A jak prawidłowo wykonać kalibracje czujników? W jaki sposób mogę sprawdzić czy czujniki pracują prawidłowo? W instrukcji nie znalazłem o tym słowa.
Kalibrację najłatwiej mozna zrobić na dwa sposoby wsadzić czujnik to lodu albo wrzącej wody i odczytaną temperaturę skorygować o występujące rożnice. Można przyjąć że prawidłowy wynik w lodzie to jakiś 0-1 st. cencjusza a w wrzątku jakieś 99-100 st. cencjusza. Jeśłi twoje odczyty się różnią, to o tą różnicę musisz skalibrować czujnik w opcjach zaawansowanych. Czyli podać właśnie tą różnicę dla wybranych czujników.
  • Odpowiedzi 10,6k
Witam. Od września jestem posiadaczem eko plus 16kw i chciałbym podzielić się pierwszymi wrażeniami . Kocioł pracuje w prostym układzie samo c.o. bez CWU. Powierzchnia domu 110 m2, budynek nieocieplony, okna drewniane starego typu. Pierwsza próba odpalenia bez żadnych problemów , paliwo ekogroszek Leroy Merlin 50 kg spalił w jeden dzień. Następna próba to zasyp miałem i tu zaczęły się problemy. Miał był trochę wilgotny, zawieszał się podajnik nie podawał kocioł wygaszał się, aha jeszcze 3 razy zerwana zawleczka. Po wybraniu miału kolejna próba również miałowa od innego dostawcy. I tu niespodzianka kociołek pracuje aż miło patrzeć. Mam jednak problem kocioł co chwile się włącza i wyłącza.Temperatura zadana 45 st. grzeje do 50,4 i stop. Gdy temp. Spadnie o 1 st. znowu się załącza i tak w kółko. Załączam wykres pracy pieca czy ktoś mógłby pomóc. Kocioł wcale nie wchodzi w stan podtrzymania. Nastawy:
- reg. temp. kotła pogodowy
- reg. temp. wew.pokojowy
- temp. zadana co 45 st.
- temp. obniżona 10 st.
- moc dmuch. 60 %
- czas post. podaj. w podtrz. 40 min
- moc dmuch. 60 %
według tego co napisałeś kocioł działa bardzo prawidłowo.Utrzymuje temperaturę wewnątrz pomieszczę na podstawie czujnika wewnętrznego. Bardzo ładny wykres nie ma powodów do niepokoju. Na czujniku wewnętrznym tak wygląda praca kotła , on tylko uzupełnia straty temperatury w pomieszczeniach.
Edytowane przez jack18
Jestem wręcz zaskoczony precyzją wykresu.
Ze swojej strony odpaliłem moje Ogniwo Eko + 16 w piątek już na dobre. Jeszcze w lipcu zaopatrzyłem się w miał Rokita z Bobrka Centrum, prosto z kopalni. Opał suchy. Instalacja tzw. stara, ok 230 litrów wody w obiegu, zawór 4D, alpha2, dom bez szczególnej izolacji, wyjątkiem jest zaizolowany dach, ok 120 m2 powierzchni użytkowej. Kotłownia w budynku gospodarczym. Założony czujnik pogodowy. Właściwą temperaturę w domu steruję zaworem 4D + termostaty na kaloryferach. Wszystko fajnie, ciepło. Aż do pierwszego wybierania popiołu w sobotę wieczorem. Spieki, spieki, spieki. Widoczny na zdjęciach popiół to pozostałość po około 60kg spalonego miału. Kocioł dosyć często się wyłącza na parę minut, po osiągnięciu temp. 47stopni. Czy mogę coś zaradzić by spieków było mniej lub mniejsze? W dotyku bardzo przypominają koks. Czy zmieni się to gdy zmienią się temperatury na zewnątrz? Spróbowałem dzisiaj przysłonić dmuchawę. Zrobiłem to dosyć radykalnie, zostawiłem szparę ok 1cm z dołu. Zobaczę co będzie jutro, na razie widzę niższe temperatury w kominie o ok. 15 stopni. Spieków było na tyle dużo, że po 45h palenia miałem problem wyjąć popielnik z kotła.
Dodam że kierując się dobrymi opiniami na temat tego akurat miału kupiłem go 8T... Ma ktoś jakiś pomysł?
Większe skoki temperatur na wykresie spowodowane są regulacjami zaworu.
http://img834.imageshack.us/img834/7214/img5706k.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img265.imageshack.us/img265/6614/img5708g.th.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/1833/beztytuuazv.th.jpg
Edytowane przez Alk
U mnie wykres wygląda podobnie. Też dogrzewa 6 razy na 2 godziny. Tyle ze mam zawór 3D który ustawiony jest aktualnie w polowie. Reszta podobnie jak u Tadziana czyli prosta instalacja z jedną pompą CO ustawioną na stałą pracę. Budynek nieocieplony, okna plastikowe szczelne. Musiałem ustawić CO na 42 bo mimo przykręcenia zaworu 3D i termostatów na połowie grzejników temperature w domu i tak mam w tej chwili 23,5stopnia. Jakieś pomysły aby zmniejszyć częstotliwość dogrzewania kotła? Temperatura spalin spada szybko i kocioł znów się uruchamia a na niektórych waszych wykresach widzę że temperatura spalin spada dużo wolniej.
No ja tam widzę że on dogrzewa 6 razy w ciągu 2 godzin.
Jesli temp w pomieszczeniu spada to ecoal załączy pompę CO i niezależnie od ustawianego czasu cykl sie powtórzy. Priorytetem nie jest czas tylko temperatura wewnątrz pomieszczenia .Inaczej ten czujnik nie był by potrzebny.. Jesli koledze przeszkadza taka praca to wystarczy wyłączyć cykliczna prace pompy CO.Z doswiadczenia wiem jednak ze może mu się w domku zrobić zbyt gorąco.:) Przy mrozach jednak będzie ok.
