  • Odpowiedzi 10,6k
Jutro planuje zamontować czujnik temperatury wewnetrznej. Mam nadzieje ze wiekszych przeszkód nie ma z zamontowaniem kabla w skrzynce przy kotle? Czy na cos muszę zwrócić szczególną uwagę?
Rozumiem, że posiadając czujnik zamontowany w domu ustawiam na panelu sterowania regulator wewnętrzny: pokojowy, zadaje temperature jaką chciałbym miec w domu a kocioł sam będzie się regulował tak aby utrzymać zadaną temperaturę w pokoju?
Co w takim razie mam zrobić z zadaną temperaturą CO? Czy mam też ją ustawiać? Regulator kotła jest CO bo nie będę miał czujnika zewnętrznego.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4899214
Jeżeli nie będziesz miał czujnika zewnętrznego to raczej musisz sobie temp na kotle odpowiednio dobrać.Pogodówka zrobiła by to za Ciebie.
Dlaczego nie masz zewnętrznego?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4899236
He he,no tak przyznaje że błądzę po omacku.Jesteś obyty w temacie OEP 25KW i jesteś jedyny jakiego znalazłem z takim piecem.Chyba nie masz nic przeciwko :)
Nie mam eko plusa ale eko , niemniej jednak aż takiej różnicy w sprawności nie ma :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4899240
Jak znajdziesz chwilkę by popatrzeć na mój sterownik i czy wszystko jest ok będę wdzięczny.Dzięki i pozdrawiam :)
Daj mu trochę w automacie pochodzić. :)
Na razie nie wygląda to źle,jaki opał masz?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4899270
Nie do końca rozumiem zasadę dzialania regulatora pogodowego i pokojowego. Rozumiem, że jesli ustalę temperaturę wewnętrzną np na 21 stopni to temperatura kotła będzie ustalana tak aby w pomieszczeniu było 21 stopni? Do czego wiec służy regulator pogodowy jesli ustala się temperaturę z regulatora pokojowego?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4899287
Co to za skrót CP POD na sterowniku ? nigdzie nie znalazłem jego opisu w instrukcji
Czy kalibrowaliście swoje czujniki temp ? Moje chyba o kilka stopni przekłamują, a już na pewno zewnętrzny, który pokazuje w tej chwili 16 st. a jest ledwo 12 ...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4899307
Bo są tacy ,którzy nie maja czujnika pokojowego.Tak było na początku jak na wyposażeniu był tylko jeden czujnik.Wybór był albo pokojowy i nastawa CO albo zewnętrzny i nastawa z pogodowego.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4899380
1. Czujnik zewnętrzny (regulator pogodowy) - temperatura CO na kotle jest zmienna i ustalana na podstawie temperatury zewnętrznej wg. krzywej grzania. Generalnie im zimniej na dworze tym wyższa temperatura CO.
2. Czujnik wewnętrzny (regulator pokojowy) - stara się pilnować ustawionej temperatury wewnętrznej, jeśli jest ona przekroczona obniża ustawioną temperaturę CO o wartość "Temperatura obniżona CO" jeśli nie kociołpracuje na zadanej temperaturze CO.
W praktyce oznacza to, że jak nie masz czujnika zewnętrznego i sam ustaliłeś sobie temperaturę CO (bez szaleństwa na tylko tyle ile teraz jest potrzebne) to przy mocnym spadku temperatury na zewnątrz kocioł ci nie dogrzeje domu do ustawionej temperatury wewnętrznej bo będzie za niska temperatura CO do aktualnych potrzeb. Jeśli nie masz czujnika zewnętrznego i chcesz jak najekonomiczniej spalać paliwo a więc z jak najniższą ustawioną do aktualnych potrzeb temperaturą CO to przez cały sezon będziesz musiał ją samodzielnie korygować w zależności od warunków pogodowych.
Czujnik zewnętrzny i regulator pogodowy załatwiają to za ciebie. No chyba że od razu ustawisz na cały sezon grzewczy wysoką temperaturę CO na kotle ale wtedy spalanie opału już nie będzie takie ekonomiczne :-(
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4899502
Co masz na myśli ?Chodzi w automacie,zaprogramowałem jedynie programator temp.wewnętrznej i CWU.Reszta bez zmian.Co do kotła to nie wiem dlaczego podgrzewa mi wodę do 38-39 st a ustawioną mam na 45 stopni.Możesz zerknąć co się dzieje?
Kupiłem na próbę groszek 28 tys cal. Chwałowice,granulacja 8-35mm ale chyba ma sporo siarki bo robią się spore spiek i rwie mi zawleczki(granulat za duży ? ).Ostatecznie wybór padł na groszek Kazimierz Juliusz od Osadkowskiego 24-26 tys cal.,siarka 0,4-0,6 i zawartość popiołu 3%-7%.I tu popiołu jest garstka hi hi.Cena nie przeraża zbytnio 900 za tonę.
Edytowane przez markowsski
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4899520
Czy jakąś małą fotografię z PrintScreena możesz zamieścić? Z menagera urządzeń?A także, czy rozpoczyna się instalacja urządzenia po włożeniu przejściówki do złącza USB? czy masz jakiś komunikat?
wyskakuje błąd,że nie można zainstalować sterownika usb (w menadżerze urządzeń pojawia się jako nieznany usb controler), jak mu daje żeby sobie zaktualizował sterownik przez neta to szuka ale nie może znaleźć i kiszka.
co do wilgotności węgla ja kupiłem w marcu 2 tony i trzymałem w garażu nie dość że był tańszy to wyschnął na wiór i w podajniku nie ma nawet rosy więc się nie boję niższej temp. spalin, następne 2 tony które kupiłem niedawno mam nadzieje że doschną do stycznia i też bedą suchutkie
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4899613
Podaj mi symbol z przejściówki,wyśle link do drivera.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4899877
Panowie wie ktoś dlaczego w trybie lato temp.CWU zadana 40 stopni nie jest osiągana mimo tego że temp.CO jest 50 stopni?Pompa CWU cały czas pracuje,piec spala bez potrzeby opał a temp CWU jest dalej poniżej zadanej? Edytowane przez markowsski
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4900383
Koledzy,pomóżcie.Może kóryś z was ma wejście do Ogniwo Biecz.Chodzi mi o to,że dzwonię do nich z zapytaniem,kiedy rozpoczną produkcję eco +10kw.Odpowiadają,że pod koniec sierpnia.Dzwonię na początku września.Odpowiedż;w połowie września.Dzwonię pod koniec września,odpowiadaj,że za tydzień będzie w sprzedaży.Szczęśliwy dzwonię dziśiaj i szok.Mówią,że kocioł jest w fazie testów w instytucie,a produkcja ruszy MOŻE w pszyszłym sezonie.Jestem załamany.Kotłownia przygotowana na długo oczekiwanego gościa i kicha.Może ktoś z Was ma jakieś "lepsze" kontakty z firmą i dowie się czy warto czekać na niebieskiego,czy, czego bym nie chciał,będziemy musieli się rozstać.Szkoda by było,bo zadomowiłem się u was.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4900461
Mam pytanie dot. funkcji pompy CWU + mieszająca. Która pompa przejmuje tę funkcję? Kotłownie instalowałem, gdy wgrany był stary soft, więc zamontowane mam 3 pompy. Zbiornik CWU mam w odległości ok 2,5m od kotła, to pomyślałem, że może się to rozwiązanie sprawdzić. Po rozpaleniu zwróciłem uwagę, że działa pompa CWU i dołącza się w razie potrzeby pompa mieszająca. Czy dobrze przypuszczam, że mieszająca powinna być tą która nabija CWU?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4900499
A tak mniej więcej, to przy jakie temp. spalin może się uszkodzić ten czujnik? Ja ustawiam tryb auto, odłączam podajnik i dorzucam drzewa. Temp. spalin jakoś nie przekracza mi 115, ale to wiadomo, przy kociołku cały czas nie stoję i nie podglądam temperatur.
Też mam trochę drewna do spalenia i palę na dodatkowym palenisku, teraz to idealna sprawa i w domu ciepło.
W sprawie czujnika temp. spalin dostałem odpowiedź z ES cyt.:
"Najbezpieczniej jest wyjmować czujnik spalin podczas palenia drewnem.
Z konstrukcji mechanicznej czujnika wynika, że może on wytrzymać max 450-500 stopni, natomiast podczas palenia drewnem temperatura często przekracza nawet 800 stopni. "
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4900535
nawet 800 stopni. "
Dzięki, wyjąłem dziś czujnik. Opału trochę zostało, więc trzeba wykorzystać. Na razie grzeję tylko CWU, jak na baniaku zrobi się 60-70 stopni to wygaszam piec. 800 stopni ??? WOW! Edytowane przez mario633
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/86/#findComment-4901047
