czasu w natłoku obowiązków. Pozdrawiam serdecznie. A jak podpiąłeś pompkę i gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 23.09.2011 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 wedlug moich obliczen wyszlo 4.8 kg 325 min to 325/24 = 13,54 doby 65kg / 13,54 = okolo 4,8 kg na dobe ale to i tak duzo lepszy wynik od mojego moze podpowiedz jakie masz nastawy temp co i cwu 13,54 to jest czas w minutach jaki kocioł pracuje w ciągu doby. Jeśli 65 kg starcza na 325 minut to znaczy, ze spala 0,2 kg na minutę. Czyli 13,5 min x 0,2 kg to wychodzi 2,7 kg dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 23.09.2011 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 A jak podpiąłeś pompkę i gdzie? Pompkę podpinał mi instalator i elektryk to co się dowiedziałem podobno padł "układ wykonawczy pompki" moduł wysłałem do ES,u bardzo miła i fachowa obsługa mają mi w grac najnowszy soft który będzie niebawem w necie,dam znać jak to się zakończy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 23.09.2011 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Teraz tego nie widać bo parę dni grzałem dom ale zejdźcie do 12min na 24h. 720min na 62dni ale wiadomo gdyby się nie kombinowało było by niżej. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriux 23.09.2011 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Wielkość zużycia opału to nie tylko piec i sterownik czy jakość opału .... ale zapotrzebowanie instalacji na ciepło jakie jest produkowane w piecu ! Do czego zmierzam , patrząc na wykresy na https://esterownik.pl/zdalny-dostep widać jak na dłoni jak wyglądało zapotrzebowanie na ciepło z pieca u niektórych użytkowników , praktycznie ZEROWE zużycie ciepłej wody - a co za tym idzie minimalne zapotrzebowanie na ciepło z pieca ! Wówczas piec pracuje wyłącznie na potrzymaniu przez 24 godziny i zużywa minimalną ilość paliwa . ps.U mnie jest pięć osób i na miesiąc spalił OEP 25 kw ok 150-160 kg dobrego groszku . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.09.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 13,54 to jest czas w minutach jaki kocioł pracuje w ciągu doby. Jeśli 65 kg starcza na 325 minut to znaczy, ze spala 0,2 kg na minutę. Czyli 13,5 min x 0,2 kg to wychodzi 2,7 kg dziennie. Dokładnie TAK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drplama 23.09.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Dokładnie TAK. Witam podpowiedzcie drodzy Koledzy jak to zrobic by moj eko plus 16 kW spalal tak malo groszku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Endriux 23.09.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2011 Witam podpowiedzcie drodzy Koledzy jak to zrobic by moj eko plus 16 kW spalal tak malo groszku A masz kociołek wstawiony na eSterownik ? jeśli tak to pod jaką nazwą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 24.09.2011 03:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 (edytowane) Właśnie się obudziłem, bo było mi za gorąco...w domciu prawie 24 stopnie....... zmieniłem tryb pracy kotła na lato.......ale niestety kocioł mi się wygasza ..... czy możecie powiedzieć dlaczego? czy nie powinienem zrobić uaktualnienia oprogramowania? Edytowane 24 Września 2011 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 24.09.2011 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2011 Właśnie się obudziłem, bo było mi za gorąco...w domciu prawie 24 stopnie....... zmieniłem tryb pracy kotła na lato.......ale niestety kocioł mi się wygasza ..... czy możecie powiedzieć dlaczego? czy nie powinienem zrobić uaktualnienia oprogramowania? Tak właśnie zrób,zaktualizuj go i w wolnym czasie ustawimy co trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
