  • Odpowiedzi 10,6k
U mnie akurat w łazience na piętrze słychać jak chodzi podajnik, w innych pomieszczeniach raczej nie ale jak w jest głucha cisza w domu to jak się dobrze wsłucham to też go słyszę.
U mnie chodził jak traktor. Mam kocioł w piwnicy a słyszałem na pietrze. Okazało sie, ze winny był wentylator w silniku elektrycznym który ocierał o obudowe. Zadzwoniłem do ogniwa, przyjechali i załatwili sprawę. Teraz jest cisza
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/92/#findComment-4908010
Albo duże straty albo coś eCoal szwankuje.
Czasami zaglądam na wykresy różnych użytkowników i tam wygląda to całkiem inaczej.
Owszem ładnie oscyluje względem temp. zadanej ale wygląda jakby pracował dwustanowo.
Chyba żeby paliwo było marne nie trzymające żaru i te spaliny tak szybko spadają.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/92/#findComment-4908031
Kocioł wyłącza się wręcz całkowicie momentami, nie leci dmuchawa ani podajnik. Tylko pompka CO. W sobotę również wsypałem do zasobnika pewną ilość suchych trocin, trochę mi to zamieszało (wstyd się pochwalić wykresem...) w spalaniu jak doszło to do palnika. Co nie zmienia jednak faktu że spieki były przed trocinami jak i teraz. W tym momencie czekam aż się wypalą do końca i poobserwuję na samym miale, przy przymkniętej dmuchawie. Będąc w kotłowni 1/2h temu (o 18 zasłoniłem wspomnianą dmuchawę) widziałem tak jakby poprawę w popielniku.
W tym momencie wykres wygląda tak:
http://img593.imageshack.us/img593/1478/beztytuuuhn.th.jpg
Krotko przed 18 ecoal był bez prądu, przepinałem kabel czujnika pogodowego.
Mierzona temperatura CWU jest w moim przypadku prawdziwą temperaturą powrotu - do własnej informacji. Może to mieć na coś wpływ? Nie korzystam z CWU dla podgrzania bojlera.
Czujnik temperatury powrotu ma jest już oszukiwany przez zawór 4D i właściwie nijak się ma do wody powracającej z domu.
Edytowane przez Alk
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/92/#findComment-4908058
Początkowo nie miałem podpiętych czujników zew. i wew. Kocioł pracował na programatorze co i wtedy przy podobnej temp. zew. praca jego była inna(dłuższe postoje) Nie mam wykresów z tego okresu bo dopiero 2 dni temu podłączyłem go do kompa. Miał dobrej jakości 27 000 kJ pali się bez spieków, mało popiołu,szybko osiąga zadaną temp. Spróbuję przestawić go z powrotem na programator co wyłączę czujniki.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/92/#findComment-4908189
Panowie a ile kg opału wchodzi w ten podajnik ? W DTR jest tylko info o dm3
Ja walczę z tą skroploną wodą w podajniku jest jej mnóstwo Minertu zdradź czy coś na to poradziłeś w takim tempie podajnik wykończy mi się po pierwszej zimie ;(
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/92/#findComment-4908326
Właśnie wróciłem z kotłowni. Wyłączyłem reg. pogodowy i pokojowy przestawiając piec w tryb programatora c.o. Dalej piec zachowuje się jakby pracował w trybie włącz/wyłącz chyba nie o to chodzi . Programator pokojowy ustawiony na temp. dzienną 22 st. nocna 19 st. nie realizuje tych nastaw(regulator temp. wewnętrzny aktywowany) Temp. w poszczególnych pomieszczeniach reguluję zaworami termostatycznymi przy grzejnikach( z reguły zakres III ) czy należy odkręcić na full(V) ale wydaje mi się, że tam gdzie mam umieszczony czujnik wew.( w salonie) to sterownik po osiągnięciu temp. 22 st powinien piec wyłączyć. Podobnie w przejściu z temp. dziennej na nocną(różnica 3 st. ) piec powinien jakiś okres czasu nie pracować , a tak nie jest. Gdzie robię błąd. Poprzednio miałem piec gazowy z programatorem tygodniowym i nie miałem problemu z nastawem ( tylko horrendalne rachunki dlatego rezygnacja z gazowego)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/92/#findComment-4908339
Witam serdecznie wszystkich palaczy ;)
Jestem szczęśliwym posiadaczem OGP 25 i po rocznych poszukiwaniach jak narazie stwierdzam , że to jest To - zakup trafny w 100 %. Już byłem zdecydowany na inną polską markę ale w ostatniej chwili trafiłem na poradnik Zawijana i wątki na tym forum i to przeważyło na stronęOgniwa - dostępność wyników badań.
Co by nie pisać jestem zadowolony. Piecyk odpaliłem w piątek zadałem 45° C ale dobija do 50° C i przechodzi w stan podtrzymania, jak spada do 49° C to powoli zaczyna budzić aż dojdzie to 50° C i znowu podtrzymanie. Osobiście mi to nie przeszkadza ale tak z ciekawości pytam co może być tego przyczyną. Ekoal powinien raczej unikać stanu podtrzymania przynajmniej z założenia ;). Mam nadzieję , że z czasem się wszystko unormuje i będzie chodzić jak na Ekoal przystało. Może przyczyna jest to , że ogrzewam tylko110 m/2 z 200 jakie mam do grzania i porostu jest zbyt mały odbiór ciepła.
Pozostałe parametry są ok :
- jak na piecu dobije do 50° to powrót ma 48°C, spaliny w granicach 80-90° C
Palę eko Kazimierz Juliusz narazie jest ok spala się praktycznie na proszek ma małe kalafiorki popiołu rozcierają się w palcach. A i tak na koniec ile kg mieści cały podajnik tak na ful?
Pozdrawiam wszystkich i byle do wiosny ;).
Edytowane przez Paweł_G
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/92/#findComment-4908347
Suchy opał. Też miałem ten problem. Od kiedy mam suchy groszek woda w zasobniku zniknęła.
Edytowane przez sebsa
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/92/#findComment-4908377
Nie dziwie się że w DTR podają tylko pojemność. Mój tego roczny zakup to dwa gatunki węgla i o zupełnie odmiennych parametrach. Czeski poniżej 25MJ/kg i boruta powyżej 29MJ/kg. Patrząc na worki/palety czeskiego wydaje się więcej a waga ta sama. Producent mógłby podać ile kg ale właściwe tylko dla jednego gatunku i jednej jego wilgotności.
Co do walki z wilgocią najlepiej rozsypać płasko by podsechł przed kolejnym załadunkiem. Oczywiście jeśli tylko miejsca jest na to.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/92/#findComment-4908382
Tadzian była o tym mowa wcześniej. Poczytaj dokładnie instrukcję ecoala. Jeśli masz aktywowany programator pokojowy, to w momencie kiedy temperatura pomieszczeń przekroczy zadaną piec nie odstawia się natychmiast. Po pierwsze jeśli masz ustawione parametr "Temp CO obniżona" to wartość temp. na kotle zostanie obniżana o tą właśnie nastawę. Po czym piecyk będzie pracował. Jeśli wytworzy nadmiar ciepła temp powinna wzrosnąć o 5 stopni powyżej zadanej i wtedy kocioł powinien się odstawić. Jeśli w między czasie temp. w pomieszczeniach spadnie poniżej ustawionego przez progu to zostanie powtórzony cały cykl. I tak od nowa
Nie reguluj ponadto tak tymi głowicami. Cały czas zmieniasz w układzie zapotrzebowanie na ciepełko, które suma summarum sterownik później odczytuje.
Jeszcze jedno jeśli masz aktywowany czujnik temp. wew. to możesz w parametrach zaawansowanych(PIN 7492) zmienić tryb pracy pompy CO. Na cykliczna bądź wyłączona. Spowoduje to, że po osiągnięciu temp zadanej w pomieszczeniach
a. kocioł obniży temp Co o wartość temp CO obniżona
b. pompa będzie pracować wg cyklu pracy cykliczna bądź się wyłączy jeśli takowy ustawisz.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/92/#findComment-4908391
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
