  • Odpowiedzi 10,6k
Panowie od piątku rozpocząłem sezon grzewczy bo w domu było już chłodno. Czy ktos z znawców tematu moze zerknąć na moj sterownik https://esterownik.pl/remote/625 i napisać mi czy wszystko wyglada na prawidłową obsługę?
Proszę o to ponieważ ustawienia temp. na kotle dałem już na minimum a w domu temperatura 23,5 stopnia. Połowa grzejników w domu przykręcona na prawie minimum, zawór 3drożny też przykręcony do połowy. Palę miałem ekofins i mam wrażenie że schodzi go trochę za dużo (od piątku zeszło chyba z 1,5 podajnika) a kocioł praktycznie pracuje cały czas, tylko na chwilę przechodząc w stan podtrzymania. Czy moge jeszcze coś zmienić, poprawić aby spalać mniej paliwa? Kupiłem już przewód do podłączenia czujników zew. i wew. ale muszę trochę powiercić w ścianach aby je pomontować :)
Pamiętaj o tym aby czujnik zewnętrzny był od strony północnej a wewnętrzny w pokoju gdzie najczęściej bywasz na wysokości ok 120zm od podłogi i w miejscu mało ruchliwym przez domowników.
Co do spalania to zapewne domek się wygrzać musi a nie ma za bardzo jakich temperatur się trzymać poza tą na kotle.Zaktualizuj sterownik i użyj CWU równiez jako mieszającej jak masz CWU blisko.
A jaj mam pytanko odnośnie "głośnej" pracy podajnika, piszę w cudzysłowiu bo nie wiem czy faktycznie jest głośna czy tylko mi się zdaje... Ogólnie piec chodzi cichutko ale w momencie gdy załącza się podajnik i podaje opał to kotła słysze to nie tylko na parterze ale nawet w sypialnie na piętrze. Czy u was macie podobnie ?
Mam całą instalację w miedzi piec stoi na '' gumach'' ,w dzień jest ok.ale w nocy jak się przebudzę to delikatnie podajnik słychać.Sądzę gdyby zamontować gdzieś na lini piec-grzejnik kawałek pexa byłoby ok.,zauważyłem również że w pokojach gdzie mam nowe grzejniki aluminiowe podajnika niesłychać,w pokoju gdzie śpie mam jeszcze stary stalowy grzejnik.
Mi to właściwie nie przeszkadza ale moja żona już kilka razy mi powtarzała, że słyszy ten piec nawet jak jest u góry w łazience no i w końcu ja zacząłem się wschłuchiwać i zastanawiać czy aby na pewno wszystko z tym podawaniem opału jest w porządku...ktoś tam pisał, że gdzieś obcierał mu ślimak czy coś innego przy podawaniu opału...
Witam wszystkich forumowiczów. Wiem że jestem kolejną osobą zadającą to pytanie ale..... Nie bardzo wiem jakiej mocy piec wybrać OEP 16 czy OEP 25. Powierzchnia mojego domu biorąc dane z projekty to 140m2 plus 22m2 garażu ale mierząc m2 po podłodze wychodzi około 180m2 plus wspomniany wcześniej garaż. Myślę że różnica wynika z tego że w projekcie są podane metry użytkowe, a metraż rzeczywisty to inna bajka. Dom ma jest zbudowany z pustaka max główką i do tego 15cm styropianu, poddasze ocieplone będzie 25cm wełną isover super mata, okna z pakietem trzy szybowym. instalacja wykonana na miedzi plus około 60m2 podłogówki no i zbiornik CWU 140L. Zatem jak koledzy sądzicie 16 czy raczej 25? Z góry dzięki za poradę i Pozdrawiam
Od 15 dni jestem szczęśliwym posiadaczem wymienionego w tytule kotła. Gdzy przez pierwsze dni pracował w trybie Lato (tylko CWU) nie było żadnych problemów. Teraz po przejściu na tryb normalny jest też wszystko raczej ok. Mam tylko pewną wątpliwość dotyczącą temperatury powrotu która oscyluje prawie zawsze w okolicy temperatury zasilania a czasem co jest dośc dizwne ją przekracza o 1-2 stopnie. Zawór 3 drożny ustawiam w zakresie 3-5 i niewiele to zmienia.
Po za tym mam dziwny problem z dostepem do sterownika przez sieć LAN, sterownik znika co jakiś czas i sam sie pojawia. Jak go nie widać to pingi też nie odpowiadają. To jeszcze nie jest może takie dziwne bo mam kołownie dość daleko od routera i komunikuje sie za pomocą AP, dziwne jest dopiero to że przez strone WWW producenta jaest widziany cały czas nawet jak lokalnie pingi do pieca nie odpowiadają.
Jak poprawnie zmodyfikować (na jakie wrtości) ustawienia dostępne po wpisaniu kodu serwisowego, czy może nic nie ruszać.
Czy ktoś mi doradzi w takiej kwestii: Wyczystka w kominie systemowym powinna być zamknięta w sposób szczelny, czy też otwarta. Ciągnie przez nią jak cholera, a przyznam że otworzyłem ją przy paleniu drzewem, bo lepiej się paliło, ale nie wiem jak to jest przy ekogrochu.
Otwarta,niezaleznie czy palisz drewnem czy ekogrochem. chyba że masz dodatkowy kanał nawiewny w kotłowni.
U mnie była i jest zamknięta , ale nie polecam ciągłego palenia drewnem. Ja napaliłem kilka razy a potem czyściłem piec przez dwie godziny z tego całego syfu co zostaje po paleniu drzewem.
1. Teraz jest na tyle teraz ciepło że jest mały odbiór ciepła i dla tego temperatura powrotu nie jest dużo niższa niż temperatura zasilania
2. Co do różnicy na plus na powrocie to:
a) podejrzewam, że czujnik na zasilaniu nie jest dobrze osadzony i te kilka stopni w dół może przekłamywać, owiń go w folię metalową albo użyj pasty termoprzewodzącej
b) może czujniki (oba zasilania i powrotu) wymagają wykalibrowania żeby wskazywały prawidłowo temperaturę
3. Jak nie wiesz co chcesz osiągnąć i dla czego to nie ruszaj ustawień zaawansowanych, grzebanie w parametrach tylko dla tego że one są to najkrótsza droga do "rozkalibrowania" kotła :-)
