  • Odpowiedzi 10,6k
re: tesel
przeczytaj ten poradnik: http://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/palnik-burner-s/
jest tam napisane, że wszystkie palniki Burner mają te same rozmiary :) kuo OE+ 16, zakleisz jeden rząd otworów i masz 10 kW....
Dzięki.Przeczytałem.Mam tylko pytanie;czym zatkać owe otwory i czy powierzchnia grzewcza nie ma wpływu na moc?
Spokojnie bez pośpiechu. Przeróbkę zawsze można robić.
Ja mam ok. 180m2 do ogrzania i też miałem problemik czy kupić OEP-16 czy OEP-25. Wybrałem OEP-25 i po sezonie grzewczy zobaczę co dalej.
Na teraz jestem zadowolony z możliwości tego piecyka.
masz dwie opcje... ustwaiasz jedną temperature w całym domu, czujnik wew temp spinasz pompkę od podłogówki i grzejników razem i wtedy steruje tym wszystkim sterownik, lub 2 czujniki i czujniki włanczają poszczególne pompki.. narysuj jakoś instalacje to będzie nam łatwiej coś doradzić..
Jaką masz powierzchnię grzewczą, jaki rodzaj ogrzewania ( ile masz powierzchni podłogówki?) jak ocieplony dom i z czego zbudowany? jaka stolarka? czy ocieplony dach lub poddasze? - to wszystkie parametry maja wpływ na straty ciepła w budynku a tym samym zapotrzebowanie budynku na moc. Jak masz relatywnie niedawno zbudowany domek i nic nie zmieniałeś w kwestii użytych materiałów na jego wykonanie, to w planie masz podane zapotrzebowanie budynku na energię cieplną.
Co się tyczy zaklejania otworów czy uszczelniania kotła to wiele już o tym pisano wcześniej - silikon odporny na wysoką temp. ma czarny kolor i wytrzymałość do 1200 stopni.
pozdro
Czy takie spalanie groszku i drewna razem jest dopuszczalne. Jak wtedy zachowuje się sterownik ecoal. Pytam, bo jakbym mógł tak swobodnie w zimie dodawać drewna jak do kominka to byłbym bardzo zadowolony.
Takie palenie jest zabronione.Albo palimy na ruszcie awaryjnym i wtedy wyjmujemy czujnik temp. spalin aby go nie uszkodzić,albo palimy z automatu.
A dlaczego nie wskazany?
a dlatego że utrudnia przepływ ( zbiegiem czasu) zawór zwrotny zarasta kamieniem, syfem z wody i moze z czasem przyblokowac kiedyś powrót...
minertu
mało wiesz.... osobiscie widziałem jak goscie tak palą, wrzucaja pare desek,czy polan drewna i sobie palą wiesz jaki jest efekt?? dzieki takiemu paleniu oszczedzają ekogroszek.
minertu mało wiesz.... osobiscie widziałem jak goscie tak palą, wrzucaja pare desek,czy polan drewna i sobie palą wiesz jaki jest efekt?? dzieki takiemu paleniu oszczedzają ekogroszek.
wypada tylko się z tobą zgodzić, z taką lambdą jak w badaniach dorzucenie kilku kawałków drewna faktycznie poprawi sprawność.
Przy dobrej pracy palnika z drewna został by ci tylko węgiel drzewny na ruszcie i smoła na ściankach kotła
1. Zawór zwrotny wymyślono i stosuje się w określonym celu w instalacji i podpowiem, że celem tym nie jest zarastanie...
Stosując taką logikę myślenia powinieneś jako najpewniejszego źródła ciepła używać ogniska, tam się nic nie przyblokuje i syfem nie zarośnie ...
2. A czujnik temp. spalin w czopuchu u tych "gości" co tak palą widziałeś ? Podpowiem, że w tym wypadku powinieneś zobaczyć jaka jest górna granica wytrzymałości tego czujnika na temperaturę. Warto było by sobie jeszcze zobaczyć jaka może być temperatura spalin przy takim spalaniu drewna.
Życzę powodzenia w oglądaniu :-)
hehe kiedys miałem taki zawór w ręku, z ojca instalacji... szkoda ze nie zrobiłem fotki.... słyszałeś coś moze o prawidłowej hydraulice w rurach?? rura przykładowo 1/2 '' zawór zwrotny który działa jak zwężka.. miodzio...jak wsio jest nowe to ok...ale pozniej?
A co mnie obchodzą nieszczęśnicy którzy tak robia?? ich kotły ich sprawa... generalnie nie widziałem czujnika spalin bo po prostu to nie były kotły ze sterownikiem ecoal-bruli
