Witam, wczoraj rozpaliłem moje OEP 25 i chciałem grzać tylko wodę nastawiłem więc CWU priorytet i temp wody na 51 st. dziś rano gdy się obudziłem woda w kranach była letnia ...temp. na piecu CWU spadła do 25 st. dlaczego ?? czyżbym coś źle zrobił, że temp. tak się obniżyła?? (CO nastawione było na 53 st, rano było na CO 63 jednak na grzejniki mam zrobiony osobny wyłącznik więc ciepło w kaloryfery nie poszło jedynie w salonie lekko się załączył) ale co z tą ciepłą wodą ??
  • Odpowiedzi 10,6k
a jak masz rozwiązaną instalację cwu? osobna pompa czy zasobnik cwu sprzężony razem z kotłem i tylko jedna pompa?
i jak rozumieć " osobny wyłącznik zrobiony na grzejniki"...... takiego pojęcia w instalacjach co czy cwu to chyba nie ma.......
Jest osobna pompa na CWU "osobny wyłącznik" hydraulik założył mi na ścianie taki zwykły kontakt podwójny (jak do zapalania światła) jeden przycisk służy do włączenia grzejników drugi do podłogówki obydwa zrobiłem na 0 czyli wyłączone ale mniejsza o to co z tą wodą, że tak spadła w ciągu nocy ?
A jakby był zasobnik był sprzężony razem z kotłem to co wtedy ?
a po co ci te włączniki jeśli masz sterownik przy piecu który steruje pompami?
Masz podłączone te pompy do sterownika czy do gniazdek na ścianie?
Gdybyś miał zasobnik CWU sprzężony z kotłem i miał jedna pompkę do CWU i CO no to skoro ja wyłączyłeś
to nic dziwnego że miałeś letnią wodę
Hydraulik zrobił je "na wszelki wypadek" pompy na CO i CWU są osobne więc niestety problem chyba jest gdzieś indziej nie wiem gdzie szukać rozwiązana czy pogrzebać coś w sterowniku...;(
Mógłbyś napisać trochę więcej informacji?
Niezależna praca = tak= czyli pompa mieszająca jest ciągle włączona lub sterowana/zasilana innym sterownikiem?
Niezależna praca = 'tak' to pompa mieszająca załącza się przy spadku temperatury powrotu poniżej 39
a wyłącza po osiągnięciu 39,5 przez powrót w każdym trybie pracy (niezależnie)
jak jest ustawiona na 'nie' to jest jakoś powiązana z pracą pompy co (nie jestem tego pewien),
a na pewno nie działa w podtrzymaniu na trybie lato
pozdrawiam
elezibi
Jak ty wyłączasz wyłącznikiem podłogówkę lub grzejniki.Nic z tego nie rozumię.Można wyłączyć pompę,wentylator,sterownik ale nie ogrzewanie.Napisz dokładnie co wyłączasz tymi wyłącznikami i po co.
Witam. Jestem posiadaczem niebieskiego 16kw od niedawna. Zbliża się sezon zimowy więc oto moje wątpliwości:
1. Czy lepiej szukać "swoich" nastawień użytkownika czy zaufać ustawieniom automatycznym. Dodam że nie mam założonego czujnika wewn. i zew. więc pozostaje ustawienie temp. na piecu.
2. Jakiego zużycia powinienem się dogrzewając w 1 sezonie dom 130m2 + dogrzewany garaż 40m2 dobrze ocieplony budynek
Posiadacze eCoala są pozbawieni takich możliwości jak na razie.
Nic sobie nie pogrzebiesz kolego.
Jedynie możesz wnieść jakieś małe poprawki w trybie podtrzymania ale w okresie zimowym nie za bardzo jest co tam ruszać.
W trybie lato gdy podgrzewasz tylko CWU i jeśli masz szczęście a raczej nieszczęście i natrafisz na jakieś bardzo perfidne paliwo to wtedy możesz co nie co podregulować w podtrzymaniu u tylko w tym trybie.
A czujniki to sobie zamontuj.
Rozwiązanie było banalne aczkolwiek powiem może kiedyś komuś się przyda...przez przypadek grzebiąc z tyłu za podajnikiem przy zaworach od wody odczepiłem kabel łączący pompę CWU ze sterownikiem i klops
przy okazji na czym polega zadawanie tej temperatury obniżonej CWU i CO ?? w CWU jest przedział od 0 do 20, a w CO od 0 do 30
Hej,udało mi się wreszcie odpalić zdalny dostęp.Możecie zerknąć czy wszystko ok?O co biega z tą temperaturą obniżoną CWU i CO?I co to za plik Strona www dla sterownika ?
Kurcze przy stawieniach Reg kotła -pogodowy,Reg.wew.-pokojowy,Tryb.CWU-normalny piec wygasł po 6 godzinach,co się dzieje?
Edytowane przez markowsski
dopisałem pytanie
ma ktoś już nową wersję zainstalowaną 0.2.8 do sterownika? mam pytanko czy można wgrać przez ethernet bo niestety nie mogę się połączyć przez rs-a (mam przejściówkę na USB) i nie skonfiguruję bo w windowsie widzi mi jako urządzenie usb a nie com (win 7 64 bit lub win 7 starter 32bity) pomóżcie
Nową wersję wgrasz tylko i wyłącznie przez RS-a, tak jest było i będzie, przynajmniej w obecnej wersji sterownika 2.1
Win widzi urzadzenie USB,bo jest to urzadzenie USB.I to wytwarza wirtualny COM port.Sterowniki dla przejsciowek USB-COM sa obecnie we Win7,moze bedzie potrzeba niechac Win7 niech same pobiera sterowniki z netu.
Moze juz ten COM masz zainstalowany.Popatrz do Winow na porty COM i LPT,jakie COMy tam masz.
Wiecej na http://ecoal.pl/?pd=faq
