To raczej cecha dobrego węgla. Jak będziesz miał słaby węgiel to i 120minut będzie za mało by go zagasić. Na zimę ten węgiel jest super na lato rekomenduje rozejrzeć się za czym gorszym.
A widzisz... w ten sposób nie pomyślałem..... tnx
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/96/#findComment-4910506
  • Odpowiedzi 10,6k
Chciałem prosić o pomoc, może ktoś ma doświadczenie, jak działa sterownie podłogówką i pompką mieszacza w E- Coalu ? Czy potrzebny jest do tego kolejny czujnik temperatury? Gdzie podłączyć nową pompkę i ewentualny czujnik w sterowniku?
Pogoda powolutku wygania mnie z prac na zewnątrz i teraz mam czas zająć się konfiguracja pieca. Podłogówkę mam na dwóch mieszaczach z osobnymi pompkami, jest też rozdzielacz do grzejników (3 szt) . W układzie jest zawór czterodrogowy i (5 szt pompek) pompka co, pompka cwu, dwie pompy na rozdzielaczach podłogówki no i cyrkulacja. Pytanie jak zgrać pompki ze sterownikiem pieca, bo zaczyna mi brakować portów i jak tym sterować ?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/96/#findComment-4910578
Nurtuje mnie sprawa niskiej temperatury powrotu. Mój OE+16 obecnie chodzi w godzinach od 8 do 16 w trybie lato i przez pozostały czas w trybie normalnym (cykliczna praca 5/30).
Mam zawór 3D zasobnik CWU z osobna pompką. Na większości grzejników głowice, za wyjątkiem 2 łazienek i korytarza. Mam starą instalację na której kiedyś chodziła grawitacja. Pomimo przeróbek w piwnicy grawitacja jeszcze trochę działa, tzn. grzeją grzejniki w łazienkach i na korytarzu co w zasadzie zbytnio mi nie przeszkadza, ale powoduje to wychładzanie powrotu. Po kilku minutach od wyłączenia pompy spada on do 28* a w trybie lato nawet trochę niżej. Pewnym rozwiązaniem problemu jest praca pompy CWU jako mieszającej, włącza się ona dosyć często i trzyma temperaturę na powrocie w granicach 37-41*. Niestety powoduje to że woda w zasobniku CWU grzeje się bardziej niż jest to potrzebne i co za tym idzie zwiększa zużycie węgla. Poza tym w trybie lato przy ustawieniu temp minimalnej na 42* powoduje że pompa CWU+miesz chodzi na okrągło a na powrocie jest około 36-37*. Podwyższenie temperatury minimalnej do 45-47* poprawia sytuację ale wyższa temperatura na piecu powoduje lepsze działanie grawitacji. Problemu z temperaturą powrotu nie ma gdy chodzi pompa CO gdyż działa zawór 3D który puszcza część wody z pieca na powrót no ale praca ciągła pompy przynajmniej przy obecnych temperaturach odpada. W internecie znalazłem różne, często skrajne opinie na temat korozji niskotemperaturowej. Jedni zalecają trzymanie temperatury powrotu 55* inni 50* a jeszcze inni uważają że nie warto się tym przejmować.
Zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa. Jak ma się temperatura powrotu mierzona na rurce kilkanaście centymetrów od pieca do temperatury w dolnej części pieca w przypadku kiedy przez kilka godzin pobór ciepłej wody z pieca jest znikomy (jedynie grzanie CWU+mieszanie oraz niewielki obieg grawitacyjny na 2-3 grzejnikach)
Podgląd mojego kotła: https://esterownik.pl/remote/129
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/96/#findComment-4910612
Mam identyczną sytuację.Teraz nie wiem czy ustawić w takiej porze roku jak teraz tryb pogodowy auto lato temp,pompa CO wyłączona i pozwolić by kocioł po osiagnięciu temp w pomieszczeniach i temp.CWU się całkowicie wyłączył (zaoszczędzę paliwo?) czy pozwolić mu pracować non stop czyli pompa CO włączona,tryb pompy CWU-mieszająca,a może ustawić cykliczną pracę pompy CO?Tak czy siak rozważania dotyczą póki co takiej temp jak jest za oknami teraz czyli tryb lato lub jeden z dwóch auto lato(tem lub prog).Może się okazać że koszt paliwa przy niewielkim zapotrzebowaniu na wodę CWU(firma) przewyższy koszt ogrzania wody np.elektrycznie.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/96/#findComment-4910628
Na pracy cyklicznej powrót (jak nie mamy zaworu 4D lub pompy mieszającej ) będzie niski.
Załóżcie termostaty i po zawodach a prace pompy zostawcie na załączona,ustawić temp min 42stC i sterowanie kotłem z czujnika pogodowego.
Tak przed zmianami miał pracować sterownik ale w skutek różnych propozycji zaczęto je realizować aby dla różnych instalacji był jakiś wybór.
Ja też wszystkie warianty sprawdziłem i pozostaję przy tym co było fabryczne. :)
No poza pompa CWU + mieszająca i zaworem 4D dołożyłem termostaty i jest git.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/96/#findComment-4910649
Nie bardzo rozumiem jak zawór 4D sprawi że powrót nie będzie niski przy cyklicznej pracy pompy. Wydaje mi się że przy wyłączonej pompie sam zawór niewiele zdziała.
Ja w tym roku montowałem zawory ale posłuchałem opinii żeby nie zakładać w łazienkach. nie założyłem też na korytarzu który jest połączony z klatką schodową, bo tam zawsze było chłodnawo, ale teraz widzę że to był błąd.
Minertu mam jeszcze do Ciebie pytanie. Jak ta nastawa 42* ma się do opinii, że na piecu nie powinno się ustawiać temperatury poniżej 60*? Pytam bo u mnie prawie cały poprzedni rok piec chodził na takiej temperaturze bo wtedy nie miałem zaworów. Zresztą i teraz w okresie przejściowym mam niewiele większą.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/96/#findComment-4910684
Zawór słuzy do mieszania a jak pompa CO stoi to i powrót stoi,to ze czujnik odczytuje nizszą temp powrotu nie wiele znaczy gdy nie pracują pompy bo w kotle ta temp jest wyrównana.
Opinia ta dotyczy kotłów standardowych , w naszych jest stało palność :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/96/#findComment-4910807
Właśnie o taką sytuację mi chodzi kiedy nie jest włączona pompa CO. Temperatura na "rurze" przy powrocie spada mi bardzo szybko do 30* ale nie chcę mi się wierzyć, że tak samo spada i w dolnej części kotła nawet pomimo lekkiej grawitacji z 2 czy 3 grzejników (w tym drabinka w łazience). Ktoś z ElektroSystemu kiedyś chyba wyjaśniał, że pompa mieszająca wystarczy jak chodzi tylko wtedy kiedy działa pompa CO.
Czytałem też gdzieś że przy grawitacji nie ma potrzeby zabezpieczania temperatury powrotu. Nie doczytałem tylko dlaczego. Czyżby chodziło o to że obieg grawitacyjny jest wolniejszy od wymuszonego?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/96/#findComment-4910849
Tyle,że na grawitacji zadajemy wyższą temp CO
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/96/#findComment-4910875
Tylko napisałem na temat zawleczki i wykrakałem :( właśnie żonka mi dzwoni , że w domku zimno się zrobiło i po małych oględzinach żony stwierdziłem że padła zawleczka. Ale nie ma tego złego... będzie okazja tę twardszą przetestować 8.8.
Tylko , że ja do 20 w pracy :bash:
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/96/#findComment-4910888
Ktoś wcześniej pytał i ja też,ja chyba pytałem już o wszystko dlaczego w trybie lato grzejniki grzeja grawitacyjnie a piec nie dogrzewa wody CWU.Mój instalator nie założył zaworu zwrotnego(teraz nie wiem ,chyba powinien być przed pompą ) po zamknięciu zaworów na pompie wszystko wróciło do normy.I znów przeróbka,ehh ..
Teraz tylko pompa CWU w trybie +miesz i powrocik cieplutki :)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/96/#findComment-4910957
Dom jest suchy, ocieplony, palę groszkiem bobrek pieklorz
Spojrzalem na Twoj kociol. W ciagu okolo jednej doby podajnik pracowal u Ciebie ~70 minut. Nie chce mi sie przeliczac ile to jest orientacyjnie kg wegla. Wydaje mi sie, ze troche mniej niz 25kg ale porownuje do swojego EKO, ktory ma troche wiekszy zasobnik z tego co widze na stronie producenta. Niemniej zakladam, ze parametry pracy slimaka sa podobne wiec zuzycie tak czy siak masz faktycznie duze jak na temperatury za oknem.
Pytania dodatkowe. Rury instalacji masz ocieplone? Masz termostaty na grzejnikach? Jesli tak to je skrec jak juz ktos wczesniej radzil.
Gdybys mial pompe sterownik przeszedlby na cyrkulacyjna prace tudziez wylaczylby ja zupelnie zmniejszajac roznice poboru i przechodzac czesciej w tryb podtrzymania. Przez to, ze masz instalacje grawitacyjna i duzy pobor ciepla troche go oglupiasz w tej chwili, bo caly czas dostaje stosunkowo chlodna wode na powrocie, ktora musi podgrzac do zadanych 42* wiec grzeje praktycznie non stop (stad to 70 minut pracy podajnika w ciagu jednej doby). Tak przynajmniej ja to widze.
Edytowane przez chochla72
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/96/#findComment-4911061
Rury instalacji są ocieplone, termostaty hmm. mam takie białe najzwyklejsze pokrętła, własnie prawie wszystkie przykreciłem, ide zaraz zobaczyc czy dobrze działa czujnik temp powrotu i ustawię większa temp CO, jak ktoś wcześniej napisał tak powinno się robić w przypadku instalacji grawitacyjnej.
PS dlaczego jak zadam temp pokojową np 20 stopni to grzeje do 24?
Edytowane przez ozyrus
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/96/#findComment-4911120
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
