sly12 29.09.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Witam wszystkich. Chciałem się podzielić z wami kilkoma spostrzerzeniami odnośnie oep 16kw. Użytkuję go od 2 tyg. i mam kilka małych zastrzeżeń.1. Połączenie podajnika z piecem nie jest uszczelnione.2. Zaślepka z drugiej strony pieca nie ma żadnej uszczelki i z tym miałem problem bo podczas rozpalania dymiło mi się z tej strony. Uszczelniłem silikonem.3. Przy połączeniu zasobnika z podajnikiem wprawdzie jest tam uszczelka ale śruby tam zastosowane były za długie przez co zasobnik nie mógłbyć dokręcony do podajnika prawidłowo i podczas rozpalania dymiło się troszkę.4. Brak miejsca na czujnik temp powrotu. trzeba go samemu zamontować na taśmę czy opaskę.5. Drugie drzwiczki otwieramy po uprzednim uchyleniu drzwiczek górnych.Nie są to uciążliwe rzeczy do usunięcia ale niestety na jakości wykonania to oni się nie popisali ale to jjest tylko moja opinia. Poza tym piec działa bez najmniejszych problemów, węgiel spala się bez problemów nawet spróbowałem palić owsem i spalał się elegancko. Mam jedno pytanie. Czy połączenie czopucha z kominem należy izolować ( tak jest w instrukcji ) ale jeżeli izoluję się tę rurę tylko żeby nikt się nie oparzył ponieważ spaliny mają wysoką temp. to ja nie chciałbym jej izolować. Po co jeżeli możesz wykorzystać to do ogrzania kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4889194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 29.09.2011 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Witam wszystkich. Chciałem się podzielić z wami kilkoma spostrzerzeniami odnośnie oep 16kw. Użytkuję go od 2 tyg. i mam kilka małych zastrzeżeń. 1. Połączenie podajnika z piecem nie jest uszczelnione. 2. Zaślepka z drugiej strony pieca nie ma żadnej uszczelki i z tym miałem problem bo podczas rozpalania dymiło mi się z tej strony. Uszczelniłem silikonem. 3. Przy połączeniu zasobnika z podajnikiem wprawdzie jest tam uszczelka ale śruby tam zastosowane były za długie przez co zasobnik nie mógłbyć dokręcony do podajnika prawidłowo i podczas rozpalania dymiło się troszkę. 4. Brak miejsca na czujnik temp powrotu. trzeba go samemu zamontować na taśmę czy opaskę. 5. Drugie drzwiczki otwieramy po uprzednim uchyleniu drzwiczek górnych. Nie są to uciążliwe rzeczy do usunięcia ale niestety na jakości wykonania to oni się nie popisali ale to jjest tylko moja opinia. Poza tym piec działa bez najmniejszych problemów, węgiel spala się bez problemów nawet spróbowałem palić owsem i spalał się elegancko. Mam jedno pytanie. Czy połączenie czopucha z kominem należy izolować ( tak jest w instrukcji ) ale jeżeli izoluję się tę rurę tylko żeby nikt się nie oparzył ponieważ spaliny mają wysoką temp. to ja nie chciałbym jej izolować. Po co jeżeli możesz wykorzystać to do ogrzania kotłowni. Ad.1 i Ad. 2 Było na tym forum ze "100 razy" żeby uszczelniać silikonem z obu stron. Ale fakt powinna być o tym informacja w instrukcji montażu, nie każdy czyta forum Ad. 3 Montuje się do rury powrotnej, najlepiej jak najbliżej powrotu w kotle. Dwie opaski samozaciskowe + trochę foli aluminiowej + kawałek otuliny na rury z polietylenu - razem będzie ze ... dwa złote Ad. 4 Cóż taka jego uroda, w 16kW drzwiczki są tuż obok siebie i stąd ten problem, w 25kW chyba drzwiczki są od siebie odsunięte (większe gabaryty kotła) i tam już nie powinien występować ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4889466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starachowice 29.09.2011 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 U mnie w 25 Kw drzwiczki są Ok,ja jeszcze ociepliłem sobie czopuch,uszczelniłem silikonem z obu stron a tam gdzie jest zaślepka dodatkowo ociepliłem wełną mineralną i przykręciłem dodatkowymi śrubami.Wszystko jest na forum Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4889658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 29.09.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2011 Spoza Wisly - dokladnie Jablunkov edit: 2 Minertu - teraz patrze do Googla ze mieszkamy niedaleko siebie.Swiat jest maly... No byłem w Jablunkovie na Mostach kiedyś.Mieszkam 20km od Karviny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4890107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basco 30.09.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Witam wszystkich,Dostępna jest nowa wersja programu do sterownia eCoal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4891427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 30.09.2011 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 eCoalowcy fajnie się mają bo jest nowa wersja programu - a niestety o brulim firma chyba zapomniała bo miała być nowa wersja softu do rozpoczęcia sezonu a to tuż tuż a na stronie esterownika jakos nic nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4891488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 30.09.2011 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 eCoalowcy fajnie się mają bo jest nowa wersja programu - a niestety o brulim firma chyba zapomniała bo miała być nowa wersja softu do rozpoczęcia sezonu a to tuż tuż a na stronie esterownika jakos nic nie widać. Nie denerwuj się, jak obiecali to będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4891699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 30.09.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 No jakoś chyba wytrzymam ha ha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4891742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 01.10.2011 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Panowie mam problem z czujnikiem CWU.Czujnik podłączony prawidłowo,wskazuje temperaturę ale jak tylko włożyć go do gniazda w zbiorniku ciepłej wody zaczyna pokazywać jakąś temperaturę -200 stopni,potem temp leci w dół i pokazuje się error.Tak się dzieje gdy czujnik zetknie się z czymkolwiek metalowym.Kabel czujnika przedłużyłem 2 przewodami ze skrętki internetowej to ta sama grubość przewodu.Czujnik działa ale po zetknięciu z metalem wariuje.Pomocyyy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4892572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 01.10.2011 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Panowie mam problem z czujnikiem CWU.Czujnik podłączony prawidłowo,wskazuje temperaturę ale jak tylko włożyć go do gniazda w zbiorniku ciepłej wody zaczyna pokazywać jakąś temperaturę -200 stopni,potem temp leci w dół i pokazuje się error.Tak się dzieje gdy czujnik zetknie się z czymkolwiek metalowym.Kabel czujnika przedłużyłem 2 przewodami ze skrętki internetowej to ta sama grubość przewodu.Czujnik działa ale po zetknięciu z metalem wariuje.Pomocyyy! Odłacz kabel i sprawdź czujnik ,jak działa to możliwe,że ma jakieś przebicie kabel który dołożyłes. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4892675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 01.10.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Odłacz kabel i sprawdź czujnik ,jak działa to możliwe,że ma jakieś przebicie kabel który dołożyłes. Ja bym rozpoczął od sprawdzenia poprawności instalacji elektrycznej w domu. Czy jest z oddzielnym obwodem ochronnym. Następnie sprawdziłbym czy jest prawidłowo podłączony kocioł do tej instalacji elektrycznej. Może się zdarzyć, że ktoś w domu wykorzystuje instalacje grzewczą do uziemienia jakiś urządzeń elektrycznych lub któreś z urządzeń jest uszkodzone ( np. grzałka w zasobniku CWU ) A najlepiej jak sprawdziła by to osoba kompetentna. Pozdrawiam Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4892727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 01.10.2011 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Ja bym rozpoczął od sprawdzenia poprawności instalacji elektrycznej w domu. Czy jest z oddzielnym obwodem ochronnym. Następnie sprawdziłbym czy jest prawidłowo podłączony kocioł do tej instalacji elektrycznej. Może się zdarzyć, że ktoś w domu wykorzystuje instalacje grzewczą do uziemienia jakiś urządzeń elektrycznych lub któreś z urządzeń jest uszkodzone ( np. grzałka w zasobniku CWU ) A najlepiej jak sprawdziła by to osoba kompetentna. Pozdrawiam Andrzej Niby tak ale robi to tylko 1 czujnik a nie wszystkie.CO oraz powrotu i podajnika są ok czyli coś z kabelkiem lub czujnikiem CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4892730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 01.10.2011 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Ktoś pomoże z konfiguracją DNS bez stałego ip? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4893386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris36g 02.10.2011 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Przeglądałem wasze ustawienia pieców i zauważyłem,że prawie wszyscy macie ustawioną temp. CWU około 50 stopniC .Czy nie uważacie,żeto za mało.Wiem,że taka temp. do użytku wystarczy,ale czy nie obawiacie się legioneli. Witajcie. Pracuję w dużym obiekcie gdzie są zasobniki CWU o pojemności 5000 litrów, stałe nastawy temperatur są na poziomie 55 stopni. Ponieważ jest to obiekt publicznie dostępny obowiązują nas procedury narzucone przez sanepid, a zalecane jest raz na pół roku przegrzanie wody do 70 stopni przez 24 godziny. Wasze obawy co do legionelli są nieco wyolbrzymione:D Bardziej martwił bym się o grzyby i bakterie w klimatyzacjach samochodowych. Pozdrawiam niebieskich:bye: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4893742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 02.10.2011 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 (edytowane) Ktoś pomoże z konfiguracją DNS bez stałego ip? hmm... na tą bolączkę jest przecież usługa 'zdalny dostęp'. Logujesz się na esterownik.pl i to wszystko. Przy okazji zapytam o coś innego. Interesuje mnie sterowanie pompą mieszającą przez ecoal. Czy zna ktoś dokładnie temperatury załączenia i wyłączenia tej pompy w trybie automatycznym? Edytowane 2 Października 2011 przez Alk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4894136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 02.10.2011 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 hmm... na tą bolączkę jest przecież usługa 'zdalny dostęp'. Logujesz się na esterownik.pl i to wszystko. Przy okazji zapytam o coś innego. Interesuje mnie działanie zarządzanie pompą mieszającą przez ecoal. Czy zna ktoś dokładnie temperatury załączenia i wyłączenia tej pompy w trybie automatycznym? Załącza się gdy temp powrotu spada poniżej 39stC a wyłącza chyba 39,5stC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4894149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 02.10.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Dzięki za pomoc! Próbował ktoś może zmieniać funkcję "Niezależna praca pompy mieszającej - tak/nie" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4894218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elezibi 02.10.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Dzięki za pomoc! Próbował ktoś może zmieniać funkcję "Niezależna praca pompy mieszającej - tak/nie" ? u mnie jak na grawitacji idzie 2 grzejniki to się sprawdza bez tej opcji był problem z zimnym powrotem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4894249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zopm 02.10.2011 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 Panowie mam problem z czujnikiem CWU.Czujnik podłączony prawidłowo,wskazuje temperaturę ale jak tylko włożyć go do gniazda w zbiorniku ciepłej wody zaczyna pokazywać jakąś temperaturę -200 stopni,potem temp leci w dół i pokazuje się error.Tak się dzieje gdy czujnik zetknie się z czymkolwiek metalowym.Kabel czujnika przedłużyłem 2 przewodami ze skrętki internetowej to ta sama grubość przewodu.Czujnik działa ale po zetknięciu z metalem wariuje.Pomocyyy! A może spróbuj zamienić miejscami przewody te które podłączyłeś do czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4894252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 02.10.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2011 (edytowane) u mnie jak na grawitacji idzie 2 grzejniki to się sprawdza bez tej opcji był problem z zimnym powrotem Mógłbyś napisać trochę więcej informacji? Niezależna praca = tak= czyli pompa mieszająca jest ciągle włączona lub sterowana/zasilana innym sterownikiem? Edytowane 2 Października 2011 przez Alk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/83/#findComment-4894390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
