  • Odpowiedzi 10,6k
Prawdopodobnie coś w węglu było i co jakiś czas wchodzi między ślimak a obudowę i blokuje czego skutkiem jest zerwana zawleczka. Kuzynce ostatnio co 2,3 dni cięło zawleczkę i dzwoniła do mnie co się dzieje.
Mówiłem żeby dokładnie sprawdzić bo pewnie jakaś niespodzianka znajduje się w rurze.
Upierali się że sprawdzali i nic nie ma a zawleczkę dalej systematycznie ścinało.
Wybrali węgiel z zasobnika i kręcąc ślimakiem w przeciwną stronę wykręcił się kawałek gwoździa krokwiaka.
Co jakiś czas wkręcał się między ślimak a rurę i trach.
Różne rzeczy można znaleźć w węglu.
Dwa lata temu zerwało mi zawleczkę i wtedy znalazłem w rurze całkiem dobry klucz oczkowy 13-kę.
Dzięki za radę Karoka. Wczoraj była akcja "ślimak", bo oczywiście znów zerwało zawleczkę, to już czwarty raz z rzędu. Pół dnia prawie straciliśmy na szukanie przyczyny, ale chyba znaleźliśmy. Zrobiłam jak pisałeś. Wybraliśmy węgiel z zasobnika. Na szczęście było go już mało. Potem kręciliśmy ślimakiem raz w jedną, raz w drugą stronę, a na koniec to już tylko do tyłu. Na początku kręcenia co jakiś czas ślimak się zacinał, ale potem przestał się zacinać i szedł równo. Przeglądając popiół z węglem, który wykręcił się ze ślimakiem znalazłam kawałek śrubki (zawleczki), krótszy niż 1 cm. Czy to możliwe, żeby tak mały przedmiot blokował ślimak do tego stopnia, że zrywało zawleczkę? Zresztą za kilka dni okaże się czy to było to, bo albo będzie dobrze, albo znów zerwie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4882903
A tak z "innej beczki". Chciałam spytać czy przechodząc do trybu grzania zimowego (co nieuchronnie się zbliża) trzeba zmieniać jakieś parametry w sterowniku czy wystarczy przełączyć w trybie automatycznym CWU z "lato" na "priorytet" lub "normalny"?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4882910
Właśnie nabyłem eko pls16kW Mam instalację na rurach 2" na zwykłym kotle na grawitacji wszystko było OK. przy temperaturze 40-70C
Czy ogniwo będzie prawidłowo pracował na grawitacji jedynie z jedną pompą CW pracującą dodatkowo jako mieszająca?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4882930
Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich użytkowników forum.
Jako tzw. "świeżynka" ma pytanie dotyczące podłączenia pieca OEP 25 kW. Na stronie Ogniwa widziałem schemat podłączenia z zastosowaniem pompy mieszającej. Znajomy posiada podłączenie pieca z zastosownaiem zaworu czterodrożnego. Dlatego mam pytanie co doświadczeni użytkownicy polecają (sugestie co do ewentualnej pompy) oraz w jaki sposób - czyli gdzie ją podpiąć do sterownika.
Z góry serdeczne dzięki
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4883014
Odpaliłem wczoraj raz drugi moje ogniwo. Mam 2 spostrzeżenia:
1. Przy zamkniętej pokrywie zasobnika wydobywał mi się z niego dym. Niewiele, może tyle co z papierosa ale jednak. W samym zasobniku było niewiele opału - miał.
2. Górne drzwiczki. Przy dokładnym ich dociśnięciu uchwyt blokuje otwarcie środkowych drzwiczek. Może zbyt mocno dociskam?
Miał rozpaliłem korą, po 10-15 minutach dmuchawy 30% przełączyłem na automat i wszystko odbyło się bez problemów. Kociołek się nieco tylko spocił.
Dołączam zdjęcia rozpalonego kotła przy dmuchawie 56%, CO: 52 stopnie C. U mnie w obiegu jest około 220 litrów wody.
http://img683.imageshack.us/img683/7024/img5694o.th.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/3094/img5695p.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4883263
W automacie raczej na samej grawitacji będzie chodził źle.Wręcz fatalnie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4883368
Zamontuj zawór 4D ,jak masz CWU blisko pieca można pompę CWU uzyć również jako mieszającą.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4883371
Dym przy zamkniętej klapie zasobnika nie powinien się wydobywać w ogóle - sprawdź czy uszczelka dobrze dolega - jak coś nie jest jak trzeba to reklamuj :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4883396
Ja od 10 września użytkuję niebieskiego więc czas na pierwsze krótkie podsumowanie, na razie wszystko działa jak należy, po rozpaleniu pierwszy dzień miał zadaną wyższą temp. żeby się wypocił i tak też zrobił, potem przeszedłem w tryb lato i przy bardzo małym odbiorze ciepła (2 wieczorne prysznice) bałem się że wygaśnie, bo już popiół siwiutki był, więc nerwowo przechodziłem w tryb ręczny żeby sprawdzić czy będzie żar i był. Później zaufałem niebieskiemu i radził sobie znakomicie rewelacyjnie trzyma żar. Ostatnie dni wieczorem przechodzę na tryb normalny i jak się nagrzewa w domciu to albo w nocy albo nad ranem w tryb lato. Na razie wszystko działa rewelacyjnie jestem pod wrażeniem pieca i sterownika, super możliwości. W sobotę było pierwsze czyszczenie, wyciorem przetarłem kanały pionowe otrzepałem zawirowywacze spalin, przeskrobałem komorę spalania i deflektor, wywaliłem popiół ( zapomniałem o czymś - jak tak to piszcie co jeszcze czyścić). Zapraszam do mojego esterownika - nazwa "ziemniak Jaworzno". Pozdrawiam wszystkich niebieskich piecopalaczy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4884339
Dlaczego niby ma źle chodzić, ja mam tak samo, żadnych pomp, zaworów itp i chodzi idealnie.
Moje OEP 25kW wlasnie przyjechalo. Też mam stara instalacje pracujaca obecnie w grawitacji. I wlasnie sie zastanawiam czy montować pompę obiegową czy zostawić tak jak jest. Dlaczego Ty sie nie zdecydowales na pompe?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4884420
Jak chodzi idealnie to tylko się cieszyć,nie wszystkie grawitacje są dobrze zrobione.Poza tym wydatek na pompę nie jest duży,odłączyć ją zawsze możesz niż później przerabiać instalację.
Zastanawiam się czy w takim układzie wykorzystacie wszystkie walory sterownika.Jeżeli tak to zwracam honor :)
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4884724
U mnie w domku piec będzie tylko spełniał rolę ogrzewania wody w kaloryferze w zimie, wcześniej miałem piec zębiec, ale niestety popsuł się, co do grawitacji to działała dobrze na starym zębcu i jak się okazało na Ogiwie Eko 15 też spisuje się nieźle pozatym nie potrzeba żadnych pomp, zaworów 3d itp jeśli tylko chcesz grzać grzejniki i masz starą instalację :) . Oprócz tego zawijan zapewnił, że będzie wszystko ładnie śmigać bo też obawiałem się że muszę wstawiać jakieś pompy, zawory itp, tutaj dowód: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus&p=4829583#post4829583 Podłączenie pieca wcale trudne nie jest, ja musiałem niestety cały podajnik rozkrecić żeby wnieść do kotłowni, póżniej mocno skreciłem żeby żaden dym nie przechodził, uruchomiłem na 2 dni, śmigał aż miło.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4884818
...Ostatnie dni wieczorem przechodzę na tryb normalny i jak się nagrzewa w domciu to albo w nocy albo nad ranem w tryb lato. Na razie wszystko działa rewelacyjnie...
Czy to oznacza, że oprócz trybu "normalny" - "lato" nic więcej nie zmieniasz w sterowniku? Konkretnie chodzi mi o temperaturę zadaną CO. :wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4884841
Mam jeszcze jedno pytanie. Na zaworze 3-drożnym mam jakieś pokrętło i podziałkę: I, II, III. Obecnie stoi na pozycji II.Czy jak zacznę puszczać ciepło na grzejniki, to mam zmienić pozycję tego pokrętła? Podobne pokrętła mam na pompach zarówno CO, jak i CWU. Czy ktoś się orientuje w jakich pozycjach powinny one być podczas grzania kaloryferów? Przepraszam, że może trochę nieskładnie się wyrażam, ale nie za bardzo się znam na tej terminologii i na tych instalacjach, ale mam nadzieję, że z pomocą forumowiczów nie zginę tej zimy. Pozdrawiam. :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/81/#findComment-4884855
