Zakładam zwykłe śruby z oznaczeniem 5.8
Powinny być 8.8
Mi zrywało na kamyczkach, kawałku cegłówki, kawałku rurki miedzianej zaplątanej w kotłowni. Jak kupiłem całe pudełko śrub to piec się wystraszył i przestał zrywać.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/95/#findComment-4910155
  • Odpowiedzi 10,6k
Tak, Norda.
Zrobiłem najprostszą rzecz, czyli zadzwoniłem do serwisu Ogniwa i powiedzieli, że powinna być śruba 8.8. Tylko, że na 95% jestem pewien, że oryginalna była 5.8 i dlatego po zerwaniu tamtej kupiłem właśnie takie. Powiedzieli jeszcze, że ewentualnie można założyć wiertło 5-kę. Także mam nadzieję, że problem został rozwiązany i będzie działało jak należy:)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/95/#findComment-4910206
Panowie a jak walczycie ze spiekami ? Mi zaczęło ich się robić trochę sporo palę tylko ekogroszkiem, być może powinienem zmniejszyć moc dmuchawy w opcjach zaawansowanych ? czy skrócić czas podawania opału przez podajnik ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/95/#findComment-4910253
Tak, Norda.
Tak oryginalna była 5.8 ,razem z kotłem były zapakowane dwie zapasowe 8.8 ,zerwało już wszystkie trzy przez 2 miesiące palenia
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/95/#findComment-4910319
Ja mam bardzo małe i delikatne spieki......praktycznie ich nie ma.
Ale mam inny problem i prosiłbym ew. o radę.
Otóż nie wiem czy to wina ekogroszku czy ustawień * stawiam na jakość ekogroszku* ale wygasa mi kocioł. W trybie auto lato mam postój podajnika w podtrzymaniu mam ustawiony na 40 minut, i zdarza się że wygasa....:( Czy zły jakościowo ekogroszek może powodować takie zachowanie kotła?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/95/#findComment-4910334
Czekaj, czekaj...faktycznie były razem z czujnikami jakieś dwie śrubki. I to pewnie są te zapasowe zawleczki:) A dlaczego Ci zerwało te twardsze, było coś w węglu czy tak bez wyraźnego powodu?
A tak przy okazji to odbierz priv.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/95/#findComment-4910345
minertu czy przy takich ustawieniach jak masz czyli piec pracuje non stop,pompa CO właczona,piec zjada mniej paliwa niż przy ustawieniach takich:temp.wewnetrzna ustawiona,tryb pompy dla temp.wewn.wyłączona czyli piec dokręca do ustawionej temp.wewn. i pompa się wyłącza i piec przechodzi w stan podtrzymania,temp.powrotu maleje,pompa CWU nie chodzi.Zastanawiam się jak to jest z opałem,czy zaoszczędzamy w takiej opcji czy też nie,a jak się ma kondycja pieca do takich ustawień?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/95/#findComment-4910356
Wszystko po części zależy od tego ile mamy wody w układzie.
Kiedyś testowałem z termostatem,wyłączona ale na piecu musiałem zadać 70stC.A to dlatego,że była w piecu za mała ilość ciepłej wody w stosunku do powierzchni.Było trochę oszczędniej ale były też wahania temperatury wewnętrznej.Lepiej jest jak piec śmiga na minimum i non stop , nie wychładzamy wody w kotle itd.Ale jak piszę to zależy od powierzchni grzewczej,ilości wody i strat ciepła w pomieszczeniu.Trzeba sobie do tego dojść samemu jak będzie lepiej.
Widzę,że jestem obserwowany na esterownik :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/95/#findComment-4910412
Non stop obserwowany ;)
Mam 160 m2,parterowy z piwnicą z 1 gabinetem 30m2,na górze 120 m2 apteka,stropodach, stary dom ściany ok 35-40 cm.
Jak to jest że twoja pompa CO pracuje dalej nawet po osiągnieciu temp.wewn?
Proszę odbierz priv.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/95/#findComment-4910429
Dzięki
Bo jest ustawiona na włączona.Lepiej utrzymywać stałą temp wody w układzie niż przez wyłączanie pompy ja wychładzać.
Priv nie doszedł.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/95/#findComment-4910436
Tak bez wyraznego powodu może mam twardy groch jak podajnik pracuje to mocno chrupie,ta 5.8 wytrzymała podobny czas jak 8.8.Odebrałem priv.,tak poprawiona data długopisem na pierwszej nieudolnie na następnej już wiadomo o co chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/95/#findComment-4910463
To raczej cecha dobrego węgla. Jak będziesz miał słaby węgiel to i 120minut będzie za mało by go zagasić. Na zimę ten węgiel jest super na lato rekomenduje rozejrzeć się za czym gorszym.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/95/#findComment-4910477
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
