markowsski 12.10.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 A ja mam inne pytanie.... czy w trybie pracy Autolato-Progr. kocioł jest w podtrzymaniu, i w nocy spadnie temperatura, to pogodówka włączy kocioł, czy w tym trybie nie działa? Kocioł przejdzie do trybu Normalny jeśli trybie all prog. w jego programatorze ustawisz godziny w jakich powyżej ustawionej temp.zewn. ma przełączyc w tryb Normalny. Natomiast przy alltemp kocioł wejdzie w tryb Normalny powyżej ustawionej temp.zewnetrznej.Jest to opisane w instrukcji eCoala. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej-M 12.10.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Pomocy!!! bo stracę wiarę w mój wybór!!! mam ogniwo eko 24 - zobaczcie jaka jest wysoka temperatura spalin a co z tym idzie strata kominowa, dodatkowo widzę duże zużycie groszku przy temperaturze na dworze +10bardzo proszę o jakieś rady co z tym robić ??? bo zbankrutuję przed nami zima Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej-M 12.10.2011 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 sorry to mój sterownik https://esterownik.pl/sterownik/614 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 12.10.2011 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Rury instalacji są ocieplone, termostaty hmm. mam takie białe najzwyklejsze pokrętła, własnie prawie wszystkie przykreciłem, ide zaraz zobaczyc czy dobrze działa czujnik temp powrotu i ustawię większa temp CO, jak ktoś wcześniej napisał tak powinno się robić w przypadku instalacji grawitacyjnej. PS dlaczego jak zadam temp pokojową np 20 stopni to grzeje do 24? Ten PS wszystko mi tłumaczy. Jak chcesz oszczędzić to inwestycja w termostaty. Jak brak kasy to też jest wyjście, trzeba robić za termostaty. Jak byś miał gdzieś pod ręką instalację z tymi zaworami to byś mógł pomacać grzejniki jak one są ciepłe a nawet w jakiej części. Generalnie termostat jest tu ogranicznikiem i zmniejsza przepływ wody przez grzejnik. Jak woda dłużej płynie to i więcej się wychłodzi w grzejniku. Tak że powrotem to się nie przejmuj jeszcze zbytnio. Przykręcaj grzejniki tak aby trafić w miarę komfortową temperaturę w każdym pomieszczeniu. Reguluj o niewielkie części obrotu gałki i zacznij od pozycji skręconej. I uprzedzam że to nie jest szybka robota. Jakbyś nagle z niewiadomego powodu zapragnął pozmieniać zawory to zwróć uwagę że są i do grawitacji gdzie przekrój otwarcia zaworu jest większy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 12.10.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Pomocy!!! bo stracę wiarę w mój wybór!!! mam ogniwo eko 24 - zobaczcie jaka jest wysoka temperatura spalin a co z tym idzie strata kominowa, dodatkowo widzę duże zużycie groszku przy temperaturze na dworze +10 bardzo proszę o jakieś rady co z tym robić ??? bo zbankrutuję przed nami zima co robiłeś z kotłem w godzinach od 08.30 do 12? Może czyściłeś i nie założyłeś "zastawki" przy czopuchu i idzie wszystko nie w kanały tylko od razu bezpośrednio w komin? Nie wiem - ale w OE 24 kW też taka zastawka jest..... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 12.10.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Pomocy!!! bo stracę wiarę w mój wybór!!! mam ogniwo eko 24 - zobaczcie jaka jest wysoka temperatura spalin a co z tym idzie strata kominowa, dodatkowo widzę duże zużycie groszku przy temperaturze na dworze +10 bardzo proszę o jakieś rady co z tym robić ??? bo zbankrutuję przed nami zima Powkładaj zawirowywacze lub ewentualnie blaszaną zaślepkę na ostatni ciąg. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 12.10.2011 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 wez kolego wyczyść kocioł ew wyczyść komin , a pozniej będziemy mysleć powodów może byc kilka, kolana na kotle (nie bezposrednio do komina) słaby cug w kominie, no i standardowo... kiepskie eko... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basco 12.10.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Właśnie o taką sytuację mi chodzi kiedy nie jest włączona pompa CO. Temperatura na "rurze" przy powrocie spada mi bardzo szybko do 30* ale nie chcę mi się wierzyć, że tak samo spada i w dolnej części kotła nawet pomimo lekkiej grawitacji z 2 czy 3 grzejników (w tym drabinka w łazience). Ktoś z ElektroSystemu kiedyś chyba wyjaśniał, że pompa mieszająca wystarczy jak chodzi tylko wtedy kiedy działa pompa CO. Czytałem też gdzieś że przy grawitacji nie ma potrzeby zabezpieczania temperatury powrotu. Nie doczytałem tylko dlaczego. Czyżby chodziło o to że obieg grawitacyjny jest wolniejszy od wymuszonego? Trochę miałem podobną sytuację z niską temperaturą powrotu, a na dodatek na wyjściu z pieca nie mogłem obniżyć temperatury jak 44/46 stopni. Pompę CO miałem ustawioną jako "załączona". Po kilku różnych próbach w ustawieniach eCoala dla instalacji jaką mam bardzo dobrze sprawuje się ustawienie pompy CO w trybie "cykliczna". Jedyne co zmieniłem w ustawieniach to "czas pracy pompy CO" i "czas postoju pompy CO". Ustawienia dopasowałem tak żeby pompa przepchnęła nagrzaną wodę z pieca do układu aż do powrotu i potem ma postój. Całkiem nieźle to się sprawuje przy temperaturach ok. +10 stopni i spalanie też jest OK. Zerknij na ustawienia na moim OEP-25 "Basco CO" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 12.10.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 (edytowane) stawiam na kilka kolanek na wysciu z kotła do komina...i złe ustawienia stref.... zwrócie uwagę ze kocił pracuje na max-a po załączeniu grzania cwu.. kol podbija z 35 do 47!!! w krótkim czasie to i kocioł chodzi na max-a Edytowane 12 Października 2011 przez Piotrek42 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej-M 12.10.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 witam. wszystko jest na miejscu, wyczyszczone, w tych godzinach (przerwa dla wystudzenia pieca) instalator osadzał "koronę" paleniska na silikonie, bo przypuszczałem że jest tam "przedmuch" przypuszczałem że to jest powodem/ po tym zabiegu dalej bez zmian. Nie mam pojęcia co robić! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 12.10.2011 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 (edytowane) Niebiescy a jaką macie ustawioą w opcjach zaawansowanych moc dmuchawy i czas pracy podajnika ? wydaje mi się, że tu tkwi problem moich spieków Ja dosyć radykalnie przysłoniłem dmuchawę i na razie obserwuję. Możesz kilka stron do tyłu zobaczyć jak to u mnie wyglądało ze spiekami. Edytowane 12 Października 2011 przez Alk Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 12.10.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Od początku tak masz??? wez ustaw temp obniozoną na 1 i zobacz wtedy... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 12.10.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 witam. wszystko jest na miejscu, wyczyszczone, w tych godzinach (przerwa dla wystudzenia pieca) instalator osadzał "koronę" paleniska na silikonie, bo przypuszczałem że jest tam "przedmuch" przypuszczałem że to jest powodem/ po tym zabiegu dalej bez zmian. Nie mam pojęcia co robić! Jak patrze na wykresy z przedmuchami trybu lato to wydaje mi się że czujnik źle wskazuje może kalibracja we wrzątku na setkę pomoże. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 12.10.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 nie ma obrotów dmuchawy wiec nie widze ale Alk dobrze mówi.... zawsze mozna spróbowac... ale jak wspomniałem wczesniej temp obniżoną ma o 10st i jak czasówka pokaże że ma grzać 10st wiecej to kocioł jedzie ostro.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 12.10.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 nie ma obrotów dmuchawy wiec nie widze ale Alk dobrze mówi.... zawsze mozna spróbowac... ale jak wspomniałem wczesniej temp obniżoną ma o 10st i jak czasówka pokaże że ma grzać 10st wiecej to kocioł jedzie ostro.... U mnie wypłaszczenia pików temperatury spalin z trybu lato wędrują pod żółty wykres temperatury powrotu a u Andrzeja są nawet powyżej czerwonego wykresu temperatury CO. Piec się tak nie zachowuje a czujnik może przekłamać. Jak poślini palca i dotknie do czopucha to powinna ta ślina z pod palca skwierczeć przy tej temperaturze a tu podejrzewam że w gaz się nie będzie szybko zmieniać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej-M 12.10.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Jak patrze na wykresy z przedmuchami trybu lato to wydaje mi się że czujnik źle wskazuje może kalibracja we wrzątku na setkę pomoże. ustawiłem parametry jak u "minertu" bo ma najbardziej zbliżone zapotrzebowanie - u niego temp spalin o 100 stopni niższa niz u mnie!!!!!!!!!!! i co z tym robić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 12.10.2011 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 witam. wszystko jest na miejscu, wyczyszczone, w tych godzinach (przerwa dla wystudzenia pieca) instalator osadzał "koronę" paleniska na silikonie, bo przypuszczałem że jest tam "przedmuch" przypuszczałem że to jest powodem/ po tym zabiegu dalej bez zmian. Nie mam pojęcia co robić! Zapytam prosto, nie gniewaj się: masz porządnie zamontowane czujniki CO/CWU/powrotu? Albo gdzieś leżą obok? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 12.10.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 ustawiłem parametry jak u "minertu" bo ma najbardziej zbliżone zapotrzebowanie - u niego temp spalin o 100 stopni niższa niz u mnie!!!!!!!!!!! i co z tym robić? Na początek zagotuj w czajniku wodę i wsadz do niej czujnik spalin. Porównaj czy ma setkę czy więcej czego się spodziewam. Jak odchyłka przesadnie duża to dzwoń do ES'u być może potrzebujesz nowego czujnika. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej-M 12.10.2011 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Jak patrze na wykresy z przedmuchami trybu lato to wydaje mi się że czujnik źle wskazuje może kalibracja we wrzątku na setkę pomoże. może czujnik - sprawdzę go jutro , a w takim razie co ze spalaniem - zbiornik na 4 dni --120 kg/4=30 kg na dzień przy temp zew +10 ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 12.10.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2011 Moim skromnym zdaniem ,zamiast sprawdzać czujnik zrób tak.Ustaw tryb pogodowy,i wyłącz i włącz sterownik.Czy to "nowy" opał czy już palisz nim od dawna a taki numer zrobił dopiero teraz?Czy nie paliłeś dziś drewnem na full,a czujnik temp.spalin pozostał w kominie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/97/#findComment-4911401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
